@Pivolub вода не такой сильный растворитель как спирт.
На вот ознакомся, в новостях  было
Я пишу, что не знаю про мацерат, возможно эти яды хвостовые и не попадают в отбор при дистиляции, а может от нагрева разлагаются, но настойка на косточках штука опасная.
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-zdorove/otravlennaya-kostochka
Андрей, я не знаю чего он там настаивал, вот мой опыт:
Банку по плечики вишней, заливаешь 95%, через неделю сливаешь 40%  напиток. Заливаешь 40% ,  через неделю сливаешь 18% напиток(типа вина). Аромата, выше крыши. Последствий 0.
Пробовал второй раз заливать, цвет есть- аромата почти нет. Никто не траванулся. Настой 7-10 дней.
Затем настоянную ягоду ешь и запиваешь колой- вкусняшка)))
Ну а за полгода, возможны наверное и последствия.
20 часов назад, Pivolub сказал:
по плечики вишней,
для начала три дн на то,что бы забродило и отдало сок
и забейте на кости, лейте смело и пейте так же :laugh:
вишню в кубик после всех манипу и отобрав остаточный спирт в компот даешь сахар и по банкам на зиму купоришь...:good:
Спасибо за мнения, сегодня залил 6 кг вишни с костьми 4 литрами 96% спирта, думал сливать через месяц (в интернетах посмотрел), но теперь думаю через недельку слив будет, как раз пресс придёт
12 часов назад, Pepel_zbei сказал:
по плечики вишней,
чегой-то они у тебя на уровне талии)))
11 часов назад, Shurey сказал:
5-6 дней пройдёт, начинай пробовать, х/з от чего зависит(крепость спирта , сорт вишни) месяц может быть много, вылезет горечь от косточки, если раньше слить нет привкуса косточки. Только пробовать.
12 часов назад, Pivolub сказал:
на уровне талии
бери ниже :laugh:там где  гени-талия
как будет по колено можно давать ей самогон и ждать...
27.06.2022 в 18:00, Pivolub сказал:
заливаешь 95%,
2 часа назад, Master_1 сказал:
интересно было бы посмотреть как проходит редуцирование и дегустация
Коллеги, прошу помочь советом. Люксталь 8М (с этим все ОК) и ТЭН 3,5 кВт с регулятором мощности. ТЭН время от времени отключается, затем начинает работать опять. Соответственно рывки - то струя останавливается совсем, то струячит обратно.  При ректификации, я так понимаю, это будет проблемой. Вопрос - это нормально или нет. Я думал, что ТЭН как включил так он и работает. Может в нем какая-то защита от перегрева вставлена, но опять же - почему он перегревается? Видимых дефектов нет, жидкости все по правилам. Буду признателен за помощь.
@Илья Р. тен с термоконтролером что ли?
если да,то сними его и работай
Только что, Alexx_Any сказал:
регулятору мощности
а чо РМка может сама включаться и выключаться?
6 минут назад, Pepel_zbei сказал:
РМка может сама
Если исправна, то нет -)
https://market.yandex.ru/product--teny-dlia-vodonagrevatelei/1450812194?sku=101465017544&cpa=1&nid=17320376
А таком регуляторе, случайно, не би-металлический регулятор стоит?
@Илья Р.
8 минут назад, Илья Р. сказал:
такой тэн.
Подключи вольтметр параллельно тэну и увидишь, что происходит.
У меня нет вольтметра. Ну кроме того, который на РМ - но по нему все ОК.
18 минут назад, Илья Р. сказал:
Лампу подключи и увидишь плавность или нет регулировки по свечению.
Ага, это можно. И вопрос: можно ли тэн включать в розетку напрямую, без РМ?
Спасибо!
9 минут назад, Илья Р. сказал:
Можно, погрузив в жидкость. И будет работать на полной мощности.
Спасибо! Судя по всему проблема в РМ?  В самом тэне включаться/отключаться нечему. Написал в Люкссталь, жду чего ответят.
Кто как присоединяет к такой резьбе М10-1мм шланги? Я натянул какой то силиконовый, работает без вопросов лет 5, но хочется эстетики.
Можно под хохлому раскрасить и клапан и трубку
@Dernder я так сделал
Но тоже временно), пока определялся с причиной неравномерного отбора. Разберусь - перемотаю
5 минут назад, marges сказал:
Но тоже временно)
Это ещё угарнее, чем у меня.)))
8 минут назад, Stasyuk сказал:
под хохлому
Да ты, сука, гений!(с) Джулс.
Буду думать.
ПС. Ещё варианты?
ПС. Хочется муфту, переходящую в нерж.трубку D6мм.нар. Где взять?
3 минуты назад, Dernder сказал:
Где взять?
сделать )
4 минуты назад, marges сказал:
сделать )
:sclerosis:
Ещё один
7 минут назад, Dernder сказал:
..., сука, гений!(с) Джулс.
Не, не зря я сюда зашёл! Трубка 6мм есть, удлиннённую нерж.гайку куплю в магазине, аргонщик под боком... Что ещё нужно для счастья?
А сразу выточить то что нужно?
