15 минут назад, POLE сказал:
Лучше такое не повторять.
Почему?
Вот такая конструкция на холодном пальце намного лучше.
   Холодный палец в 10-20см в котором пар идет снизу в верх будет работать лучше чем змеевик в 3-5метров в котором пар идет сверху вниз? Что то меня терзают смутные сомнения...
   Может ты не так меня понял? То что на скриншоте, это не весь холодильник, это то что я хочу поставить после основного холодильника, так сказать после ТСА.
   Или я не правильно понял твой чертеж?...
Изменено пользователем alexALEX
4 минуты назад, alexALEX сказал:
Это мне понятно.
Мне непонятно зачем делать заведомо неправильный конденсатор труба в трубе? Такая конструкция мало эффективна.
Для конденсации паров в вакууме есть пара условий, которые нужно учитывать.
!. скорость пара в вакууме многократно больше скорости пара на атмосфере.
2. пар в вакууме летит преимущественно по прямой.
Выводы.
1. Нужно снижать скорость пара за счет перманентного увеличения сечения конденсатора по ходу движения пара.
2. Нужно менять направление движения пара (по аналогии с конструкцией глушителя).
3. Промежутки между трубками должны быть минимальными.
1 минуту назад, POLE сказал:
Только не после основного холодильника.
А нам его необходимо прижать к стенкам, например закрутив.
2 минуты назад, POLE сказал:
Сечение трубки думаю сделать 4 мм.
22.10.2019 в 21:28, alexALEX сказал:
Заблуждаешься. Скорость движения молекул в вакууме зависит от степени разряжения. Тем больше вакуум тем выше скорость. После основного конденсатора скорость пара выше чем до него. Но незначительно.
Допустим в белой трубе очень тяжелая молекула (частица пара)  прижимается к внешней стенке медной трубы. Значит вторая половина стенки трубы (внутренняя) не работает.
Изменено пользователем POLE
Ну хорошо, пусть и скорость больше и половина площади трубы не работает. Но громадная общая охлаждающая площадь вдоль которой должен будет пройти пар, думаю будет решающим фактором. А в общем и целом нужно просто посмотреть на практике.
   В любом случае хуже не будет, за одно тонкая трубка будет нивелировать перепады давления от включения вакуумного насоса.
28 минут назад, alexALEX сказал:
слабо по сравнению с объемом ресивера
29 минут назад, alexALEX сказал:
практика покажет
Ну я пока подумываю после основного конденсатора доохладитель поставить бо после 2Квт дистиллят начинает бежать заметно тёплый. И морозильную камеру вернуть в систему, поставить в неё пару баночек и фильтр с силикагелем после сборника.
Мешалку я запилил в прошлом году на свой ВКУ но в первую очередь ради удобствам работы с густыми зерновыми заторами.
На фото процесс сварки фланца.
  • Спасибо 2
den45, Запечатли свой конденсор с ТТХ на 2кВт
3 часа назад, moroz-85 сказал:
Я думаю, что он и 3кВт съест)) только дист. на выходе доохладить. Труба 3"  длина 100 см  внутри 35 трубок 10мм.
den45, что за мешалка, как уплотнения на ней сделано ?
12 часов назад, EVlzh69 сказал:
Мешалка типа вискоджет http://viscojet.ru/video/
Уплотнение обычный сальник, не могу найти на ХД в одной из тем про мешалки кто-то выкладывал в 3D и чертежи, от туда и брал основной конструктив.
Сделал, дабы поверить алгебру гармонией, предложенные Асмелом трубки против взрывного кипения. Ф6.35 медь, для устойчивости сделал их треногими. Перегнал мацераты уже 4 раза, чтоб убедиться в стабильности. Разрежение -85Кпа., нагрев индукция 1,4Квт. Как ни странно, но эта нехитрая приблуда работает, взрывного кипения почти не ощущается.
  • Спасибо 2
3 минуты назад, Dekabrist сказал:
Плз, подробнее
Если раньше на таком же режиме ёмкость чуть ли не подпрыгивала, то сейчас как бы подрагивание. И что характерно, то крышка изнутри абсолютно чистая, раньше всё было заляпано продуктами перегона. Только мне кажется, что трубки надо делать длиннее, эффект будет лучше.
31 минуту назад, Dekabrist сказал:
А по количеству и их расположению в кубе, какие соображения?
У меня тут тоже много вопросов и по диаметру и по высоте и по количеству. Наверное чем больше тем лучше, как бы раздробить всю площадь, но есть же разумные пределы когда количество не добавляет эффекта. То же и по диаметру. Очень тонкая засорится и работать не будет. Кстати в трубки у меня попадали виноградные косточки, но в основном были чистыми.Было бы полезнее послушать автора идеи, может быть появится и поможет. А так только эмпирически, методом проб.
15 минут назад, Dekabrist сказал:
Думаю, что можно попробовать сделать "паук на 6-8 ногах" с центральной ногой из 8 мм трубки. По высоте, вроде Асмел писал, что должно подниматься над слоем браги. Пусть поправит меня если не так.
Я с вашего позволения вернусь к ВК.
Сегодня в куб залил 20мл. софексила, как положено разбавленного очень тёплой водой и в куб. Всё тщательно размешал.
Погон был без ужасного ВК, но и сказать, что удалось его победить ( как писал 223) неправда.  Переливов через верх трубок в ММЦ было существенно меньше, в результате весь погон занял 10 часов ( вместо 24 часов ранее ).
Так же в куб была вставлена конструкция из силиконовых трубок и нерж. тройников. одна трубка спускалась от крышки  из клампа, далее тройник, от него трубки расходятся по сторонам и соединяются ещё двумя  тройниками. Свободные центральные отводы последних тройников заглушены.В получившемся кольце иглой  0,62 мм проколоты 4 отверстия. Снаружи выход нерж. трубки через кламп., надел отрезок силик. трубки и прижал его канцелярским зажимом.
Во время погона  просто отпускал зажим, трубка силиконовая наполнялась воздухом и кипение в ММЦ становились активнее и ровнее, пережимаю трубку, ещё какое то время кипит ровно, потом обычный рваный режим с частичным прекращением кипения.
Буду делать кольцо из нерж. проволоки на ножках по пару см. и привязывать к нему силиконовый шланг. Натыкать в нём отверстий и регулировать подачу игольчатым краном ( надеюсь наши узкоглазые друзья не станут тянуть с отправлением заказа )
Брага была из сока "Моя семья" мультифрукт. Продукт не пробовал, но на опущенных в куб силиконовых трубках какой то нездоровый химический налёт, причём местами. Салфеткой не стирается.
Изменено пользователем EVlzh69
пишу с телефона. значит капилляр работает. софэксил будешь добавлять дальше? налет на трубках скорее краситель.
Задача - победить ВК.  Будет это какой то один  из способов решения или комбинация не так важно.
В ближайшие перегоны софексил лить буду, так как пока нет отработанного решения.
В вашем случае ВК, скорее всего, связана с наличием зерна и густой брагой. Я бы попробовал вместо мифических методов простой способ, который также позволит заменить мешалку (возможно). Взять что- то вроде аквариумного центробежного насоса - он герметичен - ротор и статор разделены тонким цилиндром. И организовать циркуляцию браги из верха бака в его низ. На верхнем заборнике желательно поставить фильтр (хотя центробегу не страшны включения). А выход дать в центр низа бака и так, чтобы несколько струй били из центра наружу.
Верхний заборник можно сделать на поплавке с гибкой трубкой. Насос установить ниже или на уровне низа бака - тогда он будет заполнятся автоматически и не останется без жидкости.
Rudy,  спасибо за подсказку !   идея интересная. А напряжение у таких насосов какое ?
Р/S  У меня нет ни зерна ни густоты вообще. Сначала была просто сахарная, вчера из сока. И та и другая снята с осадка перед заливкой в куб.
не так. наличие гу,стой браги нефактор возникновения ВК. просто внизу у дна образуется пузырь критическоого обьема, который пр всплытии увеличивается в обьеме многократно, ч тодсет бадабум. при атмосфере это не так ярко выражено.
погружнойнэ насос можкт помочь если правильно перераспредеоить потоки движения браги.
У меня на густых заторах даже намёка на ВК нет, бывает только если вакуумируешь уже нагретую брагу с уже достаточно высокой спиртоуз. например рри втором перегоне.
16 часов назад, den45 сказал:
Это другое. Резкое кипение возникает при снижении давления ниже того давления, при котором кипит брага с данной концентрацией и температурой. Но это НЕ ВК - это обычное поверхностное кипения. ВК возникает при резком перепаде, превышающем некоторую величину.
В нормальной ситуации, при снижении давления никакого ВК возникать не должно. Причина следующая.
Пусть в баке 5%об и температура жидкости 35*С. Такая брага закипит при давлении 49 торр(6.54 кПа, 66.66 см. водн. столба). Но, следует отметить, закипит только брага в поверхностном слое. Брага на глубине 10 см будет под дополнительным давлением порядка 10 см. водн. столба (суммарное давление 76.66 см. водн. столба) и ее температура кипения будет не 35*С, а 37.3*С. А на глубине 50 см (давление 116.66 см. водн. столба) температура кипения будет уже 45.2*С.
Гораздо более неприятная ситуация возникает при нагреве браги снизу при фиксированном давлении (например 50 торр - брага не кипит даже в верхнем слое) . Давайте временно предположим, что в браге нет перемешивания и передачи тепла. Тогда в баке перед началом кипения возникнет следующая ситуация - температура браги внизу бака будет 45.2*С (еще не кипит), вверху бака - 35*С (тоже еще не кипит). Именно такая ситуация возникает при наличии зерна.
А вот теперь включим перемешивание. Брага с более высокой температурой имеет более низкую плотность и, ессно, начнет всплывать. По мере всплывания давление на брагу будет снижатся, и, сответственно, будет снижаться ее температура кипения. А вот собственная температура всплывающей браги останется прежней. И вот именно тут наступает ВК - брага вскипает, причем сразу во всем всплывающем объеме.
Я сознательно несколько утрирую ситуацию, чтобы было понятнее. Именно для вакуумной перегонки ВК становится критичной - разность давлений вверху и внизу бака по отношению к общему давлению в этом случае становится весьма существенной.
Таким образом, чтобы минимизировать ВК полезно:
1. Снизить высоту бака до минимуму, в пределе - тонкая пленка (неудобно)
2. Обеспечить эффективное вертикальное перемешивание для выравнивания температур вверху и внизу бака
3. Греть бак сверху или, хотя бы, по боковой грани.
Организация циркуляции браги аквариумным центробегом существенно снизит вероятность ВК.
Изменено пользователем Rudy
  • Спасибо 3
    • servis177
