ДА, у меня тоже брожение не прекращалось, и такими темпами действительно надели две бы бродило.
а вот второй фактор: кислый вкус браги? что-то там могло еще набродить, когда сахаристости=сладости совсем не было во вкусе?
2 часа назад, ksa сказал:
На кодзях браги, как правило, кислые на вкус.
вот именно это я и хотел услышать. спасибо. буду знать.
зы. что-то этот ответ, я не видел, когда писал ответ morggun.
11 минут назад, Старый дед сказал:
да кислОт немерянно набродил...
В 25.08.2019 в 20:00, dmkov сказал:
Второй перегон с тремя медными пыжами в царге
Делай второй перегон без меди и будет тебе счастье!
Не стоит пробовать брагу на вкус,если использовались кодзи....Чревато непредсказуемыми последствиями весьма печальными...
51 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Спасибо, попробую.
5 часов назад, dmkov сказал:
попробую.
Для укрепления при втором перегоне использовать СПН из нержи будет по-блатнее.
Так и сделаю, есть СПН 3,5х3,5
Только что, dmkov сказал:
есть СПН
Разделительная способность у СПН выше чем у РПН,с мощностью не груби и отбор сделай как ниточку толстую)))
Если есть РМ то всё будет гуТ
8 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Не пугай людей. :sarcastic:
Еще никто не помер...
Всем привет
Подскажите пожалуйста дельный рецепт браги на яблоках, или ссылочку почитать
Заранее благодарю
9 часов назад, alexeyT сказал:
А как уйти-то от них?
Если за 3 сутки они немеряно набродились, то за 2 недели-то что бы было?
Кроме того я в сахарную лил нашатырь, он тоже вроде кислый (хотя я его не пробовал), так брага не скисала.
Изменено пользователем Старый дед
20 минут назад, Никола89 сказал:
Сколько у тебя тех яблок и каких именно?
6 минут назад, Старый дед сказал:
Ты что хотел получить с той кодзевой пшеничной браги? Каким оборудованием располагаешь?
Ты зря опасаешься той кислотности. Кислый вкус это норма для кодзи. Некоторые его описывали как "пипец какая кислая"...
Изменено пользователем ksa
35 минут назад, ksa сказал:
Хотел получить пшеничную водку или НДРФ
Оборудование: царги с СПН нержовой, обычно пользуюсь так - от куба вверх:
УНО (на трубе 50 мм), как УНО не использую, просто коротенькая царга, выход-отбор заглушен
Царга длиной 1150 мм и Ф = 40 с клампами 2" и СПН нержа.
ЦП (на трубе 50 мм),  как ЦП не использую, просто коротенькая царга, выход-отбор заглушен
Г-образный деф на трубе 40 мм от "ректифая". Это у меня уже под потолок, т.к. потолок в подвале чуть выше 2 метра от пола.
Могу заменить УНО и ЦП царгой 480 мм Ф=50 мм , но как-то  так сложилось, что вот стоят УНО и ЦП и не используются по назначению, как УНО и ЦП.
Автоматика СТХ.
Вот, у меня именно так. А что, в этой кислоте нет плохого? Что же дрожжи едят?
3 часа назад, dmkov сказал:
без ДЭФа
автоматика есть?
1 минуту назад, Старый дед сказал:
Автоматика СТХ.
30 минут назад, ksa сказал:
Пока 6 вёдер, на вкус кисло сладкие
Хотел сначала мацерат, уже делал вроде норм, но что то захотелось яблочного
28 минут назад, Старый дед сказал:
Поскольку кодзевые браги на пшенице у всех кислые - значит ничего плохого в этом нет.
Дрожжи едят, как и положено, сахара которые им "поставляют" другие составляющие кодзей. Это же не ГОС, а ХОС! :)
Только при ГОСе сусло изначально сладкое... А на ХОСе дрожжи жрут сахар быстро, только успевай подавай.
Для твоего оборудования можно не избавляться от кислот. Ты их сможешь отсечь в процессе финишного перегона. ;)
Даже на короткой колонне, при "стандартном" способе перегона все кислоты остаются в кубе... Держи крепость диста 93%-94%. Смело можно гнать до 90 градусов в кубе. Дальше только в разную тару или используя прибамбасы в виде УНО или ПБ...
27 минут назад, Никола89 сказал:
Не густо...
Если только яблосэм из них сделать... :pardon:
Т.е. использовать еще воду с сахаром.
У тебя есть возможность дробить яблоки? Или прогнать их на соковыжималке типа Тайфун?
8 часов назад, ksa сказал:
Да, в выходной еще поеду
Можно и такой вариант
Где можно купить такую
2 часа назад, Никола89 сказал:
В интернет магазинах нужно смотреть... Там она стоит от 4000₽.
У нас на оптовке видел - уже дороже 6000₽. :(
Яблосэм сделать не сложно...
Яблоки можно раздробить или на терке натереть. Но лучше конечно прогнать через соковыжималку.
Сок вместе с мякотью залить сахарным сиропом с ГМ 1/5. Я на 2 ведра яблокаши делаю ведро сиропа. Некоторые льют и больше... Но тогда будет больше теряться яблочная составляющая.
Внести винные дрожжи. Перемешать. Емкость закрыть крышкой, пусть бродит.
Если сбраживать без ГЗ, шапку нужно притапливать раз в день...
Коллеги, подскажите, какая насадка наиболее эффективна в царге пастеризации? СПН 3*3/СПН4*4/РПН?
4*4 по сравнению с рпн более однородна, считаю что спн.
19 часов назад, ksa сказал:
Тайфун
Купил соковыжималку
Буду наверно делать яблоки + сахарный сироп
А яблоки обязательно от косточек отделять? А то там хайло здоровое можно целыми яблоками
1кг сахара 5л воды это понял, спасибо, а сколько дрожжей?
И еще, могу ли я оставить сок перемешаный с сиропом в бочке но без дрожжей на сутки(не купил)
Дикие сработают оно может и не плохо, но у меня по фрукте личного опыта нет.
1 час назад, Никола89 сказал:
Целиком и кидай. Тайфун для такого и сделан!
а сколько дрожжей?
Обычно винных много не кидают... На твои 5-6 ведер можно маленькую пачку (100г) высыпать.
Да и на 10-12 запросто хватит этой пачки. :)
Я вообще на дикарях сбраживаю. :sarcastic:
А они как раз за сутки разбраживаются. Но у меня дикари работают исправно! Как у тебя я х/з... :pardon:
Но за сутки не пропадет.
