35 минут назад, deen сказал:
Типо этого?
Оно.
36 минут назад, deen сказал:
она имеет контакт с парами спирта
Не так страшен чёрт, как его малюют :)
57 минут назад, moroz-85 сказал:
Согласен, но хз, что за резина, разопрет ее еще от паров.
А силикон оставался от заливки прокладки ПВК, срок годности кончался
4 часа назад, moroz-85 сказал:
Зверь-мешалка
+- торцевое соединение, другой тип мотор-редуктора:
"мотор редуктор, мешало, булава, и узел на подшипниках герметичный. все в сборе 17 тыс,"
@moroz-85 а ты бы свой во сколько оценил?
@Олег6 то, что ты скинул по ссылке - сделано на «коленке», а у меня на производстве. Одна только пластина обкатана вся на ЧПУ фрезерном из Д16т, выкрашена порошковой краской и цена ей тыщ 5 минимум.
Поэтому оценивать мешалку денежно даже желания нет. Ещё для примера: корпус подшипникового узла токарь делал из круга одну смену.
Бессымысленное занятие этот подсчёт.
14 часов назад, deen сказал:
Я даже отлил из силикона двухкомпанентеня ного эту черную резинку, в которой находится графит, так как она имеет контакт с парами спирта
У меня на перистальтическом насосе используется такое же керамическое уплотнение. Я его перед установкой в насос испытывал: взвесил и  поместил на 2 суток в спирт 95%, испытания прошли успешно - вес изделия не изменился , постороннего запаха или изменения цвета у спирта не было, резинки не изменились в объёме и остались прежней структуры. Спирт потом развёл до 40% и продегустировал - постороннего вкуса не было.
Изменено пользователем Юнга
1 час назад, Юнга сказал:
По резинке вопросов нет. А вот здесь чисто праздный интерес, что нужно уплотнять таким соединением в прельстатике?
У меня полностью самодельная , на базе шагового двигателя, честно, не могу представить, куда ее там можно с делом пихнуть.
У тебя голова в вакууме, а двигло снаружи? - единственное здравое объяснение....
15 часов назад, moroz-85 сказал:
Зверь-мешалка вышла.
Александр, у меня восторга холостой пробег конусов мешалки над поверхностью браги не вызвал, скорее наоборот.
Основное назначение  мешалки в ТМО состоит в принудительном вертикальном переносе браги к зеркалу испарения с греющего дна и от стен ПВК или куба.
Угловой  же привод снижает её целевую эффективность в разы, и нужно делать карданный привод (на промежуточной опоре в кубе), чтобы сохранить центровую схему установки царг.
Имея твои возможности и таланты я бы так сделал - спроектировал такой слабонагруженный ШРУС как отдельный узел для уставновки в куб.
Многим перефекционистам он необходим для полного умственного удовлетворения правильным процессом перегонки.
P.S.
И ещё отмечу для будущего - лучшей альтернативы вертикальной, спирально-винтовой мешалки в нашем деле нет,  она будет прекрасно работать и в густых брагах с низким гидромулем.
Изменено пользователем Asus
1 час назад, deen сказал:
Так оно и есть - вакуум внутри головки, чтобы сравнять давления внутри трубки и снаружи.
1 час назад, Asus сказал:
Абсолютно бездоказательное утверждение.
А зачем нам нужно сохранять центровую схему установки царг? Давление газа(пара) одинаково в любой точке стенки сосуда.
47 минут назад, Юнга сказал:
Николай, тебе снова высокопарно пофлудить приспичило, или ты так "абсолютно" просишь о помощи в восполнении пробелов школьного образования?
Ну, держи, если просишь:
Помощь в освоении формул тригонометрии не требуется?
5 часов назад, Asus сказал:
Можно конечно и формулами,но лучше посмотреть на готовые изделия. У меня также виско джет стоит под углом,прекрасно вымешивает очень густые заторы.В конце погона гидромодуль 1:1.5
Денис, а внимательно прочитать то,  о чём я пишу, недосуг?
Мешать можно и палкой через презерватив.
@Asus  тут вопрос не в максимальной эффективности, а приемлемой исходя из прагматических целей удобства установки под конкретный куб.
У меня сейчас когнитивный диссонанс выбора - вертикальную или горизонтальную установку такого же привода и мешалки. Раньше стояла вертикально, но было неудобно  - приходилось снимать царгу с конденсатором, чтобы засыпать, помыть ПВК.
На мармите без мешалки мою (засыпаю) в куб и не снимаю надстройку.
Вот и все резоны.
2 часа назад, Asus сказал:
Без презерватива, кстати, тоже можно, только интересно - а во сколько раз при этом снизится целевая  эффективнсть? :mosking:
Алексей, ты же всё время  пишешь об эффективности того или иного технического решения, но не приводишь при этом никаких весомых аргументов или доказательств. Под весомыми аргументами(доказательствами) в данном случае я понимаю проведение каких либо сравнительных испытаний разных конструкций мешалок или углов и наклона их оси вращения на одном и том же заторе или каких либо расчётов, которые бы подтверждали  правоту твоих утверждений, но у тебя нет ни одного ни другого. Потому я и говорю, что в данном случае твои  утверждения абсолютно бездоказательны(не аргументированы), не смотря на отсутствие пробелов в твоём школьном образовании в области тригонометрии.  Зато заметно твоё желание как то потоптаься по практическому опыту своих  же коллег, которым они делятся, пытаяь зацепить их за живое:
8 часов назад, Asus сказал:
Неконструктивно получается.
Исходя из всех компромиссов, самый нормальный привод - под углом и рюмочный.
Остальное это геморрой.
Зы работаю на атмосферном давлении.
Первое фото - пвк, переделано из вку-50, на 70 литров.
Второе фото каши, которую загружаются(гоню отдельно жидкарь и осадок с кукурузы)
Выдавливают из осадка все до воды, без какой либо мешалки. Максимум в рубашке видел 0,5атм...
Мешалку спроектировал центральную, через крышку, под кламп 2".
Но хорошо, что не сделал, как представлю как все это дело разбирать....
17 минут назад, deen сказал:
Если сравнивать   мощность привода  рамной и рюмочной мешалок при одной и той же жидкости в кубе, то для рюмочной мешалки мощность привода нужна в 3 раза меньше чем для рамной. Такие опыты я проводил на стр 103 в ветке "Основное оборудование", там же на стр 108 испытания рюмочной мешалки на густом заторе.
9 часов назад, Asus сказал:
Алексей, а я кайфанул уже, даже без контрацепции, - она все, что мне надо делает - вымешивает затор.
Ну, а шнек... он ведь может так и остаться проектом. Рабочая реалия квартиры: снять крышку, замыть все, начать все снова. Геморройная реалия: поставить табурет, встать на него, на уровне плеч вынуть мешалку в говне, заляпать пол, выслушать жену, положить мешалку на пол, допереть ее до ванны, заляпав пол, протереть пол, испортить настроение.
@moroz-85 был вариант использовать таль - поднимать крышку пвк вместе с мешалкой, но как-то не прижилось)))))
Олег,
я тоже не могу определится с компоновкой оборудования, застряв в выборе между бескубовой дистилляцией (но не НБК) и винтовой мешалкой.
Александр, я не против любых достаточных решений, если они необходимо  удовлетворяют личным возможностям, удобству и финансам.
Я говорил о физических и технических целесообразностях для перфекционистов, стремящихся к полному и осмысленному совершенству от замысла и до безопасной реализации в желудке с желаемым кайфом в душе. Настоящий алкоголизм начинается с правильных мыслей в голове.
46 минут назад, Asus сказал:
перфекционистов
Перфекционизм только начинается, когда витки на шнеке распределяешь по числам Фибоначчи и «золотому сечению», а до тех пор - это все обывательское :)
56 минут назад, deen сказал:
использовать таль
Чёб потом быть подвешенным за гак причинным местом? Ну уж нет :)
О, есть какие новые теории по взрывному кипению?
И главное методики борьбы?
Последнее из советов помню - столовое "серебро" или пару булыжников.
У меня немного колбасило пвк при отгабри. На крайнем перегоне, особенно в самом конце.
Так же изучал данный вопрос в круглой стеклянной литровой емкости.
Есть ощущение, что за сглаживание поверхности и съедание центров конденсации отвечают ИА или какие-то масла.
Я пробовал гайки, песок, мочалки...
Засирается всё перечисленное.
Единственное что помогало регенерировать поверхность это едкий натр.
Почему здесь пишу - знаю, что в вакууме эта проблема более актуальна
вот не пойму: мешалка сделанная на коленке стоит 17тр, пищевой насос с открытым раб колесом 11тр. Почему почти никто не использует насос в качестве мешалки? (одного использующего находил). Насосом дополнительно можно:
- фонтанчик делать - удваивать площадь зеркала испарения,
- сливать барду, заливать воду\брагу,
- мыть куб (и не надо мыть мешалку).
@Олег6 для определенных браг - да. А если у тебя ГМ 1:3 или того меньше? Чего ты там им прокачаешь? А потом разбирать каждый раз лопасти чистить? А сусло липкое и сладкое, всякие включения так и норовят пролететь. И диаметры трубопроводов мелкие. А промышленности - да. У меня насос для этих перекачек валяется почти без дела. Иногда включаю барду жидкую слить.
2 часа назад, Олег6 сказал:
Я сейчас планирую взять НМУ-6 как раз для этих целей. У него крыльчатка двухлопастная может и сметану прокачивать. У меня куб на 200л сейчас в работе на него буду ставить. Все магистрали на 1.5" хватит за глаза. Мощность насоса несколько избыточна, скорее всего частотник придется ставить. В качестве бонуса заполнение и слив густых заторов.
Олег6, всё зависит от предполагаемого функционального назначения мешалки - гомогенизация или вертикальная циркуляция.
Это две, почти, разные цели. А мне лично нужна только принудительная скоростная вертикальная конвенция, с целью избежания ВК и для ускоренной перегонки.
Ускорение же перегонки достигается за счёт непрерывного обновления и обогащения  зеркала испарения без кипения.
Кроме того, НМУ-6 имеет привод без изолирующей магнитной муфты, а значит он взрывоопасен в нашем деле, и ни один оператор не сможет гарантировать его безопасную работу с ССЖ.
И один единственный косякораз за годы ( а он будет с необходимостью)  может стать последним в жизни винокура.
Добрый день, Прошу помощи опытных товарищей. Первые опыты с вакуумной дистилляцией, вопрос по шлангам силиконовые схлопываются, даже те которые у 223-го брал позиционированные под вакуум, нашел медицинские резиновые по ГОСТ 3399 – 76 "тип 3- вакуумные для применения в производстве вакцин, сывороток, бактерийных и вирусных   препаратов" вн.Ф 5 стенка 2. Можно применять в нашем деле?
