прорыв в науке? тогда да :)
Ф63 .
то P=5 кВт грязными , подача ~28 л/ч , 0-й уровень Г/З , если душе требуется волнительные моменты , то подача 30 л/ч , Г/З задирается до 40 см и работал в барботажно- предзахлебном режиме ...
Общая высота, количество трубок и диаметр их?
ЕМНИП в начале темы были использованы 10 и 8мм (на 6мм был захлеб), а потом - методикой "сплющить до нужной ширины просвета" - из 10мм?
Интересно как из нержавейки - будет ли агрегат работать? Трубки 10*1 и 8*1 можно вставить друг в друга. Хотя, наверное, предпочтительнее трубки со стенкой минимальной толщины?
- из 10мм?
Кондиционерка 9.5х0.75
плющится несколько раз 8.5-7.5-6.5 по наружке
в итоге площадь сохраняется, а прросвет - заужается в разы
Про нержу:
все отжимается, просто нужно эксперементировать с длиной и диаметром трубок.
Почему именно нержа интересна? Соединение "медные трубки-нержовый корпус"  выполнить сложнее, чем "нержа-нержа" или "медь-медь". Из меди делать - дорого (наружная труба-корпус дорогая). А с нержей - сварка, прочно, надежно, относительно недорого.
Интересно, можно ли трубки из нержавейки "прокатать" между двумя вальцами до нужной толщины...
5 кВт конечно круто, оптимально бы на 3 - "для дома, для семьи" так сказать.
[member=Mihalich],кондиционерка 9.52 в зависимости от толщины стенки (0.6-0.8 ) стОит 140-180 руб/метр
ну дык... бери трубу 2" и нагревай брагу почти до кипения... наверняка выйдет 20-25 л на 2500 вт
ты имеешь в виду сплющить? можно. правда сложно сказать как это реализовать "на коленке". те кто в теме, смогут. наверное.
если это "электросварная" трубка (как правило они все такие) главное чтоб шов не попадал на место гиба
особенно на малом диаметре. они как правило все "элетросварные". есть шанс возникновения микродефекта в шве при деформации.
и учти, это важно, необходимо ставить плоский шаблон внутрь трубы по каждому диаметру необходимого проходного сечения.
нержавейка не терпит надругательств и пофигизма. ну если хочешь чтоб все хорошо и правильно было.
Про затопленну..в типа эму..нбк..что никто не скажет...?
У меня затопленная насадочная, на 52 стр. рассказывал https://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/?p=380927
Работает без проблем
[member=alexeyT][member=ванечка], а Вы не пробовали не плющить? Моя вторая НБК, то же ЭМУ, но нагрев косвенный с обычным нержавеющим кожухотрубным теплообменником под кламп 2", 7 трубок d12мм. Отжим нормальный, не более 0,5% в барде. Вторая слева на фото в этом посте https://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/?p=382682
imho, мне проще готовый теплообменник в Китае купить, чем заказывать или делать специзделие
с чего вдруг ??
120 вольт при 16 оМ = 900 ватт, грязными
у нас ЭМУ на 2" обычно 2300-2400 ватт.
пробовали. тогда отбор на 2" и выходит 10 л/час, а не 20-25
по АСП-3 0-40 ?
Пысы. первый вариант НБК, с насадкой - это как у Грова и Запала.... с укрепляющей царгой, под сахарные прозрачные бражки
а по КТ - параметров не нашел, нагрев и подача...
120 вольт при 16 оМ = 900 ватт, грязными у нас ЭМУ на 2" обычно 2300-2400 ватт
Через две недели сделаю замеры без укреплящей части, наверное будут те же 20 л/час
по АСП-3 0-40 ?
Нет. Кубовая перегонка 10л барды, измерение крепости и объёма полученного дистиллята
там нужно только первые 100 мл забирать, как только капать начнет....
и обратным счетом(от пАра к жидкости) получать % в кубе
возможно
но на чистой мощности около 2 квт.
и  наверняка % в барде изменится...
Мне трудно это сделать, так как надо знать ТТ куба.
Я отталкивался от "ОФС.1.2.1.0016.15 Определение спирта этилового"
Как доберусь до установки - проверю. Наверно грязной, так как теплопотери с бардой 1,5кВт, остальное возвращаю
P.S. а по КТ - параметров не нашел, нагрев и подача...
12л/час, ограничение по насосу, нагрев не помню, примерно так же. Рассказать планировал позже, так как это часть БРУ
Изменено пользователем Galaxa
1 – круглодонная  колба; 2 – термометр; 3 – холодильник; 4 – аллонж; 5 – приемник; 6 – электронагреватель.
+пикнометр и  алкоголеметрические таблицы...
Если ты реально все это исполняешь - РЕСПЕКТ !!
во, спаял кишки для ф51, 94 см выйдет(полметра трубки не хватило...)
9 трубок 9.53. кондиционерка
себестоимость  - менее  2000 руб, 9 трубок+2 диска
даже дешевле 1800 мл насадки....
post-202-0-00484100-1539750203_thumb.jpg   post-202-0-83959000-1539750225_thumb.jpg
первый полноценный гибрид намечается.... диски и труба - нержа...
7 трубок 9.53. кондиционерка
Частичное двоение штоль в глазах: вижу 9 трубок)))
Или чего то не понимаю?
[b][member=TRIA][/b],пасиб, исправил...
7 - на ф42 было
... диски и труба - нержа - ... а ежели - кламп- заглушка и готовая 1-метровая царга ?
[member=Рифей033], заглушки сверлить заипесся...
и уже ничего не присоединишь....
а нужны полости, и сверху(подача браги) , и снизу (сливной буфер)
Пайка трубок к дискам твердым припоем? А диски к трубе тоже им?
Сильно сложно в работе? Рукастый кондиционерщик с пропан-кислородной горелкой справится, или тут особый опыт нужен?
[b][member=Рифей033][/b], Ессно! после утреннего двойного проникновения....
Ну да, 3-4 минуты. дольше вставлять...
ранее. когда труба была медная, паял мягким
а теперь - Марик привАрит диск к трубе
Ну да
Наконец-то...Сподобился..
Согласись - твёрдый - ну очень удобно..
.Сподобился..
Олег... да Бахус с тобой!
я ТП паяю уж года 4, где нержа присутствует
ну и трубные доски с медными трубками
паяю уж года 4,
Ню - ню...
Ну, тады - ОЙ.. :sarcastic:  :drinks:
Изменено пользователем GrOV
[member=GrOV], и весьма удачно... :crazy:
все нержовые  КТ, паяные ТП, пошли под разборку... трубные доски постепенно от трубы отрывает...
только коротыши (не более 20 см) и сохранились...
В смысле и трубки, и трубные доски из нержи запаянные ТП? А медные трубки + нержовые "доски" как?
