да и вина Захаровского не было уже к тому времени, - промышленники перешли на густые заторы, ПК и гнилое сырье под давлением, естественно этот шмурдяк надо было чистить.
Бред какой то . Кто делал анализы в то время что бы определить что шмурдяк? Живут люди в замкнутом мирке и смотрят в свой сад и думают что весь мир такой .
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
 Да хрен с ними , с этими головами , отберешь потом. Самое главное погон разрубить с сивухой и без.
 У меня нет раки 30%.
 Первое действие , дробим погон из браги на две части. получается , скажем 3 л 70% , где вся сивуха , и 7 л 30% , где сивухи нет , но есть вкусные и ароматные хвосты. Со второй частью понятно , что делать? Просто укрепить , и обрезать хвосты по вкусу.  Про первую часть написал выше.
Я может где то пропустил...При отборе Т.1 и Т.2 с браги Имеет ли значение подводимой мощности при перегоне на обычных ТЭНах?
нет не имеет.
нет не имеет.
Т.е. нет смысла понижать мощность при отборе голов и Т.1? Как включил 2Квт, так и держать весь перегон?
точно так, ты с телами потом извращаться будешь, на первом этапе надо разделить на две емкости, в первой будут головы и промежуточные, во второй хвостовые...
Лучше на три емкости, первые ацетоновые в каналью.
А так ограничение по мощности только брызгоуносом.
Изменено пользователем deen
А мы тут молочнокислыми балуемся бывает , нюхаем как там ? Больше - меньше дать им оторвать
Ты ими в браге балуешься?
Я пробовал отдельно их покультивировать, не получилось. Их еще и не так просто вырастить оказалось.
Изменено пользователем Лигрыл
Я специально не вступаю в спор с нашими уважаемыми ГУРУ, а потихоньку пробую методику 127L. Есть первые результаты.
Первая банка браги выбродила и я её только что перегнал.
В результате, 1кг сахара, 200г солода, 9,5 литров воды и 20г воронежских дрожжей выдали при первой перегонке 90мл голов, их я не считаю, и 1,8л продукта. с суммарной крепостью ровно 30%. Гнал до 10% в струе.
После отбора голов, когда как бы пошло тело, попробовал накапать в рюмку грамм эдак 30 и оценить вкус. А намёка на сивуху-то НЕТ ВООБЩЕ. Такой приятный на вкус алкоголь. Во дела!
Завтра перегоню вторую банку на сырец а уж потом сделаю второй перегон оного
Всего доброго!
А как ты не заразил такую низкоспиртуозную  брагу, какие мероприятия применял?
Это уже смешанный Т2 и НДРФ из Т1.
Интересно узнать исходника Т2 данные. У меня Т1.1 - 0,2гр и Т2.1 - 2гр в купе дадут 1,4 гр примерно.
А вот в Т2, ну по крайней мере, я сиву (нитру) не чую при переходе на Т2, когда в конце погона его 2гр.
Можно предположить (посчитать на крект) что на руке в этот момент в капле 3 гр сивы, но зачем эта инфа человеку, который может и про ГХ не слышал... Поэтому я могу оперировать только итоговыми показателями.
Привет, дык, ваще никаких!
Половину воды нагреваю до 68С в 10 литровой кастрюле, выключаю газ, высыпаю туда сахар 1кг вместе с солодом 200г, размешиваю и укутываю на пол часа. Потом туда же 5 литров, но холодной воды, температура сусла становится 32-33С. Переливаю в бродильную ёмкость и высыпаю дрожжи 20г. Всё под гидрозатвор. Брожение начинается через 5 минут и брага выбраживает за 3 суток при температуре 22-24С в комнате.
Первые 1,5 суток брожение очень активное, есть умеренный саморазогрев, потом затухает постепенно.
Переливаю в куб через бязь (тряпочку) и перегоняю.
Всего доброго!
А это как?
это куб, колонна, брага и часов 12-16 времени. Возможно еще железка одна, не уверен. Можно газету взять или спицы для вязания. Изменено пользователем Garik80
на моем солоде минимум микрофлоры, а на зерне ее как грязи, - не думаю, что состав грязи сильно изменился за три века.
 Состав микрофлоры разный от одного края поля к другому.
Ты ими в браге балуешься? Я пробовал отдельно их покультивировать, не получилось. Их еще и не так просто вырастить оказалось.
 У меня много разной муки , с которой я их развожу.
 Кукурузная , ржаная обдирная и пшеничная цельнозерновая.
 1 кг муки и 100 гр солода , осахариваешь 5 л воды 65*С , в глубокой емкости закрываешь  и забываешь.  Оно тебе напомнит запахом блевотины. Это молочно-кислые. Вот энту блевотину выливаешь в основную брагу на исходе , когда температура у нее спадает , и через сутки гонишь.
 Я сплю крепко.  :laugh:
 Бывает проснешься , а на градуснике - 97*С.
А поставить на том же сусле некоторое количесво кваса, забродив его лактобактерином из аптеки и добавлять в брагу нормальный квас перед перегонкой в брагу  не? никакого запаха блевотины, предсказуемый результат и нет шансов сквасить брагу :)
Ты забыл, "свидетели_того_самого__старинного_метода" отрицают анализы :). они ВЕРУЮТ...
 Если нет запаха блевотины , то какой смысл? Именно он и дает те тонкие эфиры , которые бочка преобразует в яблочную ваниль. Лактобактерин такого запаха не дает , здесь другие работают , которые на зерне живут.
Это конечно так, но это для совсем перфектционистов.  Я про то что интересные мне "пассажиры" не пропали за 300 лет.
На счет запаха блевотитны, - ты не прав, это другие "пассажиры".  Нам нужны те что пахнут квашенной капустой.  Блевотина это для рома, тоже вариант, но не зерновой.
вот они плоды прогресса :)
брага не заражается, если конечно в нее мела не сыпать :)
заражается сусло, если его оставить остывать  до внесения дрожжей
высокие гидромодули потому выходили у предков, что они практиковали резкое охлаждение заторов доливом холодной воды или льдом, в итоге ни чего ни когда не скисало
дрожжи в конфортных условиях стартуют очень быстро и бодро, а как  наши друзья стартонули, - всем "пассажирам" кирдык,  не живут бациллы при таком рН :)
и без бочки "яблоки" отлично получаются из зерна :)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Юр, а на какое время забывать? Имею ввиду сегодня на пример развел, а затор гнать через 10 дней.
Изменено пользователем biks
 Это то же самое , только ассоциации разные. Ну и концентрация. Если молочно-кислое брожение проходит в присутствии сильных дрожжей , и не дает им развернуться , то запах еле уловимый. Развитие их идет в тот момент , когда сахара уже съедены дрожжами , и им , беднягам приходится хавать дрожжевые трупы.  Поэтому я и добавляю их ближе к концу брожения.
 Короче - вот. http://sinref.ru/000_uchebniki/05599_vinodelie/002_osnovi_tehnologii_viski_makarov_2011/021.htm
 Кстати , обратите внимание на подкисление серной кислотой до РН3,6 .
 В сусло вносится посевная доза маточных дрожжей, с этого момента оно уже называется не суслом (Mash), а бражкой (Wort, в США - Веег, во). Концентрация клеток, во избежание инфекции не должна быть менее 3 млн. кл/мл.
 Короче дрожжей надо дохера в добавок к быстрому охлаждению. И если сусло стерилизовать , то мне на 120 литров вполне хватает 10-15 грамм пакмайи. Экономия , однако.
 Ты попробуй на малом количестве , мука должна быть обязательно с внешней оболочкой зерна , или самодельная дробленка , она засеяна этими гадами может быть по-разному , например кукурузная у меня стартовала при остывании ниже 50*С , и в принципе через 12 часов была готова , ржаная стоит до 48 часов. Каждая мука индивидуальна , даже помню  раньше ХОСами баловался , купишь другую партию , и прокисон. Хотя это уксусные резвятся уже , но общая тенденция непредсказуема.
Я сплю крепко.
Аккуратней, я разок проспался от души. Пожарные приехали...
 Ты говорил.
 Я за пять лет только один раз ПГ проспал , выкипел до дна , но , что самое удивительное , ничего фляге не стало , час грелся аллюминий на сухую , но и до сих пор пашет. Так что с паром я не бздю. А вот ректификация - да , опасно , если куб на газу , слетит приемный патрубок - беда. Я в обнимку с кубом сплю при ректификации.  :sclerosis:
Юр, привет! Я высыпал стандартно, из расчёта 20г сухих на 1кг сахара. Это дохера, как ты скажешь, или нет?
И, как-то странно форум работает. Я цитировал пост Юры Габриэля, и его слова, а в шапке написано biks писал. Не первый раз уже замечаю.
Всего доброго!
опять все через ...опу :)
классический зерновой затор не нуждается в подкислении, я вижу ты Захарова не читал :)
первая пауза  на 40 - 45  с гидромудолем  1 к 1 продолжается более трех часов, "пока тесто вскиснет",   -  тут молочнокислые заводятся и начинают делать кислоту, вторая пауза на 62 этих "пассажиров" прибивает сильно,
на счет количества дрожжей, -  у меня брага заводилась с непомытой бочки,  - если среда обитания уже кислая (после "пассажиров") и азота в ней достаточно - дрожжи плодятся как кролики,  - конкуренты просто не успевают за ними.
скисает у тех кто нарушает естественный процесс,  - природа все сама сделает, главное ей не мешать. :)
з.ы. я давно перешел на пивные дрожжи, их все равно девать некуда, и дистиллят на них получается приятней, на мой вкус естественно.
Раствор коварен!
Лакто (молочные) бактерии то же самое что ты упомянул молочнокислые , это одно и то же  (по виду) и жувут бактери везде, Как ты думаешь откуда они вообще берутся в кишечнике у нас? сами заводятся? И жрут они не только лактозу, но и крахмал еще ниче себе "пережевывают" (на квас то вовсе не обязательно сусло осахаривать можно и муку разведенную водой ими забодяжить, вот только на сусле осахареном квас выходит вкуснее , приятнее  и быстрее.
если ставить квас на том, что на зерне живет, можно получить не только лакто, но еще и уксусно кислое брожение к примеру, оно и вонь даст и ароматы отвратные, лактобактерии как раз и дают если поработают немного те самые эфиры, это к слову еще на ХД Дядя Ваня проделывал и отчет выкладывал, я только не понимаю зачем рисковать и заселять бактериями затор как посчитать на сколько? на сутки или полсуток, есть риски , что все скиснет быстро... Ведь проще отдельно сбродить кислыми (молочно кислыми) сусло и добавить расчетное и известное количество кваса прямо перед перегонкой....
у народа в России выбора не было ни когда, - сказали будите пить спирт, куда ж народу деваться, - монополия
Бред сивой кобылы, от сюда и все ноги растут. Как говориться "рыба гниет с головы". Это и есть голова.
Одни сказку придумали, другие в неё поверили, а теперь книги между строк читают, подгоняя под бредовые идеи.
Монополия и исход к ректификации ни как между собой не связаны.
Приход к ректификации единственный логичный сценарий всех трудов тех времен, в том числе твоего любимого Захарова.
Хоть он и описал в книге только малую часть, а именно технологию зернового производства, вскольз все-равно упомянул, что вино по сути делали не только из зерна. (лишь бы "горело")
Все попытки угливания, дробления(двух, трех пробное и т.д.), очисткой яйцами, и прочии танцы с бубнами по "исправлению вина" - вот ответ людей того времени, что выгонялось (Выкуривалось) ПОЙЛО, а людям хотелось "поэзии".
хотелось ЧИСТОГО напитка, к нему и пришли.
Это уже потом пришли "ненужные технологии" и "глупые" инженеры, научились делать "бесполезные" анализы, и выявили, что можно оказывается не все вырезать, а часть оставить.
Но это уже совсем другая история.
P.S. Учиться ни когда не поздно. Вот только историю нужно изучать, а не выдумывать!
Изменено пользователем Игорёха
...один раз барду некогда было утилизировать, так и стояла дня четыре в пвк, вонь была знатная, конкретный блевонтин...вопрос знатокам: это то что надо или уже перебор? может жидкую фракцию барды оставлять на скисание и ее в брагу добавлять?
