  • Ответов 2.6 тыс
Мощность нагревателя на старых фотках 1850 ватт, на новых 2100.
Расстояние до дна порядка 100 миллиметров в первом случае, и 40 во втором (два листа 20 мм сибрекса).
На край нагревателя натянуто колечко высотой 15 мм -- вес держит труба-корпус, а колечко на нагревателе просто несильно прижато к днищу -- не дает дну закоротить спираль и обеспечивает минимально возможный закрытый объем для горячей спирали. Наименьшее расстояние от спирали до дна порядка 5 мм.
photo_2020-12-03_05-06-45.thumb.jpg.9495768459e25ec3e67454b23b90f73a.jpg  photo_2020-12-03_05-06-41.thumb.jpg.78a889ed217868ad967d97f71ff922a2.jpg
  • Просто спасибо 1
1 час назад, makh сказал:
Шикарный вариант для квартиры, ещё бы вакуумировать нагреватель для вечной красоты идеи - и безопасный ИК-кубик готов.
makh, а что с теплопотерями и температурой на внешнем корпусе нагревателя?
Изменено пользователем Asus
09.09.2021 в 13:01, Ole Lukkoye сказал:
А какова мощность конфорки
Есть ещё и другой вопрос: А какова температура на поверхности дна куба? Я почему то думаю, что она намного выше 60град С, а это значит, что на этой поверхности(дна куба) денатурация белка дрожжей неизбежна со всеми вонючерсами, от которых мы уходим при дистилляции под вакуумом. Какова тогда цель в вакуумировании такого куба?
Изменено пользователем Юнга
1 час назад, Asus сказал:
Не шикарный. ВК обеспечено при высоте даже жидкой браги от 40см.
10.09.2021 в 13:03, Юнга сказал:
Коля, "почему то" ты так думаешь, объясни?)
Изменено пользователем POLE
12 минут назад, Asus сказал:
Коля "почему то" ты так думаешь, объясни?)
Если поставить датчик термореле на дно куба, то можно поддерживать температуру дна в заданных пределах(мах 40С), но тогда возникнет вопрос с передачей мощности от поверхности спирали к дну куба из-за малой площади поверхности  дна воспринимающей лучистую энергию. Если хочешь провести расчёты, то существует ряд методик для расчёта температуры поверхности нихромовой проволоки вот одна из них https://dudom.ru/kompjutery/temperatura-nihroma-ot-toka/
Скрытый текст
Коля, я не считатель, я чукча, что вижу - то пою.
А вижу я "слоистый пирог" из ИК-излучения + передаточного дна куба +  браги на нём.
И ещё вижу, что что температура поверхности дна куба, обращённого к ИК-источнику, выше, чем температура поверхности дна контактирущего с брагой.
И между ними есть градиент (теплого напора), но температура поверхности дна с брагой никогда не будет выше температуры кипения браги.
Кроме того, чтобы поджарить бифштекс - нужно время, а чтобы он завонючерсил - нужна длительная работа "правильных" помощников. Время и энергия денатурации.
У дрожжевых белков в браге нет ни того, ни другого, и опыт Володи, ака M16, это прямо подтверждает - а он греет дно плоскими тенами, контактно к тому же.
29.04.2020 в 19:36, m16 сказал:
мой  куб  под  ВД.  косвенный  нагрев  как  у Анатолия  - тэны  1,2х3 квт  под  3-х  фазное  питание.  перегонял  густую  виноградную  брагу  , без  пригаров.
10.09.2021 в 18:22, Asus сказал:
Алексей, согласно твой теории, если взять и опустить в зерновой затор(брагу) ТЭН с температурой на его поверхности 400С, то ничего не должно пригореть, так как температура на его поверхности не будет никогда выше температуры кипения браги(затора):mosking:
Коля, я пишу о работе по денатурации белка.
И конечно, пригар на ТЭНе со стенкой 0.5 мм и высокой удельной мощностью на ней, можно получить на густых кашах без мешалки  - со временем.
Всё очень конкретно.
Надеюсь, что makh поделится нами своими наблюдениями.
11 часов назад, Asus сказал:
Спираль в малом закрытом объеме служит долго -- первая версия проработала пять лет, пока шамот погнуло влажностью..
Корпус плитки горячий, сильно, никак не холоднее куба. Теплопотери не мерял, незачем оно в моем контексте..
Теплоизоляция съёмная, надевается на куб вместе с плиткой, до пола. Труба гофрокартонная, со стенкой сантиметров шесть..
И таки да, это не для браги..
ЗЫ: А если мешалку присобачить -- то и для браги..
Изменено пользователем makh
  • Просто спасибо 3
7 часов назад, makh сказал:
Думаю, что здесь ты прав - если внутри дистиллят сырец, то его можно нагревать не боясь пригара на дне.
Если в таком кубе с перегретым дном(даже если и оборудовать мешалкой) перегонять густой затор, то с какой целью его вакуумировать? Ведь, мешалка для вакуума в техническом плане сложнее, чем водяная рубашка в режиме мармита, не говоря о  и финансовых затратах, поэтому если цель у @Ole Lukkoye   - это дистилляция под вакуумом, то тогда куб лучше изначально оборудовать водяной рубашкой.
11.09.2021 в 07:23, Юнга сказал:
Посмотри на тепловую картинку?
Где ты видишь перегретое, относительно ПВК, дно куба?  Всё как и при паровом  ТМО, т.к. мощность, приведённая к дну куба одинакова с ПВК, определена и задана папой Карло с горящими трубами  и равномернго распределена по всей его площади, как и в ПВК. .
3 часа назад, Asus сказал:
обсуждение метода нагрева  грамотными людьми
Твердотопливный нагрев -- наше всё! Грамотных -- в топку! ))
На самом деле есть метода варить кашу на горяем дне.
Считаем плошадь нагревателя, даем мощи не более 2.5 ватт на см.кв.
Получается мало ватт и медленно.
Цифру мощности на см.кв. можно вывести свою, путем рассчета площади нагрева в ПВК, где заведомо не пригорает..
И таки да, это будет не одна, а две цифры -- с мешалкой и без мешалки..
  • Смешно 1
11.09.2021 в 08:39, Asus сказал:
Хорошая картинка, но по осям нет значений температур, поэтому глядя на неё можно сказать, что при удалении источника тепла от поверхности нагрева разность межда температурой на поверхности источника и на поверхности нагреваемого тела увеличивается(как на поверхности Замли удалённой от Солнца), а мощность распределяется равномено, но при чём здесь ПВК?  Мне трудно достучаться до тебя - я говорю о температуре на поверхности теплопередачи, а ты о мощности(видать Солнце мешает?), я ведь уже писал, что если прикрепить датчик к дну куба для контроля температуры, то всё получится с нагревом, но как сказал @makh
11.09.2021 в 12:31, makh сказал:
 Кроме того у ПВК или мармита в теплопередаче участвует не только дно, но и боковая поверхность, поэтому для передачи одинаковой мощности в ПВК и у котла с нагретым дном,  потребуется бОльшая разность температур между брагой(затором) и поверхностью дна, чем у ПВК. Формул писать не буду, я их уже писал - всё элементарно.
В ПВК не пригорает потому, что температура пара в рубашке ПВК обычно не выше 120С, т.к давление в рубашке при этом уже достигает 2кг/см2http://www.chemport.ru/data/data3.shtml,( (у таких производителей  а площадь поверхности теплопередачи в несколько раз больше чем у куба, у которого нагрето только дно. Разговор именно о температуре поверхности через которую осуществляется теплопередача, а не передаваемой мощности через эту поверхность.  Поэтому
неправильный подход, в качестве начального условия нужно наложить ограничение на температуру  поверхности излучателя или дна(допустим 40С) и отсюда по таблицам(ссылку приводил выше) рассчитывать все остальные параметры нагревателя: длину нихромовой проволоки, сечение, напряжение которое нужно приложить к этому проводнику. Тогда станет понятно какой ток при этом будет протекать по проводнику и какая мощность будет выделяться с его поверхности. Таким образом рассчитываются любые нагреватели, в том числе и электрические грелки для человеческого тела - было бы странно задаваться в этом случае не допустимой температурой на поверхности грелки(тела человека), а тепловой мощностью выделенной грелкой. Такой же подход и при расчёте греющего кабеля для тёплого пола и т. д и т.п
Я считаю, что при вакуумной дистилляции не нужно превышать температуру поверхностей куба выше 40С и исхожу из этого.
11.09.2021 в 16:35, Юнга сказал:
Коля точно укажи -  о какой поверхности, или границе раздела,  идёт речь,  куб-брага или  ИК-куб?)
Тогда картина будет маслом писана. Это я тебя чисто конструктивно прошу.
Не, никак не складывается простая картинка: ИК ↔ ≠Куб внеш =  Куб внеш ↔≠ Куб внутр  =  Куб внутр ↔ ≠Брага?
23 часа назад, Asus сказал:
Речь идёт о границе раздела стенка куба - брага, температура стенки с другой стороны(со стороны ИК -излучателя будет немного выше) - здесь подробней https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/72/LK/LK-2-01-3.pdf , цитировать не буду.
Если не согласен, то переходи к практической дистилляции под вакуумом, будем рады ознакомиться с твоим практическим опытом.
1 час назад, Юнга сказал:
То показывать он будет что угодно, кроме температуры поверхности контактирующей с кипящей жидкостью. Даже если приклеить ко дну самый мелкий датчик без гильзы и корпуса. Увы.
16 минут назад, makh сказал:
Тогда, может быть,  нужно разместить его со стороны ИК-излучателя и проконтролировать показания пирометром?
Cо стороны ИК-излучателя можно безконтактно измерть.. Но зачем? Дно имеет толщину не абстрактную, а вполне себе пару миллиметров..
Умственный эксперимент -- удаляем дно, излучаем прямо на поверхность браги. Пригорит? )))
  • Смешно 1
44 минуты назад, makh сказал:
Это ещё более умственный эксперимент, если вспомнить тепловые ожоги на теле человека от Солнца(дрожжи -это тоже живые существа) или выжигание увеличительным стеклом в солнечную погоду...:thankyou: Однозначных ответов нет, а хотелось бы...
Измерять бесконтактно нужно для того, чтобы проградуировать датчик регулятора температуры, а затем доверять его показаниям и всё будет однозначно с температурой поверхности куба при воздействии ИК-излучения от данного источника.
Поправил ваши высказывания. Не хочу, чтобы в историю вошли перлы взаимного троллинга.
Прошу писать без наездов и сарказма.
 @Asus поскольку ты первый начал, то для тебя это первое от меня предупреждение.
  • Просто спасибо 1
Сейчас у меня прекрасно бак с плоским дном работает на индукционной плите при остаточных 7-9кПа. Ниже мне не надо.  Зерновым заторам, на мой вкус, вообще нужна температура около 60 град, иначе они бесплотные. Рабочая мощность 1700-2050Вт, никакого пригара за год не было. Правда, я муку не использую, только крупный помол, типа пивного.
Изменено пользователем Ole Lukkoye
Хочется датчик давления (панас) установить к кубу, или хотя бы конденсатору. Помню было обсуждение, что пары из куба его загубят; надо ставить трубку специальную разделительную, но тогда надо делать поправку на доп давление от разделителя в трубке. Вопрос:
Может кто ставил датчик приямо к кубу (по незнанию на начальных порах например, или по дерзости). Сколько он продержался.
Какую простую систему изоляции датчика от паров можно сделать. Например, просто пустая длинная трубка, или трубка U \ OO, с водой.
18 минут назад, Олег6 сказал:
Ставил, но снял и поставил на ресивер.
Причина не в стойкости, в датчике есть силиконовая защита. Причина в скачках давления в кубе (по мере неравномерного всплытия пузырей и выхода пара), что делает невозможным автоматическое управление процессом.
На конденсатор можно поставить, но только на выходе к вак.линии. Что похуже чем установка датчика на ресивер. Те же скачки давления из-за пара, но меньше, + скачки при включении вак насоса. Так что ресивер то что нужно  + вак линия между конденсатором и ресивером больше 10 мм внутр.
