jenya138jenya138 Опубликовано 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 Коллеги ! Поздравьте меня или посочувствуйте- приобрел стеклянную тарельчатую колонну H 1.25 м на фторопластовых тарелках. Провел первый полет.Работал с 40 % СС зерновым и хвостами абсента. Ощущения : Головы менее концентрированы, и хвосты тоже- если сравнивать с похожей по размеру и высоте насадочной колонне с СПН.Продукт вообще на спирт не похож- это хорошо очищенный дистиллят со сладостью во вкусе и отдаленным вкусом сырья и хвостиков.Слабо, но уловимый привкус абса шел через все тело. Может, я что то не так делал или так и должно быть ?
mafusail Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 [member=jenya138jenya138], а ты что хочешь получить? Если спирт Продукт вообще на спирт не похож, то сочувствую.
Detector Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 [b][member=mafusail][/b], С нетерпением жду испытаний.
mafusail Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 [member=Detector], испытал на двух разных колпачках одновременно. На одной тарелке один,на второй другой. Сравнивал барботаж. Выбор сделал в пользу щелей 2*2,5мм. Давление в кубе при работе равно нулю, т.е. никакого повышения давления за счёт гидравлического сопротивления не заметил, а на мелких щелях барботаж мне понравился больше, уже на 0,5кВт резво так булькает на 2-2,5кВт вообще хорошо даже на щелях 2*5мм,но делать буду все таки 2*2,5мм. Общая площадь щелей 29% от площади живого сечения и 3% от сечения колонны. Увеличить всегда смогу. Пенного режима так и не увидел. Но хороший барботажный думаю есть. Крепость после 2-х тарелок получилась 90.7%, при крепости в кубе 24%, и это меня смущает. По органолетике ничего не скажу. Органолептику буду опробовать, когда сделаю все колпаки. И перегоню на ней абрикосовый СС, вот тогда и продегустирую.
Detector Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 [b][member=mafusail][/b], Смущает высокая крепость? Имхо, это хорошо, не нужно городить каждый раз башни с себя ростом. А 90.7% это конечная крепость или только вначале перегона?
mafusail Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 Это колонна поработала на себя и я отобрал для измерения. Т.е при ФЧ бесконечном. По расчетам крепость должна быть 92,6%, а получилась 90,7%, КПД сильно высокий. Не может быть такого. Если я все правильно понимаю.
Dernder Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 стеклянную тарельчатую колонну H 1.25 м на фторопластовых тарелках Ссылку дай на эту колонну. отдаленным вкусом сырья Сильно отдалённым?
jenya138jenya138 Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 [b][member=Dernder][/b], Колонна самодельная- ссылки нету. ТТХ или фото ? Сильно отдаленными. на неделе сделаю без абса- будет яснее, а то он мешает. P.S. Прикольно наблюдать появление хвостов после 96 ℃ куба в колонне- маслянные разводы на стекле, ползущие вверх.А сначала как будто потеет
Dernder Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 фото ? Тогда фото.) Тоже хочу попробовать собрать из запчастей, но без сварки. Но пока не вижу материала.
jenya138jenya138 Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 Тоже хочу попробовать собрать из запчастей, но без сварки. В моей сварка есть вроде- так как делал сварщик. Фотать ?
mafusail Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Фотографируй, посмотрим. Геометрические размеры тарелки расскажи. Изменено 7 августа, 2017 пользователем mafusail
fatt Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Может, я что то не так делал или так и должно быть ? Так и должно быть. Насчет сладости - бабушко надвое. Ежели ближе к жопе, то нормально, а в середке - по идее не должно быть. Изменено 7 августа, 2017 пользователем fatt
jenya138jenya138 Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 Так и должно быть. Насчет сладости Я правильно понимаю- тарельчатая колонна хуже очищает, чем РК ? Еле уловимая сладость была всю дорогу. Хотя, я ж сравнивал со вкусом спирта с РК- а он то пожестче, вот и принял мягкость дистиллята с ТК за сладость ?
sany531 Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Выложи фото своей колонны, если ты не троль
Naruto Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) [member=jenya138jenya138], В насадочной колонне сотни ТТ, конечно разделяет она лучше, колонна не очищает, а разделяет на фракции , по Т кипения) Тарельчатая колонна более дискретна и примеси кипят на тарелках их можно отбирать , те к примеру можно отобрать изики с 3 -4 тарелки , но для разделения спирта от примесей нужно не меньше 10 ТТ ТАРЕЛОК, а физические имеют меньший кпд всегда те их нужно больше, если цельполучить чистый спирт, на колонне с малым числом тарелок разделение не полное... темполучают спирт с некоторым количеством примесей по сути ускоряя и имитируя процесс 2-3-4кратных прямых дистилляций... С насадкой другая проблема, возможно отбирать либо снизу либо сверху, либо варировать высоту колонны , можно так же изменять фч и все это предмет нескончаемых опытов:) Изменено 8 августа, 2017 пользователем Naruto 1
jenya138jenya138 Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 [member=jenya138jenya138], примеси кипят на тарелках их можно отбирать , те к примеру можно отобрать изики с 3 -4 тарелки , Только как отобрать изики с 4 тарелки, если колонна из цельного куска стекла ? Походу пока что ТК не выдает плюсов, сравнивая с РК
Dernder Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Походу пока что ТК не выдает плюсов, сравнивая с РК Не выдавала бы, то никто бы ими не заморачивался. Сам таковой не имею, потому утверждать не могу, но, продавцы её Аромой называют. В том смысле, что сохраняет она вкусоароматику исходного сырья. Как по мне - это огромный плюс. Вот только насколько она её сохраняет? Может и не сильно она отличается от той же насадочной... Где фото колонны?
jenya138jenya138 Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 В том смысле, что сохраняет она вкусоароматику исходного сырья. Как по мне - это огромный плюс. Вот только насколько она её сохраняет? Может и не сильно она отличается от той же насадочной... Где фото колонны? Много у меня было экспериментов по НДРФ в разных позах с извращениями- огромной разницы с ТК пока не учуял.Да, продукт отличается,но чуда не произошло. Фотика найти не могу, сейчас поищу фото в теме продавца
Naruto Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 [member=jenya138jenya138], из стекла никак:) Плюсы есть... продукт разный , динамический диапазон больше и производительность
Kasperys Опубликовано 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 [b][member=andy14][/b], тарелка вставляется в спецпрорезь в прокладке. https://www.stilldragon.eu/en/gaskets/360-two-and-a-half-inch-baby-crystal-dragon-special-gasket.html поэтому зазоров нет - уровни полностью отделены
jenya138jenya138 Опубликовано 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 Коллеги, а кто скажет- сколько ТТ на одной физической тарелке ? Или сколько физ тарелок нужно для одной ТТ? Тарелки у меня ситчатые провальные
ванечка Опубликовано 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) кто скажет- сколько ТТ на одной физической тарелке ? нет такого понятия ... есть эффективность тарелки в процентах (%) http://www.ngpedia.ru/id624768p1.html http://www.ngpedia.ru/pg056Gn0y343e5j4J5r6N00002115225/ хотя бы это глянь Изменено 15 августа, 2017 пользователем ванечка 1
mafusail Опубликовано 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 Заглохла тема. Все гонят на СПН или прямотоке? Перегонял на 5ти тарелках абрикосовый СС. Боялся ободрать. Ибо крепость казало 94+. Посему решил гнать на пониженном флегмовом числе. В итоге как казалось после процесса нахватал изиков или чего то плохо пахнущего. Я не знаю на 100% как изики воняют. Просто это запах идентифицируют с ними. Сейчас вроде нормально кажется, постоял пару недель. На хвосты перешёл на 91-92 в кубе(было 4 партии СС). Вкус и запах абрикоса отсутствует. Вернее он есть, если знаешь что надо вынюхать, но ооооочень слабый. Основной вкус- это вкус сладковато-фруктово-цветочный и далеко изики и абрикос(если знаешь про него) Перегонял СС из вина. СС был ароматнейший, думал я даже не перегонять. Потом решил перегнать на прямотоке по классике, не понравилось, на середине процесса остановился все слил в куб и Поставил 4 тарелки и узел нижнего отбора. На хвосты перешёл на 95.5 в кубе. И то только потому, что дельта в дефе была 0,2 гр. Запаха хвостов вообще не было в отборе тела. Побоялся хватануть, весь день нюхал,может принюхался... Из узла нижнего отбора взял грамм 250 ядренно- вонючей жижи. В дисте угадывается чачно-виноградный вкус. Но чачей назвать нельзя. Скорее виноградная водка. Лёгкая, мягкая, нежноароматная с тем же фруктово- цветочным вкусом,но уже слабей чем в абрикосовке. Этот фруктово-цветочный вкус смущает. Кажется мне,что он не должен быть. Думал после изиков взять ароматы. Не получилось. Отогнал куб практически до 100. Изики прошли, а ароматы не появились. С абрикосой так же делал. Отогнал куб до 99,8. Изики вышли, а аромат так и не пошел. Пишу немного выпивший
Dernder Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 [b][member=mafusail][/b], так что, всё-таки пропаганда?
