POLE Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Опубликовано 12 февраля, 2019 Водоструйный насос требуемой нам для дома производительности стоит 150 рублей, но вот беда жрет воды немерянно , а так же требует ХОЛОДНОЙ воды , иначе не видать рабочего вакуума из за парциального давления водяного пара ... Те кольцевать там не выйдет один и тот же объем . Коллега [b][member=moroz-85][/b], закупил в Китае 4-х водоструйный насос с емкостью для воды. Гонял. Не очень сильно нагревается вода. Говорит, что можно с выход с конденсатора подключить и будет нормально работать. Я закупил в китае такие водоструйники https://ru.aliexpress.com/item/3-4/32857019218.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b1a33edbC3nzK. Будет время вернусь к экспериментам с насосом и более тяжелыми жидкостями, чем вода с низким парциальным давлением. А пока пользую медицинский. На нем же буду ставить все эксперименты с ВБД.
EVlzh69 Опубликовано 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 Пока на одном из сайтов, рядом с водокольцевиками не увидел вакуумные эжекторы. Уфф, полегчало ))) Вакуумный эжектор ВЭ-0,3 https://vacma.ru/products/vacuum_system/egectori/655/ Сегодня созвонился. Сказали, что и сам насос и эжектор к нему сняли с производства давно. На просьбу поискать, сказали что делайте заявку насос будет стоить не более 100 000 руб а сам эжектор всего то тыщ 30 ))))) СС..ки.
moroz-85 Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Подрасслабившись от головокружений, доделал все-таки одну самых незаменимых деталей, без которой очень мучался - вакуумный спиртовый фонарь))) теперь хоть буду знать, че там течет и какой крепости)) без него как без рук. На атмосфере считал бесполезным, так как всегда брал цилиндр мерный и туда пробу. А здесь - фиг там) Попугай был покупной. К нему приварили фланец, поставил боросиликатный цилиндр от диоптра 1,5"с прокладками и сверху глухой фланец, все скрутил на шпильки + к носику приварил переход на свой магистральный силиконовый шланг. Дело за малым (?): построить мультипленку, клапан 3-х ходовой и поплавковый уровнемер к ней уже в руках.
Предбанник Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) герметик анаэробный (локтайт) купил синий (фиксатор резьбы). красный боязно. у меня металл вставлен в пластик. есть вероятность что не разберу. - ершей. - посмотрю. если не найду соберу шланг на резьбе. как я писал время поджимает . брага уже го това. сутки стоит. Изменено 6 марта, 2019 пользователем Предбанник
tronik Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Дело за малым (?): построить мультипленку, Трубу стеклянную нашел уже? Тоже хочу собрать царгу, не могу найти стеклянную трубу.
m16 Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 не могу найти стеклянную трубу. я брал здесь https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-kvarczevoe/trubka/ кварцевую трубу 70х3х1000. высылают ТК в деревянном ящике. 1
moroz-85 Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 [member=tronik], Почти. На 99.9%. Но 0.1% есть вероятность, что не подойдёт.[member=m16], Ценник конский! И диаметр для меня мал. Я брал 2м 75мм внутри 5мм толщина стенки, наружка 85мм за 3т.р. Этот сайт видел, но обошёл стороной. Самый дешевый кварц в Блескинжиринг спб.
tronik Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Сколько и каких трубок ты хочешь разместить внутри стекла 75 мм?
tronik Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 На что влияет количество трубок, а на что их длина? Была идея сделать из гофрированных трубок, но при таких количествах это не реализуемо. Желание при тенах 4 квт получать дистиллят 80-85 градусов. Если делать из нержогофры 15 мм сколько и какой длины нужны трубки? Еще непонятно про перелив, нужно ли для него отдельную трубку или достаточно сделать отверстие в одной из рабочих?
makh Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) Ценник конский! Оно потому, что кварцевое стекло. Оптические и прочие хитрые св-ва имеет, которые нам не надо. Боросиликатные трубы надо искать. В наших краях раз в восемь дешевле, чем кварцевые. Причем кошерный симакс, а не неизвестный китаец. Изменено 6 марта, 2019 пользователем makh
POLE Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 На что влияет количество трубок, а на что их длина? Чем больше сечение трубок тем меньше скорость пара внутри и лучше массопередача в пленке на внутренней поверхности трубок. Продукт будет чище. Длина трубок ограничивается высотой кипения флегмы в межтрубном пространстве. Считаем: высота слоя флегмы - 5см, высота кипения - 15см, высота с учетом верхней распр.решетки - 5 см. Итого - 25 см длина трубок. Была идея сделать из гофрированных трубок, но при таких количествах это не реализуемо. Желание при тенах 4 квт получать дистиллят 80-85 градусов. Если делать из нержогофры 15 мм сколько и какой длины нужны трубки? Если делать из нержогофры, то лучше не из 15й, а из 12й. Редкая труба, но найти можно. Таких будет 37 шт на трубу ф100мм внутренний. Около 4кВт будут работать и дадут дистиллят 80-84%. Еще непонятно про перелив, нужно ли для него отдельную трубку или достаточно сделать отверстие в одной из рабочих? Отверстие не нужно делать - просто центральная трубка ниже остальных на 1-1,5см. Это для аварийного перелива. 1 2
tronik Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Чем больше сечение трубок тем меньше скорость пара внутри и лучше массопередача в пленке на внутренней поверхности трубок. Продукт будет чище. Если делать из нержогофры, то лучше не из 15й, а из 12й. Редкая труба, но найти можно. Таких будет 37 шт на трубу ф100мм внутренний. Около 4кВт будут работать и дадут дистиллят 80-84%. То есть получается 15 трубка предпочтительней с точки зрения чистоты продукта. У 15 трубы внешний диаметр 18,1 мм, у 12 - 16,1 мм, https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/truby-dlya-teplykh-polov-i-vodosnabzheniya/truby-gofrirovannye/product/truba_gofr_iz_nerzh_stali_ss304_neptun_iws_13a_otozhzhennaya_20m/ на трубу внутренним диаметром 100 мм с учетом минимального зазора между трубок получается 21 трубка d15 или 26 трубок d12 https://planetcalc.ru/7473/ Как посчитать максимальную мощность? Изменено 7 марта, 2019 пользователем tronik
POLE Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 Ну что, граждане самогонщики-вакуумщики? Будем успевать? Или где, или че, или ну нах?)))) ИМХО как получится. у 12 - 16,1 мм, я писал про эту трубу с внешним диаметром 12 мм (по факту 11) 21 трубка d15 так кажется у РоманЫча сделано. ИМХО внутрь нужно вставлять витой шомпур, иначе проскок паров будет. Как посчитать максимальную мощность? пока не знаю((( Нужно эмпирически определить. По разным наборам трубок и на разных мощностях. Тогда понятнее будет какую теорию подвести. Но на это нет времени, а его потребуется много((( Никто не заплатить за такую работу....
tronik Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Кипение в межтрубном пространстве можно определить по другим параметрам, кроме как визуально? Я к тому, стоит ли заморачиваться именно со стеклянным корпусом или вполне можно обойтись и металлическим?
POLE Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 Кипение в межтрубном пространстве можно определить по другим параметрам, кроме как визуально? легко ориентироваться по смотровой трубке, на которой стоит поплавковый уровнемер. В нем флегма не кипит, но сколько работал, по нему четко видно уровень - половина и чуть ниже середины кипящего слоя. По мне так металлический корпус пойдет. Первая моя царга из металла и до сих пор работает нормально.
den45 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 Трубу стеклянную покупал в своё время на Авито 120мм стенка 6-7мм.Труба стоила не дорого,но вот порезать и от торцевать оказалось задачей не из простых,пришлось подключать знакомых камнерезов. Остался ещё кусок ок.80см не обрезанный если кто из питерских надумает могу поделится. Вот ещё с Авито https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/steklyannye_trubki_307461130 2
Maverick2005 Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) Коллеги,решил с нуля спроектировать универсальный ПВК на 200л, в наличии есть 1. целая, не пиленная 200л кега из 2мм стали 2. Насос поршневой - нужен ли ресивер? 3. Люк от ВК 30 на 300мм (18кг) 4. ТЭНб на 9кВт 5. РМВ-К 3х фазный 6. Panasonic DP101 - или уже не актуально? надо искать сенсор АД? 7. Обещают подогнать насос перильстатический с головой в вакууме на 9*1,5 трубке(типа 65л/час умеет) 8. NMRV030 на 75/об 9. "руки сварщика" )) что еще мне потребуется для "сладкой жизни", а то в голове каша - боюсь порезать железо и не получить конфетки. куда двигаться, что искать еще для полного комплекта по Вакуумной Дистилляции? пысы: делали заказчику такой дистиллятор для осушения спиртовых настоек, попробовав пару раз перегнать на сырец ароматную брагу "загорелся" очень этой темой)) как думаете что там за трубки у него? Авито Изменено 10 марта, 2019 пользователем Maverick2005 Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
EVlzh69 Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) [member=Maverick2005], а что за зверь такой , кега на 200 л. ?? где взял, ? фотки можно ? по кубу: ПВК на атмосфере, на вакууме водяная баня. Рубашка на атмосферном ПВК от 1/3 до 2/3 высоты куба, рубашка водяной бани на вакууме чем выше тем лучше. Это от того, что на атмосфере работает пар а здесь вода, и обязательно ставить цирк. насос на прокачку воды. Слив, при твоих 200л. - 2" не меньше. В дно куба вварить резьбовую муфту => плавный отвод ( внешнюю сторону с одного края отвода на 90* чуть подрезать на 3 мм ), => труба, выход за диаметр куба => кран. перед краном в верхней части трубы отвод под подачу воды. В верхней части муфты ( изнутри куба ) вкручивается пробка с двумя гранями (что можно было через барду легко попасть и открутить ) у меня в середине пробки центровочное отверстие ( на всякий случай для мешалки) как будет у тебя на 200 литров, сможешь ли ты обойтись без мешалки не знаю. Твои 9 кВт лучше разбить на несколько тэнов, какой мощности это тебе подскажут коллеги поопытней. штуцера для воды 3 шт. забор, подача и уровень. Причём верхний обязательно вваривать под острым углом, для обеспечения закручивания потока воды вокруг куба. Нижний штуцер поближе к нагревателям для равномерного охлаждения тэнов. один штуцер под группу безопасности (хотя многие говорят, что при вакууме это излишки) : клапана на - избыточное давл., вакуум, показометр по давлению со шкалой в обе стороны. температуру воды в рубашке лучше брать в магистрали цирк. насоса. Термометр в куб для браги лучше организовать через крышку. Термометр в куб через рубашку - на мой взгляд бредовая идея, которая в дальнейшем затруднит обслуживание куба изнутри. крышка/верх куба - выход на 4" (для возможности в дальнейшем ВБД ), кламп 2" для термометра и трубки подачи в куб ( новой браги, обратки), Мешалка.? Изменено 10 марта, 2019 пользователем EVlzh69 2
Maverick2005 Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 [member=Maverick2005], а что за зверь такой , кега на 200 л. ?? где взял, ? фотки можно ? 1.все названия кликабельны и ведут на мой гуглодрайв 2.Рубашка буду делать тогда на 2/3 высоты куба + циркуляционник 3.С блокировкой слива понял(давняя тема даже на атмосферниках), а если я упихаю слив в рубашку?- минус увеличится объем воды прилично 4. мешалка будет-хочу по центру рамную, есть мотор-редуктор, под наклоном наверное не очень мешалка? 5. это блок ТЭН по 3кВт 3шт 6. ГБ буду ставить, вдруг без вакуума приспичит каши наварить? 7 по датчику рубахи понял, а вот датчик в заторе нужен же почти до дна? как только он оголяется-осушается он показывает Т стенок ПВК, а не жижи делали такой датчик https://drive.google.com/file/d/1SfrVf0Pq59DwBel5VuOgacKwXlSodQX0/view?usp=sharing на 1" клампе- в заглушку трубку на 8мм до дна(видно за панасоником) 8. пока не догоняю зачем 4" выход? типа колонны или что ставить на 102мм?-чтоб скорость не так высока была? 9. плюс люк я хочу установить на 300, который есть(вроде место под мешалку и под выход пара на 4" найдется) + 2" так ваще не вопрос приткнуть на Ф=600мм кубе. Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
POLE Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Опубликовано 10 марта, 2019 Уж очень нудно жать 10%- ю Как вы считаете ребята? расчет прост.В среднем при объеме браги в 40 литров на перегон в один проход тратится время: - с отбором голов и хвостов: отбор голов (до 1 часа) + отбор тела (до 1-1,5 часов) + отбор хвостов (до 1 часа). - без отбора голов и хвостов - 1,5 часа. Вторичный перегон потребует времени: - без укрепления: отбор голов(до 1 часа) + отбор тела (до 1-1,5 часов) + отбор хвостов (до 1 часа); - с укреплением: отбор голов(до 1 часа) + отбор тела (до 4-5 часов) + отбор хвостов (до 0,2 часа). Конечно цифры ИМХО экспериментальные, но сориентироваться можно. решил с нуля спроектировать универсальный ПВК на 200л судя по фото высота значительно больше диаметра, значит взрывное кипение неизбежно. Пока лучше мешалки + циркуль в рубашку не придумали. Мешалка пойдет и под углом (рама в форме полукруга). будет чем затор крутить и для пивасика. пока не догоняю зачем 4" выход? типа колонны или что ставить на 102мм?-чтоб скорость не так высока была? 9 кВт мощности это много пара. Значит выход лучше 4 дюйма если планируешь делать царгу укрепления то не менее 150-200мм диаметром (можно из стекла или из металла). Для прямотока пойдет и 2 дюйма выход пара. датчик в заторе нужен же почти до дна? ну не до дна, но до не снижаемого осадка точно. Panasonic DP101 - или уже не актуально? надо искать сенсор АД? Если недорогой датчик АД, то норм. А так и DP101 нормально работает. Насос поршневой - нужен ли ресивер? нужен, чтобы толчки давления меньше были и старт/стоп насоса пореже. Возьми баллон из-под фреона и достаточно. что еще мне потребуется для "сладкой жизни", а то в голове каша - боюсь порезать железо и не получить конфетки. посмотри здесь и если возникнут вопросы пиши. 3
EVlzh69 Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) 4. мешалка будет-хочу по центру рамную, есть мотор-редуктор, под наклоном наверное не очень мешалка? 7 по датчику рубахи понял, а вот датчик в заторе нужен же почти до дна? как только он оголяется-осушается он показывает Т стенок ПВК, а не жижи делали такой датчик https://drive.google...iew?usp=sharing на 1" клампе- в заглушку трубку на 8мм до дна(видно за панасоником) если мешалка, то посередине и по типу винта с лодочного мотора в трубе . С рамной мешалкой я не понимаю как с крышки опустить датчик температуры. Изменено 11 марта, 2019 пользователем EVlzh69
POLE Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Опубликовано 11 марта, 2019 С рамной мешалкой я не понимаю как с крышки опустить датчик температуры. значит не рамная, а из конусов. Карман для датчика температуры ставится в центр к валу. У меня так сделано. Работает.
SedoY Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 [member=EVlzh69],[member=POLE], ребята, должны знать наши со твоарищи умения опыт и практику построения пвк. за объяснение маленьких нюансов СПАСИБО! прежний опыт уже отягчает :sarcastic: судя по фото высота значительно больше диаметра это кажется из за юбок - верхней и нижней, в действительности там все не так категорично, юбки спилю и точнейшим образом семь раз измерю высоту колбы))) (Эд улыбнись) Значит выход лучше 4 дюйма если планируешь делать царгу укрепления то не менее 150-200мм диаметром (можно из стекла или из металла). Для прямотока пойдет и 2 дюйма выход пара про прямоток для большого объема пара есть мысль сделать не в трубе а примерно с таким сечением КТ с трубками 8*1мм , он и по короче должен стать и сечение можно подогнать под планируемый объем пара [sharedmedia=gallery:images:823]
POLE Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Опубликовано 11 марта, 2019 в действительности там все не так категорично, юбки спилю и точнейшим образом семь раз измерю высоту колбы))) вопрос во взрывном кипении и желании обойтись без мешалки. Высота всяко больше диаметра (по соотношению наверняка как у 50л кег). Горизонтально вы делать не станете. По задумке ваш ПВК универсальный. Значит мешалка должна присутствовать. 75 об/мин - ИМХО рамная, либо ну очень большие конусы. про прямоток для большого объема пара есть мысль сделать не в трубе а примерно с таким сечением КТ с трубками 8*1мм , он и по короче должен стать и сечение можно подогнать под планируемый объем пара тут вопрос - КТ как конденсатор паров или это многтрубная царга укрепления? Товарищ писал пысы: делали заказчику такой дистиллятор для осушения спиртовых настоек, попробовав пару раз перегнать на сырец ароматную брагу "загорелся" очень этой темой)) как думаете что там за трубки у него? Авито Кстати трубки, то что нужно (120мм внешний) для 4 кВт под царгу укрепления. 1
