4 часа назад, AlexRed сказал:
есть куча обрезком(медная лента наварена на нержовую трубку, мин. зазор 2мм)
Если есть возможность, то уточни размеры обрезков, пожалуйста:-)
5 часов назад, AlexRed сказал:
фото можешь показать?
А куда это это можно применить?
Пока в голове - для стекания флегмы, чтобы она частично испарялась. Можно применить в эпюрации при отборе голов или для укрепления дистиллята.
Вообще, тема меди актуальна на атмосфере:
Медная поверхность, с которой соприкасается спиртовый пар, должна охлаждаться (обычно воздухом). Тогда на ней осаждается флегма, и идут специфические реакции, порождающие нужные благородному дистилляту вещества.
Можно предложить такую конструкцию суперпленочной колонны: В царгу насквозь помещается трубка(и), с навитой медной спиралью, по трубке(ам) пропускается вода охлаждения (или воздух). Пар, соприкасаясь с холодной поверхностью спирали\трубки, конденсируется. И дальще как я выше написал, и как работает пленочная колонна.
19 часов назад, Юнга сказал:
размеры обрезков
от 1,5 м до 0,3м
18 часов назад, POLE сказал:
Доберусь до цеха(другой конец города) с фотографирую.
1 час назад, AlexRed сказал:
от 1,5 м до 0,3м
Диаметры трубок имеют значение тоже(не только длина)
3 часа назад, Юнга сказал:
Диаметры трубок
На сегодня в наличии из обрези труба(12Х18Н10Т) 16х1, наружка после оребрения медной лентой 35-35,6 мм
23 часа назад, POLE сказал:
44 минуты назад, POLE сказал:
Подумаю куда можно приспособить
еще подумай по сколько резать в размер если вывозить
Наверняка удастся более менее плотно и не сильно нарушая спираль запихать в 38ю трубу (или 1-1/2"ю) нержовую или медную.
Как минимум офигенный холодильник получится.
Или парцальный дефлегматор.
Диаметры б поменьше - идеально было бы !  IMHO16385342575391163528291810182109.jpg
Изменено пользователем newocelot
Чудесный радиатор парового отопления можно забацать !
02.12.2021 в 08:56, AlexRed сказал:
Воздушное охлаждение отличное мне видится.
мин. зазор 2мм
Зазоры разные бывают или я не так понял?
Конденсатор на тепловой трубке.
03.12.2021 в 20:54, dim65 сказал:
Да зазор настраиваемая величина..
При навивке.
Коллеги, приветствую! Не знаю в эту ли ветку спросить или ткните куда..
Вообщем, прошу у Деда мороза на НГ вакуумный насос в подарок. А Дед мороз в них не очень разбирается)
А хотелки такие:
1)для начала мацерат на вакууме
2)возможно потом дистилляция.
Поможете советом? Можно в личку.
@Олег6 до 10т.р. можно что то приобрести? Если будет дешевле под мои хотелки, то👍
@ПОМОР какой объем куба для твоих целей? Реалистично. Сам понимаешь, для мацератов 10л один насос, на будущее для виски 50л другой насос
@Олег6 есть кастрюля(индукция, тэн) 20л+увеличитель20л. Есть куб, чисто тэн, куполообразный, толщиной 2мм, 25л.
Ну полтинник из кеги с ТЭНом.
Изменено пользователем ПОМОР
@ПОМОР , на этих кубах планируешь пользоваться разряжением до -80кпа? также связанный вопрос: эти кубы выдержат разряжение -96кпа?
@Олег6 ну наверное в - 96кпа я не пойду пока. Основное пока-мацерат.
Кастрюля -60кпа выдерживала(откачивал ручным насосом через крышку ВАКС, то ещё удовольствие). 2 других куба покрепче будут, но там нагрев тэнами.
@ПОМОР -60кпа - это для 20% мацерата в кубе - Т кипения 75С. Это уже не ВД.   Убираешь кастрюлю для дальнейшего рассмотрения для вакуума?
Можно наверное условно считать, что вакуумные технологии перегонки начинаются с Т 60С и ниже, что равно -70кпа для 20%мацерата. Выдержат ли другие кубы это разряжение?
Нагрев тэнами - это какбы вообще против идеологии ВД. Значит и другие кубы убираешь из рассмторения для вакуума.
Получается, надо сначала с кубами определиться.   Когда станет понятен объем системы и требуемое <минимальное> разряжение, тогда можно про насос говорить.
1 час назад, ПОМОР сказал:
Если есть возможность расхода холодной воды попробуй водоструйник, вообще копейки стоит.
59 минут назад, den45 сказал:
Только что коллега во вспомогательном оборудовании про давление писал
"Давление в водопроводе шаз 3.1 атм и ниже, хотелось бы 4.0"
А у меня меньше 3х. Потянет ли? Надо купить и пробовать.
