okun 233 Опубликовано: 8 февраля 2022 15 минут назад, Stasyuk сказал: В линии плиты провода алюминиевые еще. Просто когда гонишь, плиту не включай. Кабель должен держать 6кВт с запасом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 8 февраля 2022 1 час назад, okun сказал: Кабель должен держать 6кВт с запасом. @okun если кабель новый, то да. Но у коллеги старая проводка, а если ещё на пути есть скрутки, то очень опасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 8 февраля 2022 14 минут назад, baltis сказал: то очень опасно. А эл.плитой пользоваться не опасно? Там три блина по 1,5кВт (в некоторых моделях + 1 блин на 2кВт), плюс духовка 3кВт. И все это счастье висит на старом алюминиевом кабеле. Сам алюминий не стареет от времени, стареет изоляция, но её выход из строя от нагрузки в пределах нормы не зависит. Просто периодически (раз в пятилетку) делать протяжку на клеммах в щитке и силовой розетки плиты. И почаще проверять не греются ли в этих местах контакты. 22 минуты назад, baltis сказал: скрутки Это трэш. Кабель должен быть цельным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 52 Опубликовано: 8 февраля 2022 Да нет, ну какие скрутки. Я прицепился в контактам розетки же, внутри. На момент перегона плиту никто не включит. Я к чему начал писать про это, хотелось бы, чтобы в пвк на 80л хотя бы 3квт можно было вдуть:) А то коллеги писали про долго и уныло :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 8 февраля 2022 47 минут назад, Stasyuk сказал: хотя бы 3квт Тяни выделенную линию от щита. У меня тоже старая панелька 40 лет. Протянул 4 квадрата линию 4.5квт вдуваю нормально. Хочу 6 попробовать, говорят ноль может сгореть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 8 февраля 2022 19 минут назад, dimych.79 сказал: Хочу 6 попробовать, В теории 1мм2 меди держит 10А, т.е 2,2кВт. Вот и думай где будет слабое место схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 8 февраля 2022 3 минуты назад, Pivolub сказал: В теории К каждой квартире подходит своя фаза, а вот ноль на 3 квартиры общий. Вот и думай чего там у всех подключено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 8 февраля 2022 1 час назад, dimych.79 сказал: а вот ноль на 3 квартиры общий. по квартире он у тебя проведён(если современная разводка) отдельным проводом, который из хаты идёт в щиток, где охрененная шина и на ней соединяется и земля и ноль. Короче не вижу " криминала" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 8 февраля 2022 07.02.2022 в 19:36, Novichok82 сказал: я недавно (летом) в деревне на пустой участок электричество заказывал. 550 рублей за 15КВА 3ф. меньше нет. поставили столб, на всей улице (втч соседям) поменяли алюмяшку на СИП. Поставили счетчик за так, с SIMкой, по федеральной программе. Правда землю нужно будет самому делать. так что советую поменять 1ф на 3ф. одну фазу на дом оставить, 2 забрать однофазкой на винокурню з.ы. хз как в других регионах с этой федеральной программой.... за полтора года до этого ТУ на подключение нужно было самому делать - щит, земля и т.д. Электросети только столб втыкали @dimych.79 я тебе больше скажу, на весь дом один ноль. и всего три фазы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) 2 часа назад, Papic сказал: так что советую поменять 1ф на 3ф. одну фазу на дом оставить, 2 забрать однофазкой на винокурню Там где возможно надо тащить три фазы, что за дичь ? Делить две на одно строение, а одну на другое? В щиток затащить три фазы и перкоммутировать дом, раскидав потребители по всем трём равномерно, то же самое винокурня... Даже тены нормальные нержовые идут с трёх фазной коммутацией сейчас, это очень правильно, если каждый контакт на тене 1 кВт , а не 3, то греется меньше, служит дольше. 9 часов назад, Pivolub сказал: где охрененная шина и на ней соединяется и земля и ноль. Короче не вижу " криминала" Зануление земли это очень, очень опасная херня. Мало того, что узо не отработает, так ещё если вдруг отвалится у дома (а такое бывает часто) общий ноль, то все потребители дома будут сливать через землю, те через корпуса заземленных приборов, обычно такими становятся всякие газовые котлы (так как газовая труба в заземлена по факту) и если кто-то забыл поставить электроконтактную муфту на трубу, это приводит к пожару (как было в доме у моей матушки), а если поставили, то может просто убить током человека коснувшегося такого зануленно-заземленного прибора... Старые дома (всякие хрущевки и часть панелек ) не имели заземления в принципе только ноль и единственный способ его организовать это сделать контур заземления и протянуть к нему провод, желательно защищённый, изолированный и в трубе диэлектрической. 11 часов назад, dimych.79 сказал: . Хочу 6 попробовать, говорят ноль может сгореть Ноль не отгорает , плавятся места подключения фаз (проверено когда по 10 кВт на фазу нагрузил, проводка выдержала , а вот клемы (пластик к которому они крепились) сплавился 11 часов назад, dimych.79 сказал: Протянул 4 квадрата линию На 5 кВт достататочно 2,5 квадрата (вообще и 1,5 хватит но греться будет) 4 квадрата это очень круто. (Это про медь, люминь раза в полтора больше надо ставить) 13 часов назад, okun сказал: Это трэш. Кабель должен быть цельным. Ну бывают случаи, мне узбеки перерубили вводной кабель в земле зарытый к винокурне... Пришлось ставить два щитка и в них делать качественные соединения, что бы устранить этот обрыв. Ска, кабель был бронированный, толщиной сантиметров 5... Упорные дблы, "дюмали корэнъ" Изменено 8 февраля 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 9 февраля 2022 5 часов назад, Naruto сказал: "дюмали корэнъ" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валдис 54 Опубликовано: 9 февраля 2022 Такие,наверное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 9 февраля 2022 20 часов назад, Naruto сказал: Там где возможно надо тащить три фазы, что за дичь ? не могу не согласиться. но это влечет за собой достаточно существенные переделки. поэтому и предложил малой кровью и костылями на 3ф переехать. ТС в электрике не шарит, кого то звать - денег стоит, плюс новый щит денег стоить будет, тыщ 5 минимум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 9 февраля 2022 1 час назад, Papic сказал: . но это влечет за собой достаточно существенные переделк Да какие переделки, щиток в доме все равно, хоть и одна фаза , но автоматов несколько обычно ставят, кухня жилые, подвал. Просто на эти пакетники подаются разные фазы и привет. Вот и всем переделки, ещё пакетник вводной поменять. @Валдис практически клон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 10 февраля 2022 @Naruto если сейчас 5 КВА хватает, зачем 3ф? получается что одной фазы хватит на дом, а еще двумя (5+5 КВА) можно завести в другое место. при трехфазном вводе и 1ф нагрузке так и делают - раскидывают нагрузку по фазам. ну перекос будет, плохо. зато переделок в доме почти нет. а по правильному лучше конечно равномерно фазы загрузить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 11 февраля 2022 Что вы приципились к этому перекосу, как будто его нет когда ты к одной фазе подключен. 3 фазы в любом случае лучше чем одна, раскидывать все три не обязательно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 11 февраля 2022 Самое простое, на дачах улицы раскиданы по 3м фазам. Ну и что, что на одной улице электричеством пользуются 10 чел, а на другой никто не приехал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 11 февраля 2022 Подскажите, кто из наших мастеров работает с медью и молочками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 12 февраля 2022 В общем причиной опалесценции была не вода. Развел спирт рисовый , выгнанный ранее, и последний. Вода одинаковая. В последнем сразу опалесценция, ранний - чистый. Что могло не так со спиртом быть? Помню при перегонке браги прямотоком для него, решил испытать холодильник, 5квт выдержал, но из-за того что много браги налил, был брызгоунос. С поллитра вылил. Потом уменьшил мощность, гнал как обычно, сырец светлый. Потом на колонну, 1,5м 1,5" , как уже год делаю, никогда такого не было. Перематывал фум лентой уплотнения на узле отбора, другая лента была, не та что раньше. Но это так, в порядке бреда... Попробую пропарить колонну с полчасика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 12 февраля 2022 2 часа назад, marges сказал: Потом на колонну, 1,5м 1,5" , как уже год делаю, Регулятор мощности какой то есть? Чем греешь? Если мощность сильно провалилась на время, ты отбирал с маленьким ФЧ - вот и набрал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 12 февраля 2022 @dim65 рм2м. Тэн. После разгона, термостат отключается, переводит в рабочий режим, на 129 В (по ваттметру 1050 Вт показывает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 14 февраля 2022 Господа, прошу прощения, но поиском ничего не нашел. Интересует гравицапа. Здесь есть тема, где ведутся обсуждения по данному приспособлению? Кто-нибудь придумал конструкцию гравицапы, чтобы помещалась в пластиковую пивную кегу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 52 Опубликовано: 14 февраля 2022 У кеги больно узкое горло. Можно трубу придумать, но "тяги" скорее всего не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 14 февраля 2022 1 минуту назад, Stasyuk сказал: но "тяги" скорее всего не будет В том то и вопрос: из чего такую трубу придумать? На счет тяги - тут только опытным путем пробовать, т.к. я видел как человека в бочку сделал гравицапу из трубы нерж. диаметром 70 мм. У кегу горлышко, если не ошибаюсь, 40 мм позволить протиснуть - не такая большая разница. Вопрос из чего эти 40 мм сделать. Из металла делать возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 14 февраля 2022 Если уж так хочется "гравицапу" - поищи трубу каналюжную, ЕМНИП есть неходовой диаметр меньше 50мм, размерность не помню, возможно 32мм. Или из ПЭТ-бутылки делать. Подобрать минимального диаметра, и при необходимости "осадить" до нужного нагревом. Я бы не заморачивался. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
