[member=РомариоAgro], программу взял, но там очень много непонятных мне букав. Надо читать, вникать, и прочее. На данном этапе просто не в состоянии.
Зато нашол блок питания. Трехкиловаттный еще где-то должен быть, но этот тоже красавец:
[attachment=23043:DSCF3139.jpg] [attachment=23042:DSCF3137.jpg]
Если пойму как сварить теплобменники, так чтобы не повело тонкие листы нержи -- наверное вывалю китайцу 50 евро за пельтиерки.
[member=makh], не надо ничего варить) http://www.dx.com/p/aluminum-water-block-thermoelectric-cooling-module-silver-173562?utm_source=aqa_ru&utm_medium=forum&utm_campaign=redirect#.WKIeprQ1GhA 3 можно соединить, сами элементы тоже по 130 рэ на DX-е
Там у них на креотерме есть инструкция к этой программе, можно обойтись буквально 3-4 параметрами)
Блок хороший, но слабоват)) Изменено пользователем РомариоAgro
Надо. 15+ евро чтобы две пельтиерки между ними приклеить -- безумно дорого. Кондей купить и раскурочить дешевле выйдет.
слабоват
48В/50А слабоват? Опять чет не то считаешь? .)
коллега [member=Rudy], делал кажется из медной трубки.
ИМХО нержа не пойдет из-за низкой теплопередачи по сравнению с медью или алюминием. Медь можно прессануть в квадратные трубки.
При сваривании листов нержи ее поведет (выпучит в центре). Только паять.
Изменено пользователем POLE
да откуда 3кВт, у меня допустим тэн 1,5 кВт всего да и кипение то будет при 50С происходить,
хоть кипение при 40-50С ты будешь греть куб на все 1,5 кВт. Температура кипения зависит от давления, а отбор дистиллята (скорость) от подводимой мощности. Отсюда вывод, что нужно иметь конденсатор, что справится +10% (избытка).
Довольно подробные данные о пельтьехе есть тут. Посмотрите графики в конце.
Если грубо, то, при токе 6А перепад температуры ПТ=-60*С + ПотокОтводимогоТепла(Вт)*ТепловоеСопротивлениеПельтье(*С/Вт)
где ТепловоеСопротивлениеПельтье для одной пластины порядка 1*С/Вт.
Но нужно учесть нагрев радиатора на горячей стороне, поэтому при воздушном радиаторе абсолютная температура холодной поверхности для одной пластины будет примерно такой
Т=ПТ+Ткомнаты+МощностьНаПельтье(72Вт)*ТепловоеСопротивлениеРадиатора(*С/Вт)
где ТепловоеСопротивлениеРадиатора довольно больших радиаторов порядка 1-3*С/Вт.
Обдув сильно помогает.
Если охлаждать водой - отсчет пойдет от ее температуры, тепловое сопротивление водяного радиатора обычно мало по сранению с тепловым сопротивлением пельтьехи.
Изменено пользователем Rudy
Ну вообщем накидал тут список запчастей)
Элементы пельтье стандартные 127спаек 4х4, 12в 5а, 16 штук https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-TEC1-12705-Thermoelectric-Cooler-Peltier-12705-12V-5A-Cells-TEC12705-Peltier-Elemente-Module/32707186210.html?spm=2114.14010208.99999999.49.NlP6aG 1816 руб.
Теплообменник люминь 40х160, 2 шт. https://ru.aliexpress.com/item/New-41-x-162-x-12mm-Water-Cooling-Heatsink-Block-Waterblock-Liquid-Cooler-For-CPU-GPU/32594470273.html?spm=2114.14010208.99999999.42.NlP6aG 1105руб.
Радиатор люминь 180х100х45, 2 шт. Нужно хорошее охлаждение) https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-LED-Amplifier-Transistor-Aluminum-Heat-Sink-Radiator-Heatsink-For-IC-Electronic-Chipset-Heat-Dissipation/32748642227.html?spm=2114.14010208.99999999.35.NlP6aG 2234руб.
Кулер 90х90, 4 шт. https://ru.aliexpress.com/item/COTS-90mm-x-25mm-9025-2pin-12V-DC-Brushless-PC-Case-CPU-Cooler-Cooling-Fan/32747326108.html?spm=2114.14010208.99999999.28.NlP6aG 383 руб. Ну защитные решетки чета не нашёл под 9 см, все дорогие, вырежем из чего-нить))
Теперь о блоках питания, нужен импульсный , цены не гуманные 12в по 40а, 2 шт. 4276 рублей https://ru.aliexpress.com/item/LED-transformer-5V-12V-24V-Switch-LED-Power-Supply-2A-3A-4A-5A-6A-10A-12A/32723534214.html?spm=2114.14010208.99999999.6.NlP6aG. Но выход есть, приятель занимается люминацией всякой притаскивал мне уже 10амперники как то, парочка вроде осталось даже, короче буду его теребить..))
Для пробы можно взять один теплообменник и 8 элементов на тот случай если не понравится)) и радиаторы подешевле цена вопроса будет тыши 2,5
В будущем ещё нужен какой то блок управления, ну что бы регулировал там подачу мощности и обороты колеров по температуре воды на выходе и радиаторов
48 Вольт чем не нравится? Соедини 4 Пельтьехи последовательно и радуйся... Десять таких гирлянд в параллель можешь навесить на него... Я про твой БП...
Я как то с электричеством не очень дружу, разве это не те же яйца только в профиль?) мне же все равно не хватит 48в 10а одного бп, все равно их 2 надо, или нет?))
Блин, при такой сумме кондюк не оставляет ни каких шансов, хотя, если очень интересно, можно и гирляндами заморочиться.
Если в ризетке не плавает особо -- диодный мост, пачка электролитов на 500 вольт, 20 пельтиерок последовательно .)
Шутка. Не прокатит.
Кстати мне вдруг подумалось, что регулировать темпу охлаждения можно путём регулировки скорости кулеров и повышения темпы горячей стороны элемента простым ШИМом, другими словами замедлил скорость кулера и С радиатора выросла, дельта между сторонами элемента пельтье составляет 50С значит при комнатной С радиатора С холодной стороны -25, повышаем С радиатора до 50С и холодная сторона стоновится 0, все просто)))
Все швы между элементами нужно залить вот такой теплоизоляционной пастой, что бы минимизировать переброс температур между сторонами http://www.aholod.ru/item/teploabsorbiruyushhaya-pasta-la-co-l-11511/
статью прочитал, что [b][member=Rudy][/b], рекомендовал?
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/616-vakuumnaja-distilljacija/?p=216558
статью прочитал, что [member=Rudy], рекомендовал?
читал, не вижу противоречия.. при 25С горячей стороны дельта составляет 66С, а при 50С горячей дельта уже 75С но при этом надо подавать 16в я же заложил дельту в 50С при одинаковой подачи напряжения в 12 вольт, а до 80С теплую сторону греть не надо ....это же лучше чем вода в теплообменнике начнёт на стенки намерзать, методом тыка придётся это выяснять))
А регулировать кулера можно при помощи вот такого контроллера, красивенько будет)). https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-5-25-inch-Bay-Front-LCD-Panel-3-Fan-Speed-Controller-CPU-Temperature-Sensor/32664191813.html?spm=2114.14010208.99999999.264.M3Gc51 Изменено пользователем РомариоAgro
из статьи - "Источник питания для модуля должен обеспечивать ток с пульсациями не более 5%. При более высоком уровне пульсаций эффективность модуля снизится, по некоторым данным на 30-40%."
из статьи - "Недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию."
ШИМ для регулировки кулеров, а не для элементов пельтье, которые я регулировать вообще не собираюсь
А какой тогда бп нужен, к обычному надо ваять какой то стабилизатор что ли?
идеально аккумулятор.
Ок.
Регулировка вентиляторов возможна только в случае избыточной мощности на охлаждение.
С другой стороны ИМХО менять режимы на таком чувствительном приборе как ячейка Пельтье не стоит. Пусть работают без "дерганий".
похоже ты созрел :thankyou:
Интересно что получится. Если на основное охлаждение не пойдет, то как ловушка паров перед насосом точно сработает.
Да, но только вопрос с бп надо решить теперь))
Вот сайт есть по готовым охладителям http://www.crystalltherm.com/ru/ , но цену я даже узнавать боюсь)) и контроллер у них есть готовый http://www.crystalltherm.com/upload/pdf/Temperature_Controller_AED330A-24V-RUS-Crystal.pdf
Для нашего применения и при современном уровне развития Пельтье мягко сказать не годиться.
у китайцев есть компрессора работающие от 12-24в с высоким кпд
ссылку в студию, плиз)
[member=РомариоAgro][/b],
+ к цене мощный блок питания, лучше за такие деньги внешний блок от кондея подобрать или мобильный бу.
Изменено пользователем RustM
На холодильных форумах не хотят мне делать чиллер на заказ, писал даже в конторы кто делает чиллер на заказ(типа маленький слабенький и тд), компрессор китайский 12/24в только один стоит 7000 рублей, я за эти деньги всю схему на пельтье соберу, кондиционер ни мобильный ни сплит корячить не хочу, потому что громоздко, тяжесть и надо делать стационарно, а на кухне квартиры это невозможно, писал на авито но на разборках нет ниодного сухого пиваохладителя, а новый с нужной производительностью стоит 60 тыс., вот и получается, что других вариантов не остаётся.....
Но после прочтения этого, сомневаюсь что моей системы охлаждения будет достаточно для 16ти элементов... http://madx2000.livejournal.com/116887.html.
Правильно, что сомневаешься. ИМХО как ловушка для проскочивших паров, но не как охладитель промежуточного теплоносителя.
На авто мобильные кондиционеры в районе 8000 рублей, что до 3 кВт по холоду.
