Все это конечно хорошо, но не бюджетно. Мельница 10 тыр + миксер 5 тыр.
Всем привет :)
Есть у кого опыт затирания, сбраживания и перегона в кубе+фальшдно?
Нагрев тэном. Без мешков.
Хочу попробовать, пока пароген собираю.
13 часов назад, Stasyuk сказал:
Я даже на индукционке наигрался, лотерея это. Два, три раза прокатит, а потом веселуха. С тэном, думаю, всё ещё более печально.
2 часа назад, ПОМОР сказал:
только ПВК
Можно и с парогенератором поработать. ПВК - это уже следующая ступень.
6 часов назад, ПОМОР сказал:
только ПВК
@Alex57 весь мой путь описАл))))
Индукция--пароген--пвк))))
На самом деле по всякому можно и на индукции, и на газу, да по разному, но мне хватило одного жёсткого пригара на индукции, чтоб перейти на пароген. Ну а пвк стал логичным продолжением, потому что на сахар возвращаться желания нет)
Нашел тему на лабспирте, там парни гонят на фальшдне с тэном, у них все норм, кроме ячки, она подгорает. И Помол должен быть не в муку. Тэны советуют медные или воздушные и чтобы не на всю мощность и помешивать до 70гр в кубе. Я попробую на нержовом
Да , одно время ВКУ за копейки понабирали , теперь проблем нет , единственно размерчик маловат .
@ПОМОР парогенератор , при чем рекомендую делать электродный , а можно приспосрбить котел гейзер однофазного вполне хватит, к нему клапан селеномдный и реле изменяющее амперы и щелкающее клапаном (почитай тему про электродные ПГ) .
Компактно, безопасно, быстро (старт пГ несколько минут ) .
5 часов назад, dimych.79 сказал:
кроме ячки
Рожь, наверное, даже не обсуждается)
19 часов назад, ПОМОР сказал:
@snab т. е. только ПВК
Есть такая штука - куб со встроенным парогенератором, там можно гнать всё. Мне как раз надо срочно продать такой есть в барахолке тема 🙄
И намного дешевле пвк
Валера Аквалюб нарисовал
@baltis
Габариты: Длина 450 мм высота 370 мм ширина 350 мм. Выход под колонну - кламп 2'
Объем куба 40 литров+рубашка 8 литров.
В барахолке говорю же подробно расписал
@Милиционер рубашкой это назвать нельзя, больше похоже на ПГ. А если ПГ, то 8 литров мало для 40 литрового куба.
Всем здравствуйте. Вопрос скорее всего глупый, но всё же спрошу. Можно ли использовать автоматику стх 0024 (переодический отбор) на колпачковой колонне?
@Pepel_zbei Ром, хорош))) Конечно можно.. если она настроена на насадочную колонну, то почему П её на истребителях не использовать. "Юра н" сорян за подъепку, стхашка была придумана для насадочной и опробована много раз. Ты сам себе можешь ответить испытав её на колпачковой.
Изменено пользователем xOther
29 минут назад, xOther сказал:
Ну можно было и без подьеба(не знаю как тут смайл вставить) догадывался и уточнил что возможно вопрос бредовый, но сомнения закрались, понял, теперь перекручу её лучше на истребитель
@Юрий н  Тута вещь такая, очень мало людей имеющих и колпачковую и насадочную, да еще и тарельчатую колонну пробовавших все их стхашкой тестировать. Попробуй на досуге, создай тему, напиши Сержу64 об опытах. В следующих таких вопросах будем показывать твой опыт в твоей теме.
абревиатура стх  расшифрововывается( собака тебе хватит) сорян, в дым...
@Jollier там еще от прошивки зависит, если 2,6 то стопарик полагается))
1 час назад, xOther сказал:
я в этом дуб
