[b][member=alexeyT][/b], Прочитал на ХД как Гагарин делал по зерновой схеме,
материал есть значит затирание неизбежно...)))
на горохе,ферментами возможно ли осахарить горох?
Так разницы нет особой чего осахаривать...  ;)
Главное смолоть тот горох. Ты ГОС или ХОС будешь делать?
Всем привет. Есть автоматика STH 220в. Отличная штука. Нужен для такой автоматики второй клапан отбора(запасной). Можно ли найти мастера, который изготовит такой ? Автор автоматики из Тулы и Балтис не могут сделать.
[b][member=Stasyuk][/b],
Этих мастеров полнов в поднебесной :) иди на али и будет тебе счастье
Мне нужен не клапан отдельно, а готовое изделие. Взял, подключил, работа.
Ё-моё, вроде же по-русски написал, надо готовое изделие:))
полностью автоматику что-ли?
Нет, клапан, провод к автоматике, и что-то припаянное рядом с клапаном.
Спрашивал. Эту автоматику я у Сергея брал
[b][member=Stasyuk][/b],там прносто снабберная цепочка перед клапаном. сопротивление+конденсатор
у Сера64 в теме номиналы поищи.
Да читал конечно. Просто не у всех же руки откуда надо растут :) Да и у мастеров надежнее же.
[b][member=Stasyuk][/b], стас.... не поверю, что в твоем ближайшем окружении нет человека, способного спаять 2 детальки и 2 провода...
Их можно даже скрутить :) и изолентой замотать изолентой
Буду разваривать как кукурузу,опыта мало,но есть...
Где брал,там и рой... :rtfm:
Дробить будешь горох? Или так "половинками" варить будешь?
Кашу при варке удобнее будет сразу же немного "разжижить" ферментом А. У тебя ферменты жидкие или порошок?
До этого писали, что дист из гороха больше для любителей горохового супа... Или ты на спирт все погонишь?
разверни изолента. Там возможно на проводе кольцо под болтовое соединение. У меня нет ничего под клапаном, все внутри.
Всенепременно)
У мну нет ферментов,для гороха в настоящий момент проращивается пшеничный солод.буду осахаривать зеленым солодом)))
Белой всосу,если не понравится,то на бочку или на спирт...
[b][member=Alex57][/b], Есть опыт с горохом?)))
[member=Pepel_zbei],Ром он пустой по вкусу и запаху, бледнее пшеницы.
Ясно.
Белой всосу
2 мешка гороха + солод - много всасывать придется!  :sarcastic:
Сопротивление - считается, что если в параллель впендюрить лампочку или резюк меньше греться будет. :))
Мне же выгодней на спирт переработать.
Расскажи потом. :))) Дистилят получается, я бы сказал мягко своебразный. И выход слёзы,зато голов мама не горюй.
Правда на козявках, а не солодом.
Изменено пользователем СТ60
    • Михаил Лемуровв
