Кстати трубки, то что нужно (120мм внешний) для 4 кВт под царгу укрепления.
а фото есть в стекле или видео?
пысы фото нашел
Изменено пользователем Maverick2005
КТ как конденсатор паров
делали именно конденсатор и охладитель
ну и шестигранный  тоже конденсатор охладитель
Изменено пользователем SedoY
подскажи , пожалуйста, [member=POLE], а какой длины стекло искать? Ф122 * L500мм
если конструкция многотрубника открытая (ка у меня) то высота 30 см. Если КТ закрытая, как у алексеяТ, то длина может быть и более.
Первое впечатление от MS5611-01BA03 -- блиаааать, наконец-то вменяемая железка! 223-й писал, что свои аналоговые за сто евроденег по нему калибрует. Счас было первое включение, убедиться что васче работает, но на следующих выходных факт наколдырю нормальный датчик, судя по всему.. В самом деле разрешение 10 сантиметров воздуха, на столе делает нехилый шум при каждом телодвижении .) Кажется, вопрос датчика будет закрыт наглухо. Ура, товарисчи!
Изменено пользователем makh
[b][member=makh][/b], так у него 10 кПа нижний предел, или я не понял ТХ?
[b][member=makh][/b], и сколько единиц после запятой получится?
Доделал вакуумный спиртовый фонарь. Не с первого раза, правда. Сегодня испытываю.
  • + репутация 3
Operating range: 10 to 1200 mbar
Т.е. от 1 до 120 КПа диапазон. Вобщем-то, любой каприз самогонщика, не только вакуум..
В смысле? С утра тупой, сорры, литруху сортировки вчера выкушал..
В смысле?
если чувствительность высокая, то должен ловить малейшие изменения давления. вот и нули после запятой.
Т.е. разрешение цифры.. Ну тут всяко можно.. Если приделать интерфейс от градусника DS18B20, то разрешение у него будет 0.0625 КПа.
Если приделать дисплей, то в зависимости от его ширины .) Шутка. Нужно ли нам больше одной-двух позиций после точки?
Чуствительность да, шумит сильно. Но дело происходило на столе в большом помещении, рядом дышал и шевелился я, играла музыка и дули компутерные вентиляторы. Думаю, в небольшом откачанном объеме картина будет получше, ну и програмно цифру ровнять по-любому придется..
две позиции после запятой - лучше.))
Алгоритм расчета давления целочисленный (8 стр.), на выходе единицы паскалей, т.е. если работаем с КПа, то три позиции после точки.
По ходу, алгоритм использует длинные целочисленные типы, считать которые ардуина умеет только через жопу. Именно поэтому не хочется учить имеющиеся девайсы читать эти датчики. Если у ардуины хватит мозгов читать и нормализовать цифру, прикидываясь при этом градусником -- будет самое оптимальное в моем контексте решение. Разрешение при этом будет как у градусника -- 0.0625 КПа.
С этим датчиком что-то не совсем то. Формальный диапазон рабочих давлений при указанной погрешности 450-1100 мбар. Область линейности АЦП 10-1200 мбар. Зависимость отсчета АЦП от давления (типовая) дана для диапазона 50 - 1100 мбар. Погрешность изменения давления приведена для диапазона 300 - 1100 мбар.
Т.е. датчик работоспособен в диапазоне 10-1200, но погрешность определена только для 300-1100 мбар. И как сильно он врет при давлении менее 300 мбар нужно выяснять экспериментально.
223-й писал, что с калькулятором бьется.. Засуну в корпус буду посмотреть конечно.. Градусника хорошего нет, ADT7410 со своими тараканами в лучшем случае..
Пополню тему процессом строительства мультипленки
Итак, за основу взят диоптр 4 дюйма (спасибо Владу из компании Дистиллаб), вынуто штатное стекло 100мм, отрезано (мучился часов 7 с двумя пилами) стекло 310мм (спасибо дэну45 - огромное благодарю за трубу). Вырезана трубная решетка трубная нижняя из толщины 8мм и из кругляка с последующей токаркой- верхняя распределительная. Трубок гофры 8х0,3 84шт. Послезавтра - на сварку. А пока свариваются - доделаю во фланцах отверстия слива, уровнемера и пр.
  • + репутация 7
Саша, а может проще пищевым силиконом залить, а не сваривать?
Олег вроде так и сделал.
Изменено пользователем Asus
а может проще
А зачем?))) когда есть сварщик, который эти трубки варит по 1000шт. за смену?)
Для себя любимого стараюсь. Перфекционизм, млин)))
Не уверен за живучесть сварных швов в вакууме для 0,3 мм нержавейки. Я варю на себе на заводе вакуумных печей и наслышан о проблемах с натеканием.
Но хотелка двигатель самоделки. Расскажешь как всё получилось?
Трубка "выпускается" на 0,5мм выше трубной решетки и варится "своим телом", либо выпускается на 2-3мм, потом развальцовывается и тоже варится своим телом. Никаких проблем нет варить конкретно такие швы. Сварщик работает на теплообменниках именно с такими трубками, и в опыте заварить их сомнений у меня не возникает.
Конечно, я итак, по-моему, всю ветку захламил Олегу своими фотографиями)
Александр, Олег - почему трубки так близко друг к другу? Нет места для накопления хвостов?
Александр так захотел.
 Повыше будет уровень держать.
[member=Андрей751],
Выбран метод «золотого» сечения))) площадь межтрубного пространства равна площади трубного пучка)) будем поглядеть. Эксперименты - наше все, как говорится.
[member=Asus],
Фром ю))) заварено. Уровень сварщика - Бог))
[member=hed1n],
Пойдет
  • + репутация 7
Подойдет под основу?
подойдет. Киловатта 1,5-2 точно
