а что скажет сообщество о таком насосе :
Как там в описании- этот насос для покраски с давлением 7атм., так что создать нужный для нас вакуум он не сможет.
сколько примерно денег нужно, чтобы заняться данной методикой?
попробовать: водопровод и водоструйник за 150 рублей + шланги и обратный клапан https://deltarezerv.ru/p63262976-nasos-vodostrujnyj.html
на первое время без контроля вакуума - по градуснику и таблице температур кипения. остальное ты и сам сделаешь
автоматизированная система не для квартиры: масляный насос от 3 до 15 тыр. + вакуумное реле 2 тыр. + шланги и клапана
система без шума и запаха: мембранный насос от 15 до 70 тыр.  + вакуумное реле 2 тыр. + шланги и клапана
автоматику можно и на контроллере собрать. если владеешь программированием - на Ардуино выйдет не дорого.
охлаждение: от условно бесплатного ХВС до пивного охладителя (8-20 тыр.) + шланги-подводки
отличный вариант - морозильный ларь, вещь в хозяйстве всегда нужная - на Авито от 5 тыр., за 10 - большой и мощный.
личный опыт подсказывает, что если сперва купишь дешевое - потом всё равно купишь дорогое.
советую смотреть сразу в сторону мембранника, на перспективу.
Подскажите, сколько примерно денег нужно, чтобы заняться данной методикой? Чтобы понимать разброс цен...куб,колонна не в счёт...
ориентироваться на сумму вначале пути не стоит.
Сначала нужно определиться что хочется. Потом посмотреть как это делается. Дальше определиться с имеющимся железом (подходит или нет). И затем уже определяться что нужно покупать, чтобы собрать установку и получать продукт.
Пример. Есть возможность ставить ароматные (фруктовые или ягодные) браги. Желателен ароматный дистиллят, чтобы пить белым, а остатки заливать в бочку. Смотрим на основы технологии (схемы процессов) https://svhdlab.co/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B/.
Далее определяемся с железом и с производительностью. Допустим есть куб (кастрюля люкстайл) 30л.
Смотрим как подобрать вакуумный насос https://svhdlab.co/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
Пусть желательна мощность до 3кВт (ориентир по току эл.проводки домашней сети). Смотрим на конденсатор (есть или нет) - для вакуумной перегонки мощность должна как минимум быть выше в 5-8 раз.  Определяемся с температурой охлаждающей воды или автономкой (пивной охладитель и пр.). Решаем покупать или делать новый.
Ну остальное железо по обстоятельствам (есть или приобретать)
Двигатель для мешалки внутри куба это шаговик нема 34? И как он себя там чувствует, есть ли какие дополнительные уплотнители?
человек сам варит кубы и колонны на продажу
тогда, если есть вопросы по конструкциям конденсаторов, царг укрепления, кубов - задавайте.
Олег мешалка порадовала с новым контроллером... https://ru.aliexpress.com/item/HY-DIV268N-5A-subdivision-type-two-phase-hybrid-stepping-motor-drive-using-DC-12-48V-power/32822244731.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ece4c4dFxDuN4
https://ru.aliexpress.com/item/High-torque-57-Stepper-Motor-2-PHASE-4-lead-Nema23-motor-57BYGH-75-5MM-4-4A/32798101215.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edTe7Gh6
Чувствует себя хорошо, обмотки пропитаны эпоксидным лаком, для выравнивания давления в передней крышке сделано отверстие 1мм.
отлично! Какие обороты на новом контроллере держишь?
в крышке мотора (где подшипник с выходом вала)? Или что-то другое?
лучше использовать гребной винт от болотохода (или лодочного мотора), помещённый в цилиндрический туннель-кожух для организации остро направленного потока ССЖ на дно. Тогда вертикальная циркуляции будет преимущественной, а взрывное кипение минимальным.
вопрос в оборотах на валу. Если от 250 об/мин, то пропеллер (гребной винт) будет эффективным. Если меньше, то рама лучше.
Нужно рассчитывать мешалку на самый густой затор.
[b][member=Андрей751][/b], а чего конденсатор (дефлегматор хд/5-6000) продаешь?
в крышке мотора (где подшипник с выходом вала)? Или что-то другое? вопрос в оборотах на валу. Если от 250 об/мин, то пропеллер (гребной винт) будет эффективным. Если меньше, то рама лучше.
[member=Андрей751], а чего конденсатор (дефлегматор хд/5-6000) продаешь?
1.Брага жидкая. Обороты думаю 250 получаются точно не знаю как посчитать,- тактовая на контроллер до 7кгц режим 1/4. Длительно 5кгц.
2.За диаметром подшипника. В крышке мотора (где подшипник с выходом вала)
3.У меня еще есть дистиллятор 5/6000 и деф 18квт. https://www.avito.ru/tula/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_deflegmator_hd5-6000_1299969593
Олег, Александр, вопрос к вам, как к питерским товарищам  (в СПБ ещё живёт производство) - есть возможность бюджетно изготовить магнитные муфты для передачи крутящего момента вакуумной,  и не только, мешалке? Это единственно красивый, безопасный и надёжный способ для работы мешалки  с ССЖ.
В Москве с этим совсем туго и дико дорого, ценник от 60000 за единичное изготовление, на Али их тоже не нашёл. Учитывая возрастающую популярность ВД, и ещё более перспективную ВБД. мелкая серия магнитгых муфт может быть доступной для любителей изящных и надёжных решений. Магниты не проблема, вопрос за ЧПУ станками. Эскизы в сети есть.
Изменено пользователем Asus
[b][member=Asus][/b],  решение красивое, но цена такого решения будет гораздо выше чем у простой мешалки с сальником или помещенной внутрь как у [b][member=Андрей751][/b],. Сам посуди - без токарки не обойтись + стоимость магнитов + стоимость медного колокола.
Не знаю как коллеги отнесутся к этой идее, но я сейчас занят автоматикой для ВБД. Тут мешалку совсем не нужна и конденсаторы гораздо проще (слабее), а дистиллят намного вкуснее.
[member=Asus],  решение красивое, но цена такого решения будет гораздо выше чем у простой мешалки с сальником Тут мешалку совсем не нужна и конденсаторы гораздо проще (слабее), а дистиллят намного вкуснее.
Мешалка в вакууме  улучшает теплообмен и сильно увеличивает испарение...
раскрой мысль. - как?
Испарение наглядно например в видео 223 по мешалку и тарельчатую колонну.  А теплообмен также как обдув радиатора. (Я работаю при постоянной температуре в водяной бане.)
Я наверно неправильно подумал, что твоя мешалка (мотор-редуктор в вакууме) УЛУЧШАЕТ процесс ВД больше, чем просто традиционная мешалка (выносной мотор-редуктор).
Изменено пользователем POLE
Немного отойдя от темы. Я работал с изготовлением вот такой вот магнитной мешалки для перемешивания инсулина. Делали реактор, весь вылизывали изнутри, каждую мелкую царапинку по "зеркала" полировали. Первый пробный запуск и мешалку загнуло. Переделали, вал в сборе с лопастями отбалансировали, включили, вал через 5 минут работы мотануло и он помял корпус... Переделали емкость реактора по новой... Крепление мешалки было нижнее, сверху раскрепили вал, поставив опорную площадку. Дальнейшей судьбы этого реактора не знаю, но говорят, там геморрой с ней возник уже на месте. А мне эта падла, когда только в руки попала, эти же самые руки (пальцы) прищемила, потому как никто не предупредил, что магнит такой силиный, что его хрен сдернешь руками, а только вытягивать приблудами всякими. В общем, у меня к ним недоверие сплошное. Конечно, можно все сделать и работать будет... ведь работает у многих, но по опыту тех, кто с ними работает на производстве, неоднократно слышал, что это ооооочень геморройная тема. Обороты, плотность перемешиваемой жижи и прочее делают такую мешалку полностью непригодной для домашнего использования. И никакие ЧПУ станки не помогут, когда ее начинает мотылять, войдя в резонанс.
Такая конструкция проще, герметичней, доступней, не изменяет внешность и присоединительные параметры.
[b][member=Андрей751][/b],согласен
Интересно посмотреть какие датчики бывают у специализированных продаванов -- https://www.amsys.info/drucksensor/absolutdrucksensor.htm
Не все, но кое-что из нашего диапазона есть у китайца в виде удобных недорогих модулей..
Изменено пользователем makh
есть из чего выбрать. Но многим нужны готовые решения с выходом на управление. И я в их числе))))
так можно просто купить эжектор и подать на него воду с обычной скважинной станции !!   А если хорошенько разобраться в чертежах, то можно и эжектор сколхозить.
а чем не устраивает водоструйный насос? https://ru.aliexpress.com/item/3-4/32857019218.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.56fa3c00yeVDof
еврокуб  вполне прокатит. Замучаешься его греть кавитацией
Насос еще греет.
а чем не устраивает водоструйный насос? https://ru.aliexpres....56fa3c00yeVDof
))) как минимум потому что не видел. А увидел не нравится, что пластиковый. Хочется такого, чтоб навсегда.
[member=Mr. N],
Может хватит уже домыслов? Если ты ещё не понял у меня производство свое, на котором эта байда стоит и работает :)
Тянет насос обычный центробежный , поднять на несколько метров не может, а что бы дыры не было стоит тупо обратный клапан ...
[member=EVlzh69],
Водоструйный насос требуемой нам для дома производительности стоит 150 рублей, но вот беда жрет воды немерянно , а так же требует ХОЛОДНОЙ воды , иначе не видать рабочего вакуума из за парциального давления водяного пара ... Те кольцевать там не выйдет один и тот же объем .
Водокольцевой насос то же требует воды но при этом не так требователен к температуре и жрет воды кратно меньше.
Но блин из за сложной конструкции крыльчатки , стоит что маленький , что большой одинаково около 60000 руб за только насос и ещё мотор , а немецкий нержовый приехал нам за 500 тысяч вообще :).
Так что нам либо поршневой , либо водокольцевой и хрен с ней с водой .
Не сколхозить, я пробовал :) максимум -0,2 получил разрежение :) продаются на Авито медицинские по 150 руб за шт
