  • Ответов 276
    46
  • Garik80
    21
  • devil-arz
    18
  • 127L
    17
Хотел бы добавить-прежде чем сушить солод, его обязательно нужно  подвялить.  Я это делаю на тряпке, затем рассыпаю на разносы  и ставлю их на батареи отопления. За раз готовлю 1,5 кг., но этот процесс идет постоянно и не напрягает  при наличии городской квартиры.
PS. Мой любимчик обожает вкушать аромат солода и всегда лежит рядом.
Из нюансов.
Я так понял, что самый главный нюанс (секретн ингредиент) это кошка... :)
А вообще - все очень понятно написано, спс
Изменено пользователем Kandid
сколько дрожжей нужно вносить? каковы вообще пропорции зерно-вода-дрожжи
(из 10кг зерна вы получите ок. 14кг солода, на это количество берем прим. 40л воды)
А сухих дрожжей - 1-2гр на 1кг засыпи достаточно.
Делаю первый раз, очень боюсь все испортить, по этому прошу еще не большую консультацию. имеется пророщенная пшеница примерно кг 3, принесли светлого ячменного солода около 5 кг (как сказали у нас на пивзаводе пиво из него делают. воды я так понимаю нужно около 12 л? и сколько доабвлять ячменного солода на такое колличество пшеницы?
@Серега, ни чего не понял, можно и весь ячменный добавить, ты что хочешь получить? , пророщенная пшеница у тебя - зеленый солод?
да зеленый. смотрел ролики там в пшеницу добавляют ячмень и получают виски. но нигде не могу найти пропорции вода-солод-дрожжи. вообще хочу попробовать сделать виски
виски это не обязательно пшеница и ячмень, можно делать и с одного вида белого солода или смеси различных видов солода и самое главное это в последствии выдержка в дубовых бачках, а по пропорциям и технологии делай как в первом посту и все получится, солод помолоть не забудь.
все вроде сделал по рецепту, уменьшил только колличество. на 5 кг зеленого солода пшеницы залил 25 л. воды, добавил 1 кг светлого ячменного и на все это 12 гр саф велюра. поставил под гидрозатвор, ночью забулькало. пришел с работы вечером бульки пропали.открыл бак, со дна поднимаются "гейзеры". поправив герметичность снова поставил под гидрик, бульки вернулись но не с той частотой. сегодня утром бульков нет, открыл бак, не большая жизнедеятельность дрожжей слышно, но все равно как то напрягает что что-то не так. прошу мнения у профи)))
По собственному опыту - зерновые заторы бродят активно первые сутки. На 3-и сутки успокаиваются. Я перегоняю после 5-ти суток брожения. Т.к. "работаю" в однушке с 6-ти метровой кухней, объём затора всего 3,5-4л.(засыпь 1кг.). Но делаю это часто(на этой неделе 5 раз) - повторяемость результата 100%.
One Bourbon, One Scotch, One Beer...
[member=Билли Грундталь], "объём затора всего 3,5-4л.(засыпь 1кг.). Но делаю это часто(на этой неделе 5 раз) " У меня сердце сжимается на тебя глядя.... Слушай, приезжай ко мне- один раз выгонишь в 125- м кубе, тебе на год облегчение. Я от души! Мне не трудно. Надумаешь- пиши в личку.
  • + репутация 6
Ребята! Давайте гнать дружно!
Да уж, пожалуй это рекорд по минизаторам :unsure:
Спасибо за приглашение, Слав.
Реально мало места в квартире. Плюс жена и годовалый ребёнок. Пока они лето у тёщи в Крыму я гоню  :derisive:  Оборудование скромное по размерам - скороварка 7л., ПГ из советской скороварки 3л., дистиллятор из лабораторного стекла. Еще эл. мешалка из автомобильного стеклоподъёмника. Но на этой неделе работа переезжает в другое помещение, там будет темная комната с водой и канальей, где я надеюсь разместить уже более производительное  :good:
Спасибо за внятную, написанную простым языком, инструкцию!) Это у меня первый опыт - долго искал в интернете подобное описание. Вроде нашел)) Прямо сейчас стоит 40 литров затора пшеничного зеленого солода на плите, держу 62 градуса. Правда на пару минут подскочило на 65+, но надеюсь все будет норм)))
Я так понимаю, что сахар мы сюда вообще не кладем?
В свете споров по поводу необходимости длительного ращения солода. Вот образец, сегодня уйдет на осахаривание кукурузного сусла. Начал замачивать 9-го утром, вечером 9-го начало проращивания. Итого 3-е суток. Но этот газон уже перерос, ещё пара дней и новый урожай :) В винокурне где растет 15-16С, как его растить неделями ? в холодильнике что ли, и главное зачем .... Хотя может в этой теме и не надо бы терки затевать и зафлуживать её...
У меня в солодовне + 5 С сейчас.  Ячмень завтра выложу в грядку, через 12 дней сфотографирую.
Раствор коварен!
Всем привет! Вопрос такой, решил я сделать зерновой самогон на зеленом солоде. Купил пшенички прорастил. Теперь надо ставить брагу, думаю сделать ее по пивной схеме. В заторнике паузу, потом промыть и в бродильный. Или же лучше сбраживать с дробиной и потом снимать с осадка. ПГ нету!
По классике вискарной - фильтровать сусло от дробины.
Раствор коварен!
Нормально фильтруется? Фильтровальная из трубок медных на 15 с прорезями. Не забьет солод зеленый на мясорубке перемолотый?
Один раз на заре самогоноварения пытался фильтровать, опыт был абсолютно не удачным, поэтому совет чисто из теоретических рассуждений:
- сусло гуще браги
- фильтровать сусло больше шансов  его заразить
- брожение с дробиной даст больше ароматики
исходя из первых трех, считаю, фильтровать целесообразнее брагу.
Да и фильтровать то особенно брагу не нужно. Через сито какое нибудь жидкую часть отцедить и отжать любым доступным образом гущу.
Я делал один раз, не с чем сравнивать как фильтруется, по сравнению с пшеничным пивным суслом фильтруется нормално, по сравнению с ячменным - плохо.
На самом деле там фильтровать не надо как для пива, я это делал через китайский дуршлаг вставленный вместо дна 65 литровой бочки.
Михаил прав, - результат (напиток) с дробиной будет заметно отличаться от результата без дробины. Я с дробиной перегонял на прямом огне, ничего страшного не случилось, но как мне кажется для односолодовых напитков правильнее сбраживать без дробины.
Ты попробуй и так и так, сравнишь результаты.
Раствор коварен!
