Daniil Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 @asmel , тему пластика в контакте со спиртом постоянно поднимаю, но тема неудобная, многим хочется думать, что "пищевой" силикон означает "нейтральный к спирту". анализ самогона методом газовой хроматографии
asmel Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Опубликовано 9 марта, 2021 @Daniil, вообще-то кремниевые пластики не должны бы пачкать. У меня подозрение, что при производстве трубок пуансоны смазывают маслом и он пачкает трубку. Так что силиконовые трубки перед использованием необходимо вымачивать в спирте. Еще один недостаток силикона - он пропускает газы и на высоком вакууме трубки довольно сильно подтравливают. Но может быть из-за пористости силикона он и собирает в себя ненужные примеси. Если так, то можно было бы собирать примеси на силикон. 1
Daniil Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 1 час назад, asmel сказал: вообще-то кремниевые пластики не должны бы пачкать. У меня подозрение, что при производстве трубок пуансоны смазывают маслом и он пачкает трубку @asmel , действительно, использование смазочных материалов при производстве изделий из пластика вносит загрязнение. Столкнулся с этим, когда исследовал влияние пластиковых колпачков на водку. Человек, который в Китае контролировал производство, изложил много нюансов. Как говорится, дьявол в деталях. Например, внешнюю деталь колпачка с дозатором покрывают лаком, а внутренняя деталь впитывает испарения и запах этого лака. Кремниевые пластики - они не совсем кремниевые. Название "силикон" вводит в заблуждение, как будто там кроме кремния ничего нет. Силикон правильно называется полисилоксановый каучук, он бывает разного строения и способы его производства тоже разные. Полисилоксановый каучук.pdf анализ самогона методом газовой хроматографии
asmel Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Опубликовано 9 марта, 2021 Немного приду в себя и сниму клип про доработанное устройство. В кадре полное устройство в конечном виде.Снаружи показометр (мультиметр) и китайский блок питания (к сожалению не очень стабильный).
Daniil Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 @asmel , с помощью твоего устройства можно сравнивать пластмассы по способности растворяться в спирте? Можно установить, что, например, силикон реально отмыть спиртом и потом он уже не даёт примесей в спирт? анализ самогона методом газовой хроматографии
asmel Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Опубликовано 9 марта, 2021 Похоже, что так. Daniil, давай на твоих растворах проверим избирательность и чувствительность метода. У меня подозрение, что метод чувствует очень многие примеси относительно чистого спирта. 1
asmel Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Опубликовано 13 марта, 2021 (изменено) Сделал новое видео по измерителю https://youtu.be/7iI_j0QqBfU Изменено 15 марта, 2021 пользователем asmel перезалил видео с лучшим качеством изображения 2
Daniil Опубликовано 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 1 час назад, asmel сказал: в очень плохом качестве Подтверждаю, в ютюбе максимальное качество 240р. Может, перезалить надо. Что-то не то. И сюда исходник ты можешь прикрепить? анализ самогона методом газовой хроматографии
asmel Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Опубликовано 13 марта, 2021 (изменено) Перезалил новое видео .https://youtu.be/7iI_j0QqBfU. Старое было с очень плохим качеством изображения. Изменено 15 марта, 2021 пользователем asmel Перезаливка видео из-за плохого качества изображения
asmel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 Исправил качество изображения в видео нового измерителя.https://youtu.be/7iI_j0QqBfU
asmel Опубликовано 31 января, 2022 Автор Опубликовано 31 января, 2022 17.02.2021 в 09:45, asmel сказал: новый вариант измерителя 17.02.2021 в 09:45, asmel сказал: Два дня назад собрал систему по измерению голов в самогоне, спирте. Чувствительность выше человеческого обоняния. Бюджет железа менее 500 рублей. Никаких расходников. Готов сотрудничать с производителями железа. Видео на тему https://youtu.be/YeY6QMGtDgE 1
dim65 Опубликовано 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 09.03.2021 в 13:35, asmel сказал: Daniil, давай на твоих растворах проверим избирательность и чувствительность метода. Удалось?
asmel Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Опубликовано 1 февраля, 2022 14 часов назад, dim65 сказал: Удалось? Не удалось - он затих, сразу после предложения о проверке.
asmel Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Опубликовано 1 февраля, 2022 15 минут назад, dim65 сказал: жаль. Да и без него все получилось. Головы видны, хвосты видны. Концевые головы даже жена по запаху не отличает, а измеритель чувствует.
