Сэмогонщик
Вот для того,чтобы эту вонючку не накапливать,и нужны сливы с тарелок.Кто перегонял неоднократно на ТК ,с возможностью наблюдения за процессом,наверняка видел,как на одной из тарелок барботажный слой отличается по виду от остальных.Он такой белый и пушисты(как на видео где-то немного выше ) и перемещается с тарелку,поднимаясь выше,по мере истощения кубового содержимого.Так вот,по моим наблюдениям,на тарелку выше этого слоя самая высокая концентрация изиков(анализы не делал,ориентируюсь по органолептике ),а ниже неё уже гольные хвосты.Сливая вовремя каку из разных мест,можно высасывать куб практически досуха.По крайней мере,обычно я заканчиваю перегонку при температуре в паровой зоне куба 98-98,5 градусов.Даже снимал видео в крайнюю перегонку,чтобы показать народу этот процесс,но,в связи с гибелью телефона ,не выложил.
Хм, тогда, может пару аккумуляторов сивухи? Не засекал на каких тарелках больше или меньше вони? Каждая тарелочка - маленький буферок, а нам бы не пустить повыше. Ну, хорошо - польский буфер прикрутим, сивушную тарелку тоже, стоит ли больше того? По хорошему, надо бы отбор с каждой тарелки. Вот как ни крути, профильная толстостенная труба здесь рулит - резьбу нарежешь под слив с каждой тарелки, а мою сверлить с 5-и милиметровой стенкой - замудохаешся под каждую тарель.
[member=club9421], не надо ПБ - просто увеличить уровень навалки на первых 3-4х. сверху еще 2. итого 6 и крепость в районе 91-92
Эволюция колпачка в "ситчатую тарелку"
Вот такие измышлизмы. Было?
Изменено пользователем kazimirov
Хотя и не нравится мне это числ-6,но очень похоже на правду.Из моего опыта:5-еще мало,а 7 и дальше уже много,сильно обрезается вкус.У меня сейчас 6-ти тарелочная.Пока устраивает...
Изменено пользователем nedelew
Писали о регулировании по резьбе. В принципе, это оптимально. Тогда тарелки надо бы из 4-ки хотя бы делать... или на трубе резьба просто. Иначе пока не вижу. Ведь еще хочется технологически несложно изготовить... Хотя, гайку к низу диска прихватить и вперед - регулировать по резьбе. А можно просто наставлять сегментики из порезанной трубы (колечки) - тоже вариант. Ну да. Только я не понял, что есть ситчатый колпачок.
Ситчатая тарелка, расположенная поверх основной тарелки.
Может сделать колонну меньше диаметром и с одним колпаком.
Вижу НА ВТОРОМ ВИДЕО  три смотровых окна, считаю три тарелки, как на трёх тарелках может быть семь колпачков, или на пяти?  Где то что то лишнее. Ошибка в описании или так задумано.
[member=club9421],на нижних вонючки больше. Я 100 мл с колонны слил,знакомый просил дать понюхать,как должны пахнуть хвосты :)
Стоит сейчас в баночке,крепосто около 5%, на вид тягучая и маслянистая. На стенках бокала рисует обалденные ножки.
Пробовал обеднять колонну флегмой ради интереса. При неуверенном барботаже вонючка уверенно поднимается вверх, прованивая царгу с рпн. Причем,было такое,что низ царги вонючий,а верх нет.
С одной стороны,слив,конечно интересен. А с другой... стоит ли овчинка выделки в домашних масштабах и что мы дожмем после слива. Тут только эксперименты.
По поводу пушистого слоя флегмы на тарелках-у нас есть некий аналог,это запотевающие смотровые стекла. Мне пока что закономерностей выяснить не удалось. Кроме одной,когда запотело второе снизу стекло-хвосты уже или пошли,или скоро будут
Это, видимо, на каждой.
"Пушистый"  слой флегмы идет над запотевшими тарелками.
На одной тарелке считают количество колпачков,одна-двух-трех-N-колпачковая
Там в работе три тарелки, в надписи 7 колпачков. На одной из тарелок три колпачка? Да и не важно.
[member=kazimirov],сорри,минусанул случайно.
Идея моя с подъемом уровня флегмы на тарелке потерпела фиаско,не влезает медная трубка в перелив. Но конструкция позволяет приподнять саму трубку перелива над тарелкой подкладкой дистанционной втулки или пачки шайб. Завтра заеду в лавку с запчастями,может подберу медных колечек от тормозной системы. Или из нержы шайб или гаечек.
[member=slava-61],Вячеслав вот что имеется ввиду в том видео
[attachment=24984:kolpachki1.jpg]
Написано что расчетная моща около 18 кВт. Работала на 15кВт.видео же сам видел.Диаметр 100мм или 4". Сомневаюсь уже во всем))),как стилдрагоны 4" работают на 5кВт,в каком они режиме работают,что с них выходит?
[b][member=mafusail][/b],  Живые люди с колоннами уже ответили на вопрос о том на какой мощности они работают. Никто про 15 кВт и речи не вел. Ты же голову ломаешь над видео, цель  которого показать что нафиг людям не нужны 4" колонны.   Во всяком случае до того момента пока он их не продает. Ты ведь уже поверил и многие другие зрители тоже.
Добавлю к выше сказанному.Если вдумчиво посмотреть на американский ХД,то видно,что на 4-х дюймах работают на 5,5,реже 7 кВт.
[b][member=Urajan][/b],  3-3.5 дюйма он уже делает. ;)
Насколько я помню историю о 15 кВт, то там был спор о максимально возможной мощности, для чего Игорь делал спец деф и т.п. - это не мощность для ежедневной работы.
Еще раз - спортивный эксперимент: "сколько можно вдуть" ИМХО не актуален. Возможно у Игоря и существует какаято "промышленная" программа,  но все видео с е...нячей мощностью не соответствуют тарельчатым канонам: отсутствие брызгоунося, наличие паровой зоны, отсутствие зон застоя. Если вспомнить дебаты 5-летней давности, Игорь вообще втирал про минимальное накопление (удерживающую способность) типа как о аксиоме, метая в меня соответствующие сцаные тапки. ИМХО весь цимус тарельчатых именно в способности накопления, что собственно и дает тот интересный "вкусный" результат, который на настоящий момент многие получили. Отсюда и стилдрагоновская конва про объем куба и низкие мощности.
    Братцы колонностроители.
      Возник вопрос по револьверу. Есть ли смысл делать его с большим запасом, ну типа для экономии воды или это может привести к каким то нежелательным последствиям.  Сейчас думку думаю потому как труба уже есть, и пока жду клампы и диоптры, какого размера сделать и сколько каких трубок напихать внутрь. Трубки 15мм.  В реальности больше 6 кВт подводить не собираюсь.
     Пока у буржуев рекомендаций не нашел.
[member=Urajan],  вот тебе чертеж буржуинский))
[attachment=25007:F01-1.pdf]
ну ли на стиддрагоне посмотри:
https://www.stilldragon.eu/en/condensers/429-4-inch-dephlegmator-copper-tcc.html
https://www.stilldragon.eu/en/condensers/263-4-inch-dephlegmator-v2.html
     Стилдрагон уже смотрел- там несколько вариантов и по количеству трубок и по их диаметру.  Вопрос то в том будет ли только одна польза от максимального количества трубок.
При работе на себя это в плюс- экономия воды. А вот при работе колонны на отборе? Хотя наверное я чересчур парюсь- надо просто сделать а там поглядим :)
Тоже хочу вкусного результата.сегодня нарубил пластин 110*110 медных и нержовых, под тарелки,запилю себе колонну,хочу два комплекта тарелок медные и нержовых,попробую что с нее выходит.Нужно только выбрать 100% работающую конструкцию.планируемая мощь до 3кВт.
У Евгения nedelew рабочая конструкция до 3кВт вроде бы. Я прав Евгений?
Еще нюанс.понимаю,что можно сделать колонну 4" и она будет хорошо работать на 3 кВт,а можно на 2" и ей не хватит 5 кВт?Все зависит от общего сечения отверстий через которые пар идет?
На кубе 100л, в зависимости от заполнения 2-3 КвТ, только что товарищ ответил. Дробная перегонка.
Если Вы имеете ввиду - дефлегматор  кожухо трубный  много ходовый.  То из правильных источников следует,  что при вертикальном расположение расчёт ведётся   6 кв.дициметров  площади трубок на 1 литр производительности. А при горизонтальном расположении дефлегматора  5 кв.дцм. на 1 литр производительности.
