Я вот тоже не спеша (в силу определенных моментов) двигаюсь в сторону вакуума. Хочется сразу купить нормальные комплектующие. И можно сказать присоединяюсь к вопросу о насосах. К людям у которых есть опыт эксплуатации.
   Основные желания к насосу.
-Запас мощности (микро утечки, возможный "рост" оборудования и тд и тп)
-Надежность
-Достаточная глубина вакуума
-Минимальный шум
Будет работать на ПВК 50 литров.
P.S. желательно марка, модель и где приобрести )))
Изменено пользователем alexALEX
Витaлий, alexALEX,
 я изначально заказал  вот такой :  https://ru.aliexpress.com/item/32949585968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.634433ed7YbjXO
Качает до 4,5 кПа остаточног. Вакуум держит плохо, надо обратный клапан. При низком давлении ( ниже 20 кПа ост.) плохо запускается (слабоват),
приходится помогать пальцем или отвёрткой.  Если стоит ХОРОШИЙ обратный клапан, то собственная натечка  помогает при запуске.
Долго откачивает систему из ВКУ 50 + ММЦ + Конденсатор 4,0 л. + ресивер 24 литра + приёник из 3 л. банки.
Греется, сильно так,что пришлось пристраивать вентилятор в бок. Помогло, но не кардинально.
 Построил под него вакумную станцию.
                 Собственно вот  тестовый запуск :
 Учитывая слабости насоса,  увидел у товарища в магазине ( как раз перед первым перегоном)  и сразу купил :
989309703_WhatsAppImage2019-10-08at14_14_09.thumb.jpeg.495c59a8c2a53d8e576d8dbd8eec70d7.jpeg1325498457_WhatsAppImage2019-10-08at14_14_24.thumb.jpeg.5ff199fb058d4ee9b64c74113805dc83.jpeg1703466627_WhatsAppImage2019-10-08at14_17_54.thumb.jpeg.a134eaaba5b35d3da0d146108a293e5b.jpeg
Изначально второй насос на порядок тише первого, к тому же у него есть фильтр, если его переставить на выхлоп получается хороший глушитель.
Откачивает до 7,2 остаточного, очень быстро. Вакуум не держит, потому как поршневой с фторопластовым кольцом. Как мне сказали в сервис центре наработка на отказ 10000 часов.
Мощность 1,0 кВт. Так же греется если долго работает, но для наших целей его хватит  с избытком. Ту же мою систему откачивает с нуля до 10 КПа ост. меньше минуты, далее конечно не так весело, но всё равно уверенно.
Планирую его немного переделать, вколхозить один тройник и заглушку на резьбе, тогда без особых перестроек можно будет использовать как по прямому назначению, так и для перегона.
Блин, какие то картинки очень большие получаются.
Изменено пользователем EVlzh69
1 час назад, EVlzh69 сказал:
если свой клапан не держит, то стоит перебрать и посмотреть причину. Хороший насос должен держать вакуум на своем клапане. От этого зависит скорость откачки. Но дополнительный клапан тоже нужен.
Небольшой вак насос тоже нужен. К примеру проверять на утечки небольшое оборудование. Использовать для вак фильтрации напитков и пр.
У него тоже должны быть обратные клапана. Но они могут быть грубыми. Будешь вскрывать - сфоткай, плз, потроха.
Это супер быстро. Могут быть проблемы при вак дистилляции при незначительных утечках в виде рывков давления и последующего взрывного кипения в кубе. Можно дроссель (шайба с микро отверстием примерно 1 мм)воткнуть в вак.линию с байпасом. Байпас открыт когда откачиваешь систему. Байпас закрыт на ВД - работает только дроссель.
4 минуты назад, POLE сказал:
у меня они параллельно стоят. На начальную откачку работает большой, потом в магистрали кран перекрываю и остаётся только маленький. Но он шумнее на много.
Сегодня забираю осушилку паров перед вак. насосом.
Думаю засыпать наполнитеель для кото-туалета. В магазине есть гранулы из прессованных опилок  и что то типа силикогеля. Опилки  в 2 раза дешевле.
Что лучше справится  с задачей ?
Осушитель - труба 2,0" динной 40 см., один торец заварен и рядом штуцер, к другому приварен кламп2,0" и тоже рядом штуцер.
Необходимость в осушителе возникла, когда при перегоне перестал держать обратный клапан. Ревизия показала, наличие внутри продуктов перегона.
15 минут назад, EVlzh69 сказал:
И то и другое плохо если разбухает.
16 минут назад, EVlzh69 сказал:
Переделай обратный клапан.
Ты заметил как пары влияют на работу мембранного или поршневого вак насоса?
4 часа назад, EVlzh69 сказал:
  Силикагель можно использовать многократно. Если увлажнился (не прилипает к языку), то в духовку, температуру градусов 150 и через несколько часов он опять готов к поглощению.
4 часа назад, POLE сказал:
Олег, в поршневых компрессорах есть только всасывающие и нагнетательные клапаны и если они перепускают, то надо разбираться именно с ними.
5 часов назад, EVlzh69 сказал:
Женя, я себя чувствую немного виноватым, приобрёл ты этот насос с моей подачи. Давай по полочкам. Заявленый вакуум -95 Кпа вроде вытягивает, больше от него и требовать нельзя. То, что греется тоже не беда, все компрессора греются и даже 60С для него не критично, но это рукой не удержишь-горячо. И то, что при вакууме не запускается- тоже нормально. Также как трудно запустить компрессор не выровняв давления. Помочь насосу очень просто, сделать подсос воздуха.
Изменено пользователем Dekabrist
Спасибо за подсказки, а то у 223 посмотрел цены кусаются, хотел с таобао заказать
https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a220o.1000855.w5001-21184756343.3.854f5b73CQHkn5&id=588720019364&scene=taobao_shop&skuId=4183724771220#js-dlg
Но если есть возможнось купить на месте лучше взять с магазина с гарантией .
Изменено пользователем Витaлий
Немножко добавлю. Какие потери из-за подсоса воздуха? Очень незначительные. У меня куб 25л.(заполненый на 15л)+ всё остальное, то в общей сложности литров 35 максимум. Так вот до остаточного 10 Кпа этот насос откачивал без подсоса воздуха 4.5мин., с подсосом 5мин. Запускался без проблем как с холостого хода. И ещё вопрос, для чего применять вакуум? Если мацераты,а у меня это основное, то 20 Кпа отличный режим. При 50С хорошая ароматика и отсутствие компотных ноток. Да и перегон браги при этом разрежении вполне нормальный.
  Я с удовольствие наблюдаю за изысканиями Саши Морозова, безусловно уважуха этому творчеству. И когда Саня перегоняет джины на 5 Кпа, то у меня всегда вопрос, а перегнав на 15 как было бы? Также, лучше, хуже?  Дело в том, что повысив температуру и с конденсацией меньше проблем, да и вакууматору жизнь продлили бы.
17 минут назад, Dekabrist сказал:
 значит нужно разбираться со всасывающими клапанами.
18 минут назад, Dekabrist сказал:
это решение заведомо сильно снижает как производительность, так и глубину вакуума. Если не критично, то вполне. Но лучше обратный клапан с таймером. Здесь подробнее
3 минуты назад, Dekabrist сказал:
Этот вопрос главный.
Я начинал на -80кПа с браги прямотоком. Прекрасные результаты по качеству браги.
А ушел на -94кПа только потому, что дрожжи остаются живыми, а ароматов еще полно в кубе. Можно сделать второе брожение и ВД с укреплением. Причем второе ВД можно гнать на меньшем вакууме.
Что касается мацератов, то тут не подскажу. Не занимаюсь ими.
Логика говорит, что и при -80кПа будет все норм. Однако есть опыт Александра. Его мацераты очень ароматные, вкусные,  чистые и безпохмельные. Пробовал.
Олег, изображение сильно увеличено, трубка медная диам. 8мм., проколол иголкой, подсос очень маленький, но там и объём этого участка до клапана несколько куб. см. (или милилитров).
1 минуту назад, Dekabrist сказал:
чем короче трубка и меньше остаточный объем тем глубже будет откачивать.
11 часов назад, POLE сказал:
У меня была всего одна перегонка. Опыту набирался по ходу пьесы. Брага сахарная, для попробовать. Разряжение опускал по максимуму специально, что бы оттестить оборудование.
Перегон занял СУТКИ.  Вторая половина перегона  отмечена всё более частым срабатываем вак. насоса, до такой степени, что  пришлось по ходу менять так как маленький перегрелся.
Разбор полётов показал косяк со стороны обратного клапана, был весь в голово-хвостах. Так же и насосы на след. день плевались продуктом. Насосы не разбирал, просто дал поработать.
Клапан перебрал, смазал силиконовой консистентной смазкой, надеюсь станет лучше. На Алике заазал клапанов разных.
Dekabrist,  Спасибо за участие !!   и выбрось из головы про какую то вину. Мы все здесь взрослые люди и всегда сами принимаем решения.. По поводу насосов, - я ещё водоструйник самодельный продумываю как и на чём построить, и это нормально когда есть варианты.
купил засыпку в кошачий туалет  гранулы из опилок , - херня полная. разбухают и думаю не дадут прохода воздуху. Надо пробовать второй вариант. Завтра ещё одна тестовая перегонка.
2 часа назад, EVlzh69 сказал:
Поработай на вакууме примерно -92кПа. Мощность нагрева давай 2кВт. Главное поймать момент стабильной работы. Без взрывного кипения и проскоков. Потом сможешь понемногу поднимать нагрев.
14.10.2019 в 08:44, EVlzh69 сказал:
Попробуй последовательно...
14.10.2019 в 09:04, EVlzh69 сказал:
У меня приемные емкости (стеклобанки 1, 3, 10л) стоят в морозильном ларе (-24С) за 10 тыр.
дополнение
3 часа назад, Андрей751 сказал:
Очень грамотное решение!
Для проточной схемы нормально, но не бюджетно. Для непроточной - избыточно.
   Возникли мысли от услышанного.
   Если возникают проблемы с обратным клапаном, то не имеет ли смысл поставить последовательно два (три) обратных клапана. Стоимость то копейки. Или используются какие то специализированные клапаны?
   Если использовать достаточно производительный насос. Для более стабильной работы не имеет ли смысл поставить ресивер большего объема? Литров на 50, к примеру. Сделав его, например из старого (нового) баллона для пропана. Правда это решение не для квартиры, но кому то подойдет.
3 минуты назад, alexALEX сказал:
можно, но не целесообразно. Практика показывает, что один нормальный (проверенный) клапан работает без проблем. Два и более последовательно поставленных клапана увеличивают сопротивление к откачке. У клапана есть свое давление открытия. Самое минимальное 0,5 кПа. Обычно 1,5 кПа.
6 минут назад, alexALEX сказал:
Ресивер нужен для сглаживания скачков давления при старт\стопе вак насоса. Объем ресивера зависит от свободной емкости самой установки и мощности насоса. Тут подробнее.
Андрей751,  Да, я твоё изобретение с морозильной камерой сразу приметил, ты где то фотку выкладывал.
alexALEX,   вероятность натечки при использовании нескольких клапанов подключённых последовательно - возрастает.
Так как всё китайское, и общую разницу давления делят на всех неблагонадёжных. В результате прижимная сила каждой манжеты каждого клапана падает и растёт риск натечек.
EVlzh69, я предлагаю последовательно включать насосы - вначале маленький, а из него откачивает КРАТОН. Скорость останется а глубина вакуума усилиться. Клапан конечно один самый лучший на входе.
дополнение
По клапану все встало на свои места. Почему то я даже не подумал про суммарное усилие пружин..Вот я бестолочь... ))) Но есть еще кое какие мысли в этом направлении...
15.10.2019 в 19:26, POLE сказал:
   По ресиверу все определяется одним предложением.
Объем системы задает минимальный объем, мощность насоса максимальный.
    Для себя решил ориентироваться на максимальный размер.
   При малой разнице в температурах конденсации и холодильника, важна не только мощность как я понял. У меня на РК, температура в ТСА выставлена (путем установки температуры охлаждающей жидкости) 40 град (плюс минус пару град). И головы появляющиеся в течении погона славно туда вылетают.
   Думаю необходимо сделать мощный холодильник, а после его сделать еще один холодильник, но уже не такой мощный, но очень длинный (к примеру трубка в трубке и все это в виде спирали). Охлаждающую жидкость подавать последовательно через малый холодильник в большой.
   Причем малый холодильник можно установить вниз, вдоль колонны, и он же будет защищать насос.
30 минут назад, POLE сказал:
Лучше нарисуй
что то такое
11 минут назад, alexALEX сказал:
что то такое
Лучше такое не повторять.
Вот такая конструкция на холодном пальце намного лучше.
Изменено пользователем POLE
    • servis177
