Спасибо Юр. Согласен на счёт сивухи. На кукурузе ее пипец! Делал неоднократно чачу - сивухи на много меньше, да и на ячмене тоже показалось меньше.
Залью бурбоном бочку и перейду на односолодовые. Юр, как они по ИА? Надо делить тела?
Вообще,по-моему ИА сильно набраживает зелёный солод. Вчера перегнал на СС кукурузу+белый яч.солод, вроде СС меньше воняет. Раньше только с зелёным делал, пшеница и рожь.
Начинаю отчет, может кому-то поможет, а еще лучше если кто-нибудь из матерых зерновиков подскажет дельное.
Исходник: СС 18 л, 30%. Колонна с отбором по пару, насадочная часть - царга 50 см с мочалкой нержовой, забита на 45см. УНО перегородочный 21см, снизу 10см мочалка. Отбор голов - 380мл. Впорол косяка, на 200 мл голов потек шланг охлаждения прекратил отбор на 10 мин. устранил течь-продолжил (с работой на себя 20 мин). Далее тело. Крепость 94% с начала, 92% под конец. Нижний отбор через среднюю иголку от шприца, сразу после отбора голов. Изики чувствовались сразу, значительно усилились к 92гр. в кубе и до 93.6. Потом начали затихать, с 94гр, сразу с ладони - есть, через 3 секунды уже не ощущаются. 94.8гр в кубе - ИА в нижнем отборе закончился, появился аромат хлеба с чем-то сладковатым (походу фурфурол). Всего через нижний отбор изъято около 800 гр. Спиртуозность горячего 70-80%. На холодную померяю последние 150мл, остальное выливал в процессе. Вонь страшная, останавливать нижний отбор желания не было вообще, не смотря на жирную зеленую жабу на груди. Отобрал 3.7л 93%. Далее, с выключенным дефом, ароматы 400мл до 40% в струе.
Вроде все нормально получилось, НО!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 часов ВРЕМЕНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чувствую себя как французы после Бородино. Зае.ался в хлам.
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕЕЕЕЕЕЕ!
Со вторым телом - все ясно , перегоняем еще раз , или два , кому какая спиртуозность нужна  , отсекаем на желаемом уровне хвосты , либо не отсекаем совсем - это на любителя.
Цитата из первоисточника. А "раз или два" гоним на прямотоке без укрепления, судя по всему? Сейчас поставил Т2 на перегонку и что то призадумался...
ПС. И важна ли скорость отбора при перегоне Т2? Есть возможность греть до 4,5 кВт.
[b][member=Dernder][/b],       Что такое Т2?   Это спиртосодержащая жидкость и в ней также есть головы, тело, хвосты. И гнать ее надо как обычно - отобрать головы, аккуратно тело и хвосты.  Чем больше нагревать будешь, тем больше в тело полетят хвосты. ИМХО.
Позволяет оборудование утилизировать подаваемуя мощность и при этом иметь небольшое укрепленйе-ПЕРЕГОНЯЙ!Время,коллега-Важнейший фактор в нашем деле. У меня Т2 14% в среднем выходит,больно не разгонишся на прямотоке 1метр.пустой трубы при отборе 1.5-1.8л/ч .Под бочку до 30% в струе гоню,общая спирт Т2.1~55%
Спасибо. А подскажи в чём тогда смысл метода Габриэля, мы же, вроде, и разбиваем погон браги на Т1 и Т2, чтобы избавиться от голов и хвостов. Нет?
Почему так? Я гнал до 94°С в пару, по технологии, сейчас померил Т2 - 35%... Я хз.
В смысле Т1+Т2?
От крепости браги и ее Засивушенности зависит переход на Т2! 94С- в кубе не Аксиома,а цифры ориетира,у Юры. У тебя тоже брага до 14% набраживает? У меня 8-10%,вот отсюда и пляшу.
94С- в кубе
94°С в кубе - может быть и не Аксиома, а 94°С по ПАРУ, в верхнем колене, перед холодильником - похоже, что Аксиома. Ибо не зависит от спиртуозности браги. Или я опять не понял первый пост?
ПС. Откапали головы с Т2(грамм 100 с 21Л Т2, крепостью 35%) - выливать вообще не хочется, вкусняшка без резкой ацетонистости. В бочку пойдёт, как думаете?
По первому ответ выше.
Головы,скорее подголовники можешь в бочку добавить,если благородное сырье. Тимон,дробил сахар.брагу,там нет вкусняшек,от того и отбор головохвостов при прегоне Т2.1
Габриэль измеряет Т в пару, а не в кубе. В этом кардинальное отличие с твоими измерениями. кмк.
Сахарная и без метода Габриэля чудно получается(кроме органолептики, но это у неё врождённое), накой там такие сложности?
Николай,твоя чаша полна,мне к сожалению нечего добавить.
         Для себя  "родимого" можно и через сложности пройти! Тем более, если оборудование простейшее!.....
И на том спасибо, Турук Макто , Илья.
Понятно.  И что, сильно заметную разницу даёт этот метод на сахаре?
     С чем сравнивать? Имеешь в виду - если работать без дробления? Есть разница! В луч шую сторону, но времени больше уходит! Да... сразу не сказал - у меня продукт не для бочки, а для "употребления" - в неограниченном количестве (мечтать не вредно!) :sarcastic:
хвостато... Хорошо...
1) до скольких с браги Т2 брал.
2) этот Т2 будет смешиваться по классической схеме Габриэля? Т.е. с Т1.1?
3) если да, то будет ли финальный перегон (4-ый) смешанных тел?
1. 3-6% в струе
2.обязательно
3.нет
рs. НДРФ дожимаю,Т1.1 Сивухи до хера и больше на куке,правы коллеги.
В т1 добавляешь хвосты т2?
Ароматные воды Т3 копишь?
да,я всегда с Т2.1 начинаю работать,концевые в Т1.1,ароматные вод у меня нет. И так все отлицно.
Парни, отбираю сейчас головы с Т1, кука, отобрал с поллитра и, в общем то, ничего криминально уже в запахе не чувствую. Т1 собрал с 25кг сырья и, так понимаю, мне нужно собрать около литра голов? Может головы маскируются запахом и нужно отобрать как нужно по объёму?
           Тебе трудно ответить, так на форуме есть две нормы: с кг/ сахара и л/АС, а с  литров сырья? -нет. Поясни!
По запаху, их по разному набраживается и образуется при перегоне обычно 3-10 проц по Ас от общего обьема спирта набродившего.
на образование голов влияет много факторов. может быть мало может быть больше.
Не понял.
По запаху,
Запах уже аппетитный, 700мл голов отобрал, пошёл на тело.
Головы могут иметь цветочный приятный аромат , при чем даже чем их концентрация ниже тем он может быть приятнее и наоборот, оставлять или нет решать тебе. умереть никто не умер даже не с "обезглавленного"  виски :)., постепенно придет понимание через уровень головной боли с утра :) сколько их отбирать и когда они заканчиваются.
С чем сравнивать?
На сахаре промежуточных (изиков)  набраживается значительно меньше и нет особенного смысла дробить на тела по Габриэлю, как собственно делать из сахара дистиллят, из сахара получается великолепный спирт.
Дробление на два тела придумали для зерновых.
что сложного?
средний выход с 3 кг зернового  сырья 1 литр АС (не надо вот только теорией про 1 литр с 2 к кг :) , есть практика)., те набродило у него около 8 литров АС, голов соответственно от 400 мл АС до 800 мл АС, учитывая что головы из Т1 идут крепостью 75-80 град то отобрать надо было от полулитра до чуть более литра.
что сосбно коллега и сделал. не сказать , что надежно , но как то "обезглавил" :). если выход был меньше то и отобрал он в проц к АС больше, что то же неплохо.
             Лично я никакой аромат не нюхаю ( у каждого свой фломастер1) - смотрю на термометр  в кубе ( для простых аппаратов) - всё что капает ниже температуры кипения жидкости в кубе - в головы!  Гоню с 1966 года . пока - живой!
Да никто не умер именно от голов сразу :), вопрос самочувствия... в пиве и вине их вообще не отбирают :) пьют по сути слабоспиртуозный сырец :). так три литра пивка выпил считай 150 сырца засадил вместе с головами, хвостами и промежуточными и ниче многие доживают до глубокой старости :).
Термометеры  у тебя лабораторные? - вряд ли, скорее китайские термощупы... они брешут все и еще эта погрешность от напруги батарейки зависит.
Вобще сравнивать Т кубовую и Т в паровой зоне - неблагодарное занятие. часть пара уже в паровой зоне конденсируется (крышка куба это уже дефлегматор воздушнный и Т пара всегда чуть ниже чем кубовая).
Те куб надо утеплить полностью включая крышку, что бы ориентироваться на разницу Т кубовой и Т в паровой зоне.
