5 часов назад, Dima099 сказал:
И в итоге вопрос, если барботер поставить снизу около дна, а тэн вварить над барботером см в 10 выше тэна. не сгорит ли тэн
У меня другой вопрос, как мешать это дело?
Прошу помощи, на что герметично посадить кран в перегонном кубе и ТЭН с кламповым резьбовым соединением, лен, фумка, или сантехнический гель?
Изменено пользователем Bиkтop
12 часов назад, dimych.79 сказал:
дрель+строительный миксер...
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста через сколько по времени кидать гравицапу? Дрожжи сухие воронежские, гм1к5
Я пихаю гравицапу где-то через час, как дрожжи слегка заведуться
22 часа назад, Bиkтop сказал:
только лён, потом подтянешь
Изменено пользователем rro
5 часов назад, Юрий н сказал:
Че-то эффекта ноль
У меня сначала тоже так было, надо кидать не сразу, у меня белый мрамор, и реакция не такая как у некоторых, но всё равно лучше чем без мрамора, и побыстрее
21 час назад, Bиkтop сказал:
Согласился бы с
Только что, rro сказал:
, если только под бражку.
Я соединения, где есть горячие спиртовые растворы, сажаю на лён, пропитанный силиконом.
Лён хорошо работает на воде - набухает, дополнительная герметизация солями. На спиртах и других углеводородах течёт.
@rro Чем ФУМ-ка не угодила ? 21век на дворе .
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
Попробовал фумку, не нравится, лен может и не плохо, но без силикона течь будет поначалу. Сделал сантехническим гелем, все понравилось. Гель зеленый, подходит и для воды, спирта и до 150 градусов имеет сертификат СЭС.
4 минуты назад, val352009 сказал:
Ну очень не надёжна. Лен решает все проблемы. Личный опыт 4 года без проблем и кран и тэн.
2 минуты назад, Bиkтop сказал:
Не будет.
27 минут назад, Никола89 сказал:
А через сколько примерно? Прошло 7 часов, щас пробовал реакции нет
@alexme Как бы т.ж. не первый год пользую ФУМ ленту...ни где ничего не течет.Не сантехник ,но с ней на ты .:good:
Фум ленту тянешь только до упора,с льном  можешь  остановится, где тебе нужно..
@rro Так-то да !
2 часа назад, zyazya сказал:
Два ТЭН в кубе, посажены на фум семь лет назад. Перегоняю и брагу, и спирт. Пока не течёт.
Привет всем" Шнапсаобожателям" Подскажите чем смягчить спирт после ректификата?
За ранее брагодарвствую:thankyou:
7 часов назад, Сергей Курский сказал:
Водой.
11.08.2020 в 22:22, Юрий н сказал:
реакции нет
Прошло 7 часов
Чёт не так сделал. Сама брага то бродит? Вот видео снимал, как год назад с гравицапой брагу ставил. Засыпал сахар, дрожжи,t воды 28, как завелась - запихнул 2 полторашки со строительным мрамором
@Сергей Курский попробуй Витолайт добавить. А вообще при разбавлении спирта водой рекомендуется спирт заливать в воду Т° 80°.
Изменено пользователем baltis
55 минут назад, baltis сказал:
Витолайт
А где такое продаётся?
6 минут назад, ksa сказал:
Яндекс
Что то не до пёр сразу посмотреть, спасибо
    • Endi
