Кто то , что то придумал, в чью то честь, ....
С брани имеем СС, укрепляем на простом оборудовании до 80° навалки. При перегоне до 60-70° в струе используем снова простое оборудование, Далее при 60-70° включаем максимально укрепление и дожимаем спирт.
Такой метод Можно отнести к методу Юры только первое ТЕЛО, Т2 не участвует уже.
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
А какой смысл отжимать спирт из первого тела из крепкой навалки? Крект промежуточных при этом 0,7 те в полтора раза ниже , а если разбавить т1 до 5 град то крект изиков станет 2,7 те в 2,7 раза выше .... Не эффективнее ли их убирать при низкой спиртуозности ? Или смысл в том что бы эфиры вытащить ? Ну так они при такой крепкой навалке с головами будут практически не разделимы...
[b][member=Naruto][/b],
Там ,в первой половине по спирту, вся сивуха, почти 90%, и все головные. Если разбавить, то отжимать в 1 тело придется уже 2/3 ,что нерентабильно тогда.
Не гнал ты так,потому и цифры не верные даешь 85%-84% в струе отбор завершен,остальное на НДРФ! 60%-70% в струе сивуха...крект тебе в помощь.
верю.данные выкладывал по памяти. приблизительные...
но я раз отгабриэливал сектантовку. давно. и почему то помню и ты мне советовал как раз до 70 брать.
наверно и хапнул промежуточные.
помню вкусно было и геморно...
вспомнил: был сс сахарно-солодоржанной .
я его с браги до 35° гнал (пока в ложке горит :-)
на др. ресурсе спрашивал про фильтрацию угольную.
ты меня и тыкнул к Юриной методе.
а потом сказал что типа я все промежуточные и хапнул по идее, и СС мой это типа Т1.
так вот отгабртэлить ты и посоветовал. И я точно помню тогда ты посоветовал при последнем погоне с крепкой навалкой: "нюхай... как изики пойдут, останавливай, это примерно при 70° в стр.
у меня тогда прямоточник с двумя макропарниками был. и даже асп не было.
и ещё ты мне друга ИА в пузырьке дал, что б я врага в лицо знал...
за что тебе спасибо.
до сих пор в холодильнике ишак мёрзнет... :-)
я его нехорошим гостям в чай подливаю :-)
Паш, а если его через уголь погонять предварительно?
Не думаю, что ароматов останется больше, чем после перегона на ндрф ,а сивухи больше. Если колонны нет, то вариант.
Пожалуйста,обращайтесь,если надо всю знать перекодируем,тока не захотят люди деревенский самогон 1перегона пить,после этого...
Офигеть ты как людей не любишь)))) пофиг какие, но люди ж...
люди то все люди, но когда человек своё пойло обычного перегона хвалит, руками в грудь бьёт, меня химиком заумно-ненормальным считает, и говорит что предки всю жизнь так гнали, и Я ТАК ГНАТЬ БУДУ, и сивуха полезная для организма, как противоядие этиловому..... и т.д.
ввоооттт тогда я ему чай то и предлагаю попробовать, как панацея от болезней и запивон для его пойла, да бы не искушай да и неискусим будеш.... :-) :-) :-)
Я разбавил до 6 град и отогнал в качестве сивухи 1/3 по АС (может чуть больше из 3 литров по ас где то 1,2 литра были отбор сивухи, анализ не делал, но органолептически Т1.2 не отличался от Т2 с первого перегона.
Ну если крект посчитать то так не выйдет
[b][member=snab][/b], Игорь я выложил, скопированный мною еще в октябре 2015 г.на ХД пост Алексея Т и нечего не перепутал.
[b][member=lion][/b],  Прямой перегон первого тела.
Зачем этот спор, если просто можно прочитать внимательно.
Если не сложно расскажи как его считать (по дейтсвиям :) ), думаю многим будет полезно, кроме меня...
Я к слову так бананавку (банановую брагу) перегонял, может там изиков то и не было особенно и из за этого такой результат.
А ты не чай, а своего нормального дай на пробу, отлично мозги на место ставит многим умельцам-все понты кончаются сразу.
стёкл, как трезвышко
о разных гостях говорим... самобытность деревенскую не победить на Руси.
как его считать
Долго и нудно, но не сложно. Допустим, у нас 10л сырца 6%, где изоамилового спирта 1г на литр спирта  , и брага ,где была 10% с иа 05гр на литр спирта. Теперь просто смотри крект при 6%, смотри сколько отберется спирта, допустим, по 5% и сколько иа вылетит ,потом смотришь какая крепость осталась и тд .
Ну и главное, прикинь сколько энеогии и времени надо кипятить 6%, а что бы до 0 забрать,вообще запредельно.
Может пропустил про это и не помню, хвосты после укрепления 2 тела наливал в банку с 1телом на ндрф, имеет ли смысл эти хвосты отдельно собирать в плане того что если голов в них нет и отжимать их проще будет?
На ндрф или сперва укреплять допустим до 65 в струе и отжимать ндрф?
На днях эксперементальную хос кукурузную дробил,2т укрепил хвосты пока отложил. около 30% крепость.
А укрепленные 2т по этой методе у меня почему то не копятся.хз куда деваются...)))
[b][member=ilfatura][/b],
Если на перегон наберешь, то можешь копить. На рк тоже хорошо пойдет .
Любой вариант пойдет,но в плане энерговремязатрат,проще хвосты на НДРФ с Т1 отправить.
Илья' что имеешь ввиду? а зачем спиртуозность Т1 уменьшать? или у меня лыжи не едут?
Нужны же оправдания своей неграмотности. Пусть пьют, нахваливают первак. Итог слепнут и ноги отнемаются.
Ну да, а у некоторых еще и клетки головного мозга постепенно отмирают ))
едут,чутка не в паралель,для Рк,не особо критично 50-30%
