на травку
Даже когда сикаеш на травку и то она желтеет и умирает.
обожрутся пива с водкой, потом траву выжигают.... :crazy:
Можно козу на кол пристегнуть. Будет круги инопланетянские для снимков из космоса делать. И бонусом молоко давать. И мясо.
Рога. Копыта.... Клондайк.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
и удобрять
Как спец солода влияют на профиль дистиллята,
так их там для цветности вроде добавляют. Кара там всякая.
Они не только цвет дают, но и вкус. Карамель, сухофрукты, кофе в зависимости от обжарки. А вот передастся ли это в какой то заметной мере в дистиллят мне не известно. Хотел у старших товарищей узнать, вдруг кто пробовал, а то вижу в темах только браги с белого или зеленого солодов.
Ставил недавно брагу на дробине после варки пива, засыпь солода:
8 кг светлого
2 кг карамельного (250 цветностью)
0,15 кг жженого.
Во вкусе сырца очень отчетливо ощущаются нотки спецсолодов. Хорошо это или плохо - не решил пока :). Нужно перегнать и вдумчиво продегустировать.
С солода определенно будет в большей степени "букет" ощущаться!
спец солода стоят как чугунный мост. Я помню года 4 от 110 за кг продавали. Проще сырьем вкус задавать.
Можно козу на
Не Виктрыч самое лучшее это в кирзовые сапоги.
Но глаза надо беречь,вдруг боднет.
Было дело, сейчас можно раза в два дешевле купить от БСК, например, да и вносят их немного до 20-25%, в основе все равно базовый.
Будем ждать отчета от Михалыча)
и для коррекции рН
Как спец солода влияют на профиль дистиллята, кардинально или в полутонах на уровне самовнушения?
      Если делать виски выдержанный, то нужны только 2 солода. Максимально светлый и торфяной и белая схема. Все вкусы и ароматы делает бочка и выдержка. Фантазии автора про спец солода в теме виски на ХД вызывают лишь сочувствие.
    Если нравится чисто солодовый пить в белую (сильно на любителя) то можешь мешать что угодно - в дист перейдет.
    Если делать типа хлебное вино то тут каждый сам себе режиссер, потому что никто не знает каким оно должно быть и.  Однозначно нужно пробовать на свой вкус.
Если солодов будет больше то этот виски нельзя выдерживать или добавив вместо торфяного солода карамельный то это уже хлебное вино? Считаю догматизм в нашем деле только вредит.
Дай ссылочку почитать пожалуйста.
      Будет виски. Никаких догм нет.  Существует проверенный многими годами рецепт без карамельного солода. Ты можешь создать свой рецепт. Понравится да и на здоровье. Чего тут плохого.
    Так просто зайди на ХД в разделе рецепты найдешь тему в верху раздела дистилляты. Если хватит сил читать этот "рецепт" то после сказок, стихов и прочих авторских упражнений в графоманстве, найдешь "заветные" пропорции по солодам.
Я догадывался о ком ты и оказался прав)))
Коллеги, подскажите как все-таки правильно и точнее что-ли, замерять теплопотери на кубе?
[member=COURIER], чистый кВт испаряет 1.6л воды в час. Собрал всё в кучу, запустил на воде, узнал истину. Или почти.
А все разговоры, что куб замечательно утеплён, царги тоже, поэтому принимаю 200вт потери- фуфло, имхо.
Где медь работает эффективнее, при контакте с паром в царге или в кубе варить, где то видел инфу но не могу вспомнить...
[member=Brix], в кубе можно и всякой херни наварить....
там более 200 компонентов
1. Проверять на чем? На прямотоке или на царге с клюшкой?
2. Если будет меньше 1,6л. то недостаток считать как теплопотери?
[member=COURIER],на полном комплекте, только дать прогреться до уверенной струи. Возврата быть не должно
[member=kiliwin],хз сколько там чего. Я не пивной.но куры вроде с пива клюют, а с сектантовки нет
а с сектантовки нет
Не правильные у вас куры. У меня клювали. Петух после сектановки ваще к соседям по бабам убежал))
[member=xOther],каков хозяин...
    • Endi
    • Муж Долговой
