По поводу ноток огурцов, думал это норм, особенно при использовании ржи в дистиллят, как-то ароматы так в бочке преобразовываются
Не думаю что это зависит от бочки
Или ошибаюсь?
50 минут назад, Shurey сказал:
Или ошибаюсь?
Сейчас щепки вымачиваю, дистиллята они ещё не видели, а маринованные огурчики - превалирующий аромат. Хотя и атмосферная ферментация, все как надо сушилось по идее.
@Shurey  по моим ощущениям, огурцы дает недостаточная ферментация дуба. В дубе есть укскусная кислота, которая частично  нейтрализуется при выдержке клепки. Если мало держать на дожде или плохо вымачивать, то первая партия кислоты пойдет в дистиллят.
Изменено пользователем Georgios
10 часов назад, Shurey сказал:
Или ошибаюсь?
5 часов назад, Georgios сказал:
по моим ощущениям,
А по моим ощущениям ,такие  неприятные привкусы дает, сернистое соединение демитил сульфид вкупе с ненасыщенными альдегидами(транс-2-октенал, транс-2-ноненал и очень активный 1-октен-3-он) вкупе с линолевой кислотой в спирте.  И как справедливо заметил Александр, это преимущественно бывает при выдержке зерновых.Активированный уголь чрезвычайно важен для процесса окисления и удаления таких сернистых соединений как диметил сульфид. Нейтрализовать остаточные воздействия этих веществ и призван, непосредственно, слой угля на поверхности бочки. Недаром при выдержке бурбона используется интенсивный обжиг. Однако стоит помнить, что с увеличением интенсивности обжига (температуры), возрастает экстракция получаемых в результате обжига компонентов. Т.е. наибольший «цветовой» вклад получается из более глубокой зоны «обжарки» в толще древесины бочки, в то время как непосредственно слой угля на поверхности бочки практически никакого вклада в цвет не дает.
Так что Александр, ты не ошибаешься.
Не поясните, а откуда берётся сие сернистое соединение?
Ну и не сказал бы что это такой уж неприятный аромат, сначала он был более выражен, потом пошёл на спад (всё это уже после слива и разбавления) мне по крайней мере было интересно понаблюдать за метаморфозами продукта, к слову это был самый вкусный из 2 сливов с бочки, третий жду к сентябрю. Во втором такого небыло, но там и кукурузы/ржи небыло
Изменено пользователем Shurey
@Shurey  сернистые соединения входят в ненасыщенные альдегиды. Так же иногда, неприятный привкус дают насыщенные жирные кислоты, например линолевая кислота,
Неприятные ароматы, постепенно нивелируются при выдержке в достаточно хорошо обожженной бочке и при перегонке, используя медь.
Здравствуйте! До этого писал в личку.
Начал вымачивать водой бочку заметил трещину возле отверстия. Чем это может грозить?
как мне говорили ранее - это норма, не переживай.
42 минуты назад, tosten сказал:
 Почти ничем.  Трещинка 1-2 мм Бывает.
 Иногда такое бывает, когда при вымачивании заливается вода под самый верх заливного отверстия.
"1. Залить новую бочку на 90% объема чистой водой комнатной температуры..."©
 Можно зачистить трещинку и завощить заливное отверстие на горячую.
Она уже на сухой бочке была до заливки водой. Думал грязь, без очков был. Сфотал, а рассмотреть фотографию не успел- отвлекли. А потом, когда заливать воду стал, вспомнил и трещину мокрую уже и без очков увидел.
Короче понял: не переживаю.
Изменено пользователем tosten
Получил свою 50-литровую бочку для заливки под бурбон. С момента оплаты заказа до отправки - 1.5 месяца.
Красиво сделана! Думаю, и напитки такие же будут.
Залил водой на вымачивание, вошёл 51 литр. Нигде не течёт и не плачет даже изначально. Трещин нет.
ПС. До этого покупал здесь же две тридцатки. Работают отлично и вкусно.
ППС. Гоню щас как окаянный закупленные на бурбон 120 кг зерна кукурузы, 50 кг ячменного солода и 20 кг ржаной муки.
Половину с браги на СС уже перегнал.
Что не влезет и хвосты, наверное, на спирт пущу.
Изменено пользователем matway
Приветствую Сергей!
Бочки сильного обжига на 100л под бурбон, имеются сейчас в наличии?
Две бочки твои, на 100л и одна на 50л, уже имется. Работают исключительно!
1 час назад, shevmk сказал:
Привет Максим. сейчас на склад ничего не идет. Очередь изрядная .Крайний, гарантированный срок отправки, на сегодня, 27 августа.
Сделаем быстрее - отправлю раньше.
Сергей, чтоб в очередь встать на август, надо предоплату оплатить?
5 минут назад, shevmk сказал:
Да.
Сергей,  а цены в первом сообщении темы актуальны?
Напиши куда кидать....
23.06.2022 в 11:46, matway сказал:
Коллега, на кодзях зерно делаешь или по ГОС. Тоже заполняю 3 бочки, да еще 4-ая на подходе, уже брагу ставить некуда. Делаю на кодзях, поэтому очень медленно
Делаю ПолуГОС. Бродит 5-7 дней. Выход 330-400, в среднем 370 мл АС/кг. От чего зависит, не знаю, процесс неизменен.
ПС. Есличо, пиши в личку, здесь это не по теме
Доброго дня, Уважаемые.
Сегодня приехала очередная бочка, 50 литров, и заказывал немного щепы, пришла щепа, даже с бонусом.
Сергей, спасибо!!
Господи.. дай сил наполнить ее.. :)
@Сергей155 Добрый день! Сергей, подскажите как можно обработать, помыть бочку изнутри? При вымачивании слил слегка мутную воду. Может вода такая попалась, а может чуть закисла. Паром, содой/кипятком?
