Кожухотрубный охладитель внутри клюшки? в верхней ее части? Или как то иначе? Схематично было бы, для меня понятней, если можно.
[member=vikktor], не, отдельно. каждые 2 квт удлиняют на 5 см.
потом доохладитель, кому надо
буду пробовать
[member=alexmor 55], genius7505, завихритель из чего делали и какого плана? Изменено пользователем serg15-07
Леш палец-то всяко проще в изготовлении. А среднестатистическому самогонщику больше 3.5 кВт негде взять. Да и не надо.
[b][member=capsolo][/b],  Дядя. палец еще делать надо,  там и трубки, и колпачки ... сверлить, доводить...
а 2 пропеллера на шпильке - 10 минут
Вот такой завихритель пользую. У кого слизал не помню, сорри...
Да как угодно. Вот alexeyT предлагает просто  2 пропеллера на шпильке - 10 минут.
Полоску меди свернуть в спираль, т.е. то что есть под рукой. Суть не в этом.
Пар схлопывается буквально сразу в холодном пространстве превращаясь в жидкость, (при опред. кВт)
которая потом течет тонкой полоской по маленькому сегменту трубы. У меня на рисунке труба отмечена синим.
[b][member=Антел][/b], ну это зело сложный.... просто диск, прорезанный в 4х местах и лепестки отгибаются...
[b][member=alexeyT][/b], [b][member=genius7505][/b],  а зато, ента хрень, фиксируется по диаметру. Вот!
Шпильку для пропеллеров рассекателя нержовую где покупали? Только оцинкованные видел.
[b][member=serg15-07][/b],  да вроде без проблем... на рынке... можно просто удлиненный болт купить... там  надо сантима 4-5 перекрыть
Разделяются на положительные и отрицательные
Алексей а в чем отличие кроме конструкции?
[b][member=vag377][/b], вопрос вкуса... в бОльшей степени
[b][member=genius7505][/b], Пробовал ставить одинарный завихритель -не очень помогает ...
а два завихрителя вполне справились (подсказка АлексеяТ)  Расстояние между ними -5-7см и направляют пар -один по часовой стрелке , другой против...
Эффективнее всего -когда первый зав-ль стоит в 5-7 см. перед холодильником , а второй  -в первой трети холодильника ...
Подскажите ... Есть холодильник из под аламбика ... Ведро с медным змеевиком , ну классика... Мою его после перегона бардой и лимонкой ... Гоняю по кругу насосом потом промываю водой... Вроде чёрное ошмётки вылетают , промываю водой до чистоты , но как начинаю перегон снова с Сырцом идёт коричневый осадок , с серебристым таким переливом , пленкой на фильтре собирается , реально его дофига ...
Если поставить деф нержовый на шлем, то сырец чистый, те дело именно в холодильнике , между шлемом и холодильником силиконовый шланг.
В общем как вы моете медь??? Змеевики димроты неразборный и прочее ?
Понятно , что сырец отгонять потом на нерже... Но ведь юзают медь некоторые на всех этапах... Ершом не получается весь змеевик прочистить .
Я медяху для первого перегона мою без фанатизма . Лимонка или ортофосфорная и то не всегда. На осадок и всякие там пленки внимания не обращаю. Профильтровал сквозь марлю и порядок. Вторым перегоном все убирается.
Сосущие кубы давно известный факт . Хорошо , что сам разобрался
Был бы умнее- разобрался бы до конца.
Сегодня дистилировал. На этом прямоточнике.
Завершил процесс (за полночь), выключил нагрев и воду. На выход холодильника цеплял шланг силиконовый, который почти до дна ёмкости с сырцом доходил. В общем,корифеи поняли, что за звуки я вскоре услышал, запамятовав достать оный шланг из ёмкости приёмной. Почти корова на водопое :rofl: .Почти взоржал над собой, остановила перспектива разбудить спящее семейство...
[b][member=alexeyT][/b], подскажи, плз, хочу делать первый (браги) и последующие (СС) перегоны максимально возможной скорости. Нагрев 3 кВт, расход воды могу обеспечить любой (в пределах разумных показаний счетчика, гоню в квартире). Выбор пал на рубашечники которые делает Ильдар-xOther. Какой будет оптимальным для моих условий?
И надо ли в него дополнительно "пропеллер" устанавливать?
[member=capsolo],  Дядя. палец еще делать надо,  там и трубки, и колпачки ... сверлить, доводить...
[b][member=matway][/b], лучше - палец.
площадь конденсации больше - воды меньше.
опять же - инвариантность . 5конфигурации
2 контура параллельно
2 контура последовательно. палец-рубашка
2 контура последовательно. рубашка-палец
рубашка
палец.
[b][member=alexeyT][/b], а клюшку заказывать 28/35?
[b][member=matway][/b], ну да, она с пальцем( ДУРЕНЬ в быту) 3 кило проглотит легко, не пережевывая
[b][member=Антел][/b], наберусь НАГЛОСТИ.... вот бы еще подборочку..
- ф51(нержа)
- ф54 медь
- ф64 медь
а то на медь - уже запредельные цифры... колпачек на ф64 = 2000р...  Мне АСУС дал, но, бл, за 5 дней НЕ могу решиться его просверлить... весь аппарат в 2 раза дешевле этой сраной заглушки обходится....
[b][member=alexeyT][/b],   покопаюсь... На 54 медь что то подбирал. Но похоже, с нуля. Сейчас хочу медный сокслет сделать, так там, наверное, целиком точить придется (донышко 42-35).
