Отставить панику.:laugh: Пересобрал все, выкинул этот пыж, вставил жиденький, из проволоки, на киловатте сейчас работает. Больше ей думаю не надо...
Изменено пользователем Serg_80
31 минуту назад, Serg_80 сказал:
выкинул этот пыж
Да, можно не благодарить  :thankyou:
Изменено пользователем ANI271
4 минуты назад, ANI271 сказал:
Кстати да, спасибо за помощь!!!
9 минут назад, Serg_80 сказал:
спасибо
@Serg_80 спасибо - это много. Можно просто нажать на сердечко в правом нижнем углу.
Нужен более менее чистый спирт для настоек, наливок и джина.
Пошел я по пути отгабриеливания.
Но как-то пожадничал с головами и после всех укреплений и обрубания изиков, получил головастенький самогон.
Разбавили до 30, поставил 500 мм царгу с 3,5 мм спн(50 мм диаметр)
Медленно отобрал головы до хорошего спирта(по моему мнению))))
Так как кроме голов меня ничего не интересовало, то решил слить остатки с колоны(отбор на полную) Поперла промежуточная фракция, видать набралось ее много, за 5 часов отбора голов.
Скинул на горячую колону, открыл куб, дал подышать.
Потом сменил насадку на 10мм медные колечки из трубки и неспешно, с небольшим укреплением перегнал.Результат устраивает.(анализы сделаю позже)
Но возникла мысль - на хрена мне эта пляска с отгабриеливанием?
СС 30% ставлю царгу, беру головы и промежуточные.
Потом меняю царгу на медь и получаю продукт...
1)Выгарит такой вариант?
2)Есть на работе тепловизор, дадут побаловаться.
Где сверлить отверстие в колоне для отбора промежуточных по пару?
На изломе температуры, ниже, выше?
Почему этот вариант мне приглянулся - вроде как всю гадость заберу, при этом режим почти стационарный, так как нет обеднение колоны по спирту.
Гадость из сс забрал, чистинький кубовый остаток перегнал, тупо прямотоком, ну может чуть поджать в хвостах кислоты...
Изменено пользователем deen
20 минут назад, deen сказал:
Это какая то ошибка
отгабриэливание даёт дистиллят без промежуточных
до более менее спирта там далеко
лучше посмотри НДРФ  из нейтрального сырья.
@deen Деф тебе в помощь, с отбором по жидкости, метровая царга с спн 4 и УНО. В итоге - ндрф
Изменено пользователем baltis
Ок. Понял свою ошибку)))
не спирт, а шпирт.
Царга у меня только пол метра, больше в потолки не вписываюсь и по этим же причинам не могу уно впихнуть. Могу только просверлить царгу.
Где сверлить?
Отбор у меня по жидкости - положительный холодильник.
Только что, deen сказал:
Так всё хорошо. Продул бы колонну от промежуточных, и пошёл бы чистый продукт.
Я так штатно головы отбираю.
Изменено пользователем zyazya
Когда я отбираю и могу попробовать, то я в чём-то уверен.
Здесь же черный ящик - в плане промежуточных.
Поэтому хочу сделать отбор.
В моей ситуации - только сверлить и отбирать по пару.
Где сверлить????
Есть тепловизор, могу видеть градиент температуры на колоне.
7 часов назад, deen сказал:
Где сверлить?
@deen надо ещё и паять. И потом, просверлив отверстие и припаяв трубку для отбора, получишь УПО. А предпочтительнее было бы сделать УНО, т.е., впаять внизу царги две перегородки и засыпать СПН
17 часов назад, Serg_80 сказал:
Проблемно пыж вставить, в царге гильза под термометр, поперек вварена.
Что-то низковато термометр. Неужели половинка рпн не войдёт?
17 часов назад, ANI271 сказал:
нихром толстоват и
Разный бывает. Я давно пользую и проблем нет. А жёсткий - это хорошо.
46 минут назад, baltis сказал:
Только наеборот, УНО. А вот с двумя перегородками - УНО может использоваться как УПО.
Судя по
10 часов назад, deen сказал:
вряд ли имеет смысл делать полноценный узел отбора. Впаять трубочку "по-аквалюбу" так сказать. С такой короткой царгой каждый см насадки важен.
В случае жесткого ограничения по высоте царги 50см я бы перешел на крепкие навалки и мелкую СПН. Крепкие навалки - сырец на той же царге перегонять с целью укрепления 90+%, ну и подрезать немного промежуточные, и максимум голов отобрать. И на финишный перегон неспешный.
17 минут назад, Mihalich сказал:
@Mihalich ты, брат, всё перепутал.
18 минут назад, Mihalich сказал:
Если вопрошающий желает получить хороший дист, то в царге достаточно 30-35 см крупной СПН. А остальные сантиметры займёт УНО.
Да. Каждый сантиметр на чеку.
Просто отверстие и в натяг силиконовая трубочка. На трубочку Гофмана зажим. Потом либо заткну эту дырку, либо трубочку медную впаяю. Не суть дело важно.
Еще раз попробую задать конкретный вопрос:
Где сверлить отверстие???
Есть тепловизор, завтра буду делать перегон и смотреть.
1 час назад, deen сказал:
Не поймаешь ты все ПП на коротыше. Часть эфирки да, отберешь. Они же в зависимости от спиртуозности в кубе то в головные лезут, то в хвостовую часть. Гров ловит их с 2-3х мест в колонне сложной автоматикой...
Самое правильное
12 часов назад, baltis сказал:
И продувку попробуй.
Захочешь просверлить царгу (не лучший по сравнению с доп. УНО вариант), сверли как Олег
Написано GrOV, 18 Декабрь 2017
"Поразмышляв - пришёл к такой технологии( всё по личному опыту)
Приняв высоту ТТ в нижней части насадочной колонны ~ 4.5 см.. сделал 2 боковых отбора для отбора только сивушного спирта - +4,5 см и +9 см от начала нижнего среза насадки, что соответствует 2й и 4й тарелке физической ( по аналогии с тарельчатой колонной с кпд тарелок 0,5)..
У становил на этих же уровнях термометры ..
Посчитал слегка..  и получил - что пики концентраций эфиров и сивухи подползают снизу к отверстиям отбора и достигают максимума при температурах флегмы на этих уровнях от = ~79.5C и выше при атмосферном давлении...( с небольшим запасом)
Тогда, пересчитав температуру на кубовое давление ~ 20 мм. рт. ст. получаю поправку температуры = 20*0,034=0,68С..
Грубо = 0,7С... итого 79,5+0,7=80,2..
Кроме того - потом поставив МПХ4115, аналогично сделал поправку на атмосферное давление...
В итоге - когда в на уровнях +4,5 и, затем+9,0 от начала насадки температура поднимется до рассчитанной у меня открываются клапана и начинают стравливать часть флегмы и пара в трубки боковых отборов.."
1 час назад, baltis сказал:
5-6 см от низа царги
Уточню - правильнее считать от начала насадки.
2 часа назад, baltis сказал:
всё перепутал
УНО (узел нижнего отбора) - узел нижнего отбора. Под ним немного насадки. Задача - отбирать часть (очень небольшую).
УПО (узел полного отбора) - узел полного отбора. Узел отбора, который позволяет всю флегму отбирать.
Если в УНО узел отбора перегородочный или "грибок" - то он может играть роль УПО.
Вероятно, у нас разное понимание расшифровки УПО - узел полного? Или промежуточного? Отбора.
Продувка это что?
Воздухом что ли?
Зы после отбора голов и промежуточных буду менять царгу.
Таким дерьмищем пахнет насадка сейчас, что я думаю ее ничем не выведешь.
Мощность нагрева, при работе коллоны на себя, изменяет положение точки  концентрации промежуточных?
Для новичков это очень полезная информация )))
6 часов назад, Mihalich сказал:
@Mihalich всё верно. Я тожетак делаю.
Добрый день всем!
Подскажите кто в курсе- имею куб сто литров, врезан тэн в 2-3см от дна, хочу начать варить зерно в нем, вварив туда еще один кламп под барботер.
И в итоге вопрос, если барботер поставить снизу около дна, а тэн вварить над барботером см в 10 выше тэна. не сгорит ли тэн в этой воздушной подушке при работе одновременно с барботером.
Хочу разгонять на барботере, потом как закипит, переход чисто на один тэн. И если к тэну будет пригарать то вкллючать пароген.
И с тэном тоже заморочиться-купить на 9квт блочный и соеденить их последовательно, в итоге будет тэн работать в пол силы  и я НАДЕЮСЬ не пригорит...
какие мысли, товарищи зерновики?
ПВК пока финансово не готов, а барботер паропровод и пароген уже есть.
6 минут назад, Dima099 сказал:
3 ТЭНа по 3кВт включенные параллельно дают в сумме 9кВт.
3 ТЭНа по 3 кВт включенные последовательно дают в сумме примерно 1кВт. Т.е каждый из ТЭНов работает на 1/10 от номинальной мощности.
хм... читал\смотрел в инете там были слова что 3х3 последовательно дадут примерно 3квта... блин, кому верить?!
а если тот же блочный тэн рассчитаный на 380 подкл к 220?
или все таки покупать тэн на 6квт и регулятором мощности крутить его на половину только??? правда регмощи у меня китайский и рассчитан всего на 3квта..
18 минут назад, Dima099 сказал:
блин, кому верить?!
Мне.:secret::secret::secret:
    • usng
