19 часов назад, Bratelko сказал:
10 и 30 л с бурбоном(класика перегонки), стоят с сильнейшим плинтусом.
или сильно выпаривать их надо (бочки) или гнать до 30-40 в струе.
Изменено пользователем Valera0943
@Bratelko в эту профессию приходят те кому не заходит магазинная, если у тебя с этим проблем нет зачем тратить время,
Доброго всем здоровья!
Есть рефрактометр который можно забратьWZ-711 новое название RHBS-32ATC старое название.
Не могу разобраться, подскажите. По раметрам он подходит для нашего дела. Сусло Сахар Спирт. Или это ущербный вариант?
Рефрактометр имеет 3 измерительные шкалы:
Brix от 0 до 32% Brix. Погрешность ±0,2%.
Oechsle от 0 до 140°Oe. Погрешность 1°Oe.
KMW от 0 до 25°Babo. Погрешность ±0,2°Babo
Спасибо!
Докладываю, перегнал еще пару раз прямотоком.Короче получилось из 400 литров 15 л товарного спирта, прям сердце-сердце. Брага была спиртуозностью около 6-7 %. Решил в этом году наполнить бочки только сырьем из солода, с низким гидромодулем, начальной плотностью 12-14 брикс. Типа низкий гидромодуль набраживает меньше дерьма. вот и проверяю.
Я так для себя решил поэкспериментирую 3-4 года, а там посмотрим мое или не мое это домашнее самогоноворение. Изготовление сырья для кальвадоса этой осенью, я с ужасом вспоминаю. Яблоки собирал-у знакомых на дачах,в диких полях, в выходной, в перерывах на обед, 4 месяца гнал.  Не знаю решусь, я еще на эту фигню. Благо перерабатывали с другом, у него свой котедж в черте города,так вопрос вставал, куда жмых вывозить с 3 тонн яблок.
49 минут назад, Bratelko сказал:
если брага стояла чисто на соке, а жмых отдельно то - залить водой, добавить сахар по брикс. и на перегонку.
Или если есть вторая перегонка - то залит жмых СС, дать постоять и опять гнать.
А так можно под плуг на перепашку, барда очень хорошее удобрение.
Доброго вечера! Есть мешок пшеницы твердых сортов около 40 кг, есть турбо-дрожжи вискарные , есть ферменты А+Г. Перемолоть пшеницу нет возможности(бошмясорубка  глохнет при первой ложки), а хочется сделать вкусно и без сахара. Мужики дайте направление ,что сделать с мешком пшеницы. Прорастить и в ГОС, через бошмясорубку или что-то еще?
С уважением, Александр!
18 минут назад, Рубик сказал:
купить или изготовить зернодробилку.
найти коллегу по хобби с зернодробилкой.
47 минут назад, Рубик сказал:
подержи пшеницу в холодной  воде, суток двое трое ... может больше. обычно трёх хватает (а так хоть десять), меняя воду чтоб не закисла. Это не сложно и не часто. Пока зерно не будет легко давится пальцем. Потом в мясорубку. По нагрузке - то же мясо.
Я так делал. тоже бош, с мет контактом штока и привода. Давил ячмень и пшеницу.
1 час назад, Рубик сказал:
Вот такие "дробилки" обычно рекомендуют для объемов "от мешка" и больше
Некоторые используют пластиковые ведерки и болгарки, располагая все снизу...
Вот типа такого...
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=30082.120
  • Спасибо 2
@ksa Вот типа такой и пользуюсь ,кастрюля 5л. люминивая ,болгарка 800вт. (не нужная).Надо бы помощнее ,но остальные при делах.Кукуруза ,зерно-почти в муку.Просеиваю ,крупный *помол*(ежели не лень) повторно.Обьёмы не большие ,по этому как вариант пойдёт.
Нож из старой советской пилы...вешь !:good:
Изменено пользователем val352009
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
дайте направление
как собираешься перегонять кашу в СС,есть оборудование?
4 минуты назад, val352009 сказал:
у самого такая для зеленого,но есть и покруче
@Pepel_zbei Не хватает надписи Zver/:good:
8 минут назад, val352009 сказал:
Zver
Даааа!Мотор не на пару-тройку кВт.
Молет в муку всё,что можно....Работаем!
@Pepel_zbei Мне до этого расти и расти ...Моторчик на 2.2квт 2800об. уже лежит ,ждёт шоб его...в хвост и в гриву.:mosking:
Мужики ,купил бы или  сделал бы, но в текущей "жоппе" не купить -ни сделать!!!
Изменено пользователем Рубик
в некоторых странах - жуют и сплёвывают.
26 минут назад, Предбанник сказал:
жуют и сплёвывают.
ферментация
ладно,  проращу и перемолю на моей НеДомясорубке))) всем добра и здоровья!!!
2 часа назад, Рубик сказал:
Докупи ферменты П и Ц. За месяц и не дроблёная может сбродить ХОСом. У меня рожь дроблёная фермером за 3 недели сбродила, было много зёрен целых. Так внутри них водичка была.  Антибиотик надо.
СДЭК работает, ферменты.ру отправляют.
4 минуты назад, Рубик сказал:
Выдержи в воде, дня  три.  Станет как пластелин. Пока в воде, зерно не прорастает. Есть ли смысл проращивать ... я прорастил перед помолом ( не солод - росток, не корешок) какой то розница не ощутил.  Хотя специально не сравнивал.
Камрады, посоветуйте что лучше сделать спирт или НДРФ. Есть 15 л 38% СС из виноградных выжимок на декстрозе + хвосты ароматные от перегонки чачи. Из оборудования 2 царги 0,5 и 1 метр Д 48 мм и СПН 3,5х3,5. Так-же есть РПН, но тут думаю нужно СПН применить. В дальнейшем планирую из получившегося сделать лимончелло.
14 минут назад, AlexSolo сказал:
ты на прямотоке (просто перегнать без укрепления), получишь прим 65% спирта и в них 35 процентов воды из  виноградных выжимок на декстрозе + хвосты ароматные от перегонки чачи. на СПН 3,5х3,5. процентов 6, если постараешься.
бросай ты эту бадягу с насадками. становись натуралом ))
Боюсь как бы там чего лишнего не набродило. Выжимки уже отработанные после чачи, поэтому ароматов там вкусных немного осталось. Тем более планирую мацерат сделать. Поэтому и решил, что нужно по максимум очистить, только опыта маловато в ректификации.
9 часов назад, AlexSolo сказал:
Не теряй время перегоняй ня прямотоке, то есть обычной дистилляцией. спирт - не пахнет.
На спирт сахарную ставь. Потренируешься Или зерно. Хотя зерно (мука) то жн обрежется.
Как то сложилось не правильное отношение к дистилляции - что это старый ущербный метод. Это не так. Просто о насадках и прочих нововеддениях больше говорят - больше общения и информации. Но напиток - напиток, не спирт. При дистилляции на голову будет выше.
Если хочеш с железом поиграться Смотри в сторону вакуумной дистилляции.
Сейчас у многих пищевое поведение нарушено, ну и питейное походу тоже. Сам ректификат не люблю, но у меня сырье по сути тот же сахар.
А если я головы колонной отберу, потом поставлю короткую царгу с 2-мя РПН и возьму немного ароматного тела для выдержки, потом опять колонной выжму весь оставшийся спирт?
    • pvn28
