Залить в бочку, а потом обнаружить, что не вкусный или, наоборот, вкусный, но больше 100 гр. не выпить без последствий.
Дубовая бочка, а в моём случае даже выдержка на дубовой щепе(бочку недавно поставил) творит чудеса, для меня, как для начинающего, это было открытием и что важно, подтверждённое собственным опытом. Приехал ко мне товарищ, год не виделись, выпили литра полтора 3х месячного дистиллята на щепе, пьётся мягко, вкусно - с утра как огурец. И товарищ тоже.
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
Ну тот вопрос больше, а что за дистиллят был? Ни бочка ни щепа с изиками ничего хорошего не сделает, как я думаю.
это интересный вопрос. Я с прямотока одного погона пил, считал лучше водки. Потом два перегона на прямотоке. А после того как с некоторыми мерзавцами связался, теперь спирт хреновый не лезет. Организм или засирается постепенно или планку меняет в зависимости от качества, начинает реагировать на разные примеси.
[member=Garik80],цитировать не буду,но ты правильно заметил,что к хорошему слишком быстро привыкаешь.(Но вот только почемуто чистый спирт с дровами не дружит "смайл")
Ни бочка ни щепа с изиками ничего хорошего не сделает, как я думаю. 0
Ты думаешь или выдерживал дист в бочке хотя бы полтора-два года?
Дистиллят  за год меняет свою органолептику несколько раз, то становясь лучше, то хуже. а постоянно "умнеть" без ухудшений начинает после полутора лет. (по моим наблюдениям) через два года продукт практически не узнать... и то что там промежуточных много , можно понять только по вторичным признакам похмельным или другим реакциям организма.
Но полезность чистого спирта то же весьма сомнительна, мне хуже всего бывает с водки, при чем плохеет в тот же день, а не на следующий.
Щепа - да, от нее толку мало, дистиллят окрашивается , а аромат и вкус меняются не сильно, поэтому для щепы надо примесей минимум в продукте и он должен приятно питься в белую, для длительной бочковой выдержки это не так.
[b][member=Naruto][/b],     Можно вопрос? Вот, залил ты бочку, прошло полтора-два года! Сколько осталось в бочке? То есть, сколько пришлось на долю "ангелов"?
Нет гарантии , что ты нектар получишь... и на винокурнях буржуйких они не знают 100 проц, что выйдет после выдержки, но то что улучшится это однозначно. и чм беднее продукт тем слабее будет улучшение, но и хвосты выдерживать не стоит :).
Даже в сырце промежуточных не в разы больше чем в зерновом стандарте на дистилляты, главное их не концентрировать сильнее и по возможности сократить раза в два, тогда и продукт получается сбалансированный для бочки...
Бурбон к слову должен неплохо питься в белую... если есть сомнения, то попробуй крепкую навалку 75-80 град (часть ее) быстро прогнать насососм (я осмотический использую) через невысокую угольную колонку (20-30 см), так спирт не успевает окислится сильно, а сивушность прибивается...
сравни результаты с неуглеванным, всегда уклеванный можно смешать с неуглеванным и ты ничего не испортишь, а если результат понравится проуглевать все.
Бурбон к слову неплохо пьется сразу, но если выдерживать, то надо держать долго, не меньше года в 30-ке новой. имхо.
[member=Naruto],     Можно вопрос?
Мне - нет.
Тебе, я отвечать не буду, как я тебя в игнор не внес, забыл видимо... ты хамил , докатился до каких то половых оскорблений необоснованных, ты не спрашивай у меня ничего...
Расскажу о своем опыте перегонки солодо-сахарной в прошлом году. Цифир особо не заморачивался запоминать или им соответствовать. Просто по наитию, что-ли, перегонял Т1 до 50% в струе получил около 60% крепости, Т2 перегонял до 10% в струе, получил около 30% крепости. Вот что запомнилось, так это то, что по объему первого тела было ровно в два раза меньше, чем второго, а по содержанию АС, получилось одинаково. Во втором теле изиков гарантированно не было, все осели в первом.
Т2 просто укрепил, Т1 сделал НДРФ. По вкусу Т2 мне не понравился, исходник чувствуется слегка, вроде мягок, но кайф от него непонятный, литр выпиваешь и не поймеш, а на куя. Т1 немного жестче, но приход веселые, а я уж испугался, что постарел и печени уже пох. Тела сначала планировал соединить, да так и не сохранил, так и ушли врозь. Но для себя отметил, что баланс по примесям нарушен. Думаю и при воссоединении Т2 с Т1 так и останется, если не принять допмер. Но это уже потом, если еще буду так делить.
Сдается мне, что если просто отГабриэлить, то лучше будет, баланс не будет нарушен, хоть метод принято за фруктами оставить. Надо пробовать.
Делал ржаную на белое питье, шикарная получилась, на втором дробном рубил хвосты при 60 в струе.
Пахнет зерном, пьется мягко, вобщем песня, но вот хвостики, особенно в пустом бокале вылазиют.
Накидал щепы, она не забила вкус и аромат, а вот хвостик прижала.
Если ее залить в бочку, то думаю потеря аромата гарантированна, на бурбоне наблюдалл, как со временем тает запах попокна.
Зы бочка это хорошо, это лучше, чем белое, но это другое, ну и щепа имеет место быть.
[b][member=Naruto][/b],    Прощу прощения, был сильно выпимши, хотя, и говорят , выпивка оттягощает вину. Прости. Помню, с кем-то бодался,а с кем нет. Просматривать назад не стал.
Ну я имел ввиду, что щепа никак на г-но дистиллят не повлияет. Если в белом виде пить невозможно, то и щепа не поможет.
Честно не выдерживал столько, у меня бочка 15 л свежая была. Заливал 2 раза ячменной сектановкой (больше для подготовки). Изики рубил сильно. Те, что оставались в Т2 я после выдержки не чувствую. Сейчас на год залил односолодовой, но там их мало. Бражка 5%, вылетают быстро.
Я нисколько не сомневаюсь, что для бочки часть ИА должна присутствовать для "букета" , но не слышал, что бочка именно изоамилол во что-то  вкусное преобразует.
Я и разговор то  начал, про бурбон, сколько ИА для него надо оставить.
Ты как определять будешь? Ну сделал ты ГХ и что дальше? Снова гнать или добавлять? Оставлять надо как и в любом дисте -столько сколько твоему организму комфортно В среднем оставляют от 0,5  до 2 гр
[b][member=texnar][/b], поэтому и спрашивал совета, сколько в % от АС в Т1 на кукурузной брать.
[b][member=AlexVv78][/b],
Кукуруза сильно сивушная по сравнению с ячменем тем же Я бы 60 % взял но мой вкус это мой вкус
[member=texnar],А это сколько,вернее как это померить,даже еще вернее на каких весах?Пишу на полном серьезе,езде идт такие ссылкиа кто,где и чем мерил молчат.Значит так,беру литр еще"тепленького" и начинаю считать...Как и чего?
[b][member=Пчёл][/b],
Куб закипел. Сколько жидкости знаешь. Температуру в кубе видишь. По таблице смотришь сколько там спиртуозность и, соответственно ,сколько в кубе спирта. Отнимаешь от этого 60 % .И либо объем отобранного пересчитываешь, либо вычитая объем отобранного, смотришь на температуру в кубе, и считаешь сколько там осталось.
[member=texnar],это понятно.А как Изики считать,ведь ГХ нет.Головы,хвосты,это чисто все на нос.А ты даеш цифры 0.5 -2 гр.на литр.
По методе этой темы получишь не более 1 гр В лабораторных исследованиях есть анализы деления тел
[b][member=texnar][/b], а в покупном бурбоне, недавно выкладывали результаты, получается 6 гр на литр?
[member=texnar],А по технологии НДРФ не лучше тогда прогнать?Возьни меньше и продукт должен быть чище.
[member=AlexVv78], поищи ГХ на СС с бурбона. посмотри среднее содержание. я честно говоря про бурбон не помню. поделив 60/40 ты должен на 50 % снизить в Т2. Т1 чистое будет, если насадочной почистишь. потом смешаешь и снизишь еще.
Я бы для первого раза перегнал в СС все прямотоком до 10% с струе. Ну там головы отбери 50 или 100 мл. Потом замеряешь СС, разводишь до 10%. И отмеряя литраж, ты точно будешь знать сколько АС у тебя есть, сколько тебе отбирать.
вкус срежет насадкой. Изменено пользователем Garik80
В каком то даже 6,3 если не ошибаюсь но это редкость Большинство вискарей от 2 до 4 гр уложится
по технологии НДРФ
Совсем ароматику срежешь если выше 94% будет а так на короткой можно что бы получить 93% но к этой теме не относится
я сам пока не могу сравнить - отграбриэленные напитки стоят меньше года...
пока нет каких то у них особенных "бонусов", пьются несколько лучше, но это опять же мое субьективное мнение, в общем придется ждать еще годик, что бы ответить на вопрос , что вкуснее вышло.
Все потерли модераторы... может и к лучшему, ок - мир.
В вощеных бочках улетает не много, вощить можно только уторы и дноца, но опять же от конкретной бочки зависит.
В общем из 10-литровок путевых вощеных , улетало за год не больше литра, при том что я еще чуть мониторил...
из 35 литровых не получалось измерять ангелов, так как демоны (я с друзьями) изрядно отпивали по ходу вызревания и к окончанию двух лет из 7 бочек осталась 1,  отпивалось из всех плюс минус одинаково, а потом сливалось в одну через полтора года где то, ну и уже все выпито :( окончательно .
из пятерок сильнее улетает, если в бочке оставить стакан, то через пару месяцев высохнет, но опять же чем боле пустая бочка тем сильнее из нее улетает , хз почему так.
Объем спирта на количество стыков по площади .Чем больше объем бочки ,тем это эта пропорция больше, и поэтому улетает меньше.
Ты не понял
Из одной и той же пятилировки, если ее заполнить полную испариться 100 мл за месяц, а если в пустую бочку залить 150 то они могут за тот же месяц испариться, те чем более опустошается бочка тем быстрее из нее улетает спирт. это надо учитывать.
