VitS Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 (изменено) 4 часа назад, Олег6 сказал: Есть идеи? Создаешь разряжение, зажимаешь гофман, отсоединяешь шаровый и все что обведено красным в банку с водой по самые яй... (по корпус головы датчика) Изменено 8 апреля, 2020 пользователем VitS
EVlzh69 Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 @Mr. N стенка на силиконовый шланг нужна 3,0. Если есть, то озвуч ценник. Недавно Мороз-85 поделился ссылкой https://medmagplus.ru/tovary-dlya-vrachey-i-meduchrejdeniy/trubki-silikonovye/00011007964 это дешевле чем брал я, и может у твоих товарищей будет ещё интересней.
Олег6 Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 Разобрал датчик до сенсора, фото. Пипка сенсора вставляется плотненько в резиновый патрубок наружу. Не похоже, что пипка была как-то опрессована в патрубке. Черная шайба - диэлектрическая прокладка. Намазал пипку густой силиконовой смазкой, собрал взад. Травит также. Поставил красный обрез (фото выше и ниже) в воду выше резьбы. Травит. Идеи?
EVlzh69 Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 @Олег6 ты пипку консистентным силиконом мазал ?
VitS Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 7 минут назад, Олег6 сказал: Поставил красный обрез (фото выше и ниже) в воду выше резьбы. Травит. Идеи? Надо что бы постояло в воде до момента когда разряжение "иссякнет" и потом посмотреть не попала ли вода в силиконовый шланг. Если нет (вода не просочилась) - то тогда 100% утечка выше уровня воды в стакане. Значит силиконовый шланг на пипку и снова вакуум и в стакан с водой.
Олег6 Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 7 минут назад, EVlzh69 сказал: ты пипку консистентным силиконом мазал ? Мазал Смазка универсальная силиконовая (30 г) SILICOT https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-avtoservisnogo-oborudovaniya/smazki/silikonovaya-smazka/pasta/silicot/univ-silicot-30-g-is-130607/
POLE Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Опубликовано 8 апреля, 2020 39 минут назад, Олег6 сказал: Травит. Идеи? Чтобы проверить датчик нужно убрать все лишние детали и посадить штуцер на резьбу датчика на силиконовый герметик или на анаэробный герметик. Надеть на штуцер толстостенный шланг, давануть шприцом Жане до 1 атм и перекрыть шланг. Датчик будет показывать давление и если оно будет падать, то либо место соединения датчика со шлангом (проверяется погружением в воду по пузырькам), либо травит место соединения резинки с патрубком сенсора. Если так, то сажай аккуратно это место на силиконовый герметик.
Предбанник Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 ставлю шесть пенсов что травит 1 час назад, POLE сказал: место соединения резинки с патрубком Если нанести моющее средство (посуду мыть) на места возможного натекания то при определённом давлении или разряжении пойдёт пена. Можно чуть разжижить средство. И самое главное парни, что при вакуумирование натекания пропадают либо значимо снижаются на более низких величинах.
Юнга Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 3 часа назад, Олег6 сказал: Травит. Идеи? Вставленная в него металлическая трубочка 6мм в месте вставки не травит; пока проверял избыточным давлением собственными легкими и пеной. Потом ты насколько я понял всё смазал силиконовым герметиком надел силиконовую трубочку, подключил кран и всё начало травить. Теперь у тебя, как ты говоришь, у тебя минимально сконфигурированная система и ты разбираешь и собираешь вновь полученный датчик, потому что не доверяешь продукции Panasonic или хочешь повысить им объёмы продаж? Тебе же den45 писал, что у него натекают такие же пластиковые коннекторы под быстросъёмныое соединение PL6-M5C, но ты упорно их тестируешь, я тебе тоже как то давал ссылку на соединители camozzi(я ими пользуюсь- надёжные) или festo, правда, это было, когда ты ещё первый датчик гробил. И ты всё время спрашиваешь какие у пользователей появились новые идеи:)) Есть свежая идея - смени фирму производителя датчиков, купи например camozzi(у них наверное тоже продажи упали- короновирус однако) - может он не будет натекать? :)) А если серьёзно, то соединитель camozzi с одной резьбой и обжимным штуцером под шланг решит все твои проблемы. Не ломай датчик - он не в чём не виноват, сердце кровью обливается- не пойму, может это садо - мазо какое то, то ли харакири, короче, леденящая душу история. Я в конце шланга(или трубки) при испытаниях сначала внутрь вставляю силиковые конусные пробки(заглушки), которые сам сделал из аквариумного герметика(фото прилагаю), а уже потом(при положительном результате) присоединяю краны, зажимы и т.д.
Олег6 Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 Как вы поняли, у меня теперь 2 датчика. На первом у дисплея край с несколькими выводами откололся. Переставляю один целый дисплей между двумя датчиками. Новый - с Г образным коннектором, фото несколько сообщений выше, старый - с почти гладким коннектором, фото ниже. Травят оба. В стакане стоял обрез, что на фото ниже, все соединения под водой, 4-5 часов, разряжение упало на 11кпа. В трубочке следов воды нет. Получается, дело не в соединениях. Это, с одной стороны, радостно, т.к. все соединения почти ультимативно правильные, если бы они натекали, то непонятно куда двигаться. Это, с другой стороны, грустно, т.к. именно на этом датчике я мазал пипку сенсора силиконовой смазкой, и больше ничего травить не может. Осталось надеть трубку напрямую на пипку сенсора. Эксперимент геморный, т.к. детали датчика прижимаются друг к другу корпусом, без корпуса работы не предполагалось. Ну да нам гробить датчики не в первой! Если натекания прекратятся, то буду сажать пипку сенсора на клей-герметик. Если продолжатся - будем обсуждать стратегию контроля качества Панаса. Стандартный подход высокотехнологичных производителей: после контроля качества первый класс идет в корпоративный сегмент, третий класс - в лохо розницу.
makh Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 (изменено) В первую очередь начал бы подозревать корпус собственно датчика. Судя по фото очень даже есть откуда травить.. Двухкомпонентным полиуретаном, или аквариумным силиконом обмазать корпус вместе с выводами и платой вокруг датчика, по самый писюн, попробовал бы.. Изменено 8 апреля, 2020 пользователем makh
Предбанник Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 пластилином сначала потом герметиком. 8 часов назад, Олег6 сказал: разряжение упало на 11кпа. температура, при этом значимо не изменялась?
EVlzh69 Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 @Олег6 может правда стоит перейти на другой датчик ?
POLE Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) 8 часов назад, makh сказал: В первую очередь начал бы подозревать корпус собственно датчика. корпус ни причем. Штуцер (мама) с резьбой садится на патрубок сенсора через кольцевую прокладку. 1 час назад, EVlzh69 сказал: может правда стоит перейти на другой датчик ? меня всегда интересовала мысль почему у разных китайских продаванов этих датчиков цена разнится и почему у самого Панасоника эти датчики дороже? Может от того, что часть датчиков идет как некондиция и продается Панасоником налево? Таких маркетинговых примеров на рынке много. Но есть задача - массово проверить датчики давления на натекание и обменяться информацией. Возьмемся, коллеги? Изменено 9 апреля, 2020 пользователем POLE
Юнга Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 11 часов назад, Олег6 сказал: Если продолжатся - будем обсуждать стратегию контроля качества Панаса. Стандартный подход высокотехнологичных производителей: после контроля качества первый класс идет в корпоративный сегмент, третий класс - в лохо розницу. Японцы в управлении качеством выпускаемой продукции впереди планеты всей. Под управлением профессора Йоджи Акао была разработана функция качества (РФК), которая была внедрена почти у всех производителей Японии ещё в конце 60-х годов прошлого века, что позволило их товарам в области электроники(да и не только) занять лидирующие позиции в мире. Система управления качеством продукции действует на всех этапах производства начиная с проектирования и предполагает получение продукции равного(100%) качества на выходе для всех изделий и я не думаю, что Panasonic отступил от этих принципов. Поэтому разговор о том что "после контроля качества первый класс идет в корпоративный сегмент, третий класс - в лохо розницу" - это больше разговор о советской или пост-советской системе управления качеством, такой подход могут исповедовать и какие нибудь китайские производители, подделывающие продукцию известных брендов - может быть у тебя датчик от таких производителей?
POLE Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Опубликовано 9 апреля, 2020 @Юнга ты как всегда пишешь от царя гороха))) Японское качество в 21 веке это уже миф, развеянный маркетологами. Достаточно сравнить автомобили японской сборки в 20 и в 21 веке. Если коллега @Олег6 неоднократно пишет, что травит датчик, то ему можно верить, чтобы взяться за аналогичный эксперимент. Я не призываю вскрывать датчики. Достаточно отвакуумировать и сутки подержать под вакуумом. Потом свести всю инфу здесь, чтобы понять масштаб проблемы. Тем самым мы поможем себе и @Олег6 . Тебе же помогаем ответами на вопросы по строительству ММЦ несмотря на твои "провокационные" комментарии Иначе он и этот датчик поломает, чтобы дыру найти
Юнга Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 7 минут назад, POLE сказал: Но есть задача - массово проверить датчики давления на натекание и обменяться информацией. На своей установке я использую реле давления camozzi SWCN-V01. Это реле относительного давления, служит уже третий год исправно, никаких проблем, описанных Олег6 у меня не было и нет. Очень доволен своим выбором и всем рекомендую. Инструкцию по применению прилагаю. В России имеется в продаже в представительстве(филиале) , я своё приобретал в Киеве так же в филиале Сamozzi. Фирма гарантирует качество своей продукции в течении 3-х лет, осуществляет техническую поддержку. Цена порядка 100 USD. Это наверное, дороже чем Panasonic от китайских поставщиков(а может и производителей, подделывающих их продукцию) - но после приобретения 2-х неработающих датчиков стоимости могут быть и сопоставимы по величине, а вот результаты от одинаковых затрат разные. Сейчас грызу гранит языка С+ для применения в нашем деле датчика абсолютного давления MS5611-Modul GY-63, использовать который меня надоумил makh. Финансовые затраты на приобретение железа в Украине не превысили 20 USD. Инструкция на вакуумреле Camozzi.pdf 2
POLE Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Опубликовано 9 апреля, 2020 1 час назад, Юнга сказал: camozzi SWCN-V01. Информация по этому датчику принята.
Юнга Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) 2 часа назад, POLE сказал: Тебе же помогаем ответами на вопросы по строительству ММЦ несмотря на твои "провокационные" комментарии Мои провокационные комментарии в отношении действий Олег6 к датчику Panasonic, вызваны иным подходом с моей стороны к решению данной проблемы. Я бы изначально приобретал такое оборудование у официального представителя фирмы производителя датчика давления или в филиале такого производителя на территории той страны, где живу(что я и сделал приобретая camozzi) и в случае возникших подозрений к качеству не стал бы разбирать изделие, а обратился бы к производителю)его представителю. Таким же образом, кстати, поступил и EVlzh69, он приобрёл датчик давления у Игоря 223(производителя) и когда датчик вышел из строя он обратился к производителю. Думаю, что если Олег6 обратится к представительству компании Panasonic в России https://www.panasonic.com/ru/corporate.html то сможет получить помощь или подтверждение моих догадок о китайской подделке. Сделать это Олегу не сложно - представительство компании Panasonic в России расположено в Москве, где Олег и проживает. В этом случае мы мы сможем узнать изготавливала ли Panasonic Corporation датчики давления принадлежащие Олегу и дорожит ли эта компания своим добрым именем. А по части помощи в строительстве ММЦ - я всем благодарен и тебе лично, да и кто же поможет жителям блокадного Даунбасса, как не жители некогда блокадного Питера, тем более если эту ММЦ они придумали и заставили работать:)) Изменено 9 апреля, 2020 пользователем Юнга 1
den45 Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) У меня от SMC датчик трудится уже лет десять в жёстких условиях. На алике тоже есть,вакуумные zse-30. #Aliexpress 1 710,31 руб. | SMC цифровой датчик давления высокого давления ZSE30 вакуумное соединение положительного давления NPN/выход PNP вакуумный манометрhttps://a.aliexpress.ru/_eOEiwP Изменено 9 апреля, 2020 пользователем den45 1
Юнга Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 14 часов назад, Олег6 сказал: В стакане стоял обрез, что на фото ниже, все соединения под водой, 4-5 часов, разряжение упало на 11кпа. А интересно, если оставить на более продолжительный срок в таком положении давление и дальше будет меняться, а то может Предбанник прав - дело в изменении температуры, ты же создаёшь избыточное давление выдыхаемым воздухом (T=36.6C, надеюсь короновирус не добрался:))? 2 часа назад, POLE сказал: Японское качество в 21 веке это уже миф, развеянный маркетологами. Достаточно сравнить автомобили японской сборки в 20 и в 21 веке. Маркетологи мифы не развеивают - они их создают:)) А брюзжание по-поводу качества автомобилей японской сборки в 20 и 21 веке - это скорее ностальгия по временам когда мы были молоды - тогда же всё было значительно лучше, не то что сейчас...:))
EVlzh69 Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) был офф. топ. Изменено 11 апреля, 2020 пользователем EVlzh69
makh Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 4 часа назад, POLE сказал: корпус ни причем. Штуцер (мама) с резьбой садится на патрубок сенсора через кольцевую прокладку Я не про штуцер и не про корпус панасоника. Я про датчик, черная такая хрень на плате, с писюном, втавляемым в прокладку..
Mr. N Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 21 час назад, EVlzh69 сказал: силиконовый шланг нужна 3,0. Если есть, то озвуч ценник. 8*3 руб 150...170 точно завтра узнаю 6*3 120...140 примерно так..
Олег6 Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) 10 часов назад, Предбанник сказал: 18 часов назад, Олег6 сказал: разряжение упало на 11кпа. температура, при этом значимо не изменялась? Думал над этим. В прошлых экспериментах уже нарывался на колебания давления от температуры. Есть конечно некорректность в эксперименте - не заметил, насколько вода нагрелась. Есть небольшая вероятность, что налил холодную, а она нагрелась до комнатной. Сейчас повторю еще раз в воде комнатной темп. Термометр в стакан засуну. И сам датчик отключу питание, ведь он сам может быть нагревателем. Изменено 9 апреля, 2020 пользователем Олег6
