[member=Вадим_П], переведи, пжст, на русский язык, чего, как сбродил, что как перегнал, от чего кайф словил. А то и по Марту у тебя избыток эмоций. И тут. Что значит по А127? Как? Изменено пользователем snab
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
[b][member=Вадим_П][/b], я правильно понял, что все твои телодвижения и восторги по  127L происходили с сахарной брагой?
В кастрюлю наливаю 4 литра воды и довожу температуру до 68С. Выключаю газ и засыпаю туда 1кг сахара и 200г молотого белого неферментированного ржаного промышленного солода. Укутываю на 30 минут. Затем туда доливаю 5-6 литров, но уже холодной воды. Общая температура сразу становится 32-34С.
Переливаю в бродильную 10л банку, параллельно внося 20г сухих воронежских дрожжей.
Бродит максимум 3 суток.
Перегоняю простым прямотоком с небольшим укреплением (вертикальный участок 25см высотой примерно) до 10% крепости в струе. Суммарная крепость сырца составляет 30%. Вначале отбираю головы в количестве 1% от объема браги. Грубо, с 10 литров отбираю 100мл голов.
Количество сырца составляет 1,8 литра (это без голов).
Далее, второй перегон, снова простым прямотоком. Головы 0,5% от объёма и тело до 45% крепости в струе.
Вот вчера с 7 литров 30% сырца получилось 2,3 литра продукта суммарной крепости 67% (начало при 77%, конец при 47% крепости), что при разбавлении до 40% составило 3,85 литра. Т.е. грубо, с 1кг сахара почти 1 литр питьевого самогона.
Кайф словил от времени перегона. Вот этот второй перегон произошёл в течении 2,5 часа. Т.е. почти 8 бутылок по 0,5 за 2,5 часа. А на колонне я за 5 часов получаю 4 бутылки. Только головы часа два идут.
Всего доброго!
У меня нет колонны. Читая форум сложилось впечатление что использование колонны наоборот ведет к увеличению выхода продукта. А также к чистоте при купаже дистилированного Т2 почищенным на колонне Т1.
Также есть ощущение что общее время перегонок одинаково, но более дорого. Гнать 4л браги или 10л разница в 2.5 раза, при этом ПГ и куб также придется иметь большими в 2.5 раза.
При перегоне браги я задолбался продувать забившийся барботер, вот в борьбе с этим низкий ГМ должен помочь. Но я пойду другой дорогой, я подниму барботер из зоны густой каши на дне до половины уровня браги и сделаю посмотреть на результат.
Если мешалки нет, то всё, что ниже не прогреется - вода очень плохой проводник тепла, а каша ещё хуже.
А как ты узнаёшь, что он забился? Рост давления в ПГ? Я делаю так: когда ПГ вышел на рабочую мощность(6кВт) и из куба валят клубы пара со свистом из прорезей барботёра, я начинаю заливать в куб брагу и пар не позволяет ему забиться.
[quote name="Вадим_П" post="252312" timestamp="149
Вадим,у тебя есть ГХ с насадки,не поленись сделай и с этого самогона. Еще я бы своим проверенным алкашам(дегустаторам) поставил бы 2х0.5 бутыли из одного сырья,но с колонки и по 127L! Ес-но ниче ниговоря до последнего. Вот тады словишь кайф и будет круто,если 127L победит,с почетом отправишь колонку на пенсию...
Бессмысленно, народ должен быть подготовленным, в теме, так сказать, а кто к казёнке привык, тот и сивушные напитки вливает в себя, нахваливая. А что голова потом болит, так и что, бухали же вчера.)
Я размышляю следующим образом, А и пусть не прогреется, спирт будет испаряться с верхней половины и понижаться его концентрация, разница концентраций и броуновское движение вытолкнут спирт из холодной каши на дне в верхнюю половину. Таким образом мечтаю перегнать, хз как получится на практике.
Мляд, как я сам не догадался делать также!!! Я собираю всю систему и жду пара,...и тут начинаются танцы.
Спасибо, век живи век учись.
Рецепт записал, хотя я делал почти так же, только на ячменном солоде и воду кипятил в бродильнике для дезинфекции. Бродит до осветления у меня примерно неделю.
Только что выпил 200мл под ужин. Ну что сказать, идёт мягко, но, я почему-то уловил какие-то посторонние нотки. Нет, это не изики в чистом виде. а какой-то небольшой привкус, которого не было, если делать продукт на колонне.
 Так и не понял, что получается в итоге... Что за привкус "которого не было"? Сивуха или что?
Очень трудно объяснить. При выдыхании через нос какой-то привкус, типа как сильно-сильно изики разбавили. Он не сильный, пить можно вполне, но, я-то привык к НДРФу после колонны, хоть и короткой, у которого никаких привкусов, кроме лёгкого запаха исходника, нет. Вот и чешу репу.
Скрее всего, ты прав. Сивуха пробивается.
Всего доброго!
Он не сильный, пить можно вполне, но, я-то привык к НДРФу, у которого никаких привкусов, кроме лёгкого запаха исходника, нет.
C  обонянием у тебя не очень ,не в обиду. В ндрф чувствуются и сивуха и кротоновый альдегид ,кроме исходника. Даже в 95,8% ,это по сравнению с сортировкой ,а уж с прямотока...
Паш, да какие обиды? Я сам знаю, что не очень. Просто в НДРФе этих запахов и послевкусий очень мало, по сравнению с прямотоком. У меня НДРФ выходит 95% крепости.
А сейчас нос ваще забит, до сентября, так как что-то цветёт и ...ну понятно.
Всего доброго!
Тогда совсем тяжело У меня товарищ ,только сырец гонит и ректификат до июля -не чувствует дистиллят по запаху .Никакие кларитины и пр не помогают ,те отек и аллергию снимают ,а запахи не возвращает .
Проблема перегона для дистиллятрщиков.
Это точно! Просто процесс на колонне у меня уже отлажен давно, поэтому можно ничего не нюхать. Всё стабильно. Сырьё одно и то же, брага одинаковая, аппараты те же, технология та же и т.д.
Всего доброго!
Мужики, ну вы чё!?  Не пробуйте свежак, любому продукту нужен отдых.  Любому!
по рецепту Андрея 127L.
чего-то ты намутил и привязал сюда одного человека, а рецепт взял у нескольких. До 10% в струе точно не Андрей рекомендовал, он до сухого вроде говорил брать надо с браги. Солода вроде там не кидали. А как же кислоты, эфиры, вкусняшки)))
Ты на несоложенке попробуй, там сивухи поболее сахарной браги будет. Будет запах или нет в продукте?
это да. Писал уже несколько раз- сырец с нбк так хорошо пах. А через пару недель в куб заливал, чуть не задохнулся в ванной с этим сырцом. Изменено пользователем Garik80
Игорь, ты забыл, что кроме Интернета есть ещё простой телефон, да и в ветке 127L на ХД в конце есть про подкормку солодом, как одну из самых хороших. Я с Андреем по телефону консультировался, не сомневайся, так что всё делал, как он велел. И про 10% крепости в струе всё согласовано, что 5%, что 10%, практически ни на что не влияет.
У меня нет парогенератора, а куб я выбрасывать пока что не готов. 200г солода на 1кг сахара, это максимум, когда выброженную брагу ещё можно перелить в куб через тряпочку. А при бОльшем количестве солода это проблематично.  Кстати, Андрей говорил про уменьшение количества солода, а не наоборот.
Алик, с этим не поспоришь, однако, в отличие от Игоря, у меня таких радикальных изменений вкуса не происходило. Да, он становился несколько более сбалансированным, но это были больше косметические изменения.
Всего доброго!
[b][member=Вадим_П][/b], я забыл, что все меняется и концепция тоже)))
А куб у тебя какой? я тут перегонял зерно, пароген собирать влом, в мешок зерно на подставку выше тэна и погнал
кислоты там. Кому-то на зерне вкусные эфиры в итоге, а кому-то головы в подарок за жадность.
Вот те раз...У меня наоборот, как то был случай что весь СС не вошел в куб для 2-ой перегонки и этот сырец простоял с месяц, так запах реально улучшился.
А куб у тебя какой?
У меня их два. Один (для прямотока) от Магарыча остался. Это для перегона с браги на сырец.
Второй, Аргонщик сделал на 9,6 литра. Этот для колонны. Сделан по всем правилам с широким горлом на барашках и т.д. Оба куба из нержавейки.
Всего доброго!
У меня наоборот
а ты отбирал чего при первом перегоне? у меня 70% зерновой был без отбора голов и хвостов.
Пост 1528. При первом перегоне отбирал 1% от объёма браги. Т.е. с 10 литров 100мл.
Всего доброго!
Допускается ли вместо ржаного использовать пшеничный солод?
Я думаю разница только в запахе, но его там и так немного будет. А для подкормки без разницы. ИМХО
