Ещё раз о ремонтных винных бочках...
Продолжаются задаваться вопросы об использовании ремонтных, истощенных, винных бочек. Безусловно, они годны для долговременной довыдержки спиртов прошедших первоначальную выдержку в обычных рабочих бочках.  Обычно, спирты, изначально выдержанные в ремонтных бочках, используются для купажа напитков находящихся на нижнем уровне  среднего качества. Бэушные и ремонтные, винные бочки придают  некоторый аромат и экстрагируют остатки в дистиллят, но полную гамму вкусов и ароматов в них не достигнуть.Нужно помнить,что винные бочки,обычно, ремонтируются несколько раз, а потом уже распродаются. Никакой винодел не продаст работающую бочку.
Сейчас,большинство ремонтных и старых винных бочек  Европы и Латинской Америки импортируются в Индию,Китай и Юговосточную Азию. Там они используются для производства местных сортов виски и бренди. Которые,по моему мнению,невысокого качества,даже высокого ценового сигмента. Пороки маскируют использованием пряностей и ещё черт знает чем. Им нравится Ну, а мы прекрасно знаем,что вкусоощущения и отношение к алкоголю этих регионов разительно отличаются от наших.
  • Ответов 1.5 тыс
  • Сергей155
    406
    76
  • Ololoev
    32
  • ksa
    29
И даже если снять слой 2-4 мм с клёпки и заново обжечь ,бочка всё равно не даст нужного полного букета вкусов и будет пригодна только для довыдержки?
Изменено пользователем olezhik999
          После выдержки вина,после первого ремонта(снятие винного камня,циклёвка клепок,обжиг),в большинстве случаев можно получить напиток с очень средними вкусоароматическими характеристиками,со многими недостатками. Ну кто же из виноделов продаст бочонок после первого ремонта...
            Я уже писал ранее: "При этом проходят несколько похожие на первый обжиг изменения лигнина и полисахаридов. Однако, другие составляющие древесины могут при этом не регенерировать, поэтому напиток, выдержанный в таких бочках будет сильно отличаться по качеству от напитков выдержанных в обычных бочках.  Большая часть дистиллята, созревающего в таких бочках при промышленном производстве, используется только для купажа или розлива низкой ценовой категории. Так что чуда ожидать не приходится. Хотя и бывают и исключения,но надеяться на него,по моему мнению,крайне легкомысленно."©
       Нужно также отметить,что для выдержки вина используются дуб с меньшим содержанием танина чем для выдержки дистиллята.
Так что можно,конечно,  и изначально  выдерживать спирты в ремонтных бочках после вина...но нужно ли? Объёмы то у домашних винокуров небольшие. Это у промышленников нужно наращивать литраж и делить напитки на разные ценовые категории.
А так, да,моё мнение - на довыдержку пойдёт, да и придаст напитку нотки винной карамели.Ну это ,как говорится ,на любителя.
Возможно использовать щепу в старой бочке для выдержки, бочка будет работать, щепа компенсирует недостающие вещества.
Возможно,безусловно, и даже нужно. Но,я думаю,что можно и нужно использовать просто истощённую бочку для выдержки дистиллята ,без ремонта, с устоявшимися вкусоароматами. Также, для этого можно использовать ремонтную винную бочку без активного обжига,а лишь с лёгкой степенью обжарки. Несомненно,ремонтные винные бочки можно пристроить в работу и это делается,как и несомненно,что качества их во многом переоценены, в народной молве и мифологизированны в среде домашних винокуров.
Что то компенсирует... что то нет.
Сергей.
Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен за развернутую инструкцию по правильной разборке и обратной сборке бочки.
Рано или поздно всем приходится сталкиваться с такой задачей.
Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен за развернутую инструкцию по правильной разборке и обратной сборке бочки. Рано или поздно всем приходится сталкиваться с такой задачей.
Ну что ж... раз нужно.
Прежде всего зачисть и пронумеруй торцы клёпок, донья и обручи. Сбей  сначала пуковые обручи с одной стороны, потом уторные. Аккуратно вытащи первое донце.Потом одень  обручи на место в обратном порядке. Такую же операцию проделай с другой стороны.Если собрался обжигать заново,перед обжигом,закрой уторный паз пищевой фольгой свернутой в несколько раз,предварительно обильно намочив уторный паз. Перед обратной сборкой ,сними уторный обруч и ослабь пуковый . Вставь донце по точно по разметке. Поставь на песок или мел уторный обруч. Осади пуковый. Проделай тоже самое с другой стороны.
Если бочонок эксплуатировался ,после слива напитка,пусть постоит с недельку заливным отверстием вниз. Подсохнет.
  • + репутация 11
[member=Сергей155],
Я думаю, этот пост войдет в историю. Да, есть старая бочка от портвейна. Хочу сделать легкий обжиг для выдержки солодового.
Еще раз благодарю, и не только я. Как говорят в рунете - Моеувожение! :) Изменено пользователем Ololoev
Можно не снимать с одной стороны донце. Если нет отложений винного камня. Правильно писалось выше - насадкой из наждачки обработай. Места где её не достанешь, дообработай узкой циклей или на крайний случай ,подходящим осколком стекла. Так что необязательно раскрывать полностью с двух сторон
Так и планировал. Разбор по сути нужен только, что бы обжечь горелкой слегка. Потом сборка и ок :)
Ещё вопрос, на который хотелось бы авторитетного мнения. Есть три бочки рефильные. В планах их залить ньюмейком, но жду солод определенный. Когда солод приедет, неизвестно. Может два месяца, а может и четыре.
Как правильно законсервировать пустые бочки для длительного хранения?
Заранее спасибо :)
 Если бочки после ремонта,то...
"Хранение. Новую пустую бочку можно хранить сколь угодно долго.Нужно только следить ,чтобы насекомые не испортили.После длительного хранения,перед вымачиванием,нужно только равномерно,  присадить обручи при помощи молотка и тупого зубила.Между циклами заливки на выдержку,бочку рекомендую залить на 1/4 дистиллятом двойной перегонки разбавленным до18-20°,периодически(один раз в неделю) встряхивать ,чтобы жидкость омывала бочонок изнутри полностью."©
Сергей, ваша бочка пришла и раньше срока, залил водой всё сухо. Большое спасибо, приятно было иметь с вами дело.
[member=Ololoev],
Горелкой газовой обжигать не по фен-шую .
А то боретесь за аутентичность :)...
      Крупные производства газом обжигают и к бочкам нет претензий. Фен шуй он разный у всех. Решил человек солод дрожжи торф аламбики правильные использовать и пусть пробует на здоровье. Может опытом поделится, что важно было а что не очень. Все лучше чем по советам горе-академика пойло делать.
Изменено пользователем Urajan
[member=Ololoev],
Обязательно доведу эту информацию до всех шотландских и американских производителей, что они очень ошибаются. Спасибо!
[member=Ololoev],
Доведи , заодно посмотри видео такого обжига , бочка стоить как труба над горелкой , продукты горения пролетают сквозь бочку...
Удачно обжечь бочку:) заодно и расскажешь потом о чудесном привкуса горелого пропана . Изменено пользователем Naruto
[member=Naruto], Ты прав по поводу запаха при обжиге газом. Есть у меня пара бочек, где клёпку жгли кровельной горелкой с использованием пропан-бутана, ибо на тех. заправках бодяжат смеси как попало и с чем попало ..., так вот, два месяца или даже больше, едковатый газовый припах ну ни как не выветривался через маленькую воронку. Я уж думал что трындец бочке, но постепенно он всёже пропал. Так что лучше классика.
У меня природный. За пропан не могу ничего сказать к сожалению.
З.ы. Коллеги. Прошу меня извинить, но задал вопрос Сергею только по длительному хранению бочек. Если мне понадобится информация по обжигу, газу, написанию сценария рекламы, я обязательно обращусь. Но, пока не актуально. Спасибо за понимание :)
[member=Ololoev]
Ты в курсе, что газ он весь природный? И пропан и бутан и метан :) , а ещё в него вонючеры добавляют, что бы его человек мог унюхать при утечке.
Если уж собрался обжигать горелкой , то хотя бы спиртовой типа примуса, Донца оба вынимай , обжигай так что бы гарь вылетала в верхнее Донце ...
Если нет спиртовой , то хотя бы отвод продуктов горения .
Дорогие друзья,давно уже всё придумано. 1 способ обжига неполностью разобранной бочки: засыпаете стружку в лежащую на боку бочку поджигаете и неспеша поворачиваете вокруг оси. 2 способ : обливаете внутри головами или крепким дистиллятом и поджигаете . 3 способ: газом,но после омываете  с содой и вымачиваете три -четыре дня  водой.
Да,ещё немаловажное...Обжигать нужно просохшую бочку. Иначе может растрескаться клёпка.
  • + репутация 10
[b][member=Сергей155][/b],
Есть метод обжига свежеслитой, очень мокрой бочки. Практикует пара производителей.
Но по моему опыту, при обжиге мокрой бочки, пар разрывает сосуды в клёпке. Не все ,конечно, но дефектов много.Да и здравый смысл диктует,что лучше все таки бочонок просушить.
[member=Сергей155],
Из того, что я читал, обжиг такой бочки очень кратковременный. Фактически, до момента карамелизации остатков вина на клепках и совсем немного захватывает непосредственно сам луб.
Ну тогда,да. Есть такая фишка. Притом, температура карамелизации винного сахара чуть больше 100°.Слегка опалить для вкуса При такой лёгкой обжарке, карамельная вкусоароматика выгодно отличается от просто использования винных бочонков.Такой обжиг более применим для винных бочонков из-под сухого вина. Желательно,конечно, чтобы бочка посвежее,без ремонтов.
Кстати... пробовал тайваньский вискарь ,сгондыбленный при использовании такой технологии ,ничего так ... правда там ранее выдерживалось какое-то фруктовое или ягодное вино .
