sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
1 час назад, Both сказал:
отключением питания?
Сгорел один из тэнов , например
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
50 минут назад, митрик сказал:
Мощность упала, отбор тот же самый. ФЧ опуститься, t в Т20 скакнет, SSVC0059 отработает.
Разве не так будет?
33 минуты назад, ПОМОР сказал:
Т20
Упадёт  , а отбор останется , пока Т поднимется до залёта , сольётся непонятно сколько шмурдяка в отбор
Всем доброго дня!
Установил клапан из комплекта ssvc0059 /заменил нормально работавший клапан от СиВ/.
Отбор при постоянно открытом - 700 мл/ч.
Стоит в него лезть с напильником?
1 час назад, VIK0 сказал:
У меня при периоде 8сек и открыт 4сек больше 2л/ч.
1 минуту назад, ser64 сказал:
Может что то попало в клапан?
Я первый раз тоже получил маленький отбор. Проблема оказалась в установленном на клапан штуцере. Вернее в самодельной силиконовой прокладке (кольцо из шланга 5мм). Когда закручивал штуцер, прокладка плющилась, и уменьшала проходное сечение.
Разобрал. Все чисто. Вероятно так потому что дозирующее отверстие 1 мм. А клапан стоит высоко. Попробую расточить до 1,5.
Спасибо)
3 минуты назад, VIK0 сказал:
Попробую расточить
Я бы не торопился. Он без рассверливаний должен 4+ л/ч выдавать. Ищи причину.
Например ТСА как организована?
ТСА правильно. 2 шт.
Просверлил.
Буду пробовать.
Латунь(
Интересно, бывает ли вообще чтобы все из нержи?
13 минут назад, VIK0 сказал:
Бывает.
14 минут назад, VIK0 сказал:
На ТСА что нибудь нацеплено? Бублик, гидрозатвор?
Нет, чистые 2 трубки.
Высоко стоит, чуть ниже узла.
Он комбинированный с паровым.
Можно ссылку на нержовый?
@VIK0 фотография колонны есть?
19 минут назад, VIK0 сказал:
Позже.
1 минуту назад, VIK0 сказал:
Отв 1,5 - 6500мл)
Странно, что на 1мм не было 4000мл...
Не должно такого быть .
У меня , на одном из клапанов , прокладка выпадала из штока и перекрывала отбор , клапан работал , но отбор был мизерный , вдавил её чуть сильнее и всё прошло .
Изменено пользователем митрик
4 часа назад, митрик сказал:
1
Если большее отверстие решило проблему - значит так оно и есть.
2
- не поленился разобрал и проверил. Так оно и есть)
Всем привет. По схеме вопрос. V 2.  Размыкается реле только после отбора хвостов. Очень много людей их не собирают. Есть ли вариант отрубать реле на этапе завершения отбора тела?
Возможно ошибаюсь , как вариант - выставить нулевой отбор хвостов , прибор , при переходе , сразу завершит процесс и отключит нагрузку
@митрик
2 часа назад, митрик сказал:
Это верно, но как он сможет
отключит нагрузку
если работает не в сборке с РМ
8 часов назад, Smilik102 сказал:
Да. У нас есть настройка до какой температуры отбирать хвосты, если мы устанавливаем температуру 85 градусов допустим, то после отбора тела, автоматика переходит на отбор хвостов и тут же его заканчивает так как темп установленная ниже реальной в кубе. После этого автоматика умеет замыкать реле или размыкать его (смотря как указать в настройках). Я на рмв-к пользуюсь замыканием реле и РМВ-К сразу вырубает эл-во показываея на экране OFF.
26.08.2021 в 21:10, митрик сказал:
Уже обсуждалось это , при желании , автоматика управляет слаботочным клапаном , через понижающий трансформатор
Рекомендованный трансформатор имеет диаметр 54мм, высоту 34мм, весит 340г и стоит 650 руб.  Да еще к нему диод нужен для управления 5..12-и вольтовыми DC клапанами. На три клапана - это уже почти кирпич :). Сделали бы отдельный конвертер 1 и/или трехканальный с опторазвязкой...
сорри - не в ту тему. перенесите, пожалуйста в "Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059 - диалог с производителем"
Изменено пользователем katas
54 минуты назад, katas сказал:
Предлагаю в очередной раз обсуждением этого вопроса не засорять тему. Мнения всех стороны выслушаны. На текущий момент никакого развития этот момент не получит. Обсуждение темы слаботочных клапанов - оффтоп в этой ветке.
  • Спасибо 2
Друзья, вот проюзали вы многие девайсы. Скажите, чем лучше данный модуль чем шим2? Сижу в раздумьях, хотел сначала шим2 покупать теперь вот увидел у ALEX57 этот модуль в сборе и уже на него засмотрелся.
@DIMONN более информативный дисплей, шим2 я не помню с декрементом работает или просто старт стоп. Возможность программировать режим головы тело хвост. На форуме хд в теме шим2 много разговоров о глюках, в SSVC я не вижу замечаний по работе. Это так с ходу по первой версии, вторая версия ложит на лопатки любую автоматику в этом ценовом сегменте и дороже тоже))
Изменено пользователем Both
