Андрей751 Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Интересный абсолютный датчик: https://www.aliexpress.com/item/Intake-Manifold-Pressure-Sensor-For-SUZUKI-MAP-Sensor-079800-5050/32240245256.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1ac72e0e8YUdBB
POLE Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Опубликовано 5 апреля, 2019 Интересный, но у него диапазон от 10кПа. Мало. К тому же он аналоговый. Чем не устраивает DC101 ?
den45 Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Интересный абсолютный датчик: Там внутри скорее всего стоит https://ru.aliexpress.com/item/MPXHZ6400AC6T1-MPXHZ6400A-pressure-sensor/32816212676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.258733edEzviVn У меня в машине стоит газ.оборуд. и в контроллере два таких датчика.Один следит за давление за редуктором ,второй разряжение в коллекторе.
moroz-85 Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Доделал ММЦ. Выкладываю подробные фото. 11
makh Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) [member=moroz-85], сварной красавец, таких мало. У нас на работе молодой есть, гофру встык варит. Препятствует, сука, попыткам посмотреть как он это делает. Ну ниче, сделаю новые очки, и у меня получится .) Разбраживание затянулось удалил из воды воздух почти весь воздух Вот-вот, наблюдал такую же фигню. Вместо 48-ми часов 90+ сахар 1:5, и вместо 24-х 40+ сахар 1:10.. Пару лет назад пробовал вакуумировать брагу перед перегоном на НБК, больше половины кега никак не получалось, даже меньше -- выпирала пена в ресивер.. Невзирая на пеногас и предварительную дегазацию строительным миксером. По этой причине очковал откачивать разброженное.. Изменено 8 апреля, 2019 пользователем makh 1
Naruto Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 [member=makh], Разряжение поменьше делать надо в начале.
EVlzh69 Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) [member=moroz-85], красиво ! а выход тоже на 4" ? Изменено 9 апреля, 2019 пользователем EVlzh69
moroz-85 Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 [member=EVlzh69], Спасибо! Да, выход тоже на 4 дюйма. Под ним будет висеть экран на шпильке. Резьба для шпильке экрана видна в центре нижней трубной доски. Порядок сборки: царга на кламп к крышке, шпилька с экраном накручивается, потом крышка куба застёгивается.
EVlzh69 Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Под ним будет висеть экран на шпильке. а диаметр резьбы какой ? и длинна резьбы ?
moroz-85 Опубликовано 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) Сегодня приедет «проводных дел» мастер. Подключит мне-дураку клапан и поплавок. Все готово. Вот такой франкеншнйн вышел)))[member=EVlzh69], Чуть позже сфотаю. Забыл, пока на куб колонну ставил) Изменено 21 апреля, 2019 пользователем moroz-85 9
GrOV Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 Прикрепленные изображения Я бы клапан(это трёхходовик, правильно?) горизонтально поставил... Имхо - колбасить будет..(тьфу - чтоб не накаркать)
moroz-85 Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 [b][member=GrOV][/b], Да, это трехходовой. Был у меня вопрос по установке. У Олега по-другому такой же висит. Я установил согласно монтажной схемы. На майские первый запуск. Там и глянем)))
EVlzh69 Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 [b][member=moroz-85][/b],аппарат вызывает положительные эмоции !! Есть вопрос : скажи а зачем третий диопр ? Один оаботает с ММЦ, через другой видно как бежит дистиллят, а третий для чего ?
moroz-85 Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 [member=EVlzh69], Один для поплавка ММЦ. Первый на выходе - смотровой, для регулировки покапельного отбора, мне так удобнее, второй на попугае для визуального контроля спиртуозности. В нем АСП плавает.
hed1n Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 Не могу найти нержавеющую гофру малого диаметра, не бухтой и витую трубу никто не берется делать, по разумной цене. Как думаете нержавеющая гофра для проводов подойдет? Там ведь нет перепадов давления.https://ru.aliexpress.com/item/1-J697-4-6-6-8-8-10-304/32852764061.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e672e0eMHnRdt
POLE Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Опубликовано 25 апреля, 2019 нержавеющая гофра для проводов подойдет? нет. Дырявая она. флегма из межтрубного пространства вся вытечет в куб.Это латунная гофра как на шланге для душа. Вот приемлемая нержогофра (1/4) для многотрубника.
moroz-85 Опубликовано 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 Завтра первый пуск ММЦ на вине Саперави. Имеется 60 литров + 8 литров 40% после неудачного вакуумного ОтГабри (вообще не вышел опыт). Перегонять буду 30л вина + 4л дистиллята в два захода. Сегодня снял небольшой ролик по конструкции и работе ММЦ. Если есть косяки в словах - поправьте. 5
moroz-85 Опубликовано 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 Ну, что сказать? Отработал на УРА!!!! Всем, у кого нет ещё ММЦ - категорически рекомендую! Общая спиртуозность на выходе составила 87%. На сколько бы сложной не казалась установка, работать на ней крайне легко. Второй заход был вообще идеальным! Олег, тебе РЕСПЕКТИЩЕ!!!!! И немного видео о роботе (без слов, уже все сказано) 4
moroz-85 Опубликовано 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) [member=POLE], До компа доберусь. Напечатаю все подробно. С телефона неудобно. Вот ещё закипание флегмыhttps://www.youtube.com/watch?v=yCnm7QWnUeE&feature=share"]https://www.youtube.com/watch?v=yCnm7QWnUeE&feature=share Изменено 4 мая, 2019 пользователем moroz-85 2
Galileo Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) [member=POLE], До компа доберусь. Напечатаю все подробно. С телефона неудобно. Вот ещё закипание флегмыhttps://www.youtube.com/watch?v=yCnm7QWnUeE&feature=share"]https://www.youtube.com/watch?v=yCnm7QWnUeE&feature=share А где можно такие гофрированные трубки приобрести которые в ММЦ стоят и какого они диаметра? Изменено 5 мая, 2019 пользователем Galileo
POLE Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Опубликовано 5 мая, 2019 А где можно такие гофрированные трубк пока нигде. Экспериментальное закрытое производство. Не продают(((
POLE Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Опубликовано 5 мая, 2019 [b][member=stasolegch][/b], хороший вариант. Медный вариант на 8мм очень привлекательно.
Galileo Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 [member=stasolegch], хороший вариант. Медный вариант на 8мм очень привлекательно. а в обслуживании и чистке как с ними быть? Тоже надо учитывать
Galileo Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 лимонная или ортофосфорная кислота. уксусная эссенция, на худой конец) Да и сварить трубки из меди (как у Александра) не получится если только пищевым силиконом заливать
POLE Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Опубликовано 5 мая, 2019 сварить трубки из меди (как у Александра) не получится если только пищевым силиконом заливать можно оловом спаять. Можно на силиконовые трубки посадить.
