sanderzv
Примечание добавил sanderzv
Контроллер электромагнитного клапана SSVC0059 - устройство автоматики управления клапаном отбора.
Аппаратная часть позволяет (без выпаиваний / перепаиваний, без программирования) подключить к контроллеру питание 220 В, датчик температуры DS18B20, электромагнитный клапан (нормально закрытый, 220 В, до 0,9 А) для управления отбором. Включение клапана производится симисторным силовым ключом с детектором перехода через ноль, отсутствуют помехи в момент включения/выключения и практически неограниченный ресурс срабатывания силового ключа.
Программная оболочка позволяет реализовать различные алгоритмы управления для отбора голов, тела и хвостов. Благодаря удобному графическому русскому интерфейсу освоить работу с контроллером легко, интуитивно-понятно.
Выпускаются две версии контроллера SSVC0059, они отличаются своими аппаратными и программными возможностями.
SSVC0059 - первая версия, имеет разъемы для одного датчика температуры и одного клапана. Актуальная версия руководства по эксплуатации и схем на официальном сайте производителя smartmodule.ru - https://smartmodule.ru/portfolio/0059/
SSVC0059 (версия 2), так же упоминаемая как SSVC0059 V2, отличается наличием разъемов для подключения двух датчиков температуры и трех клапанов. Во второй версии так же имеется встроенный датчик атмосферного давления для автоматической коррекции температуры по давлению, сигнал для отключения внешнего оборудования, разъем карты памяти для загрузки обновлений прошивки. Контроллер электромагнитного клапана SSVC0059 (версия 2) является продолжением SSVC0059 первой версии. Об основных изменениях относительно SSVC0059 первой версии изложено в этом PDF документе: "Что нового? Автоматика отбора SSVC0059 версия 2" по этому адресу: https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_promo.pdf.
Для SSVC0059 V2 имеются альтернативные версии прошивок. Прошивки, отличные от заводской, тестируются пользователями, собирается обратная связь по результатам опытной эксплуатации.
ssvc0059_v2_firmware.2.1.zip - заводская прошивка (универсальная, с возможностью комбинировать клапаны и датчики для каждого этапа) - версия 2.1
ssvc0059_v2_firmware.2.1.4.zip - заводская прошивка с последними доработками - версия 2.1.4
ssvc0059_v2_firmware.2.2.20.zip - прошивка серии Pro с параллельным отбором с трех узлов отбора - версия 2.2.20.
ssvc0059_v2_firmware.2.3.3.zip - прошивка серии Pro.3H с тремя клапанами и двумя узлами отбора, третий клапан для подголовников - версия 2.3.3
Найти актуальные версии прошивок и скачать их бесплатно можно на официальном сайте по адресу: https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/
Полезные тексты к прочтению:
Рекомендуется к прочтению для версий 2.2.17 и выше: Описание прошивки SSVC0059 версии 2.2.17
О процессах и принципе регулирования скорости отбора: "От дистилляции к ректификации с автоматикой, простыми словами."
Благодарности.
Эксперт, главный консультант: @alexeyT.
Тестирование в "боевых" условиях: @БайбаК, @snab, @sia, @texnar, @alzay74, @Рифей033
Тестирование в боевых условиях SSVC0059 V2: @alexeyT, @Both, @Alex57
Часто задаваемые вопросы (ЧАВО).
1.Можно подключить второй датчик?
Ответ: В SSVC0059 первой версии второй датчик не предусмотрен. Однако, опрос датчика контроллером происходит без адресации по уникальному адресу датчика, соответственно переключение между датчиками можно реализовать физически. Целесообразность такого переключения - отдельная тема для обсуждения ;-)
В SSVC0059 имеется возможность подключить два датчика температуры.
2.Можно ли снять с контроллера сигнал для отключения оборудования по завершению ректификации?
Ответ: В SSVC0059 первой версии такая возможность не заложена в устройстве. В SSVC0059 второй версии такая возможность имеется.
3.Можно управлять клапаном 12 В?
Ответ: контроллер на выходе клапана имеет сетевое напряжение (220 В), соответственно напрямую клапаном 12 В управлять контроллер не может.
Однако есть такое решение для 12 В клапанов: клапан 12 В можно подключить используя понижающий трансформатор. Решение проверили, для тестирования мы использовали "Трансформатор ТТП-15 (230/12Вх1,25А)", с номинальным выходным током 1,25 А , это с большим запасом по току при использовании клапана AR-HX-3 MSQ. Клапан срабатывает идеально, в том числе при длительности 0,1 с. Разумеется можно использовать любой другой понижающий трансформатор 230/12 В, с номинальным током не менее потребляемого клапаном.
4.Какой рекомендуете клапан?
Ответ: клапан должен работать от 220 В с током не более 0.9 А.  Испытания контроллера проводились с клапаном AR-HX-3.
5.Куда ставить датчик температуры?
Ответ: место установки датчика температуры рекомендуется ниже узла отбора, чтобы своевременно "отловить" подходящие хвостовые фракции. Выбор точного места - предмет обсуждений и зависит от оборудования и от верований каждого. Некоторые пользователи устанавливают датчик в узел отбора и тоже довольны получаемым продуктом.
6.Есть ли возможность калибровки датчика?
Ответ: алгоритм работы основан на изменении температуры, соответственно абсолютная точность датчика не требуется. Поскольку погрешность датчика постоянна, то изменение температуры датчиком будет зафиксировано с высокой точностью. Измерение температуры датчиком происходит с дискретностью 0,0625°C, и такое минимальное изменение температуры будет зафиксировано.
Во второй версии планируется версия прошивки с возможностью коррекции показаний датчика.
7.Какой способ подключения датчика более надежен двухпроводный или трехпроводный?
Ответ: Надёжнее всего трех проводная схема на витой паре. По двухпроводной схеме на паразитном питании поддельные клоны ds18b20 не работают.
8.Будет ли работать контроллер с датчиками, купленными на али?
Ответ: Неоригинальные датчики DS18B20 - это всегда лотерея, и никогда нельзя сказать насколько они будут соответствовать спецификации. Контроллер гарантированно работает с оригинальными датчиками DS18B20, контроллер отработал со всеми клонами DS18B20, которые есть у нас в наличии для экспериментов. Однако, некоторые покупатели сообщали о проблемах с клонами. Чаще всего проблема с клонами DS18B20 проявляется в двухпроводном режиме. Рекомендуем пользоваться оригинальными датчиками DS18B20, цена вопроса не такая, чтобы экономить на датчиках, особенно на фоне стоимости всего остального оборудования.
9.Вышел из строя клапан в SSVC0059 первой версии, после замены клапана на другой управление клапаном не происходит. Что делать?
Ответ: Вероятно, выход из строя клапана вызвал короткое замыкание на катушке клапана. В результате превышения предельного тока вышел из строя симистор МТ1 на силовой плате контроллера. Требуется квалифицированный ремонт - замена симистора МТ1 (Z0103MN 5AA4) на силовой плате контроллера.
Во второй версии КЗ на контактах на клапаны приводит к перегоранию предохранителя, в этом случае необходима замена предохранителя.
10.Внезапно показывает температуру 85°C, в чем причина и как устранить проблему?
Ответ: причина в плохом контакте Vdd датчика при трехпроводной схеме включения или неисправность датчика. Необходимо проверить соединение датчика, целостность кабеля и место соединения кабеля с контроллером.
11.Как правильно выставить параметры Ton и Tperiod чтобы получить в требуемый отбор в мл/ч?
Ответ: чтобы правильно выставить параметры и получить требуемую скорость в мл/ч надо знать пропускную способность клапана, используемого в оборудовании (исходим из того что это самое узкое место в отборе). Соотношение целевой скорости отбора в мл/ч к к скорости всегда открытого клапана должно быть равно соотношению Ton к Tperiod. Узнать пропускную скорость клапана можно измерив пропускаемый объем через него за определенный промежуток времени при помощи секундомера и мензурки. Например, выставив параметр Ton=1, а Tperiod=10, можно измерить пропускную способность клапана при 10% от его максимальной.
Например, при параметрах 1/10 (Ton=1, Tperiod=10) измерили скорость 500 мл/ч, это означает что максимальная скорость - 5000 мл/ч. Если при этом надо отбирать со скоростью 50 мл/ч, то соотношение 50/5000 = 0,01 = Ton/Tperiod. Для такого уравнения существует множество решений, 0.1/10, 0.2/20, 0.3/30, ... Какое решение выбрать - дело вкуса.
Примеры от пользователей:
@Самоделкин56: отбор голов Ton = 0.2, Tperiod = 28 с, скорость 50 мл/ч;
Тело Ton = 0,5, Tperiod = 7, скорость 520 мл/ч
Клапан AR-HX-3
@Митяй 163: Головы Ton=20, Tperiod=880 залповый слив 50 мл, что равно объему озера в узле отбора дефлегматора, 200 мл/час.
Тело Ton=0.8, Tperiod = 5, 1200мл/час.
12.Как обновить первую версию до второй?
Ответ: Обновить первую версию до второй нет возможности, так как вторая версия отличается своей аппаратной начинкой (железом) и не имеет разъема карты памяти для загрузки прошивки.
13.Сколько стоит новая прошивка для второй версии SSVC0059?
Ответ: новую прошивку для SSVC0059 V2 можно скачать бесплатно на официальном сайте производителя по адресу: https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/
14.Как подключить автоматику отбора SSVC0059 V2 и регулятор мощности РМВ-К?
Схемы включения можно скачать на официальном сайте по этим ссылкам:
Схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение разгона.
Схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона.
Простая схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона.
15.Как подключить автоматику отбора SSVC0059 V2 и регулятор мощности РМ-2?
Схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение разгона.
Схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение ТЭНа и разгона.
Простая схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение ТЭНа и разгона.
Изменен заголовок
  • + репутация 3
Екитс сделал новую автоматику. SSVC. Получил через АлексеяТ экземпляр на тест. Спробую, отпишусь.
Вот такая зверюга. На дин рейку.
Перенос сообщения из первого сообщения в теме
3 часа назад, belbond сказал:
Что могёт?
Еще не тестил. По описанию гибрид первой и последней прошивки sth. И дистиляцию могет и два режима ректа -головы и тело.
  • Просто спасибо 1
13 минут назад, sia сказал:
и третий - хвосты
@alexeyT Гранмерси , пристойно , нужно ещё цену узнать .
Сразу есть у меня замечания ,
-в инструкции в режиме "тело" пишут про головы , нужно исправить
-нет кубового датчика , отсюда следующее замечание
-считаю режим хвостов недоделанным ,имхо , его лучше включать/выключать индивидуально по кубовой Т отдельным ключом (без шим) , это очень сильно расширяет функционал - можно подключить клапан на УПО , можно сделать переход на другую тару , можно вообще отключить питание с РМ и оставить хвосты в кубе .
Один хороший человек поправил под подобный сценарий Спиртогон по моей просьбе ( ему отдельное гранмерси за то , что пошёл мне на встречу  и Саше Bigson , за подсказки ) , очень удобно , этому изделию такой функционал сильно добавит покупателей
9 часов назад, sia сказал:
Отключение отбора по кубовой.
Можно и так. А можно в режим хвосты перейти, когда тело дожато, выставить температуру на пару - тройку градусов выше и дожать то, что в царге зависло.
Вообщем, есть варианты)
За найденную ошибку в документации - спасибо, уже исправлено.
Про автоматические переходы на другую тару и управление РМ: на этом "железе" в этой версии такой возможности нет. Для этого планируется другая, более экспертная версия, рассчитанная на три клапана с автоматическими переходами между этапами, с датчиком давления и автоматической коррекцией температуры, возможно будет UART... Но это другая тема и не скоро. Концепция этого устройства - сделать максимально удобную, простую вещь с понятным интерфейсом.
Про хвосты: если не нужен ШИМ, то можно задать время открытого клапана равным периоду цикла. Если отсечку по температуре надо делать от другого датчика (в кубе, если я правильно понял), то можно "на лету" переключиться на другой датчик, при наличии USB разъемов на датчиках и подключенного USB гнезда к контроллеру это займет несколько секунд. Кстати, некоторые переключение делают тумблером, подключают два датчика и двойным тумблером переключают DQ и VDD, а с двухпроводным соединением, достаточно одного тумблера.
То что есть сейчас в "железе" уже ничего не добавить, в интерфейсе еще есть возможность внести изменения. Уже обнаружились некоторые моменты которые будут исправлены.
PS: Готов ответить на вопросы по этому контроллеру, буду рад конструктивным предложениям и замечаниям.
1 час назад, sanderzv сказал:
Такого и не нужно . Достаточно сделать режим "хвосты" самостоятельным и добавить кубовый датчик с иникацией на экране , ведь он в любом случае нужен . Не думаю , что это сложные доработки и на них не хватит места , но они сильно облегчают жизнь рядового самогонщика . На хвосты переходят по кубовой температуре , имхо , как-то нелогично это не учесть при разработке . Получается , что оператор должен дежурить у колонны и переходить на хвосты сам , какой тогда смысл в этом режиме . Если поступить по моему предложению , то хвостовой режим можно применить при работе с упо , которое также открывают и закрывают по кубовой температуре . Далее , имея отдельный ключ с такими возможностями , оператор волен сделать выбор , или подключить его в цепь ГБ РМ , при этом по нужной Т остановить процесс и дожать/слить остаток потом или , через отдельное реле, перекинуть управляющий сигнал на другой клапан , и пусть всё остальное выжимается в отдельную тару . Этого вполне достаточно , чтобы успешно проводить процесс.
Вопрос цены тоже интересен
06.06.2020 в 11:16, митрик сказал:
Добавить в текущем железе в прошивке возможность работать по двум датчикам можно.
При этом:
1.Чтобы можно было подключать более одного датчика надо к датчикам обращаться по их адресам, соответственно потеряется возможность переключать "на лету" датчик, как сейчас.
2.Надо добавить интерфейс привязки датчика к колонне/кубу - лишнее усложение интерфейса, пользователям начального уровня придется лишний раз напрягать мозг.
3.Надо на дисплее отображать температуру от двух датчиков - перегруженность дисплея
4.Переход на хвосты в этом алгоритме привязан к моменту когда скорость отбора тела падает до нуля, об этом железяка уведомит звуковым сигналом и миганием дисплея, не обязательно сидеть прямо возле него, достаточно быть на расстоянии слышимости звука от него. Да и периодически проверять процесс лишним не будет, imho :-)
Все это сделать можно но как альтернативную версию прошивки. Для этого надо четко понимать какой нужен алгоритм. В разработке текущей версии главным консультантом был AlexeyT, за что ему большая благодарность.
Я из написанного ниже мало что понял, уж простите, не сильно погружен в процессы и термины :-). Без доработки в железе, в программной части что надо изменить чтобы получить нужный алгоритм работы?
Окончательная цена пока не определена, озвучить её пока не могу, к сожалению. Какие у вас версии? :-)
@sanderzv  как по мне, так вполне простое и понятное изделие, ничего лишнего, лучшее враг хорошего.
пс, я уже пользователь стл, если что)
31 минуту назад, sanderzv сказал:
Какие у вас версии?
неплохой конкурент стх, а его ценник 4,2тр с клапаном НХ3
19 минут назад, snab сказал:
Он будет продаваться без клапана и термодатчика, так что можно использовать имеющиеся клапаны и датчики (как двух так и трех-проводные)
Так что продолжайте накидывать ценник без клапана и датчика :-)
PS: стх тоже мы производим :-)
@snab лучше и не скажешь, именно эту цель и преследовали. Можно много чего наворотить, написать талмуды документации, а непосвященный пользователь будет потом голову ломать что нажать и куда смотреть.
23 минуты назад, snab сказал:
не имеет смысла без наличия " хвостового" ключа , не вижу логики переключаться на кубовый датчик в конце - эта температура нужна в течение всего процесса .
с этим нужно заморочиться не меньше , к примеру , у меня первый стоп и снижение отбора , происходят , когда тара уже поменяна и добираются "хвосты" . Уверен, я совсем не единственный
я его уже предложил , повторюсь - при наличии кубового датчика , режим "хвосты" сделать независимым , добавить два пункта  Т вкл и Твыкл с диапазоном выше 100*С + свой ключ . Этим режимом можно много где воспользоваться , или по предложенному мной выше , или воду охлаждения включать или разгон отключать - в общем , есть куда применить при желании .
без вариантов , за всю его деятельность , не просто большая благодарность , а огромная .
ничего страшного в этом нет , не стОит извиняться, при необходимости всё уточним , главное, чтобы было желание , что-то менять
об этом реальные пользователи укажут , я же предлагаю , как мне кажется , не сильную доработку железа , а с ней и программы , но заметное расширение функционала
1 час назад, митрик сказал:
вооот, наконец я услышал ключевую фразу :-)
На этом этапе о доработке железа преждевременно, разве что только для формулирования "хотелок" для идеального оборудования для автоматизации. Но надо понимать, что каждая "хотелка" приводит к удорожанию - раз, к усложению и соответственно повышению вероятности выхода из строя - это два. Я сторонник модульности, чтобы каждый отдельный модуль был максимально прост и надежен. А когда все в одном, что-то поломалось - поломалось все.
С AlexeyT про "хотелки" тоже уже обсуждали не один раз, это долгая и интересная тема, пожалуй можно создать целую отдельную тему и назвать ее типа: "Идеальная автоматика..." вот где будет холивар :-)
3 часа назад, митрик сказал:
Прошу заметить  , коллеги молчат и меня не поправляют , следовательно им такой сценарий подходит .
Высказывания не обоснованы.
тема настолько не в той теме обсуждается, что ее никто и не видит толком, случайно если.
бизнес аналитик был Алексей Т с ним сначала обсуди почему и почем.
Только что, dim65 сказал:
На истину не претендую , но , насколько понял , тут присутствуют несколько испытателей , но молчат , от меня только предположения/пожелания . За отдельную тему согласен абсолютно , больше тут не планирую отвечать , будет целевая тема , можно обсуждать , не будет - значит так задумано
@митрик переходы Г-Т-Х осуществляются вручную. Полный же останов - по Т датчика. Которая в конце мало чем отличается от Ткуба
Пысы. Игорь(sia), может - попросишь Гагарина вырезать и вынести в отдельную тему? А то своим балаганом мы тут всех твоих земляков заглушим...
На сайте https://ekits.ru/ в поиске нет SSVC0059
@baltis её ещё нет в продаже
09.06.2020 в 13:51, alexeyT сказал:
Мне не совсем понятен алгоритм и смысл перехода на хвостовой режим , сейчас у меня стопов почти до конца нет , Т25 стоИт , а после 96°С в кубе , спирт меняет вкус . Меняю тару на 95 , крайний раз вообще выключил , кубовый остаток оставил на следующую финальную ректификацию ,  отстоялся , накипи не будет в кубе .
Чем обосновано отсутствие кубового датчика , ценой ? Чем плохое моё предложение по доработке , кроме цены ? Для оператора ничего сложного , а плюсы точно имеются
26 минут назад, митрик сказал:
Тебе же ответили. Возможности поменять железо уже нет. Только софт.
Только что, sia сказал:
Это я уже понял , спрашивал в целом , может производитель прислушается , наверняка будет продолжение проекта
Провел пробный рект. Колонна с цп, поэтому автоматика работала только на отбор тела,. Рект прошел штатно, финиш на 98,5с в кубе. Замечаний к автоматике нет. Пищит на финише громко.
А какой камень у данного девайса? И принципиальную схему посмотреть если можно.
Алгоритм работы ssvc, при отборе тела, похож на алгоритм sth, но есть ньюансы. Температура стопа задается равной текущей. Гистерезис автоматика прибавляет сама. Уменьшение отбора после стопа реализовано не за счет увеличения периода, а за счет уменьшения времени открытия клапана. Финиш происходит при уменьшении времени открытия клапана меньше 0.1с. Немного не обычно, но по сути, те же яйца, только в профиль. Во время работы, на дисплее отображается текущая температура и заданные параметры с возможностью их изменения. Дополнительно, на дисплее указывается общее время процесса.
Слева sth справа ssvc. Дисплей sth крупнее и ярче, но у ssvc более информативный. (Цифры на дисплее sth на данном фото левые, т.к. датчик температуры установлен криво, температура для автоматики управляющей отбором голов над цп не принципиальна)
Изменено пользователем sia
