POLE Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 для одного водоструйника гложут меня смутные подозрения, что и одного водоструйника хватит.Аргументы: 1. брага 5,66% спиртуозности, температура брожения 36,6С, вакуум -94кПа. 2. если исходить из средней скорости скорости накопления спирта (по данным тех же Д.В. Арсеньева и А.А. Ежкова) — 2,5дм3/час, то при расчетной скорости газовыделения СО, скорость откачки вак.насоса должна быть не менее 16л/мин. 3. можно увязать автоматикой подачу сахарного сиропа и скорость газовыделения при брожении на основе старт/стопа по датчику вакуума. Примерно так - перист.насос (что подает сироп в куб) включается на 5 секунд (условно) по таймеру по команде с датчика давления (уставка - 94кПа) - порция сиропа потекла в куб. Брага начинает бурлить, давление повышается. Спирт начал капать сильнее. По мере отбора вакуум падает до -94кПа и снова включается подача сиропа. И так по циклу пока сироп не кончится, а брага не заглохнет. Насос докачает до -95,2кПа (точка кипения воды по кальк Руди) и датчик вырубит всю установку. Все расчеты при атм. давлении 101,34кПа (760 мм рт.ст). Понятно, что придется делать перерасчет уставок при текущем значеним атм.давления. Вижу пару минусов: - возможно процесс растянется если давать много или мало сиропа. Нужно определить оптимум подачи сиропа, чтобы не было много СО2 и чтобы дрожжи не сдохли иди впали в анабиоз; - непонятно как сработает датчик вакуума (уставки делали при одном атм.давлении, а если оно поменяется?).
moroz-85 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 Раз уж ПВК приобретался под вакуумирование, то поделюсь радостью в этой ветке. Вчера ПЭК привез ящик, который я еле запер по лестнице к лифту. Жена чуть из дома не выгнала, когда увидела)))) В общем, этот дурак весит 56кг, куб и рубашка из 2мм, снизу у куба конус, крышка на застежках: подрывник, 1,5" на моющую головку, DN100 смотровое окно с фонариком, 6"на 3" под колонну. Ну и еще много всяких прибамбасов. Мешалка от ДГ. Вчера хотел уже насосом откачивать, но пожалел нервы жены, которая находилась в шоке. Объяснил, что ребенок маленький растет и надо от горячего кашеварения уходить на холодное))) Рад как слон. Теперь есть на чем эксперименты ставить. Верхушка вся уже в наличии, просто не ставил еще. 1
Андрей751 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 Есть у меня подобный вак.насос - одноголовый. И из Америки привез две штуки четырехголовых мембранников. Все эти насосы хороши, когда мембраны работают. Потом придется искать расходники. А расходники на мой одноголовый в той же Америки 120-140 ам.рублей. Это 80% стоимости нового. https://www.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-JUFENG-diaphragm-Plate-for-oil-free-diaphragm-pump-Vacuum-Pump-Pump-Accessories/324377_32794065641.html?spm=2114.12010612.8148356.6.338c17069wXNmb 1
POLE Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) [member=Андрей751], отличный у тебя насос и цена приемлимая, в тч на комплектующие. Но по паспорту - 95кПа и 24л/мин мало для вакуумного брожения+дистилляция (ВБД). Сколько реально ты из него вытянул по разрежению при перекрытой трубке? ИМХО для ВБД очень подойдут масляные вак.насосы (двухступенчатые). Изменено 17 января, 2019 пользователем POLE
Андрей751 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) -96кПа и, при желании, можно немного больше. Непрерывная ВБД технология слишком затратная и требует повторной дистилляции для отбора голов. ИМХО лучше циклическая ВБ ВД ВБ ВД с добавлением сахара перед ВБ. Для ВБ достаточно слабого недорогого насоса. https://www.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dnWu1ZJ При ВД можно сразу отбирать головы и получать готовый продукт. Изменено 17 января, 2019 пользователем Андрей751
POLE Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) [member=makh], хочу тебя спросить как электронщика. Берем датчик относительный давления с мозгами DP101. В нем стоит аналоговый датчик диф.давления и "цифровые мозги". Аналоговый датчик диф.давления выдает 0-2,5мА. Цифоровые мозги преобразуют ток в код (попугаи). Задаем уставку в -94кПа тыкая пальцем на кнопки. Датчик "запоминает" показание текущего атм.давления (в попугаях) и разницу между уставкой (грубо в 1000 попугаях). Прошло время и атм.давление изменилось. Если датчик относительный, то при очередном включении сравнивает текущие попугаи атм.давления и уставку (1000 попугаев). Разницу должен отработать сигналом на вкл или выкл. Правильно ли я думаю или все совсем по другому? -96кПа и, при желании, можно немного больше. Непрерывная ВБД технология слишком затратная и требует повторной дистилляции для отбора голов. ИМХО лучше циклическая ВБ ВД ВБ ВД с добавлением сахара перед ВБ. Для ВБ достаточно слабого недорогого насоса. https://www.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dnWu1ZJ При ВД можно сразу отбирать головы и получать готовый продукт. Вот тут и есть над чем подумать. В тч над тем, как не отходя от кассы убрать головы. Без автоматики не обойтись. Есть у меня задумка, но пока рано делиться. Попробовать нужно. -96кПа и, при желании, можно немного больше. Непрерывная ВБД технология слишком затратная и требует повторной дистилляции для отбора голов. ИМХО лучше циклическая ВБ ВД ВБ ВД с добавлением сахара перед ВБ. Для ВБ достаточно слабого недорогого насоса. https://www.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dnWu1ZJ При ВД можно сразу отбирать головы и получать готовый продукт. На самом деле не нужно если доверяешь автоматике. Можно просто иметь два автоматических режима управления насосом при ВБ и ВД. Датчик вакуума двух канальный. Можно сделать. достаточно слабого недорогого насоса. https://www.aliexpre....27424c4dnWu1ZJ этот насос для воды. На воздухе быстро из строя выйдет. Есть у меня такой, разбирал. Мембрана силиконовая тонкая, на воздухе нагреется и перетрется. Еще в нем много пустого пространства. Отсюда слабый вакуум. А по воде хорошо будет качать. Мембрана охлаждается. Изменено 17 января, 2019 пользователем POLE
Андрей751 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Если при ВД управлять насосом по температуре на выходе дистиллятора - датчик давления не нужен,- я давно уже пользуюсь только стрелочным индикатором. При АД мы же не меряем давление? Если управлять насосом по температуре на выходе дистиллятора - дистилляция происходит с максимально возможной скоростью и можно управлять скоростью отбора изменяя поток охлаждающей воды. Стабилизирует температуру воды водяной бани 35С - головы, 40С-тело, - китайский водонагреватель: https://www.aliexpress.com/item/5500W-Instantaneous-Water-Heater-Tap-electric-Water-Heater-Instant-shower-thermostat-Heating-Maximum-of-55-degrees/32734916771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJ8viwf Изменено 17 января, 2019 пользователем Андрей751 1
makh Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 одного водоструйника хватит Хватит. Он же у Тебя 40 литров за десять минут откачивает. аналоговый датчик диф.давления и "цифровые мозги". Аналоговый датчик диф.давления выдает 0-2,5мА. Цифоровые мозги преобразуют ток в код (попугаи). Задаем уставку в -94кПа тыкая пальцем на кнопки. Датчик "запоминает" показание текущего атм.давления (в попугаях) и разницу между уставкой (грубо в 1000 попугаях). Прошло время и атм.давление изменилось. Если датчик относительный, то при очередном включении сравнивает текущие попугаи атм.давления и уставку (1000 попугаев). Рискну предположить, что датчик просто помнит уставку, и не факт что в попугаях. И периодически сравнивает ее со свежеизмеренной цифрой, принмая решение о включении-выключении выходного сигнала в соответствии с величиной гистерезиса и текущего состояния выходного сигнала. Между включениями помнить должен только уставку и гистерезис, наверное. После включения будет мерять, и сравнивать. 1
moroz-85 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) По насосу из Китая отчетик. Олегу уже доложил по телефону. ПВК под вакуум не смог загнать - натекания по крышке, явно, потому как, кроме как там, быть не должно нигде - везде клампы, одно только место резьбовое на подрывном клапане. Вакуумировал банку трехлитровую. Через вакуум-фильтрацию от 223 "товарища". Один выход из 4-х откачал до -96...-97кПа за 2 мин. Два параллельно соединенных выхода за 1 мин. Все 4 выхода соединить не могу, не хватает одного тройника. Китайцы, сска, не подумали или забыли третий тройник кинуть. Зато нашел переходник на розетку "евро", когда коробку в мусорку понес))) эти падлы его тупо кинули без запаковки. Ну, ладно, не об этом. Может я сам виноват, что плохо смотрел, один хрен "сужусь" с ними в арбитраже "алика". Выводы: 4 выхода (4 водоструйника) дадут откачивание системы до -96...97кПа за 30сек в 3-х литровой банки (или за 15сек.??))) (Полагаю, из прямой зависимости). Значит, за минуту идет откачивание из 6-ти литровой банки (или из 12-ти литровой???))) Изменено 19 января, 2019 пользователем moroz-85 2
POLE Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 Проверь клапана на давление открытия. Оно не должно быть больше 2-3кПа. Если больше, то их надо менять.
Mr. N Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 А надо ли?... Вопрос, а всеж таки грееется ли вода, и как это влияет на отсос..производительность и уровень давления? После, допустим двух трех, часов работы...?
POLE Опубликовано 20 января, 2019 Автор Опубликовано 20 января, 2019 Вопрос, а всеж таки грееется ли вода поработает и увидит. как это влияет на отсос..производительность и уровень давления? Любой клапан открывается при каком-то перепаде давления. Если это 3кПа, то насос теряет эти килопаскали. Проходное сечение клапана определяет его дросселирование.
moroz-85 Опубликовано 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Итак, после двух дней танцев с бубнами вокруг нового ПВК, поиска натеканий, изготовления новой прокладки под крышку куба, я все же сумел откачать из него атмосферу и достиг -90кПа. Чтобы было понятно, что такое низкое давление, посмотрите на крышку. Вот так ее изогнуло на первом фото))) но в атмосфере все вернулось на круги своя на втором фото)))) толщина крышки 1.5мм + сварка патрубков дает жесткость + отбортовки и выгнутые элементы, но все равно.... У меня осталось сделать автоматику, поэтому, пока только погон браги потстиллом в СС смогу осуществить на следующие выходные. Это все пока эксперименты, руку дооооолго придётся набивать. Плюсом надо на работе сделать что-то для усиления крышки. Впринципе, это и остановило от дальнейшей откачки. Вопрос, а всеж таки грееется ли вода, и как это влияет на отсос..производительность и уровень давления? После, допустим двух трех, часов работы...? Я наливал воду холодную из-под крана, откачивал банки за две минуты, потом вакуум держался. Смысл в холостую насос гонять? Тоже самое и с ПВК. Небольшое незначительное натекание и вакуум держится. На ВБД можно еще мерить, там процесс длительный. А когда откачал, начал погон и насос раз в минуту на 5 сек включился, то нечего и смотреть на холодная или нет вода. Там в корпусе есть два выхода: можно спираль смотать и проточную холодную воду пустить))) чтоб душа была спокойна за воду))) смысл в том, что насос работает и работает нормально, по первым опытам уже видно, что на него стоит обратить внимание))) Всем здравствуйте. Внимательно читаю про вакуум, здесь и на ХД, потихоньку стал адептом ВД. И сам адептом стал, попробовав напиток Олега. Не знаю, может, я технарь потому что, потому и начал морочиться... но вижу БУДУЩЕЕ за этим. Впервые попробовав бренди от Олега после ВБД + ВД, решил, что стоит заниматься этим, ибо, напитка в этой категории, лучше не пил пока, хотя пробовал многих домашних. Казалось, что пью настоящий X.O., хотя, по факту, пару месяцев ему было. Мы ж, квартирные, много гнать не могём, в силу места для выдержки, а тут, получается, что напиток сразу готов к столу... мне это ближе и выгоднее по времени. Изменено 20 января, 2019 пользователем moroz-85 3
makh Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 https://www.aliexpress.com/item/1pcs-XGZP6848-110kPa-Gas-Pressure-Sensor-Transmitter-Module/32812392891.html 2
moroz-85 Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Кто такую красоту делает Эта красота в единственном экземпляре. Сделана под заказ, заказал парень из Астрахани, по его чертежам, на каком-то заводике китайском. Он через кореша заморочился, начитавшись, кстати, на этом форуме про покупки вскладчину из Китая. Тема закрыта или умерла, уж не помню, там некий товарищ все хотел вскладчину прям с завода притащить несколько пвкашек, но тут никто не отреагировал))) от слова "совсем"))) а он, почитав его, решил заказать. Короче пвк ему обошелся в районе 70т.р. (35 сам пвк + 35 доставка)))) так что складчина все же рулит))) но...... куб добротно сделан, Карелинские все отс....т. У них стенка 1,2мм, а у этого 2мм рубшка и сам корпус. сколько денег отдано извиняюсь за не скромный вопрос)) да, это не тайна вовсе - 65т.р. + 1600р доставка. Мешалка и кран сливной в комплект не входили.
POLE Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 [b][member=makh][/b], отличный датчик. Подозреваю, что ты сможешь прикрутить его к ардуино и вывести на комп. А еще, поскольку я не автоматчик и не электронщик, спрошу - как прикрутить этот датчик к микропроцессорному измерителю-регулятору для измерения, регистрации и/или регулирования параметров различных сред (типа ОВЕН ТРМ и др.)?
Asus Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) как прикрутить этот датчик к Поддержу вопрос, актуально. К нему нужен источник опорного напряжения, или его выход плавает вместе с питанием? Здесь датчик дешевле Изменено 21 января, 2019 пользователем Asus
GrOV Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) его выход плавает вместе с питанием?Да..Питалово надоть стабилизированное..С минимальными пульсациями..как прикрутить этот датчик к микропроцессорному измерителю-регулятору для измерения, регистрации и/или регулирования параметров различных сред (типа ОВЕН ТРМ и др.Проще пареной репы..И, кстати, внутренняя математика ОВЕНов позволяет практически забить на пульсации блоков питания (скользящее среднее и пр.), если они не более нескольких десятков милливольт..С большими помехами(наводками) при измерении напряжений - есть траблы.. У меня с ОВЕН трудятся как 5010 (10 кПа) и 4115 (15-115 кПа) с выходом (по памяти, если не вру) 0.2-4.7 вольта, так и овеновские ПД100И 0.016мПа 4-20 мА..Показания до десятых тора вполне себе достоверны если точка измерения не слишком близко к краю характеристики.. На сотых, конечно же, шум... Изменено 21 января, 2019 пользователем GrOV 2
makh Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Ну, если у ОВЕНа есть 5 вольт вход, тогда прямо так вот и включать. Если только милливольты -- делитель колхозить.. Питалово надоть стабилизированное..С минимальными пульсациями.. Вместе с АЦП можно кормить батарейкой. Или бэкапным конденсатором. Тогда совсем красота. 1
GrOV Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) У ОВЕН максимум 1 вольт, посему - делитель..Даже вроде отдельной позицией продают..0.1% Только у ПР200 входы до 10 в.. Если не ошибаюсь.. кормить батарейкойЕсли длинные линии к датчикам - не поможет..Наводки.. Изменено 21 января, 2019 пользователем GrOV 1
makh Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Если АЦП и батарейка рядом с датчиком -- поможет. Аналоговые провода длинные низя.. А цифру витухой, как угодно длинно..
GrOV Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Овен цифру не понимает..Кстати - весь аналог в промышленности - по току.. Изменено 22 января, 2019 пользователем GrOV
makh Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 А я не про ОВЕН .) Такой вот концепт всячески зарекомендовал себя: Т.е. аналоговых проводов -- пару миллиметров дорожек, и далее работаем с ним как с DS18B20.. В этом месте батарейка уместна, особенно если взять еще АЦП хороший.. 1
GrOV Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) А я не про ОВЕН .Про ОВЕН (ТРМ) - тёзка спрашивал.. Концепт неплох.. Тока датчики, жаль, хлипкие.. Изменено 21 января, 2019 пользователем GrOV
makh Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Ниче, будет апгрейд .) Новые датчики уже где-то у местной почты, судя по треку..
