Жара давит пипец, осили только собрать блок автоматики.
@deen Насосом уже пользовался ? Ширина роликов какая ? Похоже что на шланги будешь работать.
4 ролика по два подшипника 8-10 мм шириной. Тоесть 16-20мм. (Точно не помню ширину подшипника)
Работал очень мало. Лет шесть назад пару ведер перекачал, а сейчас только воздух пробовал
Как то странно... 3 КВт..и 30 л, то не должны выпарить...а 35-40 тем более🤔 или бражка совсем жиденькая?
26.06.2021 в 01:08, VVS2177 сказал:
три дюйма вдуваю 3 КВта грязными, подача 35-40 л/ч, на выходе сырец крепостью 60%. 17
Это я вот к этому...
2 часа назад, deen сказал:
Тоесть 16-20мм.
Шире нужно делать, в этой конструкции есть один недостаток, трёт бока о шланга об боковые диски. Я тоже сделал круглые с начала, трубку не видно где она там, потом срезал, так лучше. Сразу настраиваешь чтобы он был по средине роликов, шланг тогда долже ходит.
@Master_1 двигатель видел только на картинках, уж как собрал)))
Мысль понял. Как дойдет до замены сниму лишний металл. Еще мне кажется, что трубка на выходе должна быть свободна, она собирается в одну сторону, хотя хз, как то будет с брагой.
Не думал о смазке трубки? ВДшка или нечто подобное, очень жидкое.
Сколько литров ходит трубка у тебя?
Зы трубка у меня 7*1,5, советская силикона из мед техники. Китайский силикон грубоват.
10 часов назад, deen сказал:
Смазывал силиконовой смазкой, помогает, но пачкается. Сейчас на металлическую полосу наклеил тифлон.
Зависит от того как ты её сразу выставишь, если не трёт, то было и больше 3000 л.
Сейчас нашел тарелку.
15 отверстий диаметром 6 мм, диаметр тарелки 58мм.(кондуктор, по которому сверлил)
9 минут назад, Master_1 сказал:
Есть фторопласт, пленка, попробую, как сдохнет.
Практический вопрос. На фото моя компоновка. Если рвется трубка, как это происходит? Не зальет пульт управления? (Сначала сделал, а только сейчас подумал)
Изменено пользователем deen
народ ну подскажите по нбк,  у меня гдето 1,4 высота и диаметр 70 ка  внутренний 66, я лет 8 назад мучался потом забросил,   с тарелками из жести, толком не ехало, если насадочную сделать - какие размеры примерно насадки? тарелки не вариант ибо присутствует небольшая вмятина на трубе и тарелки толком не входят
Изменено пользователем droid385
5 часов назад, deen сказал:
С какой стороны дырка в ту сторону и цвиркает, может и залить, какой нибудь отбойник съёмный организуй.
2 часа назад, droid385 сказал:
У меня 6мм из 0.3 мм , подача 42-45 л , в основном 42л, мощей не хватает , на 10л подачи нужно 1.1-1.2 квт( чем короче труба тем больше расход эл энергии) Исходи из того что какую мощность можешь подать, если мощность позволяет  6 мм, если нет тогда по мельче 4.5-5 мм.  И с высотой у тебя не всё гладко ,в верзу пустой трубы должно быть 20-30 см для твоей лучше 30 см, мощность то будет приличная, а что там под насадку остаётся ?.
14 минут назад, Master_1 сказал:
киловата 4 могу подать,  еще вопрос , у меня с порогена выход трубка 5 мм - не сильно узкая?
 0.3 мм есть я с нее на ректу насадку крутил
Была  гофра 1/2 ,там на штуцерах проход милиметров 10, в нбк  30 мм в парогене уже 70 мм, не знаю насколько это критично, поставил 3/4.
Это для 50 мм в самый раз, насадка 6 мм 32 л подача. Для 66 мм 4 квт маловато.
Я бы попробовал её загрузить той что есть с р/к , может и нормально будет, сейчас намотаешь, а потом что с ней делать? А так на своей погоняй будет понятно в какую сторону двигаться. Тяжело советовать, тебя диаметр и мощность уж слишком не соответствуют.
буду наверно сначала пробовать эксперементировать как раньше, с трансформаторов мелких проволку выдрал от фонаря накрутил,  где то целый пакет валяется , крупновато конечно но буду посмотреть, раньше на прельстатике   был китайский моторчик на 3 скорости особо не порегулируешь и пароген на газу, щас с нуля прельстатику мудрить буду для начала, купил шуруповерт, плата для ардуины для регулеровки скорости и на ардуине запилю,  ну и с ректы тоже насадку пересыплю попробую, спс большое за консультацию
28.06.2021 в 18:52, Master_1 сказал:
а если я мочалками набью?  или даже пробовать не стоит?
1 час назад, droid385 сказал:
Предполагаю что мощей не хватит, у тебя на р/к какая насадка ? Попробуй на ней, для такого диаметра может и прокатит, а нет ,будешь знать куда двигаться. Самое страшное что может случиться, скорость будет не удовлетворительная, литров 15-18 . Было бы у тебя киловат 8, тогда без проблем бери 5.5-6 мм и вперёд, а так труба 66 мм, а мощей 4 квт, тут только методом тыка.
У меня 72 мм 170 см, 17 тарелок с 19 отверстиями по 5 мм на 3 кВт грязными отжимает 60%-ный сырец при подаче браги 35-40 л/ч
31 минуту назад, VVS2177 сказал:
На насадке 50 мм проглатывает 32-35 л,  для его диаметра можно и тарелки, тем более что мощей всё равно нет.        35-40 л/ч для 3 квт многовато и крепость 60%,  у тебя либо мощность не правильная , либо потери, обычно 1.1-1.2 квт. Крепость оптимальная 55%, укрепления то нет, разве что плохо утеплена , тогда потребление должно быть больше. Попробуй барду на прямоточнике отжать.  Может ещё быть брага не до гретая, но опять же мощей нужно больше.
@Master_1 что есть - то есть. Утеплена колонна ветошью и 3 слоями 5мм изофола. Потери куба 170 Вт. Т кипения барды - 99,7
Я в эту же колонну и 4,5 кВт грязными вдувал, правда Брага была менее спиртуозной, то подача Браги была за 50 л/ч, а СС выходил крепостью 30%.
Тарелки, правда, были не провальные, как в первом случае, а обрезные
4 часа назад, VVS2177 сказал:
Не понятно, а по АС что получилось не могла же брага быть 3.4 %, нбк работает как одна тарелка . Т.е брага на хлебопекарских дрожжах 10-12 % , вот тебе и 55-60% на выходе. Чтобы получить 30% нужно либо мощей навалить, либо брага 3.3-3.4 %, тарелки не при чём. Барду нужно было отогнать, проверить потери.
6 часов назад, VVS2177 сказал:
Тарелки сделай
да у меня вмятина мелкая, я тарелки из жести делал гнутся когда засовую в трубу, как вариант еще попробовать, сука цены унас ,седня спросил проволку нержавейку - косарь килограмм
как вариант думаю кламп поставить в то место где вмятина
делал тарелки на хоме советовали =
- 22 штуки
Межтарелочное  65-70мм, пару-тройку верхних 100мм.
Отверстия 6 мм 35-40 штук, или 7 мм 25-28 штук.
скорость гдето 18- 20 литров была, ну опять же подача точно не отрегулируешь, и пароген на газу тоже сильно не порегулируешь
по  тарелкам и отверстиям нормально так будет? ( щас прельстатику соберу и пароген есть)
6 часов назад, Master_1 сказал:
3-3.5  гдето так
Запустил воду в аппарат, устранил пару течей. В общем по подаче браги никаких нареканий.
5 часов назад, Master_1 сказал:
Кипятил барду, кипела при 99,7° . Так что отжимала нормально. А брага была подкисшая
Что-то сложновато как-то..
4 часа назад, droid385 сказал:
- 22 штуки
17 тарелок достаточно.
У меня межтарелочное 90 мм и 20 см над тарелкой питания до податчика браги. На тарелках диаметром 72 см по 19 отверстий диаметром 5 мм.
Посмотри, есть калькулятор
расчёт НБК крайняя версия.xlsx
Вверху. Зачем столько наворотов?
Вот простая и рабочая конструкция
