Pivolub Опубликовано 25 апреля, 2024 Опубликовано 25 апреля, 2024 4 часа назад, baltis сказал: Стоял у меня штуцер. Температура "прыгала было такое, когда датчик ставился низко и кипение в кубе давало скачки, переставил на 4 диаметра царги- всё успокоилось.
baltis Опубликовано 25 апреля, 2024 Опубликовано 25 апреля, 2024 @Pivolub Какое совпадение! И у меня на четыре диаметра.
mazz Опубликовано 16 мая, 2024 Опубликовано 16 мая, 2024 Добрый день, всем. Такой у меня вопрос. Нужен разборный дистиллятор, компактный, но эффективный, чтобы в разобранном состоянии не вызывал ассоциации с дистиллятором, без куба, куб будет из кастрюли. Может есть уже готовый вариант, который можно купить? Буду благодарен за любую информацию ссылки, фото видео, просто описание.
mazz Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 Нет, возможно на какое-то время перееду в страну, где низя 15 часов назад, Naruto сказал: @mazz от Батьки прячетесь?
Naruto Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 (изменено) @mazz смотри в сторону оборудования на кламп. А в общем даже классические аламбики по всему миру юзают для получения гидралатов (вытяжки эфирных масел из трав и цветочков для домашней парфюмерии ) так что всегда можно отмазаться сказав что этот горшок для вот этого и ещё иметь некоторое количество в заначке что бы предъявить результаты. Изменено 17 мая, 2024 пользователем Naruto
Alexx_Any Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 16.05.2024 в 11:46, mazz сказал: не вызывал ассоциации с дистиллятором Вот такой дистиллятор мне скорее всего напоминает рассеивающий сжигатель с режимом обугливания. -)))) 1
Весельчак Ы Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 @mazz кастрюля, два тазика и хлебный мякиш. Как наши деды (у меня бабушка на такой аппаратуре работала). 1
Vladoff Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 @Весельчак Ы и краску на основе ацетона для сокрытия запаха разбодяжить)
Никола89 Опубликовано 17 мая, 2024 Опубликовано 17 мая, 2024 Всем привет. Не знаю в какую ветку написать. Спрошу здесь. В общем вроде как короткое замыкание при включении рмвк в сеть(сам регулятор был до этого в норме, это косяк у меня), выбило автомат на квартиру. Восстановил сеть, всё норме. Но теперь сам рмвк не в норме. После включения показывает напряжение. И всё error. Что может быть? Хана регулятору? На вид вроде все целое
Весельчак Ы Опубликовано 18 мая, 2024 Опубликовано 18 мая, 2024 (изменено) @Никола89 симистор проверь для начала. Силовой, который ТЭН-ом управляет. Изменено 18 мая, 2024 пользователем Весельчак Ы 1 1
Pepel_zbei Опубликовано 18 мая, 2024 Опубликовано 18 мая, 2024 10 часов назад, Никола89 сказал: вроде как короткое замыкание думаю для начала надо найти причину, что и где так коротнуло
Tramp Опубликовано 19 мая, 2024 Опубликовано 19 мая, 2024 17.05.2024 в 22:07, Никола89 сказал: Что может быть? Пробит семистор.
Никола89 Опубликовано 19 мая, 2024 Опубликовано 19 мая, 2024 22 часа назад, Pepel_zbei сказал: что и где так коротнуло Да это я сам устроил короткое)) 41 минуту назад, Tramp сказал: Пробит семистор. Совершенно верно. Спасибо. Заменил, всё ок
Naruto Опубликовано 20 мая, 2024 Опубликовано 20 мая, 2024 @Никола89 на варистор пожлобились ребятки, значит семистор вылетит при КЗ.
Никола89 Опубликовано 20 мая, 2024 Опубликовано 20 мая, 2024 11 минут назад, Naruto сказал: 9 на варистор пожлобились Это я сам собирал. Рмвк только покупал. А так да, симистор заменил, всё ок
Z_h_e Опубликовано 21 мая, 2024 Опубликовано 21 мая, 2024 @Naruto как варисторм защитить симистор от КЗ?
Shurik_designer Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 (изменено) Господа химики! Не буду пачкать тему бурбона, в которой недавно прошлись по теме контакта спирта в ПВХ - спрошу здесь. Вспомнил тут, что видел в деревне, как используют женские чулки (носки) для фильтрации самогона. Также в них засыпают продукты для настаивания, чтобы легче потом фильтровать готовый продукт. Не спец, но чулки/носки эти вроде капроновые или из полиамида, не знаю точно. Вопрос собственно в том, безвреден ли такой контакт с парами и непосредственно со спиртом? Изменено 22 мая, 2024 пользователем Shurik_designer
baltis Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 (изменено) @Shurik_designer Для этой цели подходят пакетики для кофе.Женскими колготками тоже можно пользоваться, но при одном важном условии, - женщина должна их носить не менее недели и главное ... не стирать. Скрытый текст Не обижайся, шутка. https://www.ozon.ru/product/filtr-pakety-dlya-zavarivaniya-chaya-i-trav-pustye-odnorazovye-chaynye-paketiki-s-zavyazkami-927164906/?advert=bwZ-ZvTA_Gffrld2Qdlx_cRrfCxxr8vHgC1K04qgxG4ipZmaqmzpbnvkqXDBLeOguhhcCyuHKzr8FTHsyHXtXT7Hy9kB2aFZDDwkY8txMaGbClwO1RJJUq3zwvbJVl7_c_vRsxHmsJtz8d1rTQb-cvJgAK4Qeg6-grqABmUVVL0Q7vFJTZUyABMfcUuLb6p0n8AhZPLtT82dKb00TvRDLFzu8zuelysSpivlIEwIT578czruc6KHwdKSXbqGX2AN6hWtmoJiC69lSyLUoHChFhtHWJTbxGZFzCKpWj_xkyUG6ZwOHfutvxR3MfTTENq5Yvg678s4ctsZ&avtc=1&avte=2&avts=1716370559&keywords=пакетики+для+заваривания+молотого+кофе Изменено 22 мая, 2024 пользователем baltis 3
Shurik_designer Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 31 минуту назад, baltis сказал: пакетики для кофе В плане размеров и наполняемости носки обходят данные пакетики )) А вообще вопрос серьезный, в быту встречается множество обычных материалов, которые могут быть непригодны для использования в прямом контакте с пищевой продукцией, а тем более со спиртом.
baltis Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 @Shurik_designer надо точно знать состав этих носков, а затем, выяснить как всё это реагирует со спиртом. Думаю, хорошего ничего нет. Есть же носки из х/б, вот они подойдут.
baltis Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 Прочитал, что капрон не взаимодействует со спиртом. Но, наверное, женские колготки и носки не делают из чистого капрона. Наверняка, добавляют ещё что-то.
Shurik_designer Опубликовано 22 мая, 2024 Опубликовано 22 мая, 2024 26 минут назад, baltis сказал: Наверняка, добавляют ещё что-то. Вот что нашел Носки капроновые Состав: Хлопок 55%, лайкра 25%, полиамид 20%
