sanderzv
Примечание добавил sanderzv
53 минуты назад, sanderzv сказал:
работать без такой автоматики ;)
Для более продвинутых ректификаторов не достаточно только датчика АД, и именно поэтому в продвинутой второй версии SSVC0059 добавлен не только датчик АД но и много другого функционала.
Когда в продажу поступит?
Задолбался Гофмана крутить.
Изменено пользователем андрей 1981кгту
12 минут назад, андрей 1981кгту сказал:
Как и сообщал ранее, процессы уже все запущены, комплектующие в пути. Из-за пандемического кризиса у производителей электронных компонентов сроки поставок выросли. Поэтому ждем только поступление всех комплектующих.
Ранее сообщал срок сентябрь, по актуальной информации срок начала продаж планируется в октябре.
15 минут назад, андрей 1981кгту сказал:
1 час назад, sanderzv сказал:
SSVC0059 V1 еще есть в продаже. Они закончатся и их длительное время может не быть...
  • Просто спасибо 1
6 часов назад, sanderzv сказал:
Который нужен не всем ректификаторщикам, (в т.ч. продвинутым), но который существенно повлияет на стоимость изделия. А SSVC0059 с корректировкой по АД был БЫ весьма привлекателен для широкого круга пользователей. Опять же ИМХО.
7 часов назад, sanderzv сказал:
Для тех у кого ректификация длится не долго, SSVC0059 это отличный вариант, за очень демократичный бюджет.
Как раз у тех, кто экономит, ректификация длится долго, ибо на трубах до 1,5" сильно не разгонишься.
Заявление чересчур категоричное.
Ага... Сказал по сути то же самое, но другими словами.:crazy::crazy::crazy:
@андрей 1981кгту
А зачем Гофману крутить? Тут на форуме изготавливают и продают прекрасные игольчатые краны, Регулировка отбора легка и понятна.
@bolwoi 750 мл/ч отбор голов??? Наверное 75 мл/ч? Разговор о ректификации? При отборе 750 мл/ч есть ли ВООБЩЕ  смысл отбирать головы, весь шмурдяк уже в отборе. Я отбираю 65-75 мл/ч, долго, но SSVC0059 реально помогает +ГБ.
Изменено пользователем abba
13 часов назад, botche сказал:
меняю  иглу  на  клапан  и  включаю  режим  "Тело".
Я так понимаю, что отбор у вас идёт через калиброванное отверстие типа игла. И когда начинают подниматься хвосты, вы меняете иглу на клапан, чтобы дожимать спирт? Моё мнение (не обязательно правильное) выкидывайте иглы и ставьте SSVC. Эта автоматика заменит вам все иглы. Я сам, когда-то давно, пользовался иглами. С SSVC вначале придётся повозится, настройки отбора подобрать. Зато потом идите спать спокойно. Только про безопасность не забывайте, мало-ли отключат воду или ещё что.
пысы Вы дельту по температуре настроили?
Изменено пользователем beggar
  • Просто спасибо 1
14 часов назад, okun сказал:
Согласен. Но очень нужная опция-отсрочка старта и таймер голов. Без этих опций полную автоматику не сделать. В V2.0 много ещё нужного. Версия 1.1 зарекомендовала себя очень хорошо. Отрицательных отзывов НЕТ! Многие коллеги самогонщики даже не знают что АД влияет на процесс. Так,что учитывая её цену/функционал ей ещё долго жить. А ты почитай сколько будет стоить полная сборка автоматики с V2.0. И ещё что важно, V1.1 может любой воткнуть в коробку, просто прикрутить провода и работать. А вот 2.0 не имея навыков сборки и познаний в электрике, собрать для полного цикла не реально. Модуль выдаёт только команды, а ещё нужен исполнительный механизм. И это факт!
  • Просто спасибо 1
2 часа назад, Alex57 сказал:
Прямо таки нереально , ага . Народ , при желании , много чего может сделать . Посыпятся вопросы  и ответы
12 часов назад, beggar сказал:
Вот  я  считаю  что головы  отбирать  автоматикой лишнее , там  надо  стабильно  40 - 60  мл\час  = 10 часов .  Даже  если  отбор  клапаном - нужно  подойти  и  переключить  прибор  на  "Тело" и  может  подголовников  чуть  отобрать. У  меня  поменять  иглу  на  клапан секунд  пять  занимает .
4 минуты назад, митрик сказал:
Одного желания мало. Не все могут мастерить, да и условия для этого не у всех есть. Время покажет.
У  вас  какие  настройки  на "Тело" ?
2 минуты назад, botche сказал:
А кто тебе мешает настроить отбор 40-60 мл./час клапаном? Так это намного точнее чем иголки.
Когда используешь V1.1 с ЦП, тогда иголки в помощь для голов из под дэфа.
Удобно, солгасен. Но коррекция по АД просто необходима. Прошлую ректификацию пришлось дважды за 8 часов менять установку Т° из за изменения АД.
Для меня вообще неприемлемо.(((
А потом удивляются, почему такой маленький выход спирта, или почему получился шмурдяк.
Изменено пользователем okun
  • Просто спасибо 1
в конце июля получил 2.2
прошил, поглядел на экранчики . и ....
к сожалению, продрочил аж до сегодня...
1. прикрутить сеть(2 проводка), 3 клапана (3*2 провода) и 2 датчика(2*3 провода) - тривиально.
схема проста и понятна
2. запустил.
Головы отобрались, после работы "на себя"  30 мин (далее -5/300, 4 часа)
Сейчас щелкает Тело(1/4) с под ЦП.
добираются головы спод дефа(1/300)
для смеха еще и УПО вкрячил, тоже щелкает 1/30
Т с корректировкой по АД
масса доп функций(особенного по сивухе)
пауза для фиксации более точной Т на теле
есть возможность работать с кубовой Т
и т.д. и т.п
в общем, монструозно...
Оргазмирую, короче
ПыСЫ. вот думаю - разбирать свой счетверенный СТХ от 2016 года... или пусть как память лежит?:crazy:
  • Просто спасибо 6
5 часов назад, alexeyT сказал:
Надо оставить. Сколько перегонов спас от сивухи!
14 часов назад, botche сказал:
Ton 0,7 Tperiod 7, получается примерно 800 мл. У меня колонна 1,5"
  • Просто спасибо 1
06.08.2021 в 16:45, abba сказал:
@андрей 1981кгту
на рекколоне 3 дюйма - 75мл/ч? Ну-ну)))
@bolwoi неверно сформулированный вопрос, влечёт за собой ошибочный ответ.
07.08.2021 в 23:35, bolwoi сказал:
При отборе 750 мл/ч
Не много? Имхо если у вас куб на 300 литров, тогда может быть. Общие рекомендации отбора голов 1/10 скорости отбора питьевого спирта.
@alexeyT Алексей добрый день. Подскажи как купить SSVC0059 с прошивкой V2.2? На сайте производителя не нашел. Только V1.1
Изменено пользователем Novichok1
6 минут назад, Novichok1 сказал:
Производитель обещает начать поставки в сентябре-октябре. Остается только ждать. Это была тестовая партия.
Изменено пользователем pvn28
  • Просто спасибо 1
загнал 2.2 на рабочий рект, головы 6 часов, тело 24 часа. хвосты 30 минут
все прошло нормально, отжал 30+ лАС, литр голов и литр сивухи
мелкие опциональные изменения обсудил с Александром по тел.
  • Просто спасибо 3
21 минуту назад, alexeyT сказал:
отжал 30+ лАС
литр голов
Заранее извиняюсь, а 1 литр голов и 30 л АС это нормально? Везде вроде 10% рекомендуют?
1 час назад, SerValeri сказал:
АлексейТ уважаемый гуру в этом. Он знает что делает.
