sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
6 часов назад, SerValeri сказал:
а 1 литр голов и 30 л АС
Леша просто любит головастый спирт))))
10% рекомендуют
Это очень много для голов
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
3 часа назад, snab сказал:
Да-да! Он потом с ним такое вытворяет))
55 минут назад, ПОМОР сказал:
Что дяде Лёше с утра слегка стыдно 😂😂😂
:thankyou:
@sanderzv Александр! хочу выразить благодарность за помощь, оказанную в решении вопроса с автоматикой - огромное спасибо, всё оперативно и без накладок.
Удачи и успехов в производстве!
ПС честно говоря, сейчас не очень часто её использую, но настолько привык, что без SSVC было даже как-то некомфортно перегонять)
16.08.2021 в 10:45, snab сказал:
Присоединюсь! Александр ! Спасибо за помощь в устранении неисправности, возникшей по моей вине- коротнул выход клапана (вылетел симистр), сегодня заменил и контроллер снова бодро щёлкает! Прям вот от души спасибо!:thankyou: А то я уж расстроился:banghead:
Один из покупателей на wildberries оставил такой отзыв: "косяк этой автоматики: малый гистерезис, всего полградуса. Приходится постоянно повышать температуру стопа. Задолбался однако. Для дистилляции на короткой царге нужна возможность выставлять значения гистерезиса до 3 градусов."
Коллеги, объясните, в чем проблема, может я что-то не понимаю?
Допустим на отбор тела перешли при температуре 77 градусов, есть желание отбирать в диапазоне 77-80 градусов, при этом имеем гистерезис 0,5 градуса. Можно же сразу увеличить температуру отбора сразу после перехода на Тело до 79.5 градуса. Это же не сложно?
Действительно есть есть необходимость отбирать с колебаниями в 3 градуса???
33 минуты назад, sanderzv сказал:
да нет, это бред какой-то, имхо
4 часа назад, sanderzv сказал:
Ага. И потом с терпением самурая ждать, когда колонна снова отработает до порога включения. Так в кубе сырец в мармелад сварится, от времени.
6 часов назад, snab сказал:
+1
15.07.2021 в 19:23, sanderzv сказал:
Так то это совсем другая тема. Нынешнее решение нацелено на автономную работу и управление без посредничества гаджетов, интренетов, WiFi'ев и Bluetooth'ов.
Опыт разработки девайсов с управлением по wifi есть, но сколько таких кому оно надо? А с SSVC0059 справится любой.
ну хотя бы возможность общения с устройством по uart...
13 часов назад, Pavel-Galant сказал:
О чем и с кем общаться? Какие команды, какие ответы?
По многочисленным просьбам наладили массовый выпуск наших герметичных датчиков DS18B20 в гильзе диаметром 5 мм, длина кабеля 2.5 м
В гильзе 5 мм количество мест куда их можно "сунуть" стало больше?
Длины 2.5 м достаточно для большинства случаев?
  • Спасибо 2
18.08.2021 в 08:13, sanderzv сказал:
Обсуждали уж ранее. Если трудно изменить один регистр /кста - без напряга для  ректификаторщиков/ - то зачем затевать очередное "обсуждение" среди основных /понятно каких/ потребителей?
А автоматика кста классная.
1 час назад, sanderzv сказал:
минимально - это получение текущих данных: температуры, давления, установленных параметров + возможность запустить/остановить процесс.
в идеале плюсом к перечисленному возможность изменения параметров, как вариант установка пресетов.
мне в принципе хватило бы и минимального варианта, но всегда хочется большего ))
16 минут назад, Pavel-Galant сказал:
Спрашивая "кому" имел ввиду какое оборудование будет это запрашивать?
11 минут назад, sanderzv сказал:
в моем случае Raspberry PI Zero или esp32
5 минут назад, Pavel-Galant сказал:
в моем случае
Т.е. пока это надо одному человеку для еще не существующего проекта?
4 минуты назад, sanderzv сказал:
я думаю - это было бы интересно не только мне.
хотя, может я и ошибаюсь )
проект по сути существует, я сейчас использую вот эту автоматику - https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=315674.0
но там не все здорово, как мне кажется в железной части. у меня периодически бывают проблемы, может это связано конечно с деревенскими сетями, но например автоматика на базе sth0024 работает без сбоев. Я не электронщик и довести железную часть до ума не смогу.
у данной автоматики есть встроенный web-сервер и api. Я использую api в самописном, примитивном приложении для смартфона, в котором могу в любой момент посмотреть, что сейчас происходит.  с помощью api иногда пишу логи, строю графики ))
Вот и ищу хорошую, надежную автоматику, с каким-нибудь внешним интерфейсом
50 минут назад, Pavel-Galant сказал:
Если делать внешний интерфейс, то теряется смысл в дисплее с кнопками.
Концепция SSVC0059 - полная автономность и самодостаточность. Чтобы не зависимо от интернета, блютусов и других внешних интерфейсов выполнять свою работу, четко и без сбоев (во второй версии - сигнализирование внешним устройствам о своем статусе)
Если делать версию железяки с внешним интерфейсом, то надо четко понимать кто будет покупателем??? БОльшой вопрос. Если ответа нет или таких покупателей меньше 1000 человек в год, то разработка новой железяки не целесообразна..
PS: Бесспорно, заниматься внешним управлением, графикостроительством очень интересно из академического интереса. Но для этих "хотелок" требуются ресурсы, а они стоят денег, и за них платит покупатель. Большинство покупателей не хотели бы платить за фишки, которые не нужны.
PPS:для графиков и логов во второй версии @alexeyT предложил писать логи на карту памяти, в списке на разработку этот пунктик есть. Если получиться уместить в оставшуюся память этот фукнционал, то планируем выпустить такую версию прошивки для версии 2.
  • Спасибо 2
ни в коем случае, всегда должен быть запасной вариант.
я все понимаю - это коммерческий проект...  просто, как обычно бывает в жизни, казалось бы "вот оно!". ан нет чуть, чуть не хватает ))
я просто читая тему наткнулся на запросы пользователей по внешнему управлению по wifi... ну и предложил промежуточный вариант.
отлично, если будет такая возможность
Если есть среди читателей данной ветки сторонники шпоры, прошу к обсуждению сюда
@sanderzv  может я пропустил , уточните , прибор отслеживает Тколонны в одну сторону или в обе ?
11 минут назад, митрик сказал:
Поясните это, пожалуйста.
Спиртогон отслеживает как повышение , так и понижение температуры , в некоторых случаях это полезно
@митрик понижение температуры в колонн может быть связано только с отключением нагрева. Так?
А отключение нагрева только с отключением питания? Но тогда и SSVC  отрубается.
