@AlexSolo если головохвосты убрать в сторону, то перегонять неразбавленным, а если они уже вперемешку то танцы с бубном, а в итоге только на настойки
@AlexSolo
59 минут назад, AlexSolo сказал:
то подписано хвосты, а вдруг я туда и головы когда-то выливал или это Т1.
На будущее, надо как-то систематизировать это дело... ;)
Если время есть - отчего не поэкспериментировать?
Мне сейчас ни электричества, ни воды не жалко. Вот времени катастрофически не хватает...
Можно сначала разбавить (головы легче отойдут), а потом крепкую навалку перегнать. Хотя если отходы с вкусных браг - можно и не разбавлять, а попробовать "как есть" перегнать, может поймаешь "фракции" питейные.
1 час назад, Valera0943 сказал:
если чистые хвосты то лучше укрепить и перегнать.
Вот и мучают меня сомнения. Вроде как чистые, все делал по белой из солода и зерна. РК есть 1,5 м 2".
1 час назад, Милиционер сказал:
 Это точно, просто раньше особо не заморачивался с отходами. А сейчас прикинул, что это потенциально 2 ящика "халявной" водки вот и не дают они мне покоя))
1 минуту назад, Mihalich сказал:
До 25% и на коротыше? А потом что получится на спирт?
8 часов назад, AlexSolo сказал:
Сначала отбери головы на колонне. Потом сними ее и укрепляй на прямотоке (Отгабри). Из солодовых хвостов получится нормальный продукт для добавления в  бочку.
14 часов назад, SertegaMSN сказал:
Я очкую не травануться бы этой химозой
Более 400 мл  этолового спирта -  в одно нетренерованное лицо может закончиться плачевно.
30 мл метилового спирта может отправить к проотцам, 15 мл  - слепота.
15 мл  ИА - писец, а 0.5 мл- симптомы отравления. В некоторых брендах виски  ИА до 6 г/л, т.е., достаточно 100мл АС или стакан (250мл) залудить, чтобы ощутить наутро всю прелесть.дорогого забугорного алкоголя.
Изменено пользователем baltis
@baltis я 400 грамм этого чудесного напитка буду неделю пить. Я пока решил так: пока копится объем ещё на один дррбный перегон, пусть этот настаивается.
Доброго времени суток.  Хочу спросить совета! Вводные данные: Имею ПВК (135л). Работаю на нем с зерном (разной дробленкой) по красной схеме. 1-й перегон простая дистилляция с пустой медной царгой 50см. до 0. На 2 перегон идет СС где то 30 градусный. Использовал Шульмановскую тарельчатую колонну 50см 2 дюйма. Потом приобрел еще его же нижний узел отбора с 1 нерж. пыжем. стало лучше но выход меньше, но все равно качество НДРФ меня не очень устраивает. Теперь хочу попробывать добавить к этой конструкции царгу (300мм) с СПН нерж. 3.5мм или может быть даже медную 50см забить спн и добавить к 50 см тарельчатой. Вопрос: Как лучше (правильней) сформировать эту "матрешку"? 1) НУО - 300царга с спн.нерж - 500мм колпачковая - деф клюшка; 2)НУО - 500 мм царга медная с спн. нерж - 500 мм колпачковая - деф. клюшка; 3)НУО - 500мм колпачковая - 300царга с спн.нерж - деф клюшка; 4)НУО - 500мм колпачковая - 500мм царга медная с спн.нерж - деф клюшка. Может быть кто нибудь так делал? Буду рад выслушать любые мнения!
2 минуты назад, Donkazak сказал:
Чем?
Подозреваю, что эфирок много, так называемого дюшеса, а употребляешь ты свои напитки в белую. Если так, то оставь медь(спн, рпн) только на перегон в сс, а далее только нержа(короткая насадочная с спн). Ну или третий перегон 14% го диста с отбором первых 10% в отдельную тару - там соберутся все ненужные вкусы.
12 минут назад, Donkazak сказал:
Много лишнего во вкусе
Тогда только спирт. А это совсем другая история.
19 минут назад, Donkazak сказал:
Вопрос: Как лучше
Взять хотя-бы УНО -две царги по 50см с СПН 3.5(колпачки убрать, засыпать СПН)- ДЕФ. Но это чисто моё мнение.
5 минут назад, Dernder сказал:
Подскажите пожалуста какую колонну куда ставить)) после нижнего узла отбора с 10см СПН??? 300мм нерж с СПН 3.5мм или 500 колпачковую с 5 тарелками? Будут стоять обе. Какая вверху какая внизу вот мой вопрос?
Если не хочешь
26 минут назад, Donkazak сказал:
то медь на дробной вообще убирай. А в остальном хозяин-барин, как хочешь, так и ставь.
10 минут назад, Donkazak сказал:
вверху какая внизу
А это смотря какие фракции почистить хочешь. Тут выбор не большой.  Либо головы размазать по погону либо хвосты.
А в каком случае я головы мажу а в каком хвосты? Если тарелки внизу это что? И если насадка внизу то это что?
16 минут назад, Donkazak сказал:
насадка внизу
Только не нужно в меня кидать тапками. Это только моё мнение.
У тебя в УНО 10см насадки + 30 см царга с насадкой + тарелки. В низу у тебя удерживающая способность получается выше. А значит хвосты будет притормаживать. Но как головную фракцию концентрировать на тарелках я не представляю.
Изменено пользователем SertegaMSN
Ну наверное более тщательно и на малом нагреве отобрать вначале...попробую так! Спасибо!
7 минут назад, Donkazak сказал:
на малом нагреве
головы отбирать смысла нет. Чтобы головы испарились надо совершить работу - затратить энергию.  За какое время ты её затратишь разницы мало. На малой мощности только падает эффективность колонны.  Поэтому результат будет примерно одинаков, отбираешь головы на 0,5 кВт 6 часов или на 2 кВт 1 час.
42 минуты назад, zyazya сказал:
Ясно. Я так и делаю. Вдуваю в ПВК (я и второй перегон рубашкой грею) 2500Ват, а отбор голов на автоматике регулирую процентом открытия клапана. Спасибо.
46 минут назад, Pepel_zbei сказал:
@Donkazak то,что плотнее ставь вниз
Спасибо. Значит вниз все что с насадкой а стекляшку колпачковую вверх...я так и думал
6 часов назад, Donkazak сказал:
Что-то мне подсказывает, что так правильней будет. Только в царгу 50 см. засыпать СПН сантиметров 40-45.
УНО будет помогать колпачкам держать хвосты, а царга с СПН будет помогать колпачкам лучше отделять головы.
Изменено пользователем Валерий53
Господа, а дюшес в сэме - это адская отрава или пить можно если вкус в целом норм?)
@Shurey Если есть возможность то перегони,разведи до 14% плотности спирта и перегони.
Принято, мерси
Значит отрава)
@Shurey Стоит ли рисковать здоровьем?
перегони и по тихой и фсё
хуже не будет
