2 часа назад, Anstrong сказал:
А вот тут детектив
Это не детектив это свойство солодовых экстрактов наших, связано с достаточно высоким белком в отечественном солоде (скажем так охрененно выскоим, достали уже фуражный (высокобелковый)  ячмень на солод пускать (пивоваренный ячмень содержит минимум белка и максимум крахмала, экстракт шато из бельгиского солода Кастлмолт практически не пенится если его в чистом виде ставить), но это родина никому ничего не докажешь), надо бы в первом посте это отписать , в теме использования многократно это обсуждали, пенится при старте аЦки ячменный и пшеничный. Смесь бурбон не пенится (много кукурузы, читай меньше белка)
Как бороться
1. При нагреве браги сделать остановку где то на 89-90 гр (перед самым закипанием браги) и дать постоять с полчаса белок подварится соберется в хлопья бруха и не будет образовывать столь мощную пену, дальше медленный старт на мощности отбора голов и так с полчаса, потом можно увеличить мощность и после отбора там четверти по АС можно уже полный газ давать...
2. Пеногаситель , но так же старт должен быть медленный.
3. комбинация первого и второго (что в общем ты и сделал и это правильно).
4. Отварить белок при постановке затора, рзабавив концентрат 1/2, НО это может уменьшить выход (часть мальтозы становится несбраживаемым мальтодекстрином) и это боле сложно так как потом остужать доливом воды до плотности и надо попасть в нужную температуру , в общем это бубен, проще 1, 2, 3 варианты.
Сам гнал позавчера 350 литров затора на ячмене, в который еще было влито кукрузного масла почти поллитра (масло то же работает как пеногаситель) тем не менее был некоторый унос пены через полуметровую царгу, так же останавливал, ждал потом продолжал...
В общем это не беда все,и что убежало потом либо отдельно перегоняется либо смешивается с сырцом если перегонок дробных планируется несколько (или по отГабри гонится)
Радует что сброидло в 0, дрожжи Брагман не подводят. Надо бы заказать для себя, а то у меня опять на Сафах недоброд где то 5 брикс КП была с НП 20.
02.12.2019 в 16:14, Naruto сказал:
Брагман
У нас в магазинах найти не могу, все с надписью турбо((
Вот такие
Никола89, пойдут просто переплачиваешь чуть за турбо :) прдкормку, навеску смотри на пачке , там сахар указан , смело дели навеску на 2
Те такая пачка на 13 кг экстракта , читай на две пятилитровки
Поеду завтра забирать ячменный концентрат из ТК. Доехал еще во вторник, никак не вышло в будни вырваться.
Подскажите по затору:
- на пивную кегу (30л) сколько концентрата класть? Если заливать "по плечики" ~28л. 5кг концентрата по объёму ~3.8л. - правильно посчитал?  На воду остаётся 24л. ГМ получается 4.8 - не мало?
- если от жадности добавлю по 1 кг сахара на кегу - не испорчу продукт?
- затор при брожении не сильно пенится? Класть софексил сразу или только перед перегоном?
- дрожжи bragman spirit упаковки 50гр. на 4 кеги хватит? Или дободяжить ещё хлебопекарных..
затоштобыфсе,
там не совсем так обьем при разбавлении увеличивается ... в на 28 литров обьема общего 5 кг концентрата это нормально (плотность будет 12,5) и в принципе можно даже 7 кг (около 17 брикс будет плотность  )
считаиь просто в экстракте 70 проц сухих вот в 5 кг сухих 3,5 кг /28 литров общего обьема и получаешь 12,5 брикс все , рассчет окончен :)
даже если у тебя там плотность чкть больше выйдет не критично
ячменный может пениться при перенонке сильно , как бороться много раз описано .
при брожении шапка 3-4 см но лучше оставить 5 см от края не меньше ...
навеску дрожжей смотри на упаковке (там указана для сахара , смело клади в два раза меньше если на кн концентрата считать 50 грамм это где то на 50 литров браги ) , дободяжить сафами можно , но лучше снять урожай и им забродить следующий (если прлучиться конечно , они не то что бы хорошо оседают ).
сахар на ваш страх и риск . я сто раз писал, что сбраживать вместе сахар и солод не нужно .
засыпь сахар в барду от солода , сброди и перегони отдельно потом смешай дистилляты по вкусу ... так ты контролируешь процесс, а просто забодяживая сахар ничего не проконтролируешь :)
3 часа назад, Naruto сказал:
т.е. можно не париться и класть 5л. баклажку концентрата на 30л. кегу? Ну, вообще удобно!
4 часа назад, Naruto сказал:
Не, я спецом сегодня в мирбир смотался - взял bragman whisky spirit 120l.
Не очень понятна манера производителей спец. дрожжей указывать на сколько по литражу затора должно хватить пачки. Заторы у всех разные... Или расчет на то что размножатся?
Со спец. дрожжами никогда не работал. На зерне с ферментами использовал хлебопекарные.
21 час назад, затоштобыфсе сказал:
Я брал 7 кг концентрата на 20 литров воды. Мне в кг было удобней мерить. НП как на фото. 12,5 гр spirit на такой затор. Завелось в полную силу почти через сутки. Лучше не нервничать и ждать.
затоштобыфсе, я спрошу у мирбир что они думают по поводу плотности затора :)
но в общем считают обычно нормальным затор для спиртовых дрлжжей плотностью 16-18 брикс , так что используй рекомендованную навеску на 120-150 литров браги  и не парься
Коллеги, спасибо.
Поставил пока 3 кеги,в каждую по 5л. концентрата и 12.5г spirit
Naruto, концентрат  красив и ароматен. :)
Alexx_Any, Подскажи, за сколько времени отбродила? У меня из плотномеров только мелкий сахаромер-виномер. Не доверяю я ему.
затоштобыфсе, за 4-5 дней при комнатной температуре при условии что Т старта 27-30 гр С
маленький плотномер показывает нормально плюс минус 1 брикс , этого для браги достаточно
даже если будет недоброд , потом с сахаром все добродит .
11 часов назад, затоштобыфсе сказал:
1 час назад, Naruto сказал:
Тоже почти так, но с учётом того, что АС-3 показывает наглядно, то я ждал пока КП перестаёт меняться. И перегонять-ставить получается только в выходные, то и промежуток между постановкой и перегонкой составляет 6-7 дней.
Перебирал шкафчик, нашел у себя АС-3. Купил 3-4 года назад вместе с чем-то до кучи и забыл про него.
Во я лопух, все сахаромером-виномером пользовался...
Померил затор - 17.5 брикс. Бродит пока совсем вяло, времени прошло пока 20 часов.
затоштобыфсе,
оставь его в покое :)
Хотелось бы в очередной раз выразить благодарность за концентрат. В этот раз решил домашнее пиво сварить. На мой взгляд вышло достойно 🤗
https://m.youtube.com/watch?v=XkXMsXdaMys
с концентратом теперь можно заказать дрожжи Брагман , по цене МирБир (275 руб 50 грамм) 50 грамм дрожжей достаточно для затора в 100 литров или порядка 20 кг концентрата. А на две бутыли по 5 литров (15,2 кг) оптимально .
Добрый день.
Есть в наличии ячменный шато виски.?
Или когда будет?
Данил, нету и не собираемся , солод тот около 80 рублей кг с доставкой под 90 получается , он то есть то его нет , экстракт получается без копоти , цена его при этом должна быть не меньше 140 рублей , пока не делаем в общем ...
Исходя из опыта отгрузок, дешевле всего доставка через компанию GTD, соотношение цена/качество лучше всего у ТК ПЭК.
В Самару отрпавляли вчера 45 кг. через GTD - стоимость 670 руб.
Изменено пользователем СОЛДЪ
Жаль. Тогда будем заказывать простой. До этого брал 60 кг ячменного качество отличное и запах и вкус. Делаю сырец под заливку 20 литровой бочки вакуумной дистилляцией запах обалденный!!!
скажем так уговорили :) я закажу тонну солода бельгийского , но поставка будет не раньше чем через пару недель ...
Вот и я получил свои концентраты! Спасибо, Солдъ, за мгновенную отправку! Немного экономики: за доставку 6-и трёхлитровок заплатил 550 рублей, по 91р за штуку. Благо, груз попал в сборную палету и упаковка обошлась в 150р. У нас в магазине "Солод+" есть скудеющий ассортимент солдовских концентратов полугодовалой давности, так ещё и цена там выходит на 150р выше. Так что в плюсе я по-любому)))
Крепким алкоголем я пока не занимаюсь, буду экспериментировать с пивом. В планах ячменное с добавлением бурбона и карамельного, и ячменно-пшеничного с такими же добавками. Сейчас дображивает ячменно-гречишное. Дрожжи BVG  D/02 довольно быстро выбродили его почти досуха по вкусу, а рефрактометр показывает 10 (с 15) бриксов. Хз, может декстринов много. Вобщем, будем посмотреть)))
Abel, не надо из бурбонной смеси пиво ставить , там много несоложеной кукурузы , читай вкус будет хуже пива  и мало белка - хуже пеностойкость.
так же неуторой бурбон (темный ) с ферментированным ржаным солодом , будет давать такой квасной привкус.
хозяин- барин , но бурбонная смесь нк для пива , имхо.
и из корна тоже не надо , там несоложенки 80 процентов :) .
остальные солодовые миксы пожалуйста
пиво как минииум будет оригинальным , особенно с гречихой .
рефрактометром измерять конечную плотность неправильно , он будет врать в болтшую сторону на 5 брикс запросто (дрожжевые клетки работают как линзы и преломляют свет, что влияет на показания рефратомктра , который именно по преломлению света определяет плотность . Используй обычный ареометр АС -3 , наверняка его показания будут в районе 5-6 брикс.
Солод + брали у нас в октябре немного , диллерства не просили , тем не менее если у Вас в городе есть магазин с нашими экстрактами  лучше берите у них , во первых у магазинов есть свои дисконтные программы , во вторых это проще :) , скоро мы выравним цены свои на сайте с розничными  (но будет велючена доставка) , что бы не конкурировать с розницей.
Спасибо за подсказки! Кукурузу для вкуса и хочу попробовать, да и ржаное пиво тоже нравится. Что получится - расскажу.
