1 час назад, Никола89 сказал:
А где такое продаётся?
@Никола89 сейчас в любом городе есть магазины для самогонщиков, там и смотри.
@затоштобыфсе с утра заработала, часов через 15,не так сильно как показывают, но работает
@ksa обычная, из под крана, насчёт щелочи не знаю, как то не замарачивался. Думаю может из за сухих дрожжей?
Всем здравствуйте. Аппарат клюшка с отрицательным углом медь, царга 54.длинна метр с спн3,5. Имеется головы 94+ крепостью. Можно как-то их переработать? Или в мусор
@Юрий н  а УПО случаем нету?
Для переработки голов отлично подходит метод "ОтКазимиривание", но нужен УПО.
Ну или разбавить и перегонять. В любом случае вонять будет будь здоров!
22 минуты назад, Mihalich сказал:
Упо нет, в смысле вонять?
1 час назад, Юрий н сказал:
в смысле вонять?
При переработке отходов сопутствующих ароматов всегда больше.
3 часа назад, sia сказал:
Да это по барабану, гоню на улице, лучше подскажите как рассчитать и если разбавлять то до скольки
7 часов назад, Юрий н сказал:
лучше подскажите
головы только после ректификации?
15 часов назад, Юрий н сказал:
на метре насадки должно быть 96+
21 минуту назад, Valera0943 сказал:
должно быть 96+
Головы браты на 0.5 метре с спн с большим запасом, не менее 20 процентов, сейчас ещё до купил спн, так же имеется стх
15.08.2020 в 09:54, Юрий н сказал:
когда коту нечего делать ......
в итоге и здесь размазанные головы и в оставшихся 80%
 в первый раз 3-5% отбирай, при второй ректификации головные фракции быстро отходят, да и эфирка в основном
15.08.2020 в 02:24, Юрий н сказал:
Что бы тэны не спалить.
3 часа назад, Valera0943 сказал:
15.08.2020 в 08:54, Юрий н сказал:
Можно пожалуйста по подробнее что не так. Будем если что исправляться. И это была дистилляция, головы от неё, специально попадал в 94,зерно
тогда на нюх надо определять окончание "тяжелых" голов, даже при отборе прямотоком 10-12% для питья в белую обычно достаточно..
Доброго вечера! Есть варик достать яблок кг 200, есть отжималка нептун, есть обычный прямоток (без дефа, царга с мочалка и медными 50 см), есть бочка под бурбоном пока на 15 литров
вопрос такой: можно ли при таких условиях получить кальвадос (ну, типа кальвадос)
ОтГабри думал, но там же часть всё равно с дефом отжимается
Подойдёт ли отбор обычная двойная перегонка?
можно. классический способ лучший для бочки.  но на твою бочку вряд ли хватит. на отгабри тоже мало сырья
10 часов назад, Papic сказал:
мало сырья
А как вообще сделать нормальный кальвадос?
В том году сделал залил в бочку но что то мне он не нравится, яблоко почти не чувствуется, фигня какая-то
@Никола89  а почему ты решил что он сразу яблоком будет пахнуть?  в коньяке ты тоже запах винограда узнаешь? :)
вот это прочитай, надеюсь много вопросов отпадет https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=896.0#msg21760
Вечер добрый.,,Отчипсовал,, яблоки.Подскажите на какой день начинать отжим сока и почему не сразу? Спасибо.
12 часов назад, kom_krs11 сказал:
на третий
Всем привет. Решил попробовать рис, конечно подофигел с его разварки😱Пришлось брать борщевую кастрюлю вдобавок и молотить блендером. Но вопрос не в этом. Раньше делал йодные пробы, были норм, перестал делать, т.к. всем одинаково делаю. А тут решил сделать и она почему-то фиолетовая...
Ферменты только сегодня купил, добавил и с запасом и с разными паузами. И при закипании , и при  75 часть "А", потом при 61 а и г. Стояло даже дольше обычного, часа 3-4. Но все равно фиолетово, хотя сусло жидкое как вода. Изза чего это?
И еще хотел спросить, добавлял кто-то кукурузу в банках? Аромат прям душевный)
6 часов назад, Sergus сказал:
весь процесс брожения ферменты будут резать крахмал на сахара,а дрожжи его перерабатывать
6 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Да, я читал, что постепенно все скушается, но почему сразу не осахарилось? Держал то я более 3 часов. Крахмала много в рисе?
Подскажите, хочу сделать(или заказать) димрот 2" для ректификации из нержавейки. В будущем планирую автономку. Какой диаметр трубки нужен чтоб работало? Может кто возьмётся сделать, пишите в личку.
    • Endi
