Maverick2005 Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) Кстати трубки, то что нужно (120мм внешний) для 4 кВт под царгу укрепления. а фото есть в стекле или видео? пысы фото нашел Изменено 11 марта, 2019 пользователем Maverick2005 Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
SedoY Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) КТ как конденсатор паров делали именно конденсатор и охладитель ну и шестигранный тоже конденсатор охладитель Изменено 11 марта, 2019 пользователем SedoY
Maverick2005 Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) подскажи , пожалуйста, [member=POLE], а какой длины стекло искать? Ф122 * L500мм Изменено 11 марта, 2019 пользователем Maverick2005 Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
POLE Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Опубликовано 11 марта, 2019 а какой длины стекло искать? если конструкция многотрубника открытая (ка у меня) то высота 30 см. Если КТ закрытая, как у алексеяТ, то длина может быть и более.
makh Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Первое впечатление от MS5611-01BA03 -- блиаааать, наконец-то вменяемая железка! 223-й писал, что свои аналоговые за сто евроденег по нему калибрует. Счас было первое включение, убедиться что васче работает, но на следующих выходных факт наколдырю нормальный датчик, судя по всему.. В самом деле разрешение 10 сантиметров воздуха, на столе делает нехилый шум при каждом телодвижении .) Кажется, вопрос датчика будет закрыт наглухо. Ура, товарисчи! Изменено 17 марта, 2019 пользователем makh 1
Asus Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 [b][member=makh][/b], так у него 10 кПа нижний предел, или я не понял ТХ?
POLE Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Опубликовано 17 марта, 2019 [b][member=makh][/b], и сколько единиц после запятой получится?
moroz-85 Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 Доделал вакуумный спиртовый фонарь. Не с первого раза, правда. Сегодня испытываю. 3
makh Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 10 кПа нижний предел Operating range: 10 to 1200 mbarТ.е. от 1 до 120 КПа диапазон. Вобщем-то, любой каприз самогонщика, не только вакуум.. сколько единиц после запятой получится?В смысле? С утра тупой, сорры, литруху сортировки вчера выкушал.. 1
POLE Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Опубликовано 17 марта, 2019 В смысле? если чувствительность высокая, то должен ловить малейшие изменения давления. вот и нули после запятой.
makh Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Т.е. разрешение цифры.. Ну тут всяко можно.. Если приделать интерфейс от градусника DS18B20, то разрешение у него будет 0.0625 КПа. Если приделать дисплей, то в зависимости от его ширины .) Шутка. Нужно ли нам больше одной-двух позиций после точки? Чуствительность да, шумит сильно. Но дело происходило на столе в большом помещении, рядом дышал и шевелился я, играла музыка и дули компутерные вентиляторы. Думаю, в небольшом откачанном объеме картина будет получше, ну и програмно цифру ровнять по-любому придется.. Изменено 17 марта, 2019 пользователем makh
POLE Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Опубликовано 17 марта, 2019 Нужно ли нам больше одной-двух позиций после точки? две позиции после запятой - лучше.))
makh Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Алгоритм расчета давления целочисленный (8 стр.), на выходе единицы паскалей, т.е. если работаем с КПа, то три позиции после точки. По ходу, алгоритм использует длинные целочисленные типы, считать которые ардуина умеет только через жопу. Именно поэтому не хочется учить имеющиеся девайсы читать эти датчики. Если у ардуины хватит мозгов читать и нормализовать цифру, прикидываясь при этом градусником -- будет самое оптимальное в моем контексте решение. Разрешение при этом будет как у градусника -- 0.0625 КПа. Изменено 17 марта, 2019 пользователем makh
Rudy Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 С этим датчиком что-то не совсем то. Формальный диапазон рабочих давлений при указанной погрешности 450-1100 мбар. Область линейности АЦП 10-1200 мбар. Зависимость отсчета АЦП от давления (типовая) дана для диапазона 50 - 1100 мбар. Погрешность изменения давления приведена для диапазона 300 - 1100 мбар. Т.е. датчик работоспособен в диапазоне 10-1200, но погрешность определена только для 300-1100 мбар. И как сильно он врет при давлении менее 300 мбар нужно выяснять экспериментально. 1
makh Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 223-й писал, что с калькулятором бьется.. Засуну в корпус буду посмотреть конечно.. Градусника хорошего нет, ADT7410 со своими тараканами в лучшем случае..
moroz-85 Опубликовано 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 Пополню тему процессом строительства мультипленки Итак, за основу взят диоптр 4 дюйма (спасибо Владу из компании Дистиллаб), вынуто штатное стекло 100мм, отрезано (мучился часов 7 с двумя пилами) стекло 310мм (спасибо дэну45 - огромное благодарю за трубу). Вырезана трубная решетка трубная нижняя из толщины 8мм и из кругляка с последующей токаркой- верхняя распределительная. Трубок гофры 8х0,3 84шт. Послезавтра - на сварку. А пока свариваются - доделаю во фланцах отверстия слива, уровнемера и пр. 7
Asus Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Саша, а может проще пищевым силиконом залить, а не сваривать? Олег вроде так и сделал. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Asus
moroz-85 Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) а может проще А зачем?))) когда есть сварщик, который эти трубки варит по 1000шт. за смену?) Для себя любимого стараюсь. Перфекционизм, млин))) Изменено 26 марта, 2019 пользователем moroz-85
Asus Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Не уверен за живучесть сварных швов в вакууме для 0,3 мм нержавейки. Я варю на себе на заводе вакуумных печей и наслышан о проблемах с натеканием. Но хотелка двигатель самоделки. Расскажешь как всё получилось? Изменено 26 марта, 2019 пользователем Asus
moroz-85 Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 Не уверен за живучесть сварных швов Трубка "выпускается" на 0,5мм выше трубной решетки и варится "своим телом", либо выпускается на 2-3мм, потом развальцовывается и тоже варится своим телом. Никаких проблем нет варить конкретно такие швы. Сварщик работает на теплообменниках именно с такими трубками, и в опыте заварить их сомнений у меня не возникает. Расскажешь как всё получилось? Конечно, я итак, по-моему, всю ветку захламил Олегу своими фотографиями) 1
Андрей751 Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) Трубка "выпускается" на 0,5мм выше трубной решетки и варится "своим телом", либо выпускается на 2-3мм, потом развальцовывается и тоже варится своим телом. Никаких проблем нет варить конкретно такие швы. Сварщик работает на теплообменниках именно с такими трубками, и в опыте заварить их сомнений у меня не возникает. Конечно, я итак, по-моему, всю ветку захламил Олегу своими фотографиями) Александр, Олег - почему трубки так близко друг к другу? Нет места для накопления хвостов? Изменено 28 марта, 2019 пользователем Андрей751
POLE Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Опубликовано 28 марта, 2019 почему трубки так близко друг к другу? Нет места для накопления хвостов? Александр так захотел. Повыше будет уровень держать.
hed1n Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 Подойдет под основу? https://ru.aliexpress.com/store/product/Long-Style-4-102mm-OD119-High-Quality-Flow-Sight-Glass-Dioptr-Length-375mm-Sight-Glass-Tower/3085032_32997919860.html?spm=a2g0v.12010611.8148356.20.1e612a56Xl0WW6
moroz-85 Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 [member=Андрей751], Выбран метод «золотого» сечения))) площадь межтрубного пространства равна площади трубного пучка)) будем поглядеть. Эксперименты - наше все, как говорится.[member=Asus], Фром ю))) заварено. Уровень сварщика - Бог))[member=hed1n], Пойдет 7
POLE Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Опубликовано 29 марта, 2019 Подойдет под основу? подойдет. Киловатта 1,5-2 точно
