на пустой царге меньше в порядки контактная поверхность, и укрепление будет менее заметно. Еще замечу, что не забывайте про мощность, когда идет перегон на насадке - если мощность больше захлебной, то флегму будет сдувать в отбор, а если меньше, то соответственно не будет.
 Какой захлёб? О чем ты? Нет флегмы с дефлегматора на насадку. Совсем. Чему там захлебываться , насадка сухая.  Все , что дэф сконденсировал - отбираем. Это и есть режим прямоточника для колонны.
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
Т.е.с вершины своего опыта ты уверен, что без включённого дефа никакого укрепления, а, главное!,обдирания вукусоароматики быть не может? Да, всё логично, но почему же некоторые самогонщики утверждают обратное, хоть и не в такой степени, как с работающим дефом. Наверное придётся свой опыт нарабатывать...)
Свой опыт - бесценный, дело в том что одинакового оборудования почти не бывает. И условия перегона тоже. Вот и советы практические разные.
П.С.: я когда Т2 перегонял на малой мощности, было и укрепление соответствующее и флегма немного стекала. Было понятно по НУО. Да и шланг с куба силиконовый.
А вот как мощи добавил, с НУО уже незначительный компот - немного капель флегмы и пар выходит сразу практически.
Вчера дегуст смешанных тел был. Хороший исходник для заливки в бочку, но и по белому приятно пьётся. Что то среднее между очень духанистым Сэмом и ндрф.
Отдых всего неделя.
П.с.2: а раньше хвостовой кислотный привкус преследовал постоянно, когда до 50°вструе Т2 укреплял, с применением всяких мочалок, трубочек и шампуров. Но я Т2 с браги до нуля и больше гнал.
Думаю, что в моём случае метода с отгоном Т2 на СпН катит.
Опять же, с бочки как минимум на НГ 2018 попробуем.
Всё сказанное - вывод с одного практического перегона, на совершенно новой колонне Думаю со второго раза ещё лучше усовершенствую технологию.
[b][member=gabriel 61][/b],[b][member=lion][/b], да я не о захлёбе. А о захлёбной мощности - мощности при которой пар препятствует движению флегмы вниз по насадке. Собственно вот об этом же
перегонял на малой мощности, было и укрепление соответствующее и флегма немного стекала. Было понятно по НУО. Да и шланг с куба силиконовый. А вот как мощи добавил, с НУО уже незначительный компот - немного капель флегмы
Ребята, вы пишете про свой опыт бесценный, который не нужен был бы, если бы понять принцип .Не надо херачить молотком по всем пальцам, что убедиться что это больно. Достаточно один раз попасть и дееспособная личность старается уберечь конечность в следующий раз .
Какая то флегма дикая, условно 0,01% будет всегда, и это даже на прямотоке ,ибо идеальных систем не существует. Но говорить что насадка без возврата укрепляет, это тоже самое, что сказать что ложка опущенная в чан с компотом охлаждает его и кипеть не дает. Все дело в подаваемой мощности и степени снижения теплопотерь .Если гнать на 1 квт на газе 100л куб не утепленный, то вообще ничего не получится. Тут же насадка укрепляет в  течении минуты, пока не прогрелась.
  • + репутация 4
вот об этом я и пытался сказать.
В выходные попробовал впервые перегнать укрепленный сахарный сырец. Гнал  на медной царге 75 см, с СПН 4*4. начальная крепость была где то 90. Отбор голов в режиме ректа, а дальше полный отбор. Так вот, первый раз увидел такой запах голов, который со временем слабел, но продолжался где то первую треть погона. Запах прошибает аж до копчика, что то очень похожее на нашатырь. Что это вообще и с чем связано? Отбор закончил на 80 в кубе, и до 83 дожал хвост. В кубе осталось с полстакана жуткой изиковой вонючки.
 ЁПРСТ. Я разве что-то писал о невключённом дэфе?
 Как работает клюшка с отрицательным углом? Все , что долетело до дэфа и сконденсировалось , ты можешь с легким сердцем отобрать в баночку , ни капли не вернув на насадку.
 Или ты о чем-то другом подумал? Такое впечатление , что мы о разных вещах говорим.
Ага и не со мной одним...
Юр, тут люди вообще на своей волне многие  :rofl:  По моим прикидкам ,процентов 30 даже ссылку с таблицей не открывала с 1ой  страницы .Многие плохо представляют себе насадочную колонну ,тк часть теоретиков ее в руках не держала . :crazy:
 Ок , я так понял , что тебе и неинтересно.
[member=texnar], год назад наверное Антон приезжал весь расстроенный. Под бочку готовил продукт, прогнал "прямотоком" через насодку и получил безвкусный самогон. Хрен его знает, может так совпало? Изменено пользователем Garik80
может так совпало?
Тут есть два момента.
1 если деф слабенький и положительный, то есть дикая флегма, тк ты не можешь вдуть так, что бы все в трубу вылетело .
2 если утепление при малой мощности недостаточное, то часть флегмы будет большая .
Надо просто залить сырец 10% и померить на выходе будет 40% или больше.
[member=texnar], отрицательная у него была вроде. Буду деньги отбирать, спрошу.
я так понял
На основании чего ты так понял? Может на основании этого?:
Да чего далеко ходить - прочитай несколько последних сообщений.
Утверждаю, что никакого укрепления и обдирания вкусоароматики не будет. Причина обдирания в некорректной перегонке: или деф всё же включен, или не полный отбор с дефа, или малая мощность в куб при погоне, или ещё какая то причина.
Корректно проверить просто - ставишь колонну с насадкой, сверху прямоток, а не деф - и никакого укрепления нет.
Постоянно так гоню, потому что использую колонну с медной насадкой в качестве катализатора для очистки погона от сероводорода.
Никакого укрепления ( кроме 1ТТ от потерь тепла в самой колонне) нет.
Слово обдирание на колонне к зерновым вообще не применимо. Ароматика в хвостах. Сколько пропустил хвостов в погон, столько и будет ароматики. От наличия колонны никак не зависит.
ну и? тут стакан один продавать собрался, тоже утверждает, что дист офигенный. Голов и сивухи мама не горюй. осторожнее надо с заявлениями.
[member=texnar], я сколько раз пытался узнать теорию прежде практики. Но как и на хд, серьёзные вопросы всё сам да сам...
Я вопрошал уже несколько раз, а в ответ молчаливая тишина была.
Сейчас это не так актуально для меня, как там флегма образуется и на какой мощи она имеет захлёбный момент... Но запаздалый диалог, для такого практика как я, имеет уже чисто информативный характер.
Но первая страница темы дала толчок и даже больше... А вот всё остальное сам сусам.. И почти всегда некоторые совета и выводы уже самим пройдены...
Так и получается, что данной методой(первый пост) загоняем хвосты полностью со всей ароматикой в Т2. Колонна  никак  не даст пройти хвостам и даже с минимальным укреплением ароматика ссильно обеднится. Наверное так...
Извиняюсь,мысли вслух...
 Ну-ну. Я тут ром залил в бочку , весь через 1,5 м насадки прогнанный , так его еще и ректом разбавил , слишком духовитый. Могу всем дать попробовать.
 Если у вас насадка обдирает вкус , ищите флегму.  Убеждать больше никого не собираюсь. Не получается - гоните на прямоточнике , в чем проблема то?
в чем проблема то?
В громких заявлениях. Я сечас не про тебя лично, а тут заявивших. Заявлений много, только вкусы у каждого свои.
Некоторые заявляют, что ништяк продукт, 30 человек авторитетных попробовали и кайфовали. А на гх там лажа полная. 1200 эаф и 2000 сивухи. И где эти 30 тел бездыханных?
Осторожнее надо быть с начинающими, они верят написанному, пока не попробуют.
Т.е. отбирая покапельно головы с солодового СС мощнейший аромат зерна в них мне только кажется?
Да успокойся Юра, ни чего она не обдирает, делаю два перегона через насадку и первый и дробный и вкуса с запахом очень много.
Кто-то не может  задать условия для этого вот и всё.
 А как ты нюхаешь эти головы ? Ну какая технология нюханья , у меня как-то не получается вынюхать зерно из голов.
Еще как применимо, хоть к зерновым хоть к фруктовым. :)
Ароматика  большей частью в примесях имеющих Крект  = 1 при концентрации спирта около 70 %, и частично перед хвостами.
Разделить "вкусняшки" от "вонючеров"  на колонне не просто,  и это понятно, потому как колонна изначально придумана для очистки (ректификации), т.е. обрезания всего кроме спирта по- максимому.
Если кто-то называет "зерновым"  аромат хвостов, то это на очень любителя. Вискоделы  не пускают такие хвосты в тело,  да и  наши предки  делали из хвостов второсортное вино.
з.ы.  насадка сама по себе конечно же ничего не обрезает,  обрезает технология :)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
