Привет ,не понял что они посчитали сивухой !нет расшифрофки !изиков как бы нет ,а что там есть ?
[member=МАРТ], пропанол, верхние промежуточные, не хватает 5ТТ в ректколонне. Не влез по высоте, заменю РНП на СНП и будет чище
[member=АлкоХимик], к сожалению нет, Уралтест её не выдаёт
[b][member=МАРТ][/b], Саня, не барагозь!
есть там ВСЕ!
1-П, Б, ИБ и совсем чутка ИА, менее 1 мг
охохо....
там- 1П, обычный пропанол, типичный компонент сивухи(НПП)
а вот 2П(он же - ИП) = ВПП. и у тебя его НЕТ! (Слава Бахусу)
Потому как от ВПП простым увеличением ТТ не избавишься...
НПП, надо выкинуть этот учебник, в нём слишком много ошибок
[b][member=Galaxa][/b],леха,дружище, ты читаешь книги 50-60 летней давности...
Посоветуй, плиз, что читать. Это 1981 год. Я и другие ошибки знаю в ней
[b][member=Galaxa][/b], Леха, нужно читать В.М.Перелыгина. статьи в журналах и патенты.
и его учеников
самое распространенная - диссертация С.Ю Никитиной
Как неудобно со смартфона... Ответ потерялся.
Спасибо. Из перечисленного я пропустил только Перелыгина
P.S. Потри потом общение не по теме ветки. Прошу прощения за дополнительную работу
Лёш эти схемы рабочие ? С первой как бы всё понятно, а вот вторая ? Давление в нбк 10 - 12 мм    в эпюрационной 22-24 мм ? Тут так не покатит , нужно по жидкости в середину колонны, И с низу греть,  или я что то не так понимаю.
[member=Master_1], прокомментируй
[b][member=VVS2177][/b],Если по пару, в  эпюрационной давление получается больше чем в бражной , думаю по  жиже нужно через небольшой  гидрозатвор в середину колонны.
[member=Master_1],условно рабочие
Потому как деф только пару раз гонял
Как на первом рис.
А второй рис - это полная рек колонна, тоже пару перегонов было. Там не вышел на заветные 96.3%,хотя эаф подрезал довольно сильно
Но эаф не является целевой задачей.
Идея была в отсечке кислот, вместе с ними львиная доли сивухи уйдет . Этерификации далее не будет, или весьма невелика
УА по пАру с дефа вылетит, и ладно
А с эа уже не так сложно воевать, у него Крект довольно большой на всем промежутке
Сейчас как раз пытаюсь деф заставить уа выводить... Не очень , признаюсь...в обратку холодная вода прёт, а надо наоборот. Чтобы на входе ож была более 20*с и уа пролетал до тса
Если правильно понял,(холодная вода) , ты имеешь в виду лютер, там где д..... ? Думаю нужно так как я написал, по жиже , с низу греть, а сивуху выводить ниже подачи, браги на охлождение эпюрашки не хватит, деф нужен двух секционный, как у Грова, а так гиморой будет, любой сбой в подаче браги, эпюрашка будет парить, я себе так планирую.
 Возился на прошлой неделе с нбк, намотал насадку 5мм, сделал укрепляющую царгу ,( идею подцепил на лс  типа сивуха при укреплении должна срезатся), Развёл жуткие хвосты до 10 %,результат, крепость 85 % и вся сивуха в отборе , лютер практически вода.Т.е нбк сработала как сивухосборник, укрепление в этой схеме лишнее ,( в смысле как у Galaxsa .)
[member=Master_1],
Просто сильно недоукрепил ...
выходи на 93-94%об..-подрежешь ИА..
95 и выше - уйдёт ещё и часть ИП..
Изменено пользователем GrOV
[b][member=GrOV][/b],Мне нужно деф переделывать ,хочу как у тебя сделать, тот который сейчас использую у него возврат флегмы не регулируемый, больше 85% ни как.
Да-уж... Колонны проектируются, собираются под определённые задачи. Если бы я делал потом рект, то даже не подумал укреплять, нагрел брагу и всё.
Цель бражной колонны - полное отжатие. Для этого минимальное количество ТТ в концентрационной части и достаточное количество (10-15) ТТ в отгонной части. Для твоей цели её надо было перевернуть (типа снаби-отВо, ещё их путаю), лучше дойти до 20 ТТ
Я решал проблему насадкой между дефом и питанием
Когда планируешь сделать отбор по пару? Хотя бы присоедини колонну для снаби-отВо
[b][member=Galaxa][/b], Марк только седня переходник сварил
Лёш какой  ты размер насадки в эпюрационной используешь , у меня 3.5 мм , давление получается 22-24 мм,  в нбк максимум 15 мм, по пару как их соединить ? А если насадку по крупнее , тогда высоту нужно увеличивать.
Для твоей цели
У меня цель предочистка сс перед рк , сейчас у меня нбк, потом эк , затем рк, время отнимает не милосердно, хочу два процесса нбк и эк объединить наиболее эффективно, с укреплением .это я насадку испытывал , то же считаю что перед эпюрацией укреплять смысла нет. Честно говоря в этих схемах запутался окончательно вообще не понимаю куда идти.
[member=GrOV],дай, пожалуйста, техописание и инструкцию по эксплуатации твоей воспетой звездами Ютюба на всём алкопространстве схемы агрегата по извлечению нулевого по ГХ спирта.
А то все только поминают Бахуса
У кого есть рабочая насадочная непрерывка
[member=PDV],у меня
БРУ прямого действия, мой пост от 20 марта 2019г. 12 литров спирта уже выпито, без РК) Принцип есть, а конкретная конструкция зависит от имеющегося железа
[member=Galaxa],побойся Бахуса... Ндрф
Да, НДРФ, а я с 8 марта, после обниманий с банной печью не пью)
Наверное НДРФ на РК легко чистится
Изменено пользователем Galaxa
