[b][member=Zapal][/b],  Патронные видел только стальные. Делал  с таких термопресс и маленькие нагреватели. Да и таких габаритов не встречал. И по среде не рискуешь? Медь обычно на жидкость, вроде. Может медная труба, а внутри прямой? http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-vozdushnyi-forma-1-pryamoi
что бы диски припаять
Насчет дисков была мысль. Может готовая спираль подойдет? :-)
Да они либо чернуха, либо нержа..   с пайкой - к медным дискам проблема, да и металлы разнородные по тепловому расширению..
Мне проще 16 -20  мм - медный прямой ТЭН сделать самодельный..
там дел то на один вечер..    просто не хочется народ самодельным ТЭНом пугать раньше времени..
любят у нас - стонать и охать.. ))).
[member=Zapal],  Патронные видел только стальные. Делал  с таких термопресс и маленькие нагреватели. Да и таких габаритов не встречал. И по среде не рискуешь? Медь обычно на жидкость, вроде. Может медная труба, а внутри прямой? http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-vozdushnyi-forma-1-pryamoi
[member=Zapal], Сань, года 3 назад видел медные с навитой медной спиралью, под заказ вроде...
в пнд постараюсь найти
медный прямой ТЭН
http://volzhskiy.dorus.ru/industry/equipment/mednye-teny-volzhskiy_10998805.html
типа такого?
[member=ванечка], это у нас, что ли? Могу в понедельник уточнить.
Видел такое - http://www.par-v.ru/orebrenye_tjenytjenr.html
Но технологичнее, мне кажется, обычный трубчатый воздушный тэн в медной трубе. Можно туда датчик запхать, нет контакта с агрессивной средой, простая замена, даже в процессе перегонки. ИМХО, ИМХО...
А есть оребренные медные трубы.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел], Дим я не знаю.
нашел в архивах ссылку. вроде завод.
оребренные в основном чернуха.
[b][member=ванечка][/b], по моей ссылке, на картинках медь. Вот есть сомнения в гуманности цены. Есть у меня ссылка на трубы оребренные (завод Квант, где то на северах, вроде). Но тут ведь вопрос, как продают. Как то по медяхе российской разговаривал, так километро/тонны...
В Волжском про производство тэнов не слышал, может какие то представители от Миаса, а может что то и делают. Узнаю.
врод в Воронеже было...
комп на работе...
[b][member=alexeyT][/b],  нашел ссылку. Завод Квант не на севере а в Воронеже. Может об одном... http://kvant-vrn.ru/?p=10
да на заборе что угодно могут написать... стандарт чернуха.
медные оребренные очень специфический мало востребованный товар.
как в прочем и вообще тэны в медной рубашке. производителю
интерес в изготовлении партии, но только под заказ. тем более длинна нужна
тут уж грустить (понятно жаба душит, и это нормально) нельзя
если есть в наличии и необходимо, то бери.
зы. я как то списывался с тремя заводами. опыт есть... шел бы он лесом...
[b][member=ванечка][/b], так об этом я и писал, что ценник будет...  И вариант предложил.
мне миас сделал 2 нержовых тэна по адекватной цене. Как повезет...
Собрал железки в кучу.. вечером паять начну.. Прототип нбк на наклонной гофре спиралью.. в кубе с маслом. Расчеты показывают максимальную производительность 5-6л браги в час на бытовой индукционке.. не серьезно.. Если прототип заработает, буду делать нагрев масла тенами с управлением термоконтроллером.. что подключить в качестве силовой части между термоконтроллером и теном на 2Квт? или где схему глянуть? темный я в этом вопросе, пока такого не делал...
Изменено пользователем sia
[b][member=sia][/b], распорки ставь между витками почаще
чтоб спираль максимально ровная по углам наклона была
Думаю ее нержовой проволокой изнутри к крышке прифигачить.. почаще... именно в этих целях..
[b][member=sia][/b], Игорь ее сверху фиксировать (подвязывать к крышке) необязательно
главное геометрию самой спирали соблюсти. за счет жесткости пространственной
никуда не денется.
Братцы, на вертикальной нагретой поверхности жидкость стекает не пленкой, а стремится свернуться в ручеек, который еще, как струя из писюна в сверло закручивается и чем меньше спиртуозеость жидкости (брага), тем ручеек паскуднее себя ведет.  Ручеек в нашем деле интереса не представляет - тепла с вертикального тэна потреблять будет мало, кипеть (испражняться паром) будет тоже хреново - не пленка...  Время убьете однозначно.
Андрюш, тебя не переклинило на теплопроводности статичной плёнки флегмы, как прочих умников на "священном" КР?
Есть четыре функциональных фактора испарения-охлаждения, это время контакта, площадь контакта, масса флегмы и теплопроводность взаимодействующих сред.
Изменяя конструктивно любой из четырёх параметров, можно добиться любых параметров производительности НБК.
О чём ты имхуешь всуе?
с чего это пленка в наших аппаратах статичная??   А что за процесс "испарения-охлаждения"??  Похоже на удельную теплоту парообразования, но каким боком это к обсуждаемому конструктиву??
[b][member=П_Андрей_В][/b],
Медная трубка на 20 мм - на которой с интервалом в 1-2 см - напаяны медные 2-3 мм диски диаметром 40-50 мм..
как то не про
как то не про
брага бодрым ручейком или несколькими,  как водопадик по камешкам будет прыгать с диска на диск... Ни чего не изменится...
[b][member=П_Андрей_В][/b], х.з. Проточные нагреватели как то работают.
Горячая вода - это не песок..  Есть такое явление как смачиваемость.  и поток - следует подобрать чтобы стекало аккуратно переливаясь  на нижний,  а не лилось водопадом.
