Ага..и георотор...смотрите насос в барахолке..от меня...на шланге 9-10мм. Внутр..кашу качает без проблем...
для меня не будет.
И не надо,занимайся чем решил,не распыляйся....
параллельный отбор ЭАФ на НБК-БКП
post-202-0-33858800-1534216060_thumb.jpg   post-202-0-76513700-1534216081_thumb.jpg
Запилил, перед тем как продавать НБК, видосик.
Перегонял чачу на 11 ситчатых тарелках с переливом. Что еще сказать по НБК? Конечно же, вещь архинужная, если кол-во браги больше 100л. Но мне, с малыми объемами, единственный плюс: укрепленный сырец, занимающий меньше места в однушке.
На перистальтический насос дай ссылку, пжста
Вести с Уфы.
РИФ добился устойчивой работы на 35 л/час браги перегонял ТОННУ сахарной...
с отжимом менее 1% в барде.
сделаем ГХ - выложим.
и я об том же))) НБК - это када объемы у дядей взрослые)))
я регулятор с китая брал, а насос с Авито. там больше нету, к сожалению.
[member=moroz-85], дык там ПОЛИТИКА!  :laugh:
3-4 перегона  летом, = тонна СС
будет, чем заняться тоскливыми зимними вечерами....
да и не любит РИФ тоскливо передергивать, 2-мя пальцами... :rofl:
ЭМУ- зверь у него 3 метра ф50. давление за 100 ртути поднимал...
насос с Авито
производительность какая?
Интересно "послушать начальника транспортного цеха" (с) :sarcastic:. В смысле, самого РИФа на счет конечного конструктива агрегата, режимов и особеннойстей работы.
Из нержавейки есть смысл думать изготовить? Или практичнее из меди?
25л/ч. Мне больше не надо по соотношению: мощность/маленький куб с водой/подача браги.
Есть популярный перистальтик на али. Поставил два в корпус - получилось 2 по 20-25л/ч=40-50л/ч на полной. Хошь один отключил, хошь два включил. Цена одного не более 3т.р.
Брага с яблочного концентрата оказалась очень пенная. 25л/ч подачи вообще не вариант.
Я одну умную вещь скажу, только ты (с)  Оказывается НБК без утепления нихрена не работает, стекло красиво все видно, но не работает. Я тоже свою НБК (правда нержовую) без утепления запускал, типа электричества не жалко, да и чего там... В 52-ую трубу подавал 18л/ч сахарной и это был почти предел ( не помню но возможно 21 литр и захлеб), Я очень удивился когда ее утеплил и туда легко сразу полезло 36л/ч
полезло 36л/ч
Круто! Я в свою больше 34л.ч подать не смог.post-2686-0-75492900-1539191002_thumb.jpeg А что за тарелки у тебя?
ну стекло во первых само по себе намного теплее нержи..плюс его толщина..опять же утеплить .оставив смотр щели не проблема..если рекорды нужны...
Зато на первые разы..или при нечастом использовании..контролировать нет проблем...
Мастер, если на сепараторе дегазаторе заткнутьпережать трубку вывода цо2 да поднять повыше от уровня браги..то там будет разрежение некоторое..и газики отойдут больше...пока емкость не заполнится газом полностью..и если повесить крохотный насосик за 10баксов перист или любой... слив обратно в брагу..то ваще красота.. можно просто жесткую пэт бутылочку..в нее три шланчика...
кстати..а у кого нбк в эму?, затоплена...и на каком давлении?
Дорогой Волька, крайний раз, на 2.5-2.6 квт практически неутепленн.стекляхе 22-23примерно л/час.. На большее тэнов нэту.. еще ж сильно от спиртуозн браги зависит..
Чето просто влом было и насос промерить..и выход берегнал побыстрому..не до науки короче..
Да и так то теплопроводность стекла..стали посмотреть..посчитать не сложно наверно..я думаю разв 500ниже..так навскидку..
Ага Саня, напомнил, популярперестальт за 10-15баксов..если шланга 5внутри*1ст..то вроде как почти 9л..тоже вешал два..
Ваще такай насосик должен быть в хозяйстве у каждого самогонщика...имхо
И на отбор повесить..хоть ваккум..и колонну пополам рядом поставить..но не напостоянку а так поэксперементировать
Откуда оно там возьмётся? Кроме выхода со там ещё две трубки.
Ну оно будет равно разницы высот уровня браги в бродилке и уровня в дегазаторе..в см в.ст. поднимешь на метр минус 100см.вод.ст.от атмосферного..
[b][member=Mr. N][/b],Смысл ставить сепаратор на холодной браге ? Сепаратор стоит на входе  в нбк t 74-80 гр перед ним деф и насос , с трубки со2 подкапывает ,если её пережать будет просто плеваться в колонну.
Смысл есть..дегазируется за счет разряжения, на холодной..но я не настаиваю..
А у тебя получается брага из дегазатора , самотеком в колонну?
Ну раз Волька молчит, у кого ещё 50 труба кушает 36л в час ? За 6 лет я про такую производительность слышу первый раз,чудо труба .
Ну я так думаю..если в браге 6-7% то вобщемто нормально. Запросто успеет выпарить....а может и 8+
Про затопленну..в типа эму..нбк..что никто не скажет...?
[member=Mr. N], ты об чем?
Где ты это углядел?
Эму - преррогатива насадочных колонн...
Стабников вскользь упоминал о возможности затопить трубчатые
А у тебя - прорыв? С тарельчатыми...
А какие параметры НБК у него? В общем смысле конструктив ясен, а вот в цифрах?
И
Я тут обычную, тарельчатую запустил наконец-то в выхи. Пока просто попробовать.
Можно как-то проконтролировать степень отжатия спиртометром? Например, "сахарная барда при спиртуозности 1% и температуре 30 градусов на АСП3 показывает меньше 0%", или как-то так?
Кубика еще одного для проверки отжатия пока нет, пароген отсоединять нехочется...
Mihalich пост 1041 .
Фото пост 1063 , но сейчас прикручен над диоптром УПО , ЦП , УО , Дэф-К/Т . Малеха головы откапываю при перегонке .... Доохладитель тела с УПО сильно желателен ....
Договорилсь с Маркони делать гибрида - медные трубочки в нержовой трубе...
Поглядим-с. че получится...
[member=alexeyT],
Углядел точнее увидел..когда сделал стекл.нбк.., до этого в железной происходило чтото аналогичное..но было непонятно и сложно удерживать в рабочем режиме... Возможно это и не совсем правильная эмульгация..потому как я понятия не имею как должна выглядеть правильная эмульсия.. Вот поэтому то и задал свой вопрос..хотел поговорить о этом.. Про прорыв не понял..прорыв пара, или чего? Или прорыв в науке? тогда да :)
