5 часов назад, POLE сказал:
О доступе и удобстве обслуживания.
О доступности и удобстве обслуживания при нижнем расположении подшипникового узла мечтать не приходится. Вал со всеми потрохами можно извлечь только через нижнюю крышку подшипникового узла, а для этого куб прийдётся переворачивать вверх ногами:pardon:. Потому надо применить высокотемпературную смазку или специальные подшипники, чтобы не заморачиваться с частым обслуживанием.
Изменено пользователем Юнга
Собрал для испытаний действующую модель рамной(наверное, якорной - очень похожа) мешалки. В качестве приводного вала(временного) применил буковый черенок от садового инструмента ф30мм. Элементы рамы изготовил из листового алюминия т=3мм. Для придания жесткости конструкции придал элементам рамы швелероподобный профиль(П-образный). Конструкция состоит из 7-элементов:
  1. Вал (деревянный)-1шт
  2. Лопасти вертикальные(алюминиевые) - 2шт
  3. Перемычки горизонтальные (алюминиевые)-2шт
  4. Хомут (алюминиевый) для крепления горизонтальных перемычек к валу-1шт
  5. Приводная пластина для крепления вертикальных лопастей к валу в нижней точке.
Приводная пластина вставлена в распиленный паз с нижнего торца вала и прикучена насквозь саморезами, хомут к валу прикручен также саморезами.рс
Для просовывания через отверстие в крышке на мешалкеи нужно отсоединить горизонтальные перемычки от хомута (два болтика) и после монтажа в куб соединить назад. Операция занимает 1 минуту.
При испытаниях мешалка буде приводится в движение через отверстие в верхней крышке куба. Цель испытаний определить моменты сопротивления на приводном валу при разных консистенциях заторов и определится с прочностью модели.
Сопротивление у этой кракозябры на густом заторе будет такое что хрен провернёшь)) У рамочных обычно угол атаки лопастей не сильно большой.0e73a6e3e7237bdb7d9d68e954e9e566.thumb.jpg.041acc3ed07b7752211001a4022d9d28.jpg
11 часов назад, Юнга сказал:
Обычно такие мешалки с большой поверхностью захвата делали из трубы.
8 часов назад, den45 сказал:
Помню в 92 сидел на производстве возле ферментера (630л) с такой мешалкой. Вверху стоял трехкиловатный двигатель, а редуктор был одноступенчатый шестеренчатый. Шум стоял под 95дБ))) Не применяли тогда червячных мотор-редукторов.
9 часов назад, den45 сказал:
15 минут назад, POLE сказал:
Эту крокозябру я сгородил по "Методическим указаниям для проектирования мешалок из цветных металлов". Отсутствие собственного практического опыта в этих вопросах и не понимание процесса сказывается. Делать теперь нечего, всё равно испытаю, отрицательный результат - это тоже результат. Может быть вдобавок сгорожу рамную мешалку ещё с малым углом атаки(как на фото):pardon:
Не знаю (не инженер), бывают ли такие электродвигатели, которые предполагают работу в жидкости без герметизации. Типа бесщеточный, статор и ротор залитый компаундом. Сделать на его основе мешалку ВНУТРИ куба. Установить в баке вертикально трубу, внутри такой двиг с винтом или сам ротор у него винтом, и пусть тащит жидкость снизу вверх.
1 час назад, Олег6 сказал:
любой циркуль с мокрым ротором. Обычно ставят на подкачку теплоносителя в системе отопления. Или пиво (сусло) на них откачивают. Но есть недостатки:
1) корпус снаружи пластиковый (непищевой)
2) обороты большие - не поставить мешалку
3) если использовать как насос, то нужно фильтровать брагу
4) если ставить внутрь куба, то нужно тащить провод.
Можно попробовать шаговый двигатель внутрь поместить как у Андрея кажется @Андрей751  Не могу найти ссылку на его мешалку.
2 часа назад, Олег6 сказал:
С инженерной точки зрения гораздо проще и дешеле реализуется герметизация вала при помощи торцового уплотнения, а всё остальное- магнитные муфты, мокрые роторы и т.д стоит дороже и сложнее реализуется для наших жидкостей и наших условий(вакуум).
Закончил с компрессорами.
Впереди испытание на НБК.
Кто-нибудь пробовал это под вакуум?
Товарищи подскажите в плане подбора оборудования. Почитал ветку и очень заинтересовала вакуумная дистиляция. Есть желание собрать бюджетный вакуумный аппарат по непроточной схеме без укрепления. За объёмами не гонюсь планируемый объем бака 25 - 37 литров понимаю что объем Мал в плане перегона на СС, но меньше объем бюджетнее схема. Присмотрел в плане куба вкладыш вставку у Шульмана и бюджетно и по его словам держит вакуум до 10кпа.что скажете? Как я понимаю меньше соединений герметичнее система и увеличить объем за счёт увеличителей врятли выйдет. Стоит ли брать у Шульмана конусные крышки? И спасают ли они от брызго уноса? Какой длины и диаметра использовать царгу оптимально.?. Какой дефлегматор выбрать для работы до 3 кВт у Шульмана имеются под вакуум от 10000р как раз под эту мощность. Подойдут ли они? По отбору понял что в идеале это перистальтический вакуумный насос это не совсем бюджетно хоть и удобно. Придётся повозиться со шлюзами. По автоматике в принципе все ясно.Что вообще из оборудования Шульмана можно использовать? Так как больше продавцов вакуумного оборудования я не нашёл.
Изменено пользователем Андрейshark
7 часов назад, Андрейshark сказал:
Подсказать можно, но не по оборудованию 223го. В этом форуме в основном обсуждаются собственные устройства и опыт ВД
Если есть время, знания и руки, то можно сильно сэкономить на установке.
Если хочешь что-то купить, то спрашивать нужно у производителя.
Самое удобное это вакуумная приемная емкость и пробоотборник.
18 часов назад, Олег6 сказал:
Переделанная крышка 223 для 37л кастрюли.
12 часов назад, Андрейshark сказал:
Увеличитель объема от 223.
дополнение
@Андрей751 Спасибо. Наверняка многим интересно, можно поподробнее или где в другом месте посмотреть
Молочный бидон(как у меня) - наверное, это то что тебе нужно, держит вакуум до 3кПа без проблем(лично проверено) и нет взрывного кипения, ну а кастрюлю, в которую ты поставишь этот бидон для организации водяной рубашки, можно и у Шульмана купить,  если не найдёшь нигде дешевле. Информация о том, что бывает с другим оборудованием от Шульмана при понижении давления имеется в нашей ветке(есть фото и видео, поищи).
11 часов назад, Андрейshark сказал:
такие кубы-кастрюли держат разряжение на пределе своих физических характеристик. Запаса по прочности мало. Чисто теоретически, от небольшой вмятины могут сложиться, или если избыточное давление в рубашке. Зато крышка на полный диаметр очень удобно.
20 минут назад, Олег6 сказал:
Давно не смотрел видео от 223, порадовал. Главный мессендж - никакие притензии приниматься не будут, мы тут типа не при делах:rofl:
Раньше все описывал и ссылки давал, поищи в моих сообщениях. Крышку 223 пришлось переделывать,
здесь про эту мешалку начинается (фото) и на след странице про движок. Познавательно: отверстие в корпусе движка чтобы выровнять давление, обмотка залита эпоксидкой - пары не страшны. Изнутри движка остальные части, видимо, тоже не повреждаются парами.
Изменено пользователем Олег6
Вот весь вопрос в надёжности Шульмановская вставка конечно проигрывает пвк, но можно готовить зерновые заторы вот что с ней будет на вакууме конечно вопрос. Глубже покурив форум прикинул что для частного дома вполне неплох будет водоструйный насос и автоматику можно вполне самому собрать. Остаётся проблема в кубе и в дефлегматоре
20 минут назад, Андрейshark сказал:
Надёжность этой вставки можно многократно повысить на ЗИГ - машине и мне не понятно почему Шульман этого не сделает(думаю что у него в цеху такая машина есть - это не бог есть какое сложное оборудование),  а он вместо двухминутной операции снимает видео на пол часа, о том как всё плохо будет, если перекрыть связь рубашки с атмосферой.
 Если у тебя есть возможность где нибудь отзиговать Шульмановскую рубашку(или договорись с Шульманом, чтобы он озиговал вставку для тебя), то она не подведёт - ведь все мы для наших дел  пользумся  гофрированным(зигованным) н/ж рукавом, толщина стенки 0,25мм - и его не сминет, когда вакуум внутри(у меня магистраль от вак насоса до ресивера из такого рукава).
Только что, Олег6 сказал:
проблема в дне
Дно нужно тоже отзиговать, эта операция делается на дне и крышке металлических консервных банок(бомбажные кольца называеются) - ты можешь увидеть эти зигованные кольца на обичайке, дне и крышке таких банок, толщина жести 0,2мм(фото).
4 часа назад, Олег6 сказал:
Думаю, что это ничем не подтверждённое предположение. Шаговые двигатели NEMA - это гибридные шаговые двигатели, т. е. ротор состоит из цилиндрических постоянных магнитов, ниодимовых - а они сильно окисляются(тупо ржавеют), у меня такой опыт есть.
18 минут назад, Олег6 сказал:
а чего тогда производители кег заморачиваются со сферическим дном
Внутри пивной кеги давление 3 Бар и усилия направлены изнутри кеги наружу, они растягивают обичайку  и крышки. При вакууме внутри цилиндра получается, что плоское дно и крышка работают на растяжение, а цилиндрическая обичайка на сжатие.  В обоих случаях  местах их сочленения обечайки и крышек возникает концентрация деформирующих усилий. Если в этих местах деформации не будет, то всё будет ОК, а для этого нужно дать возможность растянуться крышкам.
@Олег6 @Юнга человек имеет некие средства для опытов. Не думаю, что его желание состоит в том, чтоб искать зиговку обечаек и уповать на волю случая в схлоповании 223-их железяк.
@Андрейshark на мой взгляд: сейчас самый выгодный на рынке аппарат для вакуума - это ВКУ50. От 10 до 20т.р. по России на Авито продаётся. Переделок/доделок - минимум. Тебе дадут 55кг реального железа, которое не схлопнется. По сути херакни туда в крышку кламп и на нагрев кинь регулятор мощности и все: готов ПВК. Плюсом получаешь ещё и для консервов за раз делать закрутки - он же автоклав.
Хлопчик из Воронежа приятель мой - можешь к нему обратиться. Руки золотые. ВКУхи в громозяки превращает. И конденсатор тебе заодно сварит КТ метровый с кучей труб. Ну или ещё где поищи. @den45 юзает и радуется. Ещё раз: самое дешевое и самое надежное железо с полным доступом на рынке. Фото чертовщины от коллеги воронежского прилагаю)))
@moroz-85 Ну нехрена себе твой хлопчик кранов наворотил на ВКУху)))
У меня за сараем лежат в запасе несколько штук,если @Андрейshark  изъявит желание могу помочь с переделкой ;)
