Купил разного рода толстостенных дринктековских шлангов, и по-быстрому поставил очередной опыт с насосом.
Засунул в хлипкокитайский насос с двумя роликами шланг 4*2, налил в пустую царгу поллитра воды, отсосал до 10 КПа остаточного, и был немало удивлен -- поллитра слило за менее чем пять минут.
post-2606-0-29551300-1464955660_thumb.jpg post-2606-0-85647100-1464955685_thumb.jpg
Зря колдырил шлюз, однако.
Вот еще картинка, система загерметизирована плохо, отсос включается часто, но в данном случае это не важно. Воду начал забирать в 14:34:00, в 14:37:45 перекачал поллитра.
Поигрался со шлангами 2*1.5 и 3*1.5 -- вобщем-то тоже работают, но не настолько убедительно.
Вобщем, вот он правильный силиконовый шланг для насоса, деланного под стандартную толщину стенки 1.6 мм:
Изменено пользователем makh
  • Ответов 2.6 тыс
  • Юнга
    535
  • POLE
    521
  • Олег6
    440
  • moroz-85
    113
[b][member=makh][/b], Привет!
Спасибо за эксперимент. Примерно про такой же шланг и думал. Недавно пришел из Китая. Для увеличения производительности можно два шланга в параллель поставить. Если ролики позволят. То что будет работать не вопрос. Вопрос - как быстро сносятся шланги? Имею опыт перекачки горячей флегмы с хвостами - шланг плющился и снашивался до дырки примерно часов за 01-15. Поскольку дистиллят холодный, то должны стоять долго.
По идее, кошерному силикону должно быть пофик и спирт, и температура.
Насчет же чисто механического износа думается мне, что у жесткого (толстостенного) шланга ресурс будет относительно невелик -- пережимать надо наглухо.
В какой-то мере поможет силиконовый либрикант. Но все-равно придется к нему отнестись как к расходному материалу.
Равно как и к тем вариантам насосов, где ролики без полноценных железных подшипников.
Хотел устроить шлангу ресурсные испытания, но пожалел насос именно по этой причине. Подожду китайские подшипники.
Там не только спирт, но и концевые фракции, что жрут силикон при температуре примерно в 80 гр С.
Потихоньку сделал обновление аппарата ВД. Скоро начну обкатку. Заодно и насос попробую на откачку дистиллята. Сделаю отпишусь.
[b][member=makh][/b],Будь любезен,скажи производительность насоса паспортную при атмосферном давлении.А то чешу репу в задумчивости,какой насос покупать,
Я так понял,что этот насос не комплектный,т.е. нет системы управления.Я сам не справлюсь с её изготовлением.А так то характеристики вроде подходящие. http://ru.aliexpress.com/item/Peristaltic-Pump-machine-Large-flow-anti-corrosion-adjusted-pump-strong-suction-pump-stepper-motor-pump/32542784378.html?spm=2114.10010208.100009.3.WkTlnX&scm=1007.13339.33317.0&pvid=9839acf3-5348-4662-be29-60437aa1aa3d&tpp=1-вотэтот чем хуже ?
Писали 500 мл/мин. В реальности, однако, похожая цифра получалась только на столе, при подъеме на два метра и 15 литров в час не вышло. Хрустит всячески при работе, никакого доверия вобщем. Особенно с толстым шлангом. Буду сам наваять, китаец вот послал уже добра разного:
как вам этот насос
ИМХО получче моего будет. Три ролика, и, если не трендят, подшипники.
А не надо. В нашем конкретном случае не будет избыточной производительности.
Так я понял,что там моторчик шаговый.Его в розетку  не воткнешь  :-)
Хочу насос уже.Зря я что-ли ТК такую большую делал?В мире(если верить Тузмухамедову)всего пара производителей "холодного" виски.Пора бы нам уже увеличить количество таких производителей!!! :rofl:
А как вам вот такой насос ?https://mircli.ru/Aspen-UNIVERSAL-Standart/
Изменено пользователем nedelew
[b][member=nedelew][/b], про насос все станет понятно в тот момент, когда возьмеш в руки шланг 4*2, и попробуешь его помачкать пальцами. Тугая фигня. Хочется сразу железного конструктива, железных роликоподшипников, и т.д. .)
Но, опять-таки, если отнестись к пластику за 30 баксов как к расходнику -- почему бы и нет, может и проработать разумное количество времени, может я зря загоняюсь.
[member=POLE],Олег,а где фото-кино отчет.Интересно же до жути.
Парни! Отчет об укреплении будет. Сейчас времени нет.
По перист.насосу согласен с makh - шланг толстый и жесткий. Нужно "железо", а не пластик и желательно ролики поджимные пружинами. Вал должен стоять на своих подшипниках, а не на приводе редуктора. Обороты до 300 хватит и можно регулировать простым ШИМом. Чтобы не завоздушивался нужен датчик уровня. Подойдет как контактный, так и поплавковый.
А еще по насосу есть "шальная" мысль попробовать от кофемашинки типа - http://ru.aliexpress.com/item/Solenoid-Pump-Electromagnetic-Pump-Coffee-Machine-Washing-Machine-Water-Pump-Voltage-AC220-240V-Power-53W-Maximum/32617585383.html?spm=2114.30010708.8.4.V5P2Mh
Соответственно, детальки должны быть под спирт. Есть у меня подобный для откачки конденсата из систем кондиционирования. Сегодня разбирал. Там двойной клапан из резины черного цвета. Как-нибудь попробую.
Когда со своим шлангом игрался, было ему как-то пофик завоздушивание, потихоньку откачивал и воздух. Наверное, пожестче силикон.
Сижу вот уже пару дней думаю про высокопроизводительный перистальтический насос для откачки всея системы.
С толстым шлангом типа 8*4 или 10*5, двойную петлю большого диаметра, и давить ее одним роликом на 360° в двух местах. Несколько секций.
Моторчик вот, похожий на то что надо, от соседа принес. По грубым прикидкам в пределах 300-400 rpm после редуктора...
Завоздушивался и слипся шланг со стенкой 1 мм, внутр диаметр 2 мм. От этого стало понятно, что при срабатывании шланга с любой толщиной стенки со временем его завоздушивание приведет к слипанию.
Заменил шланг на другой со стенкой в 1,5 мм и внутр диаметр 4 мм. Насос пластиковый с поджимными роликами (пружинки), но стоит на валу редуктора. А у редуктора уже болтается вал в подшипнике скольжения. Думаю, что надолго его не хватит(
Исходят из производительности моего аппарата (ВД с укреплением до 90% до 1 литра в час по дистилляту) мне моего шланга 7*4 вполне хватит.
Что скажешь про насос от кофемашинки? Потянет если после него поставить обратный клапан дополнительно? У него должен быть мощный импульс, чтобы протолкнуть дистиллят через клапан.
Шото меня подклинивает, сорры -- срабатывание в смысле износ?
Слуш, ниче не скажу -- никогда таких насосов в руках не держал, не видел ни как оно работает, ни как оно устроено. Соленоид-мембрана-клапана, если правильно понимаю?
Силиконовый шланг на перистальтике постепенно сплющивается до овальной форме, а потом появляются трещинки - затер дырка.
Насос от кофемашинки - соленоид, поршень втулка с клапаном и возвратной пружинкой, на выходе клапан. Очень напоминает эл.магнитный клапан. Только поршень дергается с сетевой частотой.
Классно, Олег!
А какое давление воды в водоструйнике и за сколько откачивает куб?
Вчера получил ответы на твои вопросы.
Какой водоструйник и чем проводились измерения видно на фото.
В итоге 50 литровый ресивер откачало за 9 минут до давления в - 90 кПа. При этом потрачено 68,75 литров воды при давлении в 35 psi (2,46 кгс/кв. см). Получается расход в 458,33 л/час при давлении 2,46 атм.
Выводы:
1. Если использовать насос, то нужны примерно такие параметры - расход 0,8 куб.м/час, давление при таком расходе 4 атм (кгс/кв.см).
2. Если водопроводная сеть справляется, а вода дешевая (вместе с водоотведением) то можно и не городить насос, сбросной клапан, емкость и пр. обвязку. По прикидкам на перегон уйдет не более 2 куб.м воды на вакуум без учета на охлаждение.
Изменено пользователем POLE
  • + репутация 6
насос для отбора голов думаю прикупить потом вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Kamoer-high-pressure-peristaltic-pump-220V/32295664415.html?spm=2114.10010208.1000014.10.Zo8Qah&scm=1007.13338.46806.0&pvid=5f147a1d-2df0-4f43-ad10-547301b7b011&tpp=1 если результат понравится, его же хочу определить и на разрыв колонны(так как полноценная рк с пб и цп мне в потолок не лезет)
кстати, а чем датчик снимает данные, щуп ну или как его..., он есть в комплекте?
во вторник решится вопрос с ресивером, возьму насос и начну эксперименты, две браги уже томятся в ожидании))
узнал у Сварного с ХД про кожухотрубник, он обозначил приемлемую цену с учётом моего материала
кондей вообще не вариант в моей ситуации, гоню на кухне квартиры, хотя сплит на кухне есть, можно магистраль через него кинуть с радиатором и помпой, но только до первого мороза))))
Изменено пользователем РомариоAgro
Ты про датчик вакуума спрашиваешь? Инструкция внизу.
Чем охлаждать будешь?
Датчики DP 100 serii.pdf
а если я буду использовать в качестве ресивера, вот такой вот куб http://samogon-i-vodka.ru/catalog/1259/4381/ (есть, используется мной в качестве парогенератора)? заглушки вкручу на лишнии выходы и всё, чего мудрить то)  пока нашёл несколько метров нержёвой трубкиØ7 для будущего КТ
Корпус гидроаккумулятора подойдет.
вут и чудненько - это то, что мне нужно - универсальность(модульность) оборудования, так как мне всё равно нужно каждый раз всё разбирать и собирать заново, потому что гоню на кухне и хранить лишнее(да ещё и собранном виде)мне совсем негде, а тут нужен ресивер накрутил заглушки и фитинги, нужен пароген, выкрутил,) и закрутил тэн и паропровод))
Модульность это хорошо. Но поверь, когда получишь первый вакуумный дистиллят, поймешь, что пароген и НБК не нужны.
я тоже на это очень надеюсь))
Олег, а куда лучше воткнуть вакуумметр? от этого зависит какой переходник нужен, ну что б сразу без метода тыка
ребята, а сколько выкачивать то вообще надо? сейчас вакуумирую линию, больше -60кПа начинают шланги схлопываться 8х2 у меня, надо наверно меньше Ø , хотелось бы уточнить max., процесс сейчас не важен, просто что бы знать предел
